Oldtimeri => Motor => Autor teme: max250 - 08 Veljače, 2015, 16:25:48
Naslov: pomoć loše svječice ili nešto drugo
Autor: max250 - 08 Veljače, 2015, 16:25:48
ovako radi se o mom mercu 250 se iz 67. rikavaju mi svječice na 5 cilindru. na njemu su nove ngk svječice i samo na 5 cilindru sam promjenio več tri . jednostavno pregori nakon vrlo kratkog vremena . sad šta to može biti . da je visoki napon izgorile bi i druge . kompresija je nedavno mjerena sve je bilo ok, mada mi to nekako nema veze sa svječicama  , ili su svjećice iz auto kreše toliko loše. radi se o ngk n7yc.
Naslov: Odg: pomoć loše svječice ili nešto drugo
Autor: ivmatic86 - 08 Veljače, 2015, 16:32:45
Šta se tiče ngk iz Auto kreše, to su neki lažnjaci, nisu original. A pogledaj i kakav ti je kabel od te koja crkava.  :thank_you2:
Autor: Neno330 - 08 Veljače, 2015, 16:37:12
Ngk iz auto krese nisu original ngk?
Autor: ivmatic86 - 08 Veljače, 2015, 16:45:40
Nevolin nikoga gadit a da nisan 100% siguran, ali ovu info san dobija od osobe koja ih nabavlja za njega, jeli samo zli jezik ili istina  :dntknw: Uglavnon vidija san i kad je potpuno nova ngk iz A.K. pukla prilikon zavidavanja (metalni dio) i zaglavila, sve je bilo napravljeno po propisu...
Autor: jonge - 08 Veljače, 2015, 16:49:29
Ngk imas made in japan i france.
Dosad nisam ima dodra iskustva sa njima.
U svakom setu sta bi ih stavija otisla bi jedna za oko 2000 km, pa sam se vratija na bosnu.
Usput pogledaj kapu i kabel.
Autor: ivmatic86 - 08 Veljače, 2015, 16:57:15
Ja san sebi NGK za Mariner vanbrodski motor naručija iz UK i odlične (neznan di su proizvedene), a ista takva iz A.K. nevalja
Autor: deda - 08 Veljače, 2015, 18:00:53
Kupio kod A. K. ,Ngk ,japanske za Alfu koja je izuzetno osjetljiva na svječke,niš nije htelo delat ko Lodge,ali evo,već 7 000km tranu i još vozim na plinčugu i rade odlićno.
Autor: max250 - 08 Veljače, 2015, 18:31:54
probati ću sutra kupiti neke druge a probati ču i kablove zamjeniti imam doma nove .mada neznem da svjećica može prdnut zbog kabla ili kape .
Autor: jemict78 - 08 Veljače, 2015, 19:07:16
Imao ja isti slucaj na Lanci ali samo po zimi pregori i to uvjek samo jedna i razlog je bio prebogata smjesa benzina los frgic :glavauzid: Dal ti keramika pukne kad ju skidas? meni se znala raspast na pola :yes:
Autor: max250 - 08 Veljače, 2015, 19:24:07
ne pukne samo prestane raditi . stavim novu sve 5 dva dana i opet crkne. ak ne valja frgić ne dobivaju li svi cilindri situ smjesu.
Autor: deda - 08 Veljače, 2015, 20:04:57
Peti cilindar je ionak viška,kaj će ti.
Autor: XB_coupe - 08 Veljače, 2015, 20:13:25
Ali šta petaci imaju zvuk auuuu  ;D
Autor: jemict78 - 08 Veljače, 2015, 20:36:17
Trebali bi dobivat, ja ti velim samo svoj slucaj dok god nisam rjesil cok to me jebalo skurila mi je kantu svjecica :glavauzid: al svaki put na drugom cilindru nije bil stalno isti... Gle moze ti bit do svjecica jer ja sam imal dve prastare Boshove njih sam uvek imal u gepeku kad je koja zgorela puknul sam nju unutra dok nisam kupil nove i jos uvjek ih imam tak da vjerujem da ove danasnje svjecke i nisu bog zna kaj il ti je ovaj prodal krivu toplinsku vrijednost :hi:
Autor: trajkeša - 08 Veljače, 2015, 20:49:14
Ja na moj motocikl stavljam NGK i nikad problema, mada nisam gleda čija je proizvodnja!
Sad ste me uplašili  :focus:
Autor: YUREEK - 08 Veljače, 2015, 20:58:46
nisam autoelektričar ali ja bih na 'švabu' stavio Bosch . . .  NGK koristim na motoru i nikad problema . . .
Autor: deda - 08 Veljače, 2015, 21:05:27
Naročito ako je proizvodnja turska,to obavezno.
Autor: max250 - 09 Veljače, 2015, 05:42:29
probat ću danas sa boschom i sa novim kablovima danas . a imam 6 cilindara i direktno ubrizgavanje preko bosch pumpe bez frgazera.
Autor: frik-ri - 09 Veljače, 2015, 10:31:58
Postoji veeeelika velika mogućnost da su svjećice u banani.  :down:
No, indikativno je da ti samo jedna crkava i to - na istom cilindru.  :scratch_one-s_head:
Provjeri ''sve što ima'' a da je vezano uz taj cilindar - od paljenja do pripreme smjese.
Probaj ''izmiksati kablove'' ako ti to dopušta dužina kabela ili zamijeni kabel pa vidi što se dešava.
Možda ti je i injektor cvrcnuo pa ''zalijeva'' svjećicu...  :dntknw:
A koliko su današnje svjećice i općenito novi dijelovi kvalitetni - pogledaj ove slikice. Ova svjećica nema ni 250km.  :dntknw:
http://renault4.rs/forum/viewtopic.php?f=7&t=2226&start=70
Autor: stojo - 09 Veljače, 2015, 11:54:48
Mislim da ti brtva glave nevalja i antifriz ti kapa na tu svjećicu u 5 cilindru
To se meni desilo ali sam problem jednostavno riješio ulio sam tekućinu za krpanje hladnjaka
i od tad napravio 170 000km
Samo svaki put kad mjenjaš antifriz moraš ponovo ulit sredstvo za krpanje hladnjaka
Autor: Števa 071 - 09 Veljače, 2015, 12:23:14
To se meni desilo ali sam problem jednostavno riješio ulio sam tekućinu za krpanje hladnjakai od tad napravio 170 000km
Bože dragi šta ovdje neču svašta čuti  :nea:
Autor: Bajadera - 09 Veljače, 2015, 13:18:00
Zadnjih nekoliko godina koristim samo i isključivo NGK na svemu benzinskom šta imam(Fiat Tipo,Alfa 146,Zastava 750,VW T2 ,Vespa,penta,kosilica...)
Nisam nikad gleda di se proizvode ali isto tako nikad problema nisam imao s NGK...
A isprobao sam svakakve Bosch,Magneti Marelli,Champion,Bosna,Eyquem ma svasta...
NGK=Zakon...  :thmbup:
