Oldtimeri => Motor => Autor teme: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 22 Svibnja, 2015, 14:39:52
Dali postoje neke tuning/aftermarket šipke za mjerenje nivoa ulja sa senzorom temperature ulja za pojedine modele auta koji ih tvornički nemaju? Dali svaki instrument/čukica/satić za temperaturu ulja ima specifičan senzor ili postoje samo određeni tipovi koji su kompatibilni sa više njih?
Ukratko, dali određeni senzor pokazuje ispravno samo na određenom instrumentu ili su moguće kombinacije?
Ako su senzor i instrument za isti način mjerenja i isto kalibrirani možeš ih mješati koliko hoćeš
Ja znam za 3 vrte mjerenja i svaka vrsta ima svoje senzore i instrumente
Zanima me sistem sa starih Delta, šipka sa žicom na koju se priključi instrument. Dali sama žica glumi senzor i može li se to prebaciti na drugu šipu a da funkcionira (s istim instrumentom)?
Zanimljiva tema koja i mene interesira.
Mozda bi ovo bilo rjesenje
http://www.ebay.com/itm/K-Type-Thermocouple-Temperature-Controller-Sensor-0-300C-5-6Ft-Long-/310570188496?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item484f6cfed0
Obicna duga temperaturna sonda koja moze sluzit i za mjerenje nivoa. Pod uvjetom da originalna sipka ide ravno u karter (da se ne savija)
A evo i display za to
http://www.ebay.com/itm/Universal-Display-Meter-for-Thermocouple-K-S-R-J-B-RTD-Current-and-Voltage-/251970456107?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3aaa9c0a2b
Sve skupa s postarinom cca 30 USD (sonda i display)
Bravo Kile, :good: to je tako nešto :biggrin2:
Jedino je pitanje duljina i "baždarenost" šipke te naći pravu dimenziju gume za zabrtvit...
Ovaj digitalni display mi baš nije privlačan, ali možda postoji i analogni negdje. 30 dolarčić je O:K cijena s obzirom koliko kod nas koštaju žbrlj ćuning instrumenti. :yes:
Ovo je prvo na sto sam naisao. Ima i jeftinije.
A najmanji je problem izbazdarit neki analigni instrument.
Mislim da to ne bi trebao biti problem. Treba samo izmjerit izlaz na sondi u rasponu temp koja ce se mjeriti i prema tome nabavit neki analogni instrument. Skala u instrumentu se nova napravi.
To je vać za ljude sa više volje i živaca, ja sam već u fazi utakni-zašarafi :biggrin2:
Nažolost, o struji nemem blagog pojma, možda se sve to da podesit naštelat ili čak naručit šipku ako znaš podatke o instrumentu.
U svakom slučaju, čim mi odblokiraju račun ( nisam htio platit sudsku pristojbu za prigovor na presudu u simboličnom iznosu od 400 kuna pa su odlučili naplatit sami :bravoo: ) slijedi potraga :dance4:
Ali pitanje je koliko je temperatura na dnu kartera mjerodavna, jer tamo bi je ustvari mjerio ovakvim senzorom.
Tu je ulje sigurno hladnije od onog koje teče kroz motor.
Ako ti to ne smeta, onda kroz cep na karteru izbusis rupu, narezes navoj za klasicni senzor temperature i to je to.
Istina, pitanje je gdje je pravo mjesto, na bloku vjerojatno prikazuje višu temperaturu.
Nevolim baš dodatne rupe, najbolje bi rješenje bio senzor 2 u 1, i pritisak i temperatura, ali bi onda trebala i oba uskleđene instrumenta.. Možda je ipak bolje staviti onu račvu kao na Ladi, valjda nema nuspojava :scratch_one-s_head:
Ako imas prostora za racvu, to ti je definitivno najsretnije rjesenje. Po mojem misljenju.
Moram provjeriti, svećice su blizu...ma sve je blizu :biggrin2:
Ako ti nije baš baš BAAAAŠ od tolike važnosti taj ''u milimetar točan'' Celzijus - onda mjeri u karteru, samo... :scratch_one-s_head:
Ako na cep od kartera ''uvrneš neki hepek'' za mjerenje temperature - imaj na umu da to neće biti kao da si zalijepio žeton od flipera na karter nego da ce ti neki prculjak štrčati kojih 5 cm koliko inače ''iznosi'' neki iole senzor sa izvodom žice. I to ćeš iščupati na prvom lešećem ili na prvom parkiranju na kakvu bankinu.
Što se tiče samog mjerenja - svaka urica ima svoj davač. Da - neke će ''imati otklon'' sa bilo kakvim senzorom, ali... Čemu ''otklon'' ako pokazivanje nije točno? :dntknw:
Sa tim dodatnim uricama sam imao u nekoliko navrata predstavu kad netko ugradi ''ma samo da mjeri da vidim'' pa mu ta kazaljka postane nemeza jer ga ''svrbi po mozgu'' da li Auto kuha ili ne, zasto je tu, a ne na pola... Inace je ovdje, a nikad tu... Itd...
Obrati se Motohodu - neka ti on upari neki senzor sa nekom čukicom.
Pitaš - platiš - imaš pravu stvar. Ovo sve drugo je ''trala li tra la la''.
O kinezinjarima i njihovim LED brzi i žestoki tunning čukicama neću ni trošiti riječi. :thank_you2:
To na čepu kartera mi ne igra, poorao bi sve ležeće a i nije pravo mjerilo temperature.
Biće tebi kinezi gazde paš vidjet :anal:
Kinezi vladaju svijetom, ameri samo misle da vladaju.
Temperatura ulja je samo bitna kod zračnjaka,jer drugačije ne možeš mjeriti temperaturu motora,a njima je to bitno jer se većinom i hlade uljem.Na vodenjacima je to bez veze i nepotrebno,zakon mu je temperatra vode i po tome znaš kaj se događa s motorom.Uostalom ako imaš čuku za pritisak ulja,po njemu se odma vidi kaj se događa sa uljem,jer ako je prevruće,pritisak pada.Mjerenja ulja u karteru je beskoristan podatak,jer se ulje u karteru hladi od strujanja zraka oko kartera i taj podatak ti ništa ne pokazuje.
Takvwe šipkice koriste stari vw, bube , kombiji...
Citroeni imaju navoj na povratu filtera,na rupi kroz koju se vrača ulje u karter,tamo ima originalni termoprekidač,ako se ulje pregrije,gasi makinu.Može se zamjeniti ili paraleno sa prirubnicom još spojiti i indikator temperature za čuku.Na takvom mjestu najtočnije mjeri stvarnu temperaturu ulja koja se vrča nakon protoka kroz ležajeve,po ljetu na največem opterečenju dođe do 120 c.
