Oldtimeri => Ovjes i upravljački sustav => Autor teme: pjgulic - 27 Listopada, 2015, 21:42:30
Trebam krajnike za Kadett B , 1000 ccm , 1968 god. Da li netko zna gdje se mogu nabaviti novi,reparirati stari,da li odgovaraju od Kadetta C ?
Piero
Ak si iz ZG mogu ti dat kontakt od firme kaj reparira
Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk
Nisu isti krajnici od kadetta B i C
Nisam iz Zagreba,dosta sam daleko ali ako ne bude išlo drugačije morat ću ih donijeti na reparaciju. Koliko otprilike dođe reparacija? Daj mi,molim te, napiši kontakt ako budem trebao.
OK,hvala na informaciji. Isključit ću tu mogućnost u daljnjem traženju.
Kao prvo... Napiši si lokaciju pored nicka na avataru. :friends: :drinks:
Nije ''pod mus'' nije ''da moraš'', ali - puno je praktičnije. Kako tebi, tako i nama koji želimo pomoći. :thank_you2:
Kao drugo... Sve neke, nazovimo ih ''normalne'' i renomirane firme (mada - sve bi takve trebale biti ;D zato i kažem pod navodnicima ''normalne''. ;D ) Koje drže kako do svog ugleda i kvalitete obavljenog posla - rade i na način da im poštom pošalješ to što trebaš izreparirati i oni ti poštom pošalju nazad.
Plaćanje... Ili virmanom po ponudi ili - pouzećem.
Ima ona Firma u ZG koja reparira kočione cilindre, sad se više ne sjećam kako se zove. :scratch_one-s_head: Skineš... Pošalješ... U roku dva do tri radna dana oni ti vrate tvoj reparirani dio ili ti daju ''neki drugi'' isti takav izreparirani, a tvoj onda šibnu dalje u sistem. garancija i sve...
Evo,učinjeno - upisao lokaciju pored nicka. A ništa,onda ću pokušati pronaći firmu koja reparira ako na uspijem naći novo.
Moram potrazit vizitku .. firma se zove Spona i u podsljemenskoj zoni je Sestine gore ..
Već sam naručio nove krajnike,ali napiši mi kontakt svejedno,tko zna šta će mi stići. Možda ću ipak trebati. Trebam i glavni kočioni cilindar i ne uspijevam pronaći novi. Da li znaš nekog tko to reparira?
Mislim da Guma Market u Sulekovoj uz kocine celjusti reparira i cilindre ... ak moze netko potvrdit neka potvrdi
Da,baš nikako da pronađem taj glavni kočioni. Zapravo,sam nešto pronašao za Kadett B ali ima četri izlaza za kotače a moj originalni dva. Rekli su mi da se ta dva viška mogu zatvoriti ali opet mi ostaje pitanje da li sve drugo odgovara. Kako su mi u trgovini rekli da cilindar ne uzimaju natrag,riskantno mi je kupiti ga pa tek onda vidjeti da li odgovara. Tako da bi mi bolja opcija vjerojatno bila reparirati postojeći. Zato,ako neko zna gdje to mogu napraviti molio bih za informaciju.
I,da li nekto zna kakve su kvalitete i trajnosti takvi reparirani cilindri?
Šulekova
Meni prije par godina rekli 220kn sa godinom garancije za E21
Repariraju i kočione u Šulekovoj.
Meni su reparirali glavni kočioni + čeljusti pred cca 2 godine i zadovoljan sam.
Ostavio sam ih tamo i drugi dan je bilo sve gotovo.
Cijena je bila OK (ne sjećam se točno iznosa).
Piero
zovi Reneko trgovinu u Samoboru
prije par godina su imali tak nekaj pa valjda i sad mogu nabavit novo
Dao sam u Gumametal glavni kočioni na repariranje. Pošto mi je to odnio na popravak prijatelj u Zg,zamolio je da bude brzo gotovo jer je slijedeći dan putovao. Bilo je gotovo isti dan i platio je repariranje sto kuna.
Zamjenjene su sve gumice i ispoliran cilindar. Mislim da je to vrlo povoljno,naravno ako sve bude dobro funkcioniralo kad se smontira na auto. Kada sve složim javim kako sam zadovoljan obavljenim. Inače,gore spomenute krajnike sam nabavio nove i koštali su oko sto kuna po komadu. Radio sam i repariranje(ljepljenje) pakni kod Domenginija u Rijeci te obnovu nosača mjenjača(zaliven je novi gumeni dio) kod starog majstora u okolici Rijeke. Ove dvije stvari su bile nešto skuplje ali mislim da su kvalitetno obavljene. Pogotovo je bio problematičan nosač mjenjača jer ga nisam uspjevao nabaviti novog a guma na njemu je bila potpuno propala.Taj posao,koliko sam shvatio,više rijetko tko radi,pa ako nekog zanima mogu dati kontakt.
Evo da napišem,kao što sam i obećao,kako sve funkcionira kada je složeno na auto.
Stavljeni novi kočioni na sve kotače i reparirani glavni kočioni(kod Guma metala u Zg),stavljene su i novo ljepljene pakne i sve funkcionira odlično.Bio na tehničkom pregledu i nema zamjerki,sve ispravno.
Eto... :meeting: :yes2:
Si vidio što znači lokacija pored nicka. ;D ;D
Sretno u žnjivo. :drinks: Sad samo prva i mali gas... :klinac:
E hvala,uskoro ću i neke slike stavit u garažu. A što se malog gasa tiče,samo tako i mogu trenutno jer imam problem sa plastičnim ležajem nožne papučice gasa preko kojeg se sila pritiska prenosi putem poluga i sajli do karburatora. Taj se plastični ležaj raspao pa je nešto improvizirano međutim gas sada imam samo do pola. To je jedan banalni dio ali bez kojeg je auto neupotrebljiv. Nema ga nigdje za kupiti preko ovih koji imaju zamjenske dijelove ali čini mi se da sam uspio nešto nanjušiti preko nekog poznanika u inozemstvu. Vjerujem da se mnogima na Kadettu B to raspalo,pa ako mi uspije dobiti ga možda budem mogao i nekom drugom pomoći jer u pitanju je neka manja firma koja to proizvodi.
