Oldtimeri => Struja => Autor teme: venom - 31 Listopada, 2015, 23:10:26
Naslov: Alternator umjesto dinama
Autor: venom - 31 Listopada, 2015, 23:10:26
Htio bi staviti alternator umjesto dinama u Rekord c, jer mu je dinamo 25A, a to je za katastrofa.
Problem je najviše u principu rada dinama što u leru ne puni.
Imam jedan alternator od 70A koji bi ubacija u njega ali mi je problem remenica.
Na alternatoru je sa 5 staza, jer je za novi auto, sa klimom itd pa se išlo na bolje trenje.
Da li trebam staviti na motor, na radilicu i ventilator također remenicu sa 5 staza ili da stavim sa dinama njegovu sa jednom klinastom stazom na alternator?
Problem je u tome da ne bi klizija remen.
Naslov: Odg: Alternator umjesto dinama
Autor: weky - 01 Studenoga, 2015, 19:33:46
Mozes  bez problema na alternator staviti remenicu samo stavi deblji remen 10 ili ako moze stati 11....
Autor: venom - 01 Studenoga, 2015, 21:13:03
Opcija mi je ili ostaviti na motoru jednokanalni i takav isti prebaciti na alternator.
Ili ostaviti na alternatoru 5 kanalni a na ventilator i radilicu staviti također 5 kanalni.
Autor: lajka - 02 Studenoga, 2015, 09:59:26
mislim da možeš bez problema staviti na alt jednokanalni i da neće proklizavati
recimo nive ti imaju alt od 80 i od 100A na običnom klinastom i nema proklizavanja
Autor: deda - 02 Studenoga, 2015, 11:28:03
Sve ti zavisi koliki ti je kut dohvata,tj koliku dužinu,promjer remen lovi.Nije svejedno jer zahvača samo 90  ili blizu 180 stupnjeva.
Autor: frik-ri - 02 Studenoga, 2015, 15:38:41
Upravo je caka ovo što deda kaže.
Ako je alternator, kao recimo na Katrici - smješten tako da ga pogoni NJEGOV samo jedan remen na način da su pogonska i gonjena remenica jedna nasuprot druge te da je zahvat remena pola remenice - tada nemaš problema.
A ako je alternator smješten tako da ga pogoni JEDAN remen ''zu još nešto'' kao što je recimo slučaj da vrti pumpu vode, ili nešto drugo, na način da remen zahvaća jednu četvrtinu remenice - tada bi sa klinastim remenom moglo doći ili do proklizavanja ili u slučaju da ga jače nategneš - pojačano trošenje ležaja remenice i/ili samog remena.
Također... Postoji standard ''do koliko ampera gura pojedini remen'' što se tiče debljine remena.  :read: Ne znam napamet taj podatak.  :scratch_one-s_head:
Autor: stressman - 02 Studenoga, 2015, 15:47:44
ja sam prije tjedan dana apgrejdao alternator na roccu. sa 45A na 70A. zahvat je ostao isti, 180 stupnjeva, bitna stvar je da klinastu remenicu stavis u ravninu, inace ce ti se remen "poglodati". proklizavao ne bude jer otpor alternatora radi struja koju proizvodi. Dakle ako alternator daje 40A za potrosace, ne stvara takav otpor remenu kao kad daje 60A van...
Autor: chaos - 02 Studenoga, 2015, 23:46:29
Citat: frik-ri
Hulahop čarape su nauka !  :blush2:
Autor: venom - 03 Studenoga, 2015, 10:21:59
Provjeriti ću koliki je kut remenice.
Kako nije istog promjera remenica radilice na Rekordu kao na autus kojeg je alternator, isto tako moram uskladiti promjer remenice što ću staviti na alternator da brzina vrtnje bude po ps-u.
Najvažnije mi je da ne klizi.
Autor: kile - 03 Studenoga, 2015, 13:00:19
Nije stvar samo u promjeru remenice na alternatoru, vec u odnosu remenice na radilici i remenici na alternatoru.
Izracunaj taj idnos remenica sa auta s kojeg je skinuto i prilagodi prema remenici na rekordu
Autor: venom - 03 Studenoga, 2015, 13:53:00
Na to san mislija.
Krajnji omjer mora biti jednak.
Lakše je izračunati nego naći odgovarajuću remenicu.
Autor: stressman - 03 Studenoga, 2015, 23:36:56
ne mora biti jednak osim ako ne uzimas signal sa zavojnice za okretaje kao kod diesela. pazis da se ne okrece manje za 20-30% jer ces imati problema sa punjenjem na nizim okretajima, brze se moze okretati i do 50% ne budu se lageri razletili a ionako se struja ispravlja pa ti frekvencija ne radi nekakvu ulogu osim ako ne uzimas prijespomenuti signal ;)
Autor: kađo-c - 05 Studenoga, 2015, 18:00:22
Ja sam prebacivao na kadetu sa originalnog koji puni 45ah na jaci koji ima raspon od 40-70ah,prebacio sam remenicu sa kadetovog na ovaj drugi koji ima isto remenicu bez kajle i tračni remen,ništa ne proklizava i puni odlično svi auti imaju ler oko 800-900 okretaja tak da se nemože desiti velika greška i klinasti remen je ostao.
Noviji alternatori imaju manji otpor prema motoru od starijih.
