Oldtimeri => Oldtimer garaža => Autor teme: wanderer8 - 11 Studenoga, 2015, 16:11:38
Poz. Dobio sam ovu zvjer na poklon. Auto je garažiran bio proteklih godina,a zadnjih 5 ni vožen. Paljen tu i tamo. Volio bi saznat o autu jer ce mi to bit prvi auto (tek sam položio),neznam puno o autima inace a čitajuci ovaj forum vidio sam da je tu puno strucnjaka kako za kadetta tako i za aute opcenito. Zanimaju me neke stvari jer bi htio malo uredit auto ;)
Prva stvar bi mi bila zamjenit radio jer sta je auto bez radia;) (http://images.tapatalk-cdn.com/15/11/11/0f08aaaa2fdea0fa85442dba79815470.jpg)
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/11/11/70aaf313229271b1b71477ad73f02a29.jpg)
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/11/11/b4844e645b20f1870c51e3120454c4cc.jpg)
Prijatelju, čuvaj taj radio jer ti netko tu sa foruma možda dade neki kakav ti hoćeš. Ili možda da si napraviš iza izvod za usb priključak pa štekaj kaj hoćeš gore, a fora ga je vidjeti ovakvog.
A jel je teško napravit izvod za usb?
too weird to live,too rare to die
Nisam neki elektroničar ali mislim da nije. To je samo ulaz. Pitaj majstora stress-a. On ti je maher za takve stvari.
Treba ti samo FM transmiter koji uštekaš u upaljač za cigarete i nađeš frekvenciju na radiju.Pogledaj oglase na Njuškalu ima dobrih već za 100 kn.E sad, zavisi dali tebe zadovoljava jačina zvuka ili hoćeš neku opasnu muziku staviti,ali mislim da ćeš dobiti veliki minus na forumu ;D
Ma nije meni sad da to bude jacina zvuka ko na koncertu samo da bude nesto vise nego je sad. Tipa usb mob ili sd karitca.
Ako hoćeš jeb...nu muziku u autu, znači snagu i kvalitetu, onda kupi zvučnik Bose soundlink mini II i sa moba si puštaj preko bluetooth-a muziku kakvu želiš. Dovoljan ti je jedan zvučnik (cca 1300-1400kn u Svijet medija) kojeg staviš bilo gdje u autu (ima bateriju koja se puni) i car si. Vizualno ti je ostao oriđiđi radio (kad hoćeš pališ i slušaš) mi stari prdonje ti ne kvocamo, a mjuza d best. Osim toga, nosiš ga kud hoćeš, fešta u parkiću ili na plažu i opet si car. Probaj, ja sam ga navinuo u kafiću pa su konobaru vikali da smanji muziku. Možeš negdje vani proći nešto jetinije. Ako imaš prilike odi u neki dućan i probaj.
Sviđa mi se ova varijanta..još ako je mogučnost punjena na 9V i to bi bila odlicna stvar. Inace da nebi bilo zabune ljubitelj sam oldtimera zato nebi bacao stari radio vec ga izvadio i spremio..ali upravo je taj plan propao;)
Evo da jos kazem par stvari o autu.
Masina je 1.2 40kw
Na auto je sve original po tvrdnji moga djeda,tj. Boja nije jer je izbljedila s godinama pa je on dao obojat auto tj. Osvježit. Hrđe nema koliko sam sad ovako na oko uspio vidjet bez zavlačenja pod auto ili dizanja auta.
Jel mi neko moze rec di kupovat djelove?
od mehanike i ovjesa se još mogu naći po trgovinama zamjenski,samo sve ovisi o volji prodavača.
A recimo djelovi za unutrašnjost? Tipa radio gumbovi itd.?
Na Hreliću
Dal bi netko znao trebao bi gumu volana za kađu.. di to kupit/nabavit?
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Misliš na onu kod letve?
Da ona koja stabilizira volan..sad je dosta prostora i volan "pleše".
too weird to live too rare to die
Paše od novijih opela, https://www.google.hr/imgres?imgurl=https://static.kupindoslike.com/Letva-Volana-za-Opel-Omega-B_slika_O_13757233.jpg&imgrefurl=https://www.kupindo.com/Automehanika/15511325_Letva-Volana-za-Opel-Omega-B&h=1350&w=1800&tbnid=HOlmLL1-yScPnM:&docid=Bd19rjy3W7weeM&itg=1&ei=OpFtVuj-GYX6auC-n_gL&tbm=isch&ved=0ahUKEwjog4fqldnJAhUFvRoKHWDfB78QMwgZKAAwAA
ovo je od omege b,mislim da paše bez problema,ja sam takav kupio na odpadu prije par godina i vlasnik odpada mi je rekao da je od omege a,najbolje da skineš pa po uzorku.
Kađo je uglavnom sređen,trebam lager kardana neznam kako se tocno zove ni gdi ga nabavit ovaj sadašnji je pri kraju. Može netko pomoci?
Moram proveriti, mislim da imam nov!
Ako je penlager njega nađes u svakoj trgovini lezajema,on je standardan.
Poz. Dal netko zna kome da dam fergazer da ga popravi ili reparira?
I jos me zanima dal netko ima za prodat lajsne za blatobrane.
Zgodan Kadett. Prema ovome što vidim, godina, motor i oprema - identičan mom. Dali ti isto imaš retrovizor sa štelanjem iz kabine? Čini mi se da imaš i da je ovaj kod suvozača drugačiji, obični.
Da,takvi su retrovizori. Vozačev se da štelat a suvozačev se neda. Kakav ti je pleh?
Ovaj kod suvozača je onda naknadno stavljen. Lim kao lim. S Opelom se navikni na to da nikad neće biti bajan. Moj nije trul nešto posebno, ali bih lagao kad bih rekao da nije bilo posla i da ga neće uskoro opet biti. Imam definitivno stvari koje bih trebao srediti.
