Oldtimeri => Oldtimer garaža => Autor teme: citroen69 - 05 Prosinca, 2015, 20:19:42
Pozdrav iz Imotskog,evo ja krećem ove godine sa novim projektom...buba je oriđiđi sve komplet...1200 kubika.Bila je crvene boje ali je netko seljački obojao u zeleno.Hrđe nema nikako,motor radi ko sat. :lol:U planu bojanje u original crvenu boju sa bijelom unutrašnjosti i spustit je ili sa zračnim ovjesom ili ćemo nešto kemijat sa gewindama i na tragu sam nekim oldschool felgama. :don-t_mention:
Uz nju sam još dobio stare "duple" branike sa one starije bube :yu:(još da mi je naci blatobrane)
Necu se javljat jos par tjedana dok se ne snađem gdje ću sa drugim oldtimerom,jer nemam više mjesta u garaži.Pozz :byeg:
(http://s11.postimg.org/y392h9l9r/DSC_0032.jpg) (http://postimg.org/image/y392h9l9r/)
(http://s11.postimg.org/4mtgeuewf/DSC_0033.jpg) (http://postimg.org/image/4mtgeuewf/)
i spustene glavcine uz suzen most (cc 5cm)... onda ide do poda
Kakav ovjes ima naprid ?
vidio sam je nedavno na njuškalu, dobra baza za ne previše love :good: :good:
Za glavčine još neznam,ovjes naprid još nisam gledao.
Pronađena je na njušci i plaćeno je koliko se tražilo s tim da je bilo nekih komplikacija :down:
(http://s9.postimg.org/jlh8x94ob/DSC_0037_2.jpg) (http://postimg.org/image/jlh8x94ob/)
(http://s9.postimg.org/vuvoa5zhn/DSC_0051.jpg) (http://postimg.org/image/vuvoa5zhn/)
Branici koje sam dobio uz nju:
(http://s17.postimg.org/txqhoprob/DSC_0028_2.jpg) (http://postimg.org/image/txqhoprob/)
(http://s17.postimg.org/gsazilxsr/DSC_0029_2.jpg) (http://postimg.org/image/gsazilxsr/)
Trenutno stanje u garaži i razlog zbog kojeg se na Bubi još ništa ne radi: :shootme:
(http://s30.postimg.org/rgfbzoinh/DSC_0019_1.jpg) (http://postimg.org/image/rgfbzoinh/)
(http://s1.postimg.org/9pwdweqob/IMG_20150629_WA0002.jpg) (http://postimg.org/image/9pwdweqob/)
(http://s17.postimg.org/ame4plt97/DSC_0017.jpg) (http://postimg.org/image/ame4plt97/)
Do slušanja :byeg:
ima torzije.....100%
dupli branici seljačluk na ovoj ljepotici iz 68..ostavi blade branike
Meni osobno dupli branici ljepsi puno,ali cemo jos vidit :pleasantry:
Slažem se sa bubulejom.. Ali ima do montiranja branika još...
Sretno sa radovima, imam standard model iz 71. vrlo je zahvalan i jednostavan. A imam i Spačeka, tako da kolega moja puna podrška..
Hvala Pavle,ima jos puno posla ali iman i ja volje :lol: Sretno i tebi sa tvojim ljubimcima :pleasantry:
Nikakvi dupli branici, pusti blade.
Radje ju izlakiraj i ispoliraj najbolje što možeš.
A nitko nije 'ubra' da će se ova buba spuštati na gewinde ?? :kokice:
Pa šta se čudiš??? Ako su ljudi bili na Misecu...može i buba na gewinde... :popcorm1: :yes: ;D
Samo je pitanje na koje.
Ako je Remmele kit sa KW gewindama i unibalima za zadnji kraj, onda mrak, ako je neki kineski set, onda božesačuvaj...
Kineske nece bit 100% ali ljudi ima jos dostaaa do kraja...ako bude novaca prije cu uzet zracni ovjes nego gewinde.Ali opet kazem ima do kraja jos puno,nadam se da cu uskoro pocet radit na njoj :no:
Zračni ovjes je za stylere.
Ako ne misliš dorađivati motor, onda još ajde, inaće no-no. :no:
Motor ostaje original.Rađe cu ulozit u ovjes,boju i unutrašnjost jer to je auto za gušt a ne za jurnjavu :klinac: ;D
Dobro je što ti imaš predstavu kud si pošao. Zračni jastuci na šljaštrećem autu sa serijskim motorom su dobitna kombinacija.
A to što su kinezi još gori ne znači da KW nije kita...
Pozdrav opet nakon 8 mjeseci,nije se ništa radilo na bubi jer jednostavno nisam imao slobodnu garazu za projekt.Stavio sam je bio na prodaju,cak je skoro i prodao i onda se pojavilo slobodno mjesto za citroena u blizini tako je buba došla na red :balkidance:
Zasad se rastavlja kako se uhvati vremena,planovi ostaju isti,nabavio sam i stare blatobrane sa kosim farovima,ali moram još otići po njih tako da nemam sliku...
Evo par slika trenutnog stanja,sljedeći tjedan bi trebala bit rastavljena do kraja i onda počinje skidanje stare boje i šalje se na lakiranje :klinac:
<br />(http://thumb.ibb.co/ehfOTv/20160714_193309_1.jpg) (http://ibb.co/ehfOTv)<br />
<br />(http://thumb.ibb.co/eoXRgF/20160713_173632_1.jpg) (http://ibb.co/eoXRgF)<br />
Rastavljena vecina limarije,imam još samo stakla skinuti...kupio sam danas motor iz t3 kombija vodeno hlađenje,elektroničko ubrizgavanje goriva.Našao sam na internetu da ih ima od 1900 i 2100 kubika i od 90 ks do 112 ali neznam još ništa dok nevidim broj i oznaku motora,sutra cu ga rastaviti i očistiti pa cu vidjeti oznaku...
Zanima me ako netko zna dali su omjeri brzina duži na getribi s 1600 motora od one na 1200,htio bih neku s dužim omjerom brzina a njegovu original nemogu naći nigdje tako da ću morati skombinirati ovu od bube nekako.I hoće li mi biti dosta da nazad stavim hladnjak do resetki na stražnjoj haubi.Gledao sam da neki stavljaju na mjesto rezervne gume ali nebih je pilao hocu originalan izgled :smile:
(https://s32.postimg.org/fys7mlmkh/20160803_193725.jpg) (https://postimg.org/image/fys7mlmkh/)
Mjenjac od 1303s bube trebas...1600 .ili od kombajna t1 1500..hladnjak naprid obavezno..moze se rijesiti a da ne diras puno izgled...a i iza nije zgorega ga tutnut...
a kaj je sa ovom izjavom?
1303s znači mjenjač on ima duži omjer?Hladnjak neznam,ako cu naprijed moram pilati da ima zraka a stvarno je nebi htio pilati...dobio sam ga preko prijatelja za smiješne novce pa kontam zašto ne,imam struju i sve osim getribe i hladnjaka.
Da taj je duzi..a hladnjak komotno stavis uz malu preinaku da se i nevidi na prednjem veznom limu..nema nikakvih velikih zahvata i mjenjanja izgleda...a to ti kod takve makine treba jer je to buba i nema druge
Oke....a probat cu stavit neke rešetke sa haube...ima u golfa 2 na haubi oni otvori pri vrhu...to napravit i odozdal napravit neki "usis" od 5 cm otprilike i obojat u crno da se manje vidi...sad sam gledao jedan projekt na youtubu.A hladnjak stavit koliki god bude mogao stati.
Hvala ti puno na informacijama :hi:
Zasto nebi pilao?? Pa to je samo buba..najpreradivaniji auto u povjesti..nikakva velika steta..a ionako radis preradu tako da misli na to da ti hladenja treba sto vise. Imas po netu stotine uradaka takvih prerada pa malo prosurfaj. I buba je auto koji mozes sam srafat sve..jednostavna u pm..i zavrsit ju u par mj..i jos jedna vrlo bitna stavka...KOCNICE...ako bude noter 100 konja dobose ces skurit na dva dira..stavi diskove obavezno..e sad ako budes nasao neku 1303s za dijelove ona ima diskove pa kombiniraj..eto
A bit ce joj dosta stavit rešetke naprijed i usis odozdal...trebala bi imat dovoljno zraka
Znam,moram naci glavčine i diskove...sad su mi dobosi naprijed i nazad.
E i buba 1500 je imala diskove a tebi te glavcine pasu ko u putar..od 1967 do 1970..eto cisto da znas
Ahaa,moze ,naci cu....hvala ti na informacijama :hi:
Pozdrav!Ako ti treba stogod od diskova i tih stvari za bubu javi se imam ti ja toga.Sto se tice ugradnje motora tu ces imat malo vise zajebancije jer je zamasnjak kao na tip4 motoru,znaci ne pase u bubu.099381273
195/65 r15 mogu stati bez problema,ako se mogu atestirati idu na nju za ljetni setup,neki "snowflake" stil,bile na Mercedesu ali ce lipo izgledati :biggrin:
Nije se ništa radilo na Bubi jer se nema vremena...cin uhvatim vremena Skidam karoseriju sa šasije i ide na pjeskarenje
(https://s3.postimg.org/reljktmv3/20160821_170620.jpg) (https://postimg.org/image/reljktmv3/)
