Oldtimeri => Alati i materijal => Autor teme: linoleumboy - 30 Prosinca, 2015, 21:17:50
Naslov: wheel dolly
Autor: linoleumboy - 30 Prosinca, 2015, 21:17:50
mozda netko ima pa da podijeli iskustvo...cine mi se dosta funkcionalne a lako za napravit....
imam garazu 5x5 a ovo bi mi super koristilo jer bi mogao auto gurnut u stranu i tako si napravit vise prostora....
(http://images.oreillyauto.com/parts/img/large/kys/77788.jpg)
(http://www.harborfreight.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/m/image_23954.jpg)
(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQbIT_15m5GjmPootokbPVZM5plweanwwBzttN0IkRjW4b3s-fF)
Naslov: Odg: wheel dolly
Autor: issigonis - 30 Prosinca, 2015, 21:27:55
Odlicna stvar ,pogotovo ak trebaš npr. ugurat auto poprečke u garazu ,a na milimetar si ili ti je auto nepokretan.
Priručno je frend povaril od firkanta i kotačiča koje je donirao konzum :blush2: i funkcionira ko avion.
Autor: linoleumboy - 30 Prosinca, 2015, 21:43:34
ma garaza mi je 5x5 a auto na sredini....s jedne strane stol a s druge strane skoro prazno kad pospremim tako da kad bi ga samo bocno gurnuo za 1-1.5m vec bi imao hrpu mjesta......kotacici su najskuplja stvar....ima u pevcu za 13kn komad ali su 27kg nosivosti a ovi od 75kg sto bi bilo ok su oko 50 i vise kn
Autor: frik-ri - 31 Prosinca, 2015, 12:36:23
Ma kakav Pevec i slicni ducani poput Baumaxa. Pogledaj malo po zeljwzarijama - dam se kladiti da ih ima za duplo manju cifru.
I neka te nosivost ne zamara previse. Neces auto vuci na tome autoceatom 120km/h. Podijeli masu vozila na cetiri kotaca i onda jos svaki kotac na cetiri kotacica.
Biti ce ti ok ovi od 30kg.
Autor: linoleumboy - 31 Prosinca, 2015, 14:14:58
ima jos jedan problem....beton u garazi mi nije bas ravan a ovi kotaci do recimo 30kg nosivosti su dosta mali do 50mm promjer kotaca....tako da i to bi bio problem....trebali bi mi nosivosti 75kg a takve sam nasao na nekom webshopu iz hr za 23kn/komad i promjera kotaca 75mm....bojim se samo da recimo uzmem ove od 30kg nosivosti pa da krenu pucat kotaci,lezajevi i slicno i da nebi bilo da 2 puta kupujem 16 kotaca....
Autor: issigonis - 31 Prosinca, 2015, 16:04:24
Nebi trebal imat problema (istina minič je komplet +/- 600kg). Kak Frik kaže,malo ga budes pogural ,malo nježnije i šlus.Možda da baciš oko na Hreljani.Tam zna isto natrčat.Ili navrati do parkinga od konzuma.
Kažu da  su tam najpovoljniji :secret: :rolleyes2: :rolleyes2:
Autor: deda - 31 Prosinca, 2015, 16:56:49
Nije stvar u nosivosti i moja baba bi sama koturala auto po ravnom.Stvar je u tome da garaže nisu ravne,kvrgave su,pragovi,procjepi između ploćica ili betonskih ploča i kad ova plastična igračka zapne na tome,sve se strga pa da je teret ukupno samo od 100kg.
Autor: linoleumboy - 31 Prosinca, 2015, 20:12:14
to je problem kvrgav je beton posto nije dobro poravnato i ti mali kotaci od konzum kolica bi popucali kad nalete na rupu a i nebi htio stalno dizat auto i ponovo podmetat nego bi auto stalno bio na njima tako da ga bilo kad mogu pogurat kak mi pase....a i moraju bit okretni kotaci a oni vise trpe od onih fiksnih
ovako to izgleda u idealnoj situaciji
https://www.youtube.com/watch?v=hEWtL5fn7MM
Autor: deda - 31 Prosinca, 2015, 20:21:23
Imaš za kupit i metalne kotače sa kuglagerima i gumenim profilom,ali 16 komada bi poprilično koštalo.Isplati se jedino ako ih imaš gdje drmnuti.Zapravo vidio sam na sajmu u Sesvetama ,jedan lik prodaje takve za 25 kn komad,valjda su negdje opali iz kamiona.
Autor: linoleumboy - 31 Prosinca, 2015, 20:52:04
te stvari sto padaju iz kamiona najvise volim.....ove sam uspio pronac da su najjeftiniji a sad nadam se da im je kvaliteta bar onakva kak je deklarirana.....samo sto su 16 komada nosivosti 1120 a auto mi je 1200kg
http://www.svezakucuidom.com/proizvod.php?id_kat=603&id=14761
Autor: issigonis - 31 Prosinca, 2015, 22:08:31
(http://s28.postimg.org/sg3pei03t/Only_Fools_And_Horses_4.jpg) (http://postimg.org/image/sg3pei03t/)
...djelovi koji su ispali sa kamiona! Meni isto najdraža marka djelova ;D
Autor: marconi - 01 Siječnja, 2016, 01:28:47
Imaš i u Fabema metali u Sesvetama, treba pitati:
http://www.fabemametali.hr/grupa/87/kotači_valjci_natezači
Autor: max250 - 01 Siječnja, 2016, 09:02:57
ako ti je pod grbav u garaži teško ćeš gurati tako nešto preko takvog poda . takvi mali kotaći traže idealno ravnu podlogu kad su opterećeni takvim teretom.
Autor: linoleumboy - 01 Siječnja, 2016, 11:53:07
vise je onako valovit jer kad smo to betonirali brat nije dobro poravnao, zato i hocu nesto vece kotace jer lakse prelaze preko neravnina.....ako sam mogao sam gurat po garazi motor i getribu na dizalici vjerujem da cu uz pomoc par frendova uz dodatak soka od hmelja moc pogurat auto za metar i po
Autor: max250 - 01 Siječnja, 2016, 13:24:52
uz sok od hmelja i frendove sve se može.provjereno.
imam jedan prijedlog možda da si napraviš nekakve lisice, slićno onom šta stavljaju ovi iz pauk službe na kotać a da na njih navariš onaj mehanizam sa špindlom i kotaćem  koji se koristi za podizanje auto prikolice prilikom stavljanja na kuku . rješio bi podiznje , ne treba ti dizalica. i takav dio ti košta 150 kn u bauhausu.
(http://s14.postimg.org/rvwe6akct/images.jpg) (http://postimg.org/image/rvwe6akct/)
Autor: linoleumboy - 01 Siječnja, 2016, 14:54:01
ma dizanje je najmanji problem....dignem ga napred na sredini veznog lima i odozada ispod diffa tak da nemoram svaki kotac posebno
Autor: max250 - 01 Siječnja, 2016, 16:28:23
a ok . ;D
Autor: YUGOABARTH - 03 Siječnja, 2016, 19:41:41
A dat tokaru da napravi kotače? Mislim da bi to bilo najbolje i najeftinije,malo se sam poigrat oko nosača i eto. Ako nećeš željezne kupit teflon određenog promjera i samo da ih odreže,teflon bi to morao izdržat.
Autor: linoleumboy - 03 Siječnja, 2016, 20:22:55
mozda i bi bilo najjeftinije napravit kod tokara ali onda sam ostao bez lezaja u kotacima i kotaci moraju bit okretni...riskirat cu 400kn i kupit one 75kg nosivosti....gledao sam ebay za kotace i mnogo su skuplji nego kod nas
Autor: trajkeša - 03 Siječnja, 2016, 21:24:59
Pogledaj na stranicama Trgo-agencija (imaju web shop) tamo imaju nekoliko vrsta kotača, veći, manji, vaki, naki....
Autor: YUGOABARTH - 03 Siječnja, 2016, 21:34:01
A znan da nema ležaja, ali za ovo pomicanje metar simo,metar tamo par puta godišnje mislim da niti nema potrebe,malo veća tolerancija i dobro namastit pa nema greškee. Ali dobroo,vi znate najbolje što želite  :hi:
Autor: linoleumboy - 03 Siječnja, 2016, 21:56:18
trgo agenciju sam prolistao ali nemaju bas neku preveliku ponudu kotaca bar na webshopu....oni su mi nekih 50km udaljeni pa mi nije ni problem otic do njih..
jos bez lezaja bi i igralo ali bez mogucnosti okretanja kotaca bi bilo tesko jer nije samo metar u stranu pomaknut nego moram namjestit auto a to bez okretnih kotaca nemogu
Autor: frik-ri - 11 Siječnja, 2016, 04:19:19
(http://s28.postimg.org/jhb4eng3t/FB_IMG_1452478399116.jpg) (http://postimg.org/image/jhb4eng3t/)
Autor: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 11 Siječnja, 2016, 08:36:17
A da kramu zašarafiš na zid? I tako je samo dekoracija  :))
Autor: linoleumboy - 11 Siječnja, 2016, 09:30:42
imas pravo....idem otvorit novu temu....koje tiple koristit......valjda bi one sta drze lustere bile ok
edit...vidis kakav snijeg i sad voda su vani a to je talijanka....zadnji put kad je bila na snijegu pragovi su joj doslovno curili
Autor: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 11 Siječnja, 2016, 12:38:25
Vozilo za suho vrijeme  :lol:
Ima onaj sprej za inpregnaciju, ja pošpricam šator ti Lanciu  :lol:
