Oldtimeri => Karoserija => Autor teme: von_jurki - 29 Siječnja, 2016, 11:11:28
Pozdrav svima!
Neki dan sam nosio jednu sitnicu (stražnju oznaku modela od starog bmw-a)u CHROM firmu na Slavonskoj(IND.ZONA)
rekli su mi da ne navlače krom na aluminij,ali da rade sve drugo.
Najviše me zainteresiralo sto obnavljaju branike,od ravnanja,varenja,pripreme pa do ponovnog postupka navlacenja kroma.
Cijenu mi nisu znali reći jer ona ovisi o broju postupaka i općenito stanju samog branika.Vidio sam tamo i gotov branik i na prvu izgleda odlično,malo drugačije je nijanse od ovog mog staroga kroma više vuče na bijelo,e sad mene zanima kolika je trajnost i debljina samog kroma,nebi volio da mi nakon par kiša branik pozuti,a negdje sam i čitao da se od 2007 ne kromira više postupkom kojim se nekada radilo zbog otrovnih svojstava,i da su novi postupci slabije kvalitete?Hvala
Ljepo ti to pošalji u UK,tam skromiraju da vidiš i ne brine ih nikakva ekologija,dečki sve delaju kaj god kome treba.
El imate kakav link od tih momaka iz Engleske?
Još bolje u USA.
Pisalo se je o tome već na forumu. Pošto je krom 6 s kojim su rađeni stari branici (i sve ostalo) u Europi zabranjen radi štetnosti po zdravlje i okoliš svako poduzeće prema svom iskustvu dodaje kemikalije kako bi se otprilike dobila otprilike ista boja kao s kromom 6. Nekome to uspjeva bolje nekome slabije.
Što se tiće trajnosti tu krom nema velikog utjecaja. Najbitnija je priprema.
A ima li tko iskustva s momcima iz Zg?
Bun se raspital kod ovog našeg Engleza u zg,taj sve svugdje pozna u Engleskoj.
Da.Loša.Na 2 mjesta...
Čak i u Ghetaldusu kromiraju sitnice.
al sve je to izgleda ko da naljepiš alu foliju na dio...samo je nekvalitetnije:suicide:
Ali je fino tanko,brzo se pocne ljustit i izgleda ko da je kupljen dio u kineskom dučanu
Zbilja je bilo tema oko toga i zakljucak je uvjek isti-probaj negde izvan HR
:hi: :hi: :hi:
Ajd baš,pa mi javi!Fala
pošalji u sloveniju
galma--domžale
Na ovom forumu prednjače tri, četiri teme... :read:
1.) Je li Golf II 1,6d najbolji auto, ili - može li se to trkeljalo nazvati autom uopće? :))
2.) Popust pri osiguranju oldtimera. :scratch_one-s_head:
3.) Što je to oldtimer, a što oldschool vozilo, uz neobaveznu opasku da ''Golf II nikad neće biti oldtimer''. ;D
4.) Kromiranje. :meeting:
Kromiranje u Hrvatskoj ne postoji. Odnosno ''ne postoji'', da se tako izrazim. AAAAKOOOO netko i odradi ''neki komad'' to izgleda jadno, tužno i žalosno. Jedno je pokromirati ''šipkicu kao olovku'', a nesto posve drugo neki ''ornament'' na autu, tipa ''grilje, rešteke''. O ''Felga, branik'' neću ni trošiti riječi.
I to kad se ''kromira'' je sve, samo ne kromiranje u onom pravom smislu riječi. Čast izuzetcima, ako takvi postoje. A volio bih da postoje.
Nadalje...
''Kromiranje u Hrvata'' radi naš kolega gigi V8, ali... Ali... Aaaaliiiiiiii... I ja i kolega Alfa Veloce smo mu u nekoliko navrata govorili NEMOOOOOJ to raditi. Krom je izrazito kancoregen. Udisati prašinu prilikom ''dekromiranja'', dnosno brušenja kroma je - čisto zlo.
Aaaakoooooo se to baš hoće raditi - bilo je u nekoliko tema već rečeno ''Galma'' u Sloveniji. Tamo i Gigi die kromirati nakon svoje obrade, koliko sam shvatio.
No, kolega sa foruma (post broj 469)
http://www.oldschoolhr.com/forum/index.php?topic=10971.465
je imao loše iskustvo sa kromiranjem.
Zato i kažem da danas u Hrvatistanu i okolnim republikama kromiranja NEMA.
Još uvijek čekam da me netko razuvjeri. :dntknw: :drinks:
U Rvackoj je razvijeno komiranje ;D
Treba poslat kinezima kad izrađuju one plastike za kupaonu da umoče i poneki dio.
Hvala na svemu navedenom,,komad branika koji sam ja vidio izgledao je jako dobro,al nisam ga opipao,ni pomirisao:-),a ni ostavio na kiši pa da vidim kemijsku reakciju,,,
Ako se kaže ''kromiranje'' - onda to treba biti kromiranje. Ne ''nešto sjajno izgleda dobro'', nego kad uloviš kromirani komad u ruku on mora izgledati - ne znam... :dntknw: Kromirano. :))
Znači...
Niklovanje nije kromiranje iako kad vidiš neki komad ''da je kromiran'' pa kažeš ''nije loše...''.
Kromiranje bez ''podloge'' nije kromiranje i ono što je najbitnije, čak i ako se BAŠ kromira ''sa kromom'' onda je i debljina samog nanosa kroma - jako bitna kao i koji se krom koristi. Kolega Alfa Veloce je to već spomenuo.
Slično kao i sa lakiranjem. Ako uzmeš komad lima i prešpricaš ga sa sprejom - dobiti ćeš ''lakirani lim''.
No, ako na taj isti lim prvo naneseš špric kit, pa filer, pa pripremiš ''ko staklo'' i onda lakiraš ''onako kako se lakirati treba'' - onda se ta dva lima razlikuju ''dan i noć''.
Kod kromiranja - bez ''debele bakrene podloge'' (ajmo reći da je uglavnom podloga od bakra) nemaš onaj ''dubinski sjaj kroma''.
Ako je niklovano - onda je taj ''sjaj'' i sama površina ''na oko tanka'' i ima drugačiji odsjaj.
Oni ''chrome sprejevi'' i slični ''krom supstituti'' nisu ni blizu kromu. Da izgleda dobro, ako se dobro napravi - izgleda. Ali to NIJE kromirano, niti liči na ono što krom treba biti i kako kromirani predmet treba izgledati.
Znači - kad ti uzmeš branik koji je kromiran - on mora imati onaj ''prst debeli sjaj'' i površinu koja se toliko jasno zrcali bez ijedne ''pikice'' ili crtice i u kojoj se tvoj obris vidi doslovce kao u ogledalu. E TOOOO je kromirano. Sve drugo je ''luk i voda''.
I ono što je najbitnije - postojanost.
Ako se ne pripremi dobro - kromirani (ili niklovani) sloj se počinje ili ljuštiti ili na neki drugi način degradirati.
Eto... Toliko o kromu. Znam da je sve ovo sada nekome filozofija, ali... Vidio sam kako ispadaju neki komadi, a koji su plaćeni ciframa koje baš i nisu male :nono: ) i to izgleda koma.
Hvala puno na iscrpnom objašnjenju !
Nema na čemu.
A što se tiče teme... I dalje stojim sa onim svojim ''I guzice bi dao kad bi mogao negdje dati kromirati felge.'' ;D
Dao bi ti i da te neko samo pita :lol:
U Zagrebu u industrijskoj sam dao da mi kromiraju branik i jos par sitnica, moja preporuka je izbjegavati ih u sirokom luku, stvarno sramota od firme. Na kraju sam odnesao u Sloveniju u Galmu i jako dobro naprave za malo novaca, cca branik za koji su mi u zagrebu rekli da ne mogu poravnat neke udubinice ovi poravnali i cromirali za 100€, svaka preporuka.
E takav podatak sam htio čuti,puno hvala!
Dali moze neka slika/slike prije i poslije i ako je moguce sliku ovog iz zagreba.
Cisto da vidimo kako je bilo i kako je sada.
nemam sliku, kvake i usisi na haubi imaju neke mjehure i izgledaju ocajno, branik je rekao da mu se krom ne hvata pa onda njega nije, ali to je prica koja traje jedno 6-7 mjeseci. Odnesao sam mu sve te stvari i rekao je nema problema cijena je bila nekih 2800 kn sa ravnanjem skidanjem starog kroma i kromiranje i da ce bit gotovo za nekih 20 dana. Nakon tih 20 nije ih jos ni taknuo, jos 20 dana imali su pozar pa nisu nista radili, iducih mjesec dana im je netko provalio i odnesao pola opreme, iducih 30 dana neka dojdem vidjet jer ne zna koje su moje stvari. Dojdem ja gore a ono sve na istoj hrpi di ih je i pustio sa moji imenom gore( inace sam iz RI pa mi to nije usput) uz dosta izvinjavanja se njegove strane pristanem da ce on to napravit u iducih tjdan dana. Naravno ni nakon tih tjedan dana nije bilo gotovo pa sam cekao da mi bude usput zagreb da to uzmem i dam nekom drugom, i tako nakon 30 dana zovem ga da dolazim po stvari. Kvake i usisi kompletno sjebani, branik poravnat(ima jos neke dvije udubine koje kaze da nemoze osim ako ih dam nekome da iz zalota ili tako nesto) krom sa branika je bio skint ali kaze da mu se novi krom nece uhvatit jer da branik nije zeljezni??????wtf
I tako ja to spremim u auto i kaze on meni to bi ti bilo 1500kn jer nisu uspjeli kromirat :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: . cijelo vrijeme sam bio pristojan ali onda mi je puko film, izvrijeđao sam ga ko psa i otisao doma bez da platim, eto i tu je prici bio kraj.
Poslije sam odnesao samo taj branik u sloveniju i napravili sve u 7 dana. Te dvije rupice su sami pokrpali bez da sam im ja sta rekao i naplatili 100€.
Kvake i usisi stoje sramotno na autu tako da ih mogu poslikat :glavauzid:
(http://s24.postimg.org/e03d986rl/conjo01_2.jpg) (http://postimg.org/image/e03d986rl/)
ako zumiras usise na haubi vide se mjehurici, slike su lose ali mislim da se vidi
Nazalost tesko je razaznati sa slike jer je mutno ali hvala na info.
ja imam jedan branik za nositi kromirati pa zato pitam.
lp
slo
Vidio sam uzivo te kromirane usisnike od kolege Crnica. Izgledaju, nek se kolega ne naljuti - nije da se rugam, vec naprotiv, kao da si naljepio aluminijsku foliju na njih. Nemaju uopce onu "dubinu sjaja" o kojoj cijelo vrijeme pricam. Plus - povrsina je puna "baloncica".
To inace ne lici na nista, a na ovakvom autu koji izgkeda kao apoteka - dode ti da zaplaces.
Čovjek kad želi kod nas u "Hrvatistanu" srediti stari auto,bolje mu je da odustane ako misli za sve plaćati,jer i kromiranje,kao i limarija .Masa "stručnjaka" sa dugim jezikom i govnom od posla . Žalosno da za kromiranje nemamo adekvatnog čovjeka ili firmu u HR.Ovi što rade kromiranje bolje im je da ne rade,priprema loša i još se lupaju sa cijenama. :glavauzid:
Zalosno po kolegi ali bar znamo kako i kod nas a kako u slo.
Ja sam isto cuo da u sloveniji se moze odraditi pravi posao, kod nas i okolo je sve jad i bijeda..
