Oldtimeri => Općenito => Autor teme: driver_8 - 25 Svibnja, 2016, 10:12:37
Naslov: vraćanje kW na oem
Autor: driver_8 - 25 Svibnja, 2016, 10:12:37
Dakle imam jedno pitanje, koji je postupak kad su autu kod uvoza skinuti kw na manje kao što se to nekad radilo? Auto je uvezen 95.
Također je pod motor izostavljeno da je auto turbo, ali to je mislim manje bitno jer se svašta piše, piše samo kubikaža koja je točna i kw su manji u rangu atmosferca, čak i nešto manje od toga. Sve ostalo štima. Je li to problem to srediti i treba li raditi kakve ateste i mogu li se pojaviti kakvi problemi?
Naslov: Odg: vraćanje kW na oem
Autor: Mihajlo - 25 Svibnja, 2016, 12:58:00
čeka te atest ko da si stavljao drugi motor.
Autor: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 25 Svibnja, 2016, 13:16:46
Neznam, ali mislim da bi trebao prijaviti grešku prilikom upisa podataka u prometnu, nije tvoja greška, nek provjere podatke za taj model vozila. Naravno, ukoliko motor nije mijenjan, već tvornički. Dakle u vozilu je originalni motor, a podaci o snazi su netočni, pa nevidim potrebu za atestom nečeg što je tvornički ugrađeno, mogao ti je netko i krivi broj šasije upisat.
Sad je još pitanje dali će na tehničkom takvo što provjeravati, dali se javiti sam ili ako primjete reći da nisi primjetio netočne podatke?
Autor: driver_8 - 25 Svibnja, 2016, 14:02:55
Nije mijenjan motor tj. nije stavljan jači, već je krivi podatak upisan tako da atest nema smisla jer nisu nikakve izmjene rađene. Auto je original i taj motor mora biti u njemu, potvrdio mi je i proizvođač po broju šasije. Jedino ne valja taj broj kw. Tako se nekad masovno radilo kod uvoza da bude manja rega i auto je vožen tako s tim podacima i regan narednih 10 godina nakon uvoza. I sad bi ga ja trebao regati na svoje ime po prvi put nakon 10 godina što je odjavljen.
Autor: studentt - 25 Svibnja, 2016, 16:18:26
ma registriraj kao sto je i bio
ako je prolazilo prije 10 god proci ce i sad
sve je isto kubikaza odgovara
Autor: bubuleja - 25 Svibnja, 2016, 16:26:07
Teraj na teh i ne pricaj puno okolo ..ima jos takvih slucajeva i to prolazi..manja reg i prst u uvce
Autor: jonge - 25 Svibnja, 2016, 17:10:22
Ma ko na tehnickom gleda prometnu i kilovate. Kako je upisano tako i goni. Nije tvoje da znas sta jeturbo i ostalo, ti si samo glupi potrosac, a to sta je neko mozda krivo upisa nije tvoja krivica. Uostalom kako ti mozes znati kolika je snaga motora.
Znas oni vic za prekoracenje brzine.
Vozio si zum, a po ogranicenju je zuuuuuuuum
Autor: Mihajlo - 25 Svibnja, 2016, 18:15:12
moj mehaničar iz koprivnice je imao isti slučaj sa golfom1 gti.
uvežen je kao 1.6D
ali se kilovati ne odgovaraju.
donio im je ispis iz VW da to JE original gti ali ove na tehničkom boli kifla.
delaj atest ako oćeš gti. ako ne, puf, traktora pod haubu.
Autor: deda - 25 Svibnja, 2016, 18:58:58
Ne čačkaj mečku,jer ćeš si samo zakomplicirat stvar,šuti i vozi i kaj te briga,ko da to netko kuži.
Autor: XB_coupe - 26 Svibnja, 2016, 06:56:55
Meni je teta na šalteru u prometnu upisala Renault 305  :rofl: :rofl: :rofl:
Autor: driver_8 - 26 Svibnja, 2016, 10:26:56
Znam da se može regati kao i do sada, ali me zanimalo je li jednostavno vratiti na kW koji moraju biti po šasiji, čisto radi originalnosti. Zakon je dosta dvosmislen u vezi izmjene podataka, kaže ili atest ili iznimno jednostavna izmjena podataka, a što od to dvoje je valjda na onome tko radi na tehničkom.
Članak 15.
Na tehničkom pregledu se mora utvrditi odgovaraju li podaci u prometnim dokumentima (prometnoj dozvoli i knjižici vozila) stvarnim podacima vozila koje je dovezeno na redovni tehnički pregled.
Ako se utvrdi da podaci u dokumentaciji vozila ne odgovaraju stvarnim podacima vozila, tehnički pregled se ne smije ovjeriti. Takvo vozilo se upućuje na utvrđivanje točnih tehničkih podataka (ispitivanje vozila) nakon čega stanica za tehnički pregled vozila obavlja ispravak podataka u prometnoj dozvoli i knjižici vozila ili izdavanje potpuno novih dokumenata.
Iznimno od stavka 2. ovoga članka ukoliko stanica za tehnički pregled utvrdi da je u knjižici vozila ili u prometnoj dozvoli neki od podataka upisan pogrešno, izdat će novu prometnu dozvolu odnosno knjižicu vozila, a dokumente s pogrešnim podacima dostaviti policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji u kojoj se vozilo nalazi u evidenciji, uz naznaku koji su podaci bili pogrešno upisani.
Ako se utvrdi da su podaci na vozilu usklađeni s dokumentima o vozilu, a osnovano se posumnja da su podaci na vozilu ili u dokumentima o vozilu prepravljeni, tehnički pregled i produljenje važenja prometne dozvole će se ovjeriti, a na prvoj stranici u gornjem desnom uglu obrasca za produljenje registracije utisnut će se pečat »PS« (podaci sumnjivi), dimenzije 1x1 cm u crvenoj boji.
O slučajevima iz stavka 4. ovoga članka stanica za tehnički pregled vozila dužna je u roku od tri dana obavijestiti policijsku upravu odnosno policijsku postaju kod koje se vozilo nalazi u evidenciji. Obavijest sadrži naziv stanice za tehnički pregled vozila, marku, tip, godinu proizvodnje i registarsku oznaku vozila, kratak opis neispravnosti i potpis ovlaštene osobe.
Autor: Igor V. - 26 Svibnja, 2016, 10:45:21
Meni je krivo ime auta bilo upisano a da bi vratio u pravo ime ja sam to trebao platiti bez obzira jer nije moja greska.
Kada sam atestirao plin onda sam sve rjesio.
Do tada sam se vozio 3 godine sa krivim podacima.
Marka auta nije odgovarala.
Itd.
Autor: driver_8 - 26 Svibnja, 2016, 11:07:22
Interesantno da je ovdje već nešto atestirano jer ima onaj broj C-xxxxx samo ne znam što jer je auto original cijeli.
Autor: Mihajlo - 26 Svibnja, 2016, 15:33:19
klasična patka sa atestom.
pitaj ih jel imaju sliku motora s tog atesta pa da se vidi "pravo" stanje.
potpisujem dedu: "ne čačkaj mečku"
Autor: tomi - 26 Svibnja, 2016, 16:01:20
Imao sam isti slucaj.
Treba atest
Autor: driver_8 - 26 Svibnja, 2016, 17:02:05
ne razumijem, na što misliš pod klasična patka?
Autor: Mihajlo - 26 Svibnja, 2016, 18:29:31
to je bio česti slučaj kod uvoza vozila iz vana da su se upisivali kilovati primjerice, od dizela pod benzinca,
kubikaža odgovara, ali kilovata je manje.
Autor: bubuleja - 26 Svibnja, 2016, 18:36:10
..upravo to..!!
Autor: maximinimax - 26 Svibnja, 2016, 19:00:32
A kako ćeš objasniti tehničkoj kontroli na cesti što radi tu turbo? Bit će veselja.
Autor: Žein - 26 Svibnja, 2016, 19:17:59
Neznam ja nista to tu metnuo neki japanac  ;D
Autor: deda - 26 Svibnja, 2016, 20:34:35
Daj ne norite,metnem ja dva turba i tko je taj koji će provjeravat snagu i kubikažu i koliko stvarno mora biti.Pojedinci kradu milijarde,a vi se bojite kaj vam bu netko za par konjina više u motoru.
Autor: Igor V. - 26 Svibnja, 2016, 21:20:59
To i je problem sto se te pojedince ne gleda nego nas za par kilovata.
Nazalost.
Autor: linoleumboy - 26 Svibnja, 2016, 23:10:37
bratic vec 10g i vise vozi sa manje kw u papirima i nitko ga nikad nista pitao nije....
pripremam se ubacit u svoja kolesa motor iz punta 1.2 75ks u originalu je 1.1 50ks.....motori identicni jedino sto ovaj punticev ima 4 injektora a moj je monoajnšpric......pitam striceka na tehnickom koliko me kosta atest dal 300kn ili 1000 posto je motor isti i koje sve papire trebam, njegov odgovor je bio...ma samo vozi niko te nista nebude pitao
Autor: Jerry - 26 Svibnja, 2016, 23:25:12
Isti odgovor sam dobio za jedno drugo auto kad sam upitao za ubacivanje jaceg, po izgledu istog motora. Rekli su mi, "Sta ti mislis da mi na tehnickom znamo sve te detalje, ubaci jaceg"...
Autor: bubuleja - 27 Svibnja, 2016, 08:09:52
jedino ima moram priznati pametnih u uniformi pa recimo znaju solit pamet i mudrovat..tipa meni davnih dana se jedan znao pravit mudar sa bubom..ja vozim tri bube(sve sive) na jednu tablicu i sve su u prometnoj 66...a on zna razliku da je ova 69 bubam...i onda imate mali problem... ili što ako se nešto desi nedajbog udes i vi krivi pa onda prevrču sve živo i nađu recimo op op ovaj ima jači motor unutra a nije atestiran..OSIGURAVAJUČE KUĆE...obožavaju čeprkat po podacima pogotovo ako se radi o nekim večim svotama za isplatu....tako da...kažem ima pametnjakovića svuda..
Autor: issigonis - 27 Svibnja, 2016, 11:59:52
Primjer...na ulasku na autoput ZG-Karlovac frend je "pogalplju" tablice jer imaju kontrolu auta-mobilni teh. pregled...U ZG kod rotora na Remetinečkoj zna  stajat drot na motoru i izvadit nekog na blef pa prepratit u stanicu za tehnički pregled di radi "provjerena" osoba.
Tablice dole,doma ideš na šlepi,napuniš državni proračun sa cifrom koja tri puta pokrije cifru atesta i dok to ne reguliraš ne prođeš tehnički ni da ti je brat šef stanice..nisu više na žalost niti neuki niti tak tupi...
A ak te maznu u Slo/Austriji/Njemačkoj sa nekim naknadno stavljenim a ne atestiranim stvarima-prodaš bubreg da sve poplatiš.
Prejahali smo kao klub kompletnu evropu u 15 godina i zaustavljali su.pregledavali i pisali kazne...
Kak je napisal Bubuleja- nedao ti Bog da se trkneš.jedni sve gledaju da čim višeizvuku,drugi da teret prehite na tebe...
Autor: driver_8 - 27 Svibnja, 2016, 12:43:33
Jasno mi je to, ali ja nemam ugrađen nikakav jači motor. Jedno je naknadno ugrađen jači motor i vožnja takvog auta bez atesta, a drugo su krivo upisani teh. podaci pred 22 godine.
Autor: issigonis - 27 Svibnja, 2016, 14:37:29
Istina.Malo sam se referiral na neke druge odgovore vezane uz tvoje pitanje.
 :blush2:
Ali do nedavno nije bilo ni blizu takve rigoroznosti na cesti niti tehnickom.
Sad cesto stoje npr.kod ulaza u Malešnicu i glavna zanimacija je usporedba dinenzija guma sa onim upisanim u knjižicu.I to redom...kombi,A klasa,penzič,studentica....ne biraju.
Ovo nije tvoja greška,ali mišljenja sam da bi ti bilo najbezbolnije to ispravit.ja bi to napravil da je moj auto.U kakvoj drzavi zivimo sve ide u smjeru prema više komplikacija.
Opet,to je moje razmišljanje.
 :hi:
Autor: bubuleja - 27 Svibnja, 2016, 14:57:20
Znas kako ti ide u zivotu..bas kad se najmanje nadas oni ti bas tad nesto idu provjerit..Nisam govorio o materijalnoj steti do 10 15 t kn..boli njih za to..ali nedajbog nesto teze tipa napravis nekog invalidom eee tad ce te pretrest ko nikog jer su svote malo zesce..pa jos privatne tuzbe itd..ima svega prika..ovo govorim za neke vece preinake na vozilu koje se kod nas jos uvijek ali sve manje toleriraju..golf jedinica sa 20 cola itd..
A to sto su kw manji nije tvoj zajeb..ja bi vozio i dalje
Autor: werdas - 27 Svibnja, 2016, 18:15:17
to prije koju godinu se sve to dalo na tehničkom popraviti bez nekih problema (kod mene je bila max brzina 155 pa je prebačeno na 185 i još gume upisane) al sad su to tolko skomplicirali da možeš pitati na tehničkom al sumnjam da budeš nekaj pametno mogao obaviti...
čak i da je greška od STP-a od prošle godine sumnjam da bi mogao izmijeniti sad...a ti oćeš popravak nečeg od prije 22 godine...
uglavnom pitaj na tehničkom al nenadaj se previše...
Autor: deda - 27 Svibnja, 2016, 18:16:21
Dobro,jel je kakva vidljiva razlika između motora koji imaš i koji je greškom upisan,neznam o kojem se autu radi?Kaj će te slat na dinamometar da vide kolku snagu ima,a i onda koji ti k... mogu,nek dokažu da si ga ti mjenjao,a ti im lepo dokažeš da je njihova greška kod upisivanja.
Nije stvar jel su pametni ili nisu nego traže samo nešto ako je neka razlika preočita, a drugo tko bi na sve došao i kontrolirao.Više ćeš najebat ako staviš neke nebulozne kotače,spuštaš auto, nego da tranu imaš nekej jačeg.
To ti isto ak se neka ženska obuče ko kurva,ispada kurva jel je ili nije,dakle ako ne privlačiš pažnju mož se jebat do besvjesti i ispast pošten.
Autor: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 30 Svibnja, 2016, 09:13:01
Kak ćeš se  :anal: ako te ne primijete?  ;D
Šuti i vozi, ne odgovaraj kad ta nitko ne pita.
