Oldtimeri => Motor => Autor teme: studentt - 13 Lipnja, 2016, 10:52:34
Naslov: Alfa romeo boxer motori
Autor: studentt - 13 Lipnja, 2016, 10:52:34
ajde od vas dvojice posaljite mi na pm koji je boxer motor iz alfe  dobar da ne idemo na off
jer vidim da ste dobro upoznati sa alfom i njezinim motorima
Naslov: Odg: Alfa romeo boxer motori
Autor: Mi$ki - 13 Lipnja, 2016, 16:27:28
Svi Alfini boxer motori su odlični.
Autor: Mile850 - 13 Lipnja, 2016, 16:40:04
Napisao sam za prismu da nikad nije imala boxer u sebi flavia i modeli iz 50ih su drugo ne? Svi su dobri zavisi koliko si voljan uložiti i način vožnje da sad ne ulayim dublje u temu ipak su ovo oglasi  ;D
Autor: Boxer - 13 Lipnja, 2016, 19:02:46
Dobrih više nema, svi su stari, potrošeni i manje više zaklani ali ako nađeš dobru osnovu i malo se potrudiš oko slaganja to je motor koji garantirano 200 tkm ne traži ništa osim ulja i goriva. Ja sam se navozao toga i još uvijek imam 145 boxericu u dvorištu, to je praznik za vozit :yahoo: :yahoo:  veći su problem sjebane getribe za koje nema baš dijelova a rijetke su da valjaju :thmbup:  Najmanje je 16v motora, to je sve pokojno već dugo i oni su nešto skuplji za održavat i slagat. 8v meni osobno 1,6 je najbolja mjera i najbolja kombinacija :thmbup:
Autor: Rusty - 13 Lipnja, 2016, 20:40:49
Koliko cca košta to igranje oko slaganja motora i šta je sve potrebno zamjeniti ako znaš
A ja bi vezano za motore samo nadodao da je većina motora dobra (izuzev da postoji neka tvornička greška) i da nebi smjelo biti većih problema te da oni većinom nastaju kasnije to jest ovise o načinu kako se neko odnosi prema motoru i brine o njemu
Upravo tu je problem boxera puno daje ali i traži određenu pažnju a većina ih je završila u nemilosrdnim rukama koje su ih tako reć sve zaklale
Edit: ovo je problem uglavnom svih auta s jačim mašinama kojima je cijena dosta pala pa su ih se dočepali oni nadobudni koji nisu previše brinuli o njima
Autor: studentt - 13 Lipnja, 2016, 21:55:27
mene osobno mjenjac ne zanima,zanima me motor kao motor
prvenstveno radi ubacivanja u bubu
ima na netu i covjek iz nizozemske kako je to sve ubacio.
kao sto ste vec rekli svi alfa boxeri su zaklani,ali ima nekih caka izmedju motora
malo sam uletio i na alfa forum,pa govore da su neki imali broblema sa razvodnikom ,a ovi noviji 1.4 i 1.7 da nemaju tih problema
koliko se krecu generalke?
Autor: deda - 13 Lipnja, 2016, 22:04:05
Moj ti je savjet da odustaneš od Alfinog boxera iz dva razloga,prvo taj motor ima drugačiji blok,pa da bi stavio na mjenjač kao bubin moraš napraviti poseban zamašnjak,a to razbuca radilicu i imaš brdo problema.Drugi je razlog što kako je već neko rekao nači dobar motor sa malo km je gotovo nemoguće,a slaganje se ne isplati.Užasno je teško doči do dijelova.
Bolje je pronači neki subaruov motor,lakše je sa svime od navedenog.
Autor: Boxer - 13 Lipnja, 2016, 22:10:44
Nema problema s razvodnikom nego je teško naći razvodnik s kojim motor radi dobro a to je jedino original. Noviji nemaju razvodnik. Ja osobno bi u bubu 1.6, ako uspiješ to složit na struju od 145 1.6 IE to ide super, troši malo i pouzdano je :thmbup:  Ili karbovi ali s njima je već teže, nema majstora koji to znaju uštelat, reparirat i tako to....
Caka između motora baš i nema, sve paše u sve, stariji ti imaju razvodnik, noviji nemaju pa ako uzmeš od 145/6 onda moraš stavit zadnji dekl motora od starije verzije da imaš kud s razvodnikom, njega ti pokreće osovina koju tjera zupčanik s radilice, ista osovina goni i pumpu benzina. Toga svega ti na novijim nema. Motori ko motori su ok, noviji su malo bolesni na bregaste koje vole pojesti ali to je uglavnom problem pridržavanja servisnog intervala od 20 000km na 10w40 uljima, ti motori to ne trpe a fiat je to propisao, zbog toga ih je 50% umrlo u 145/6-icama. Generalka ti je oko 2000kn svi dijelovi s rukama obrade glava i radilice...
Karike 600kn
Leteći 180
Glavni 240
Aksijalni 70
Set brtvi 350
 Drugo skoro i ne trebaš ako je motor ispravan i radi donekle. Blokovi su opako kvalitetni i stvarno gotovo 99% i nakon 300tkm nemaju znakova trošenja i vide se tragovi tvorničke obrade, nikad ali nikad ne postaju ovalni i tako to. Radilica je osjetljiva, uglavnom ih ubije gaženje na hladno, to taj motor ne voli. Ima samo 3 glavna ležaja i nitrirana je, malo je zajebano s strojnom obradom, najbolje bi bilo dati ju na nitriranje ako se skida više od prve specijale. Ja sam se nasastavljao tih motora neki koje sam složio su bili čak i na 4. specijalu brušeni po pitanju radilice i svejedno su odvrnuli još dosta kilometara. Remenje ti je jeftino, natezače najbolje uzet SKF, Ruville, INA, pumpu vode pogoni stazni remen, na to pazi da imaš mjesta u folciki jer mu je remenica originalna oko 4cm debela pa obično treba skidat na tokarskom jer ne stane, motor je dosta duži od bubinog.
Autor: Boxer - 13 Lipnja, 2016, 22:15:54
Deda širiš dezinformacije, dijelova ima ko u priči, isplati se itekako jer neće naći motor od 100+ konja koji stane u bubu a da generalka košta 2000kn, da je relativno kompatibilan i s karbovima i s IE sistemom i da je onda bez brige dugo vremena. Subaru....da, dostupan, dijelovi koštaju ko suze Isusove pa i više, čekaš ih ko gladnu godinu. Kolega se bavi izradom zmajeva pa te motore često koristi i kad čujem koliko plaća neke stvari muka mi dođe. Samo set brtvi košta skoro kao svi dijelovi za alfin boxer s time da za Subaru dobar dio toga postoji i ide samo u originalu. A blok subarua i alfe je jako sličan, ako kemija zamašnjak za alfu kemija ga i za subaru a s obzirom da danas ljudi idu u svemir i tehnologija nam je dostupna svih vrsta i oblika ne vidim razloga da netko ne napravi zamašnjak koji neće stvarati probleme.
Gomila prerada buba je napravljeno na alfine boxere, ameri kažu da su neuništivi kao i buba
http://www.gerrelt.nl/modifications-alfaromeo-engine.html (http://www.gerrelt.nl/modifications-alfaromeo-engine.html) Ovdje je sve detaljno objašnjeno i laicima
Autor: Boxer - 13 Lipnja, 2016, 22:17:53
Zamašnjak....
(http://images.gerrelt.nl/alfa/adapter/flywheel_elevation.jpg)
(http://images.gerrelt.nl/alfa/adapter/flywheel_elevation_side.jpg)
Adapter ploča za spoj getribe i motora...
(http://images.gerrelt.nl/alfa/adapter/adapter_plate.jpg)
Autor: Boxer - 13 Lipnja, 2016, 22:18:23
I sve paše....
(http://images.gerrelt.nl/alfa/adapter/koppeling_wiel.jpg)
Autor: deda - 13 Lipnja, 2016, 22:41:41
Malo sam razglabao sa ljudima koji su to radili i tak su mi rekli,pa tak i ja prenosim.Neznam baš da je za Alfu više bilo kaj lako i jeftino nabaviti,pogotovo brtve glave da valjaju.Nekad sam se nazajebavo sa njima,kaj god smo stavili sve je za čas krepalo,jedino original kad se metne ,bude mira,a koštaju za popizdit,isto tak i karike.
Sad,gle ja nisam probao još niš,samo slušam i skupljam info sa raznih strana i svi uglavnom vele "Subaru" je bolji za takve preinake.
Već duže vrijeme razmišljam metnut alfu u citroena i došao sam do zakjlučka da je jedino rješenje staviti sa getribom od sprintice ili sudke,pogotovo jer su im kočnice na getribi,samo promjenim gumice da idu na LHM.
Na Bubu to nemreš kad ima motor otraga.
Ovaj zamašnjak su mi rekli da opterečuje ležajeve radilice i da brzo crknu,eto takve imam info,jel istina ili nije neznam,a baš mi se neda isprobavati.
Ima Vjeko u Splitu bubu sa subaru motorom,pa bi bilo dobro malo sa njim porazgovarat.
Ako znaš koga da je alfu strpao u bubu,bilo bi dobro da se malo sa njime popriča,jer me to jako zanima kak su i gdje izveli i kome dali napraviti zamašnjak i prirubnicu.
Autor: studentt - 13 Lipnja, 2016, 22:47:27
http://www.automotorisport.hr/vijesti/hrvatski-kraljevi-prerada-izvana-vw-buba-ispod-poklopca-motora-alfa-romeo
rijecani bi trebali znati vise o tome
sad je buba u dubrovniku
http://www.njuskalo.hr/auti/vw-beetle-1200-oglas-16908455
Autor: Boxer - 13 Lipnja, 2016, 22:52:01
S ovim dečkom sam se davno čuo koji je slagao 1.3 u bubu i znam ponešto o tome... sve je od 33 1,3 IE ugrađeno uključujući i elektroniku
A dijelovi za alfe...nekad i danas, vremena su se drastično promjenila, danas dijelova ima i nisu skupi za te motore ai kvalitetni su. Ja uglavnom uzimam Payen brtve, Goetze karike, Glyco ili FM leteće/glavne/aksijalne i tu greške nema. Zajeb zna biti s pumpama vode i španerima zupčastih te semerinzima bregastih, tu igra samo i jedino metalni semering, corteco po mogućnosti. Ono na što treba paziti je dotezanje svih vijaka na motoru, pogotovo leteći/glavni, to se mora poštivati i tu nema labavo.
Autor: deda - 13 Lipnja, 2016, 23:22:13
Ja bi to htio vidjeti u živo ako ikako može,jako me zanima.
Autor: studentt - 13 Lipnja, 2016, 23:32:27
ima jos jedna buba u Hr. u koju je lik stavio alfa motor ima cak i klimu
prije par godina sam sa njim i razgovarao
Autor: werdas - 14 Lipnja, 2016, 06:06:04
Necak je slozio alfavagena i ima tu doat posla
1,5 8V motor al efi model
Na bubi je trebalo produljit zadnji kraj da motor sjedne na nosac
Medju ploca
Produljena je osovina na getribi
I kiler je iza zadnjeg zica tak je ispalo najbolje
Bilo je jos toga tipa prednje kocnice od forda s vecim diskovima al nebitno za pricu
Autor: lignja - 14 Lipnja, 2016, 08:33:37
prije subaru......... gledao sam po netu usporedbu.
motor od subaru-a je manji (lakse uđe) dok je alfin veci i potrebno je rezat limove
Autor: studentt - 14 Lipnja, 2016, 09:11:18
alfin lakse dostupan nego subaru
werdas imas kakve slike? jeli buba jos uvijek u pogonu?
Autor: kađo-c - 14 Lipnja, 2016, 10:57:13
Kod izrade zamasnjaka moras paziti,na masu-da ne bude tezi od onog koji je bio na motoru,da je poslje izrade u centru-da ne razbije kuplung ili spojnicku,ili lezaj u bloku i poslje obavezno balansirati,obicno se rade od dva,centar zamasnjaka od npr.subaru-a ako je motor njegov a ostatak od bube,s tim da moras uzeti u obzir jace kvacilo,dali ce bubin anlaser ga moci vrtjeti itd..
Autor: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 14 Lipnja, 2016, 12:05:02
Kupiš fino Porscheov motor, ionako imaju istog oca  :P
Autor: frik-ri - 14 Lipnja, 2016, 12:31:31
Nije Porsche neka sreća...  :nea:
Autor: werdas - 14 Lipnja, 2016, 14:47:21
Ah recimo da je u pogonu al to se malo kad vozil
Imam samo sliku kad je gotovo bilo sve al mozda je dostupna na netu na alfa forumu
Alfa motori u drugim autima je tema
Autor: deda - 14 Lipnja, 2016, 15:23:53
Ima na alfa forumu link nekih engleza sa slikama.Meni se to ne sviđa,jer je zamašnjak previše udaljen od glavnog ležaja radilice u odnosu na originalni za alfu,a to povečava opterečenje ležaja.Vele likovi koji su to radili da razbije ležajeve za kratko vrijeme.
Autor: studentt - 14 Lipnja, 2016, 15:38:34
da porsche je najlakse i najjeftinije  :glavauzid: :glavauzid:
kako da ne, u porsche motor ide cca 7 litara ulja samo za promjenu a gdje su drugi djelovi
Autor: deda - 14 Lipnja, 2016, 15:41:24
Najlakše ti metnuti na bubin motor frge od alfe,dva tvinna Webera,buba ide ko zmaj.
Autor: studentt - 14 Lipnja, 2016, 15:47:00
deda nisam regan na alfa foruma ajde daj postavi te linkove da bacim malo oko i ako mozes skinuti slike te bube sa alfa motorom, ili daj link ja cu skinuti i postaviti
2 werdas: jesi regan na alfa forum
ajde baci koje slike te bube?
Autor: werdas - 14 Lipnja, 2016, 16:54:52
(http://thumbnails63.imagebam.com/19665/8c45cf196648060.jpg) (http://www.imagebam.com/image/8c45cf196648060)
našao sam na alfa forumu :)
al ni neka slika nažalost
tu je tek za probu zaguran motor i kasnije se radio nosač i slagala struja i voda...
Autor: Boxer - 14 Lipnja, 2016, 18:55:23
Ako ide alfin motor i zamašnjak onda ide i anlaser jer je fiksiran na zadnji dekl motora :thmbup:
Autor: Vjeko46 - 14 Lipnja, 2016, 22:45:58
(http://fodi.frubar.net/files/6CF2765A-9E94-8045-8469-68E4A1462F02_thumb.jpg) (http://fodi.frubar.net/files/6CF2765A-9E94-8045-8469-68E4A1462F02.jpg)
(Powered by frubar.net)
Autor: Bajadera - 14 Lipnja, 2016, 22:46:06
Treba rezat zadnji vezni lim ako stavljaš boxer sa 16v...onaj sa 8v staje u motorni prostor...
Subaru je sigurno bolja opcija...samo di ćeš naći nekog da ti struju pospaja na Subaru motoru?!
Jedino da nađeš neku Subaru mašinu staru 30 godina koja je na karbove...
Za ove novije  Subaru motore  ti treba Nikola Tesla da sve spoji kako treba...
Autor: studentt - 14 Lipnja, 2016, 23:31:56
a bas tako,ima i starih subaru masina,ali sve je to vec zgazeno
ali opet sve to treba pretresti i posloziti kako treba
Autor: Goxy - 15 Lipnja, 2016, 02:42:28
Evo jedan subaru za projekt bube
http://www.njuskalo.hr/auti/subaru-leone-wagon-kombi-1.8-oglas-19101997
Autor: deda - 15 Lipnja, 2016, 06:58:41
Toga je šteta rasturit.
Autor: Zvonimir1985 - 15 Lipnja, 2016, 07:19:17
Ovog je jako steta rasturit!
Autor: lignja - 15 Lipnja, 2016, 08:50:51
študent, zašto ovu ne pazariš.......... gotov proizvod-neprocjenjivo
dugo je u njušci- pravi kupac će korigirat cijenu.
p.s.
pretpostavljam da je i legalna tj. atestirana
Autor: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 15 Lipnja, 2016, 09:25:55
Da, količina ulja je problem  :rolleyes2:
Dok složiš Alfu unutra doćete isto, Porscheov motor bi trebao ić na šaraf. Dijelovi ti netrebaju Porsche je vječan  :))
Autor: Boxer - 15 Lipnja, 2016, 09:30:00
Porscheovih boxera ima po otpadima bogu hvala, evo neki dan sam vidio u lokalnoj firmi vagon porsche motora došao na red za topljenje i još 2-3 vagona čekaju da iscuri tih 150 litara ulja iz svakog od njih pa da mogu i oni na topljenje ;D
Autor: werdas - 15 Lipnja, 2016, 09:49:09
Kaj nema porsche 6 cilindara i malo je dulji blok neg od ovih s 4 cilindra?
Jedino ima smisla 1,9 boxer od kombija al to isto no neka sreca....
Autor: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 15 Lipnja, 2016, 10:13:10
Eto vidiš, trebao si uzet par komada  :))
Autor: Boxer - 15 Lipnja, 2016, 10:55:19
Budem uzeo vagon samo da napravim mjesta u dvorištu...i da iscuri već jednom to silno ulje da si ne radim nered po dvorištu :)
Autor: Boxer - 15 Lipnja, 2016, 10:56:09
http://www.njuskalo.hr/auti/subaru-leone-wagon-kombi-1.8-oglas-19101997 (http://www.njuskalo.hr/auti/subaru-leone-wagon-kombi-1.8-oglas-19101997)
1.8 66kw, troši oko 2 litre više od alfinog 1.3 koji ima istu snagu i bolje se vrti....
Autor: studentt - 15 Lipnja, 2016, 12:16:57
samo da je naci covjeka koji se hoce zajebavati sa ubacivanjem.........
subaru je daleko izdrzljiviji ali sva ova nasa stara auta nisu za svaki dan
i cijena 1000 eur i dok se sve to poslozi u bubu ode na 2 eur
mislim da se alfa boxer moze generalno srediti i ubaciti za manje para
Autor: frik-ri - 15 Lipnja, 2016, 13:10:24
Ubacivanjem Porsche motora je živi financijski diznilend. Svaki dio u odnosu na standardnu Bubu košta, karikiram, ali nisam puno falio - ''barem puta tri''.
Po meni, osim ako nije  baš BAAAAAŠ neka brija na swap motora tipa ''Vidi kaj Imam...'' je najbolje rješenje za ''Brzu Bubu'' - aftermarket kit za tunning motora.
Imaš sve na dlanu, pardon - internetu...  :dntknw: Biraš - očeš ovo ili ono... Samo je mašta, pardon...  ;D Htjedoh reći pare  ;D granica.
Od blokova i cilindara, preko ventila i bregastih, sve do karburacije i svega. Isprsiš se... krkneš kintu... Naručiš... Složiš. I imaš - BUBU!!!
Jest da dobiješ ''Peru žderu'' od Bube, ali hej... Nemo'š i prdnut' i stisnut'...
Sve ove kemije sa ''ubaci ovo'' i ''ubaci ono'' iziskuje gooooomilu odricanja, goooomilu ulaganja, gooooomilu znanja, uvjeta i iskustva...  :drinks:
Autor: deda - 15 Lipnja, 2016, 14:22:35
I na kraju neznaš kaj si složil i jel bu problema,sa kojekakvim odkazivanjem mjenjača,spojke,osovinama,nosačima,itd.
Vidi na mojem amiju skoro sve paše na šaraf,ali 300ccm i 18ks više, stalno isplivava neke probleme.Već mi je drugi put čvrknulo kvačilo(koje je od tog jačeg motora),jednom su vrisnuli kinetički,a isti su kao na GSu sa tim motorom,drugi put raspali se nosači motora,drugi put već zgorele cijevi auspuha,a duplo su veče od onog prije,a same prilagodbe kojih je bilo preko 30 da i ne pričam. I još neznam kaj me sve čeka,a tek sam napravio 17 000 km od kad je složen.
Za Bubu imaš već stogodišnje studije i iskustva puno njih i najbolje bi bilo savjetovati se sa nekim tko ima debelog iskustva u njima,a li da bude iskren i sve veli,a ne kak su meni neki pričali gluposti,pa sam se zajebo i popušio lovu bez veze,a sam dok dođem do nekih saznanja isto ode love i vrijeme i sekiracija i nepotrebna ponovna raskapanja.
Autor: bubuleja - 15 Lipnja, 2016, 14:27:16
...neznam da li ste ikad vozili bubu orginal 1.6 bubu sa odličnim motorom? e ako jeste onda znate da takav motor uz minimalne preinake može raditi čuda u tom laganom autiću...800kg...minimalne preinake su polirana grana obavezno prohodna te ispuh tj auspuf koji ima za kupiti preko interneta dođe doma i lako se montira uz ključ 13 i 10....ostalo nihc..netreba nije potrebno...čemu? puste pare trošit za šta?? a oriđiđi makina brije ko britva ...opet kažem ako ste vozili bubu.i to malo brže vozili..onda znate..
a bogami i iljadupesta zna ič singl usis...h motor...ja ga vozio 160 prema rovinju...a iljadu šesta ima ubrzanja koja su i više nego dovoljna za nula kuna tuning i zadovoljstvo...
ako želite možete i 2.0 iz brata kombija tutnut uz minimalne preinake ...isto lepi za sickota....
alfe subaru i ostali skup sport miki
Autor: crna ovca - 15 Lipnja, 2016, 16:53:47
za sve navedeno je propuh kriv jer nema krova  :punish2:
btw, zar nije bila neka siva proširena buba sa subaru motorom negdje na sjeveru vž/kr?
Autor: deda - 15 Lipnja, 2016, 16:59:51
Kak nema,više se vozim sa krovom nego bez njega,jebaga repa zadnja dva ljeta svaki dan pada kiša.
Autor: crna ovca - 15 Lipnja, 2016, 17:03:07
krov je zavaren ili je na šarafe?
Autor: deda - 15 Lipnja, 2016, 17:59:10
Na hakle i kopče.
Autor: kađo-c - 17 Lipnja, 2016, 13:16:19
Frgazer od 5-ice gt turbo i turbinu neku malu i to na 1.6 motor,koliko ja znam bubu dalo bi se to pod haubu skemijati,i za nekih 300-400 eura imas cca 120ks,lakse za atest i minimalna kemija.
Autor: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 17 Lipnja, 2016, 13:21:15
Sjašite s karbova s 5 GTt  :punish2: Em ih nemreš nać em i nabiste cijenu s vašim pizdarijama  :P
Autor: kađo-c - 17 Lipnja, 2016, 13:57:15
Tebe jos ceka spojler i hladnjak po povlastenoj cjeni  :music:
Autor: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 17 Lipnja, 2016, 14:44:23
Ja pročito da si sve prodo  :glavauzid:
Dođi malo u Đubravu u nedjelju, ponesi dijelove, napit ćemo te pa neš znat šta si prodo i za kolko  :))
Autor: lignja - 28 Lipnja, 2016, 02:21:21
a da ovoga kontaktiras?
https://mobile.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fmobile.facebook.com%2Firfan.haskovic.1%2Falbums%2Fa.523023784532917%2F%3Fphoto_id%3D519296658238963%26mds%3D%252Fphotos%252Fviewer%252F%253Fphotoset_token%253Da.523023784532917%2526photo%253D519296658238963%2526profileid%253D844691251%2526source%253D48%2526refid%253D18%2526cached_data%253Dfalse%2526ftid%253Du_21_0%26mdf%3D1&refsrc=https%3A%2F%2Fmobile.facebook.com%2Firfan.haskovic.1%2Falbums%2Fa.523023784532917%2F&_rdr
Autor: Doktor - 08 Srpnja, 2016, 10:27:59
@ kolega studentt: danas ekipa iz bubinog 1600 motora uz preinake na usisu/ispuhu i boljom bregastom izvlači 100ks a da večina dijelova ostaje stock vw. Ja se sa vodom u bubi nebi zahebavao, nhf.
Ali ako kreneš, želim ti svu sreću, iako mislim da je Subaru boxer bolja baza...
Autor: deda - 08 Srpnja, 2016, 11:16:17
Baš tak,sve takve preinake zahtjevaju milion sranja,koja i kad sve složiš opet sranja bez prestanka.Nisu to američki auti,na koje od bilo kojeg na bilo koji možeš sve našarafiti.
Autor: Doktor - 10 Srpnja, 2016, 22:02:19
Bubin mjenjač bez problema trpi 90-100ks ako ne radiš nagle startove jer voli puknut diferencijal.
Ali i to se da srediti, jer ima za kupiti dijelova za pojačavanje mjenjača i to nije problem složiti kod nas.
Frend u Umagu složio 1776ccm na dva Dellorto 36-ice, cca 90ks i buba leti. Dokazano brža od Ford Focusa 1.8 tdci koji ima 115ks  :))
Autor: studentt - 10 Srpnja, 2016, 22:55:04
Doc nesto se radi i na bubinom motoru,a nesto prebija i na alfa-vag  ;D
Autor: Doktor - 11 Srpnja, 2016, 02:24:52
Voda u koljenu (Alfa)... :nono:
