Oldtimeri => Općenito => Autor teme: rambo - 07 Ožujka, 2017, 22:10:35
Draga rajo. Jedno malo pitanje. Na koji način skinuti kamenac sa šoferšajbe. Naime, pronašao sam staklo koje je godinama bilo u nekom starom ambaru, i po njemu je kapala voda sa krova. I tako valjda godinama... Danas idem ja to malo dovesti u red i ostali su curki po staklu, valjda kako se voda slijevala. Perem sa svim živim, nikako da ode. Izgleda kao da je staklo matiralo na tom dijelu, i onako na dodir je hrapavo. I onda gruntam što bi to moglo biti, rekoh kamenac (iako ga nebi trebalo biti u kišnici). Odem u dućan, pitam tetu što je najbolje za skidanje kamenca i kupim neki Cilit, tako se zove. I žuljam ja po tome dobrih pola sata. Malo je pomoglo, skinulo je dosta toga, no i dalje se vide tragovi. Da li ima netko prijedlog kako to skinuti do kraja? Ako je to uopće kamenac, valjda je, nema što drugo biti u vodi. Čitam po internetu, neki kažu da treba sa alkoholnim octom, neznam. Ako je netko imao sličan problem i riješio ga bio bih mu zahvala za savjet.
Ili u konačnici ako ne ide ničim, dali se može staklo ispolirati kod staklara, ili kod firmi što krpaju i popravljaju stakla.
Hvala
Za kamenac inace koristim smjesu-alkoholni ocat ,soda bikarbona i kuhinjska sol...pusti da malo odradi(sat dva)i onda vrele vode...
ne znam jel bi ti solna kiselina ,Domestos i sl.moglo nastetiti...to sam naljevao samo kod ciscenja raznih kilera,nikad po šajbi.
Teško da je to kamenac, pitanje je što se i od kud slijevalo na staklo, možda je nešto agresivno nagrizlo površinu. Ako se ničim ne skine jedino možeš ispolirati, mislim da to rade manje-više svi autostaklari.
Ja sam uspia spasit stakla koja su bila od šprickita i kamenca sa glinom uronjenom u vodi za "poliranje", čišćenje lakiranih i staklenih površina od prljavštine. Mislim da je glina bila od Sonaxa, nisam 100% siguran.
