Oldtimeri => Interijer => Autor teme: wecomakina - 10 Svibnja, 2017, 08:10:14
Naslov: Pojasevi??
Autor: wecomakina - 10 Svibnja, 2017, 08:10:14
Imam jedno pitanjce vezano za pojaseve na zadnjim sicevima,e sad vjerujem da vas je dosta doslo na taj problem pa ste ga zaobisli da se niste vozili sa malim dijetetom no medjutim ja bi provozao malu u krampu pa da priupitam...moje pitanje je da li postoji mogucnost ugradnje pojaseva iza da bi se mogla djecija sjedalica instalirati te ako postoji tko to radi?
Poslano sa mog HUAWEI NXT-L29 koristeći Tapatalk
Naslov: Odg: Pojasevi??
Autor: petak - 10 Svibnja, 2017, 08:35:17
Na mom vremešnom R4 su sidra za zadnje pojaseve postojala tvornički samo nikad nisu ugrađena (ni na jedan R4 na prostoru bivše juge za prostor bivše juge, za EU tržište kasnija godišta su dolazila sa stražnjim pojasevima).
Kod mene je bilo samo pitanje pronalaska adekvatnih pojaseva i šarafljenje.
Nakon traženja po otpadima i nenalazeči prave pojaseve uzeo sam od SECURON-a pojaseve preko ebaya. cca 400 kuna 2 pojasa samozatezujuća
Autor: lignja - 10 Svibnja, 2017, 08:44:11
moja buba nema mogucnost zadnjih pojaseva pa sam uzeo spaner i zategao sjedalicu za zadnju klupu.....nije da nesto izgleda ali drzi u svim smjerovima
Autor: lignja - 10 Svibnja, 2017, 08:47:26
ovakav
(http://static.abstore.pl/img/inter-s/c2190a38-5413-43bf-b332-14821d4fb327/l/pasy-transportowe-50mm-10m-5t.jpg)
Autor: Zvonimir1985 - 10 Svibnja, 2017, 09:28:50
Ili ugradi klupu od novijeg auta!?  ;D
Autor: Igor V. - 10 Svibnja, 2017, 09:35:15
Ja na A112 isto radim kao i Lignja. Gurtna zakon!
Samo sad ide auto na izmjenu interijera pa cu odmah sloziti pripremu da mogu staviti pojas jer imam mjesta.
Autor: petak - 10 Svibnja, 2017, 10:00:20
Ja bi pogledao kako je na novijim bubama riješeno sidrenje pojaseva (ako su ikad bili ugrađivani) i na isti način odradio na staroj.
Ali to onda zahtjeva limarske radove.
Ako je auto već posložen onda je to veliki posao.
Autor: wecomakina - 10 Svibnja, 2017, 15:49:15
Ovo sa gurtnom mi se cini ok izvedba ,ali sto se same sigurnosti tice da li je to ok?I u slucaju da murija zaustavi a hoce sigurno ne znam kak bi prosao sa tim??e sad posto nema samu pripremu za pojaseve kako onda to rijesiti za pojaeve bi jos I nasao nekakve to je najmanji problem veci mi je na sta da ih zakacim...
Autor: Igor V. - 10 Svibnja, 2017, 16:01:29
Ja se vozim tako pa kako bude.
Autor: petak - 10 Svibnja, 2017, 18:21:10
Po nekoj logici ako ih auto nije ima kad je izašao na tržište i takav je "homologiran" onda nisi dužan imati ih, a samim tim policija ti nebi smjela raditi probleme.
Logičkim slijedom onda možeš koristiti gurtnu i nebi ti smjeli raditi probleme.
Uvijek možeš naletiti na pametnjakovića ili nekog tko ne slijedi goreopisanu logiku
Nekog iskustva iz prve ruke ti nemam.
Autor: maximinimax - 10 Svibnja, 2017, 19:57:34
Može ako je atestirana u CVH inače kazna.
Autor: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 11 Svibnja, 2017, 10:13:56
Nemora od CVH ako ima TUV za živi teret. To su one gurtne s kojima psajkokilere vežu za krevet i imobiliziraju stoku pri prijevozu  :lol:
Autor: gvx - 27 Prosinca, 2018, 21:16:00
Da ne otvaram novu temu. Imam dva kompleta pojasa za Yuga, prednji i stražnji. Ali kod skidanja sa auta normalno, da su se svi uvukli do kraja unutra. Sad kako god da ih probam izvuć, ne ide nikako. Dali ima neke šanse, da ih spasim?
Autor: e28 - 28 Prosinca, 2018, 08:14:08
Pojasevi moraju stajat u prirodnom položaju,kao i na autu i onda se daju izvuć.
Autor: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 03 Siječnja, 2019, 11:17:03
I moraš potezati jednoliko, bez trzanja, poželjno u smjeru vožnje (kao na autu).
Autor: gvx - 03 Siječnja, 2019, 21:24:07
Rješio sam problem. Sa malo drndanja, svi se odmotali. Samo jedan zadnji, mi je defektan. Ne namotava se više. Tražim drugi.
Autor: hary - 29 Siječnja, 2019, 20:22:55
Hmm, nema ih baš puno ovdje, ali ako će nekom pomoć evo da stavim sliku iz Rukovanja i održavanja 1977 za zastavu 101.
Mjesta za kopčanje prednjjh i zadnjih pojaseva.
(https://i.postimg.cc/svX3QWjv/11-fac2e98c56.jpg) (https://postimg.cc/svX3QWjv)
Autor: Megatron - 07 Travnja, 2019, 15:59:36
Nije mi jasno zašto je Stojka radila rupe sa inčnim finim navojima (UNF) za šarafe pojasa!?
Ipak je to Europski auto, a Stojka nije išla na Američko tržište!
Autor: OLD WEBER - 07 Travnja, 2019, 19:15:38
A koji auto ima mm navoje , na pojasevima?
Autor: Megatron - 09 Travnja, 2019, 03:15:43
Pa što su uvijek na pojasevima američki UNF navoji?!
Budem provjerio gangove navoja češljevima prvom prilikom.
Autor: gvx - 12 Travnja, 2019, 21:32:07
7/16
