Oldtimeri => Motor => Autor teme: rambo - 17 Svibnja, 2017, 16:39:46
Pozdrav ekipi... Malo pitanje, koje ulje u bubin 1300 motor da stavim? Neki kažu 10 w 30, neki vele ni slučajno nego da mora ići puno gušće 20 w 50. Molio bih ekipu sa foruma da mi kažu koji oni toče ulje u svoje bube, vama najviše vjerujem. Hvala
ina delta 5
20w-50... :thmbup:
Selenia HPX ti je moja preporuka... :thmbup: :thmbup: :thmbup: :thmbup:
Trpaj inu
Ina delta 5 usipana...Motor nakon 3.5 godine stajanja u sjeniku pali na prvi zub...Malo je trebalo verglanja dok nije povukao gorivo i bobina bila krivo spojena. Kad se to riješilo pali na prvi zub... Još da uštalam karburator i poštelam zazor na platinama ( 0.4 mm isparavite me ako griješim) i ima da radi ko urica
Stavi 0.35 na laško
20w-50... :thmbup:
Zar hpx nije za pohabane motore kao? Jer eto radili smo jedan 1600 polugeneralku i raspitivah se za hpx i na prvi spomen odma kazu nije to za ispravan motor... Nije kitu jer ima jako odbre vrijednosti (20w50) pa v jerujem da pri vecoj temp ostaje stabilna jedino kao sitenticka je baza pa to kao nije za stare gen motora..jer oni su ideala za mineralno. Jedan Englez za svoj dorađeni 1600 u staroj kopiji porscha 356 speedster je sebi narucio Petronasovo mineralno ulje (da znam..Petronas ima Seleniju) Dobra je i stara ina al nekako mi nije za velike kondezacije...previse majoneze stvara.... ;D
Nije za pohabane motore...
HPX je idealno ulje za bubu...buba ima motor koji je zračno-hlađen... i kao takav i upravo zbog toga ima sam po sebi veće tolerancije između pokretnih dijelova motora od vodom hlađenih motora...
A u motor nek liva ko što hoće...ko će lipo suncokretovo ...
Može Selenia, dapaće...ja ju točim u svoj 1600 koji uskoro dobiva 2xKadron/Solex 40 karburatora, vozim se već treću godinu tako, a čovjek od kojeg sam kupio motor ga je isto koristio...
BTW, zabluda je da u bubin boxer ne ide sintetika, jer može:
http://www.aircooled.net/synthetic-vw-oil/
http://vw-vhs-mladenovac.forumotion.com/t2446-ulja
Pri odabiru obavezno gledati API specifikaciju ! :yes:
pomozite siromahu. :))
nabavio sam
Castrol Classic XL 20W50 u kanisteru od 5L. Jeli to pogodno za 1200 motor?
Hvala
:unsure2:
nabavio sam
Hvala
:unsure2:
Samo livaj... :thmbup:
Već duuuugo ne vozim bubu al mehaničar mi je bio savjetovao da je za zračno hlađene mašine bolje mineralno od sintetičkog ulja, navodno bolje odvodi toplinu.
Di nabavljate taj Castrol 20W50 ?
U Austriji, jezero Woerthesee, kod Veldena... trenutno je tamo tradicionalni VW susret, pa bude i oldtimera i štandova gdje prodaju auto dijelove. Pa tamo nađem i ulje
Nekad sam koristio QuakerState/Midland 20W-50 mineralno i bilo je odlično.
Danas Selenia HPX 20W-50 i sve 5. Preporuka.
Može i Ina Delta 5, 20W-50 gradacije.
Evo, link na forum, baš na tu temu: http://vw-vhs-mladenovac.forumotion.com/t2446-ulja
Najvažnije je pratiti API specifikaciju, proizvođač je manje bitan. :blink:
Da ne otvaram novu temu, kad več pričamo o lubrikantima: Koje motorno ulje je najbolje za Lanciu Deltu 1.5 '88god? Motor je rađen generalno, upaljen i razrađivan na Ina Delta5 15W40 mineralno. Navodno je Selenia namjenjena za te motore. U manualu nisu preporučili nijednog proizvođača :confused:
Selenia je za Alfe nešto kao Elf za Renaulte ili Total za Peugeote.
Budući da je sve to Fiatova čeljad (Alfa i Lancia) obično preporučuju Seleniu.
Možeš i neko semisintetic rjeđe pa vidjet dali ga troši. Ako se misliš ganjat Selenia Racing.
Iman priliku nabavit selenia gold polusintetika 10w40 povoljno, pa sad :dntknw:
Polusintetika! :thmbup:
Neka bolja naravno!
Meni su za stari Alfin motor kao najbolji preporučili Liqui Moly mos2, navodno je najbolji za te mašine. Kod mene je isto 88 godina, 1.8
