Oldtimeri => Općenito => Autor teme: strojar - 23 Kolovoza, 2017, 13:08:35
Ekipa pozdrav,
ne znam da li je slična tema već bila ovdje na forumu, ali imam pitanje u vezi paljenja motora (Otto motor) nakon što je par godina stajao.
Znam što bi sve trebalo napraviti prije paljenja i vožnje, više me zanimaju vaša iskustva nakon vožnje s takvim motorom, znači što se dogodilo nakon mjesec,dva,tri ili nakon 500,600 ili više kilometara!!!
Unaprijed hvala svima!!! :smajlold:
Ekipa pozdrav,
Stavis novo ulje i gas ( nevazno kolko stoji , ak je dobar je dobar, ak je los onda reparatura )
Postoji vjerojatnost da ti propišaju brtve, membrane i pumpe.
Ukoliko su ležajevi zahrđali postoji mogućnost njihovog blokiranja (motor i agregati). Proklizavanje i pucanje remenja, problemi s paljenjem i radom motora (oksidirani kablovi i razvodna, začepljeni dovod itd.).
Motor je lagano upalio i radio je kratko, ništa pretjerano, u leru.
Napravio bi se kompletan servis (razvodni mehanizam, vodna pumpa, ulje, filteri i sve što je potrebno), nego me više zanima brtva glave, a pogotovo karike i stubline kako će se ponašati za mjesec, dva ili tri vožnje ili nakon 500 kilometara!!,
Ako je do sad bilo ok , bit ce i dalje (nemojte delat nauku od mehanike) moze se jedino pojavit problem gumica na ventilima , to vidis kad prvog paljenja nakon dan dva sstajanja ako dimi neko vrijeme znaci da propustaju ulje (glava dolje i zamjena)
Meni su gumice nakon nekoliko miseci popustile, točnije jedna, i to je dimija samo nakon kočenja motorom i davanjem gasa nakon. I vozija tako cca 50 000 km, kad sam skinija glavu, crniji je bija klip i komora, e i svicicu na tom cilindru češće minjas
Samo ti se hoce jos javit problem stvaranja garezi od ulja i onda ti to zaljepi karike
