Oldtimeri => Motor => Autor teme: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 12 Veljače, 2018, 09:30:55
Puko mi zupčasti na Fujatu 1.4 12V. Jel zna netko da li to znači da su mi klipovi potukli ventile ko na Yugu ili je motor toliko moderan da se to nemože dogoditi. Ako je velika vjerojatnost da se ventili dobili po glavi, ne isplati mi se slagat, pa da znam što mi je činiti. :thank_you2:
meni na puntu 1.2 zveknuo španer i preskočio remen a ništa se nije podrobilo tako da možda budeš imao sreće..
Cca 300kn ti je set zupčastog(bez vodene) cca500kn sa vodenom
ako se radi o puntu II
staviš novi i probaš rukom zavrtiti
Koliko vidim imam zupčasti za 50 kuna, tako da bumo probali.
Bilo me frka da je bregasta riknula, ali vrti se ključem pa je valjda O.K. Ako su ventili onda :glavauzid:
iz mog iskustva ventili su gadno stradali
Iz iskustva sa kojim autom?
1.4 12v. 5 ili 6 komada sam radija sa puknutim remenom i svi su pokrivili ventile
A :anal: ga onda, netrebam se ni trudit.
Taj 1.4 nije fire motor i na njemu se nista ne dogodi.....ovaj tvoj motor je ionak smece pa ti je sad prilika da ubacis 1.6 16v.....ili da si nekad promijenio taj remen mozda ti se to nebi dogodilo
A jesi mudar kao rudar :P
Pitao sam tipa kad mi je mijenjao pumpu vode dali da mijenjam zupčasti, veli ne treba. Budući da ga je natezao šarafcigerom mogao sam mislit, al :anal: ga sad.
Šta ti sad prva rečenica znači? Da se to na fire motoru nemože dogoditi?
Meni na fire motoru je 2 puta remen preakocio, jednom za 5 zubi, drugi put za pola kruga remenice...namjestis remen i vozis dalje.....uglavnom probaj stavit novi remen ufazit i upalit
Daj mi skini na otpadu polovni remen, da ne bacam 76 kuna bezveze :lol:
Što da se mučim bezveze ako nema šanse da su ventili O.K.?
Ili ima? Da skinem poklopac ventila jel bi vidio šta?
Bit će anderprešer sve mi se čini.
Kad skines poklopac trebalo bi se vidjet dali je koji dobio po picki,ali opet nema pravila.
Slozit cu se sa kolegom Ascona extreme, takodjer sam slagao 3 komada koje je zadesila ista sudbina :focus:
Po mom nekom iskustvu,moze bit svasta i nemora.Naj jednostavnije ti je stavi novi remen i spaner uzmi komparator za mjerenje kompresije i onda ces znat jel sradalo sta il ne. Ovako su sve nagađanja... ;D
Po mom iskustvu ne gine mu par ventila.
Od stotinjak puknutih remena sta sam vidio,mozda na dva-tri motora nije popigalo ventile
Mislim da mu je ovo naj jeftinija opcija,nikad nije zakasnio skinut glavu.
Nemogu staviti remen jer su obje remenice na radilici jedna preko druge s nekom plastikom između. Zbog te plastike nemogu navući remen preko remenice, da bi skinuo plastiku moram skinuti drugu remenicu (remen alternatora i još nečeg ), da bi skinuo remenicu moram blokirati radilicu a to nemam s čim. :anal:
Pisao si gore da kupujes auto zbog ovog kvara. Sto ne uzmes i stavis drugi motor unutra i bok. Imas ih dobrih po 200 eura. I rjesen problem
4-ta brzina,noga na kocnicu i ide to dolje bez greske.
Znači moram nać nogu :scratch_one-s_head:
Neisplativo mi je kupovat, teglit i ubacivat drugi motor. To premašuje vrijednost auta. Eventualno nać dobru glavu za siću... :scratch_one-s_head:
