Ostalo => Motocikli => Autor teme: RI898RR - 25 Siječnja, 2019, 22:56:47
Naslov: Zundapp GTS 50
Autor: RI898RR - 25 Siječnja, 2019, 22:56:47
Dosti rijedak motorić ali uletel va garažu lani neplanirano pa mi se nekako smilio reko ajde da se vratin va mlade dane tamo negdi 198 i još neke....da se provozin na njemu kada san počimal kao mladi MOTORISTA sticat prve korake.......ako mi se bude dalo bit dosljedan morda zasija i va punome sjaju...a ovo je približna cijena restauriraih modela...https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-motorraeder-roller/z%C3%BCndapp-gts-50/k0c305 Dosti popularni po EU....https://www.google.hr/search?q=z%C3%BCndapp+gts+50+kaufen&tbm=isch&source=hp&sa=X&ved=2ahUKEwi_uf6x9YngAhWHCOwKHVdiD5QQsAR6BAgGEAE&biw=1440&bih=754 Kada usporedin tomosovu petnajsticu tek se onda vidi koliko je tada 1981 Zundapp bil ispred Tomosa odnosno kakve je krampove Tomos proizvodio...dijelova ima ....u izobilju....https://www.jmpbparts.com/zundapp.html.....
(https://i.postimg.cc/Dwc4jZ8C/20190125-180135.jpg) (https://postimg.cc/w17B395J)
(https://i.postimg.cc/DZPNm1Zr/20190125-190232.jpg) (https://postimg.cc/cg6hbgfC)
Naslov: Odg: Zundapp GTS 50
Autor: Darjan - 26 Siječnja, 2019, 12:37:56
Petnestica je raketa prema njemu.
Inače je identičan KTMu 50 MS, to znam jer je nakon jedne oklade prijatelj nabavio jednog, čak nije bio ni skup, stotinjak eura, u dosta originalnom stanju, da znaš tražiti dijelove kad zatreba. ;D
Autor: RI898RR - 26 Siječnja, 2019, 19:07:21
Petnaestica hladna sa dvojicom teenagera  (svaki po 50 kg)  95 km/h po uri je znala potegnut. Kada bi se zagrijala je bilo manje. Ovaj Zundapp je max brzina 4o km , ko APN. Ali dobit će on 70 ccm Athena oruđi da zapiva ko petka....u stvari u nedoumici sam jer ako idem na oriđiđi onda mora bit pištoncin 39mm! Ćemo vidit kada odblokan cilindar ča je nutra.
Autor: Bellof - 27 Siječnja, 2019, 14:58:56
Ne tribaš njemu ništa objašnjavat, taj skoro pa zna sve, a pogotovo šta je u njegovom vlasništvu, eee to je prava stvar.
Još genijalac napiše svoja saznanja i zaključak, kako je "peter" iša s dvojicom 95 km/h a Zundapp 40km/h, i da je Tomos radia krampove.
Autor: RI898RR - 27 Siječnja, 2019, 23:04:05
Aha opet specijalne snage MUP-a na djelu! Sinko, ja sam novu petku u Rijeci izveo iz Automotora na cestu i vozio se njome par godina u prošlom stoljeću .....a ti si bija....
Autor: Bellof - 28 Siječnja, 2019, 09:30:24
Barba Vilko, jeste to vi, skužajte nisam vas odma pripozna.
Čitajuči razne teme na forumu i uočivši tvoj prvi post i potpis, ponadao sam se da se radi o ekspertu.
Naime tvoj potpis me jako asocirao na početnu kubikažu cbr 900 rr, reka sam sebi vidiš dečko može bit da je namjerno falija u jednom broju ali moga bi ovaj nešto pametno napisat.
I gle, priča je upočetku i krenila u dobrom smjeru ali onda sranje, kontempliranje.
Tomos je bia fantastičan brend, na njegovom motoru je Matulja posta prvak evrope a to dovoljno govori o tvornici i njenim mogučnostima.
Stavljaj slike, restauriraj, tuniraj samo nemoj mudrovat jer tu si tanak.
Autor: RI898RR - 28 Siječnja, 2019, 22:02:28
Čuj Belhoff daj molim te izbaci svoj nivo intelekta i reci mi koliko milimetara prije gornje mrtve točke ide pretpaljenje kod petke? ALI NAPAMET BEZ INTERNETA!
<br />(https://i.ibb.co/hYNJGp7/20190125-190227.jpg) (https://ibb.co/hYNJGp7)<br /> Dosti je diskusije po forumima kako osloboditi zaribani ili zahrđali pištoncin u cilindru. Profesionalno upotrebljavamo Rust Remover od Unitora ili slična sredstva od Drew Ameroida, no sličnu funkciju ima i dobri stari WD 40. Triba potopit pištoncim i ostavit priko noći. Naime najgora korozija je korozije između aluminija i sivoga lijeva, tu niti grijanje ne pomaže. No uz dosti upornosti i špricanja moguće ga je oslobodit. Na opće veselje...Na žalost sada pak nema iskre....<br />(https://i.ibb.co/NNcFRs9/20190128-204754.jpg) (https://ibb.co/NNcFRs9)<br />
<<vrlo interesantna tema je i ova emulzija iz mjenjača....motorić nema odušnika dakle nema niti mogućnosti ulaska vlage no izgleda da tokom dugog stajanja kroz semeringe je ipak pronašla puta i obavila djelovanje
<br />(https://i.ibb.co/S6qPqm3/20190128-204801.jpg) (https://ibb.co/S6qPqm3)<br />
Autor: Bellof - 28 Siječnja, 2019, 23:10:00
Razumin tvoju potrebu da se dokažeš i to cijenim, mene više ne možeš zadivit jer si zasra palicu kad si se sitia kako si gušta na motoru od dva cilindra sa auspuhom 4u1, meni to dovoljno govori koliko si "jak" u motorima.
Kalavanje glava, klipovi 42-ke, olakšavanja, karburatori, roto diskovi, minarelli garniture, izrada puvalica, ko je kriv, kako "natirat" motor kadga upališ da ide u rikverc, venturi, masoni, kako to, su stvari koje su me zanimale kad sam bia dite.
Ponovno ću ti napisat šta i ranije, imaš znanja, voliš radit, može se od tebe naučit ali nemoj mudrovat ka šta si mudrova u temi sa jeepom, restauracijom, i oldtimer susretima.
Napravi po svom guštu, oće li bit 50 ili 70 je nevažno a to da ćeš ljudima uvaljivat na forumu svoje filmove šta i kako mora bit a da ti se neće suprostavit i uvatit te u đir zaboravi.
Autor: RI898RR - 29 Siječnja, 2019, 23:20:48
Svrha ovih mojih pisanja je da mladi ljudi koje ja zovem touch screen generation  ne kljuckaju po tipkovnicama nego da se ulove rada i da se stari zanati ne pogube. Danas više u Rijeci nitko ne lijepi pakne, moramo slat u Samobor dok i onaj čovijek gore ne zatvori radnju....Svrha je da mladi ljudi sačuvaju i održe tehničku kulturu koja nažalost brutalno odlaskom radne snage u najboljim godinama u instranstvo rapidno nestaje sa naših prostora. Isto tako kada me off roaderi pitaju kuda ide ova cesta ja im samo pokažem filmić......jer na isti način i ja učim od drugih ljudi koji imaju volje i ZNANJA koje nesebično DARIVAJU ostatku zajednice. Jer što da ja sam znam nešto ako svoje znanje nisam prenio nekome, e to je bit ljudskoga postojanja , kada ostaviš nešto iza sebe nekome tko će to nastavit i poboljšat. A ova bijedna i žalosna prepucavanja iz pojedinačnih tipkovnica samo blijedo isijavaju sa punom zavidnošću i očajnim bijesom usamljenog pojedinca......uostalom kada se spomenuti pojedinac bavio kolibrićima ka dite, onda mora sigurno znat NAPAMET da se pretpaljenje na magnetnom sistemu štima na xx mm (namjerno neću reć koliko) prije gmt odnosno mjereno u yy cm na zamašnjaku. A kako vidim još nisam dobio odgovor na ovo trivijalno pitanje....jer očito pojedinci spadaju u onu sekundarnu nižerazrednu grupu koja je to škarpelom sinjavala na kućištu tako da kada vraćaš magnetno paljenje natrag ne moraš ništa mirit nego samo vratiš na postojeće....a tu je i baš ležao trik zbog mrtvog hoda koji ima klipnjača na samoj  GMT.....sam .....Tomos je bio i ostao sprdačina i blijeda kopija PUCH-a.....uostalom kopirali su Puch Maxi 50 do u detalj, a baš razgledajuć ovog Zundappa vidim kakva je to renomirana fabrika bila i kakva su rješenja izvodili i na mopedu. Baš šteta što su propali....na radost BMW-a. Uostalom samo površina rebara za hlađenje na cilindru je najmanje 30% veća nego kod petke koja je muku mučila sa pregrijavanjem...
Ali neću se više baviti očajnim vapajima niskoslojnih pojedinaca nego ću dati mladim ljudima ideju da se nabave neku starudiju i ulove se posla, a ni lipšega gušta kada ta starudija zsaija punim sjajem!
Dakle kod ovakvih ustajalih motora naići ćemo na blokirane cilindre,vijke, ustajale platine, blokirane karbove, ruzinave ležaje, itd. Najbolje je ne žuriti se i polako raditi svaki dan po sat vremena a najvažnije je dobro našpricati sve vijke sa WD 40 koje ćemo sutra obrađivati. Danas je riješen i problem izostanka iskre na paljenju kojega su uzrokovale oksidirane platine. Tako da smo dobili  i iskru a intersantno je da su izahvaljujuć trodnevnom močenju sa wd 40  neočekivano klipni prstenovi popustili i miču se u pištoncimu...dobar znak....možda i upali na stolu. Na žalost neće jer su semerinzi na radilici vjerojatno unuišteni...<br />(https://i.ibb.co/jL1rN5T/20190128-204830.jpg) (https://ibb.co/jL1rN5T)<br />
Autor: Bellof - 30 Siječnja, 2019, 10:20:14
Da, kad pogledaš Tomos D9 iz 60-tih kolike đire, koliko brzina, koliku težinu i kakvu ramu je ima, čovik dođe do zaključka da su to bili belosvetski prevaranti, koji su plasirali floskule i krali tuđe ideje.
I u pravu si trdi moj grobničaninu kad pišeš da nisi dobia od mene odgovor za predpaljenje, nećeš dobit ništa osim podjebavanja dokle god mudruješ.
Pa da nastavimo u tom tonu.
On voli metafore i kad se riječi fino slože,
kompozicije što voze kroz pejsaže, proze
fraze što teku i k'o potočić žubore,
rečenice što više se pjevaju neg' zbore,
Od uzleta poete njemu zastaje dah,
od riječi leptirića što vrludaju kroz zrak,
dušu zahvati mu nemir, kad dotaknem zvijezde,
zaplovim u svemir i kako čovjek je mali,
a život je ko rijeka,
možda još večeras upozna mog ..mog Veseljka,
Moj Willy moj Lolly on igrat se voli, moj Veseljko, moj Jimmy, moj Johny vidi eno ga doli moj Kreveljko,
moj Rico moj Miki vidi ga Kliki je Veseljko, moj Kiklop moj Roko gleda te okom
ja razmisljam ..
On voli stihove i stilske figure, inačice, poredbe, lepršave strukture
treperi mu duša i dah zastane na kratko, kad emecije krenu iz gorkog u slatko
asonanca, aliteracija, u mislima mu grčka šum šaša dok se šalša na špaheru krčka
on voli kad se priča o besmislu i smrti, taj vrtlog života pamet mu zavrti,
pričam mu dalje o melankoliji i sjeti, nadolivam vino i kažem, ovaj život je kratak,
pa zašto nebi bili sretni, a u mislima mi samo, kako 'tija bi im ga metit'
Stavi neki filmić, ono konoba, jeep, alat, drva, ti na motoru, motor rastavljen, bacaš ga na kolina, žena zavija oponašajući zvuk vrištečog zundapa, a čerkica baca drvene cjepanice koje tata izbjegava ko Tom Cruise na Triuphu.
E, oš' stavit Marvinga 4-1 kad bude kraju? :yahoo: :suicide: :rofl:
Autor: berlingoman - 30 Siječnja, 2019, 11:52:09
jaooo RI898RR ili šta si...
a ja sam ti čak slao link, gdje mi slovenci nabavljujemo dijelove za zundapp :glavauzid:
-pišeš, da si stariji, znači mudriji, al na žalost nisi...
-pišeš, da je Tomos krš prema zundappu..
-pišeš, kao da samo ti znaš točku paljenja na Tomosu..
-pišeš, da si još u prošlom stolječu vozio Tomosa, a ko nije...
-i šta onda, ako danas svi tapkaju po telefonima, to ne znači ništa drugo, nego, da je tebe pojelo vrijeme...
-i još živiš tu negdje uz more, gdje je bio TOMOS, i takve pišeš o njemu i koji je zvanično propao tek pre par dana, zbog jednog blesavog tajkuna iz moga grada...
-MOJ PRIJEDLOG ZA TEBE JE, DA BRZO UGASI TVOJ PC I TVOJ PROFIL, JER SE BRUKAŠ 100%,
 A NE TOLIKO %, KOLIKO JE PRETPALJENJE NA TOMOSU...
izvinjavam se ako nije sve razumljivo, jer pišem u stranom jeziku,
i dobro je, da bi, ako si stvarno živio u yugi, bar malo poštivao ono, što ti je omogučilo mobilnost,
jer tvoj zundap je bio hitlerova firma, koja se morala ugasit posle 2.svijetskog rata, a ovaj zundap nema ništa sa originalnim zundapima, osim imena, al ti to sigurno znaš, jer si star i znaš točku paljenja..
Autor: RI898RR - 02 Ožujka, 2019, 00:52:11
Bravo dečki živila yuga sada vidimo kome se najviše fali i ko plače za njom......... a di mi oni mali vlajo ----čiča Vilko jeste li to vi? Skužajte pobiglo......kamo sinko  da ni u gaće? Neka neka samo tako na dalje triba brusit .....Evo Zundapp-a u komade pa počinje ovo sve prije navedeno....bukulanje, struganje, brušenje i ča sve već ne....U slijedećem nastavku kako podesit pretpaljenje na magnetnom paljenju aš ni vrimena previše.  Drugi projekti vrebaju <br />(https://i.ibb.co/mNfmZgF/20190219-193236.jpg) (https://ibb.co/mNfmZgF)<br />
Evo samo ovaj detalj podešavanja tvrdoće na amortizeru na motoriću  50  ccm - za Tomozukija to je SF.
Autor: RI898RR - 03 Ožujka, 2019, 00:10:24
https://www.youtube.com/watch?v=9a4vSoMoh60
Autor: RI898RR - 07 Ožujka, 2019, 23:26:48
Ha kad smo već kod toga štelanja prepalenja evo za maloga Dalmatinskoga Vlaja i Slo mena....kako to napravit.
https://www.youtube.com/watch?v=KfnXLMCuEoM
...1,5 mm prije gmt moraju otvorit platine....kod magnetnog prepaljenja....ovo triba napravit prije rastavljanja i zasinjat na kučište da ne bude kasnije   :nono: isto tako zmirit aksijalu zračnost radilice da ne bude kašnje.... :smajlold: :search:
Autor: RI898RR - 19 Ožujka, 2019, 22:51:57
1,1 mm pred GMT
<br />(https://i.ibb.co/LYGQyLC/20190319-194119.jpg) (https://ibb.co/LYGQyLC)<br /><br />upload image (https://imgbb.com/)<br />
poklapaju se sinjaleti zamašnjaka i bloka.....pretpalenje
<br />(https://i.ibb.co/SBhWJFW/20190319-194158.jpg) (https://ibb.co/SBhWJFW)<br />
Čekamo Franića Pitura da pošprica ovi zaluštrani kusi....
<br />(https://i.ibb.co/yQc7zgm/20190319-194044.jpg) (https://ibb.co/yQc7zgm)<br />
jako zanimljiv dizajn štela motora aluminijski centralni dio na koji je na teplo navučen ostatak cijevne konstrukcije...za ono vrime alu - željezni kostur ....
<br />(https://i.ibb.co/98XgXmC/20190319-181906.jpg) (https://ibb.co/98XgXmC)<br />
recimo i to da su ovaj ram koristili za od 50 do 175 ccm agregatima...za ono vrime vrlo inovativne ideje...
Autor: RI898RR - 20 Ožujka, 2019, 21:46:32
(https://i.postimg.cc/vHFkswXQ/20190319-194158.jpg) (https://postimg.cc/Wt8XGKQK)
Samo kod ove točke 1,1 mm prije GMT treba skinut vodiče sa platina da se more očitat na instrumentu
(https://i.postimg.cc/HnpMwxdY/20190319-194119.jpg) (https://postimg.cc/jwFCKRDm)
Okvir vrlo interesantan...kombinacija aluminij - prokromske cijevi.....navučeno na toplo ne vareno....vjerojatno tada još nije bilo adekvatne elektrode da se spoji aluminij i Cr-Mn čelik....
(https://i.postimg.cc/1zv1m7Xv/20190319-181911.jpg) (https://postimg.cc/v1xNXzWn)exotic guys (https://treetop100babynames.com/exotic-baby-names-boys)
(https://i.postimg.cc/SxtHH2vP/20190319-181906.jpg) (https://postimg.cc/pmz0FTxQ)bank of the ozarks locations (https://banks-nearme.com/bank-of-the-ozarks-near-me)
Okvir je vrlo pametno izrađen jer je bil kao nosač i za jače motore od 80 - 125 -175 ccm nešto kao današnje platforme u automobilskoj industriji...tek na ovim detaljima vidimo briljantnost ove fabrike...
Zbog toga su vjerojatno zalutali i ovi zadnji amorti na podešavanje va model sa 50 ccm motorićem...
(https://i.postimg.cc/NjY68B7P/20190219-193236.jpg) (https://postimg.cc/0bWKPg4p)
Za sada samo pitura trošak, baš me zanima konačna cijena restauracije?
(https://i.postimg.cc/SNQQcPYf/20190319-194044.jpg) (https://postimg.cc/PNckj24C)cute rare baby names (https://treetop100babynames.com/)
Ove dvi krive cijevi su od prednje vilice razlogom ča je dobil šus i tako završil svoju aktivnu karijeru na cesti. Konzerviran takav va konobu kadi je korozija napravila svoje tako da bez grijanja i WD 40 skoro 50% vijaka moralo bit tretirano. Cijevi ćemo grijat i ravnat na Toranj.....samo triba pazit na Cr-Mn čelik i strukturu ...
