Oldtimeri => Interijer => Autor teme: yugo55-vg - 25 Siječnja, 2021, 17:19:48
Pozdrav,
problem sa kilometarsatom na Yugu 55,uglavnom cvrčao je i cvilio u vožnji i nakon toga je promijenjena sajla kmh,međutim bilo je 200 km ok i onda su zvukovi se opet počeli čuti.
Dali tko zna u čemu bi bio problem ?
Pretpostavljam da treba sat popraviti.
Dali znate možda koga da se time bavi ,da popravlja satove u Zg?
Hvala unaprijed,lp
Ako nisi sentimentalno vezan za taj sat, probaj nać drugi i montirat, čisto da isključiš neke druge probleme...
si podmazao novu sajlu u buziru
Nije, ima suhu verziju.
Rekao mi je u trgovini Plavljanin da ne treba ništa
Koji bi drugi problemi mogli biti?
Ja bih rado ako se ikako može popraviti ovaj sat,a novi bi eventualno tek kad mi auto okrene 100 000 km za nekih 7000 km
Rabljeni ako ima jedino po povoljnoj cijeni, novi je 100 eura
Ima li tko da to popravlja možda u Zg?
Jesi ti kad jeba na suho?
Kakvu mast treba kupiti ,koliko se stavlja i gdje ima to za kupiti.?
Hvala
Pokušaj ušpricati u bužir tekuću mast u spreju...
Pardon, ispravit ću se, -ako nisi sentimentalno vezanA,
Ma dobro, za Zagreb ti pojma neman, i tko se time bavi, ali polovni sat se može vrlo lako nač, ako se odlučiš reci neće bit problem (nema baš smisla kupovat novi). Pozz.
Ja sa gornje strane u sajlu ulijen motorno ulje i čekan da procuri dole di se spaja na getribu (naravno taj dio mora bit odvojen od getribe) I onda bude bolje neko vrime. To zna cvrčat pogotovo kad je vanka ladno. Zupčanike u kilometar satu malo podmazat uljen za finu mehaniku, ka za šivače mašine. :yes:
mijenjao sam sajle, meni na lanciu idu iz 2 dijela, i nisam je podmazao, zvonila je u pm, i onda opet sve skidaj, a mjesta nema, i izvadio sajle i namazao ih silikonskom masti
Hvala Vam na odgovorima,pokušat ću sve i nadam se da ću otkloniti problem.
Ovo je završilo tako da je problem riješen kako ste i savjetovali , ulje u sajlu i to je to. Nisu se više nikad čuli nikakvi zvukovi
