Oldtimeri => Karoserija => Autor teme: mariokovacevic84 - 23 Travnja, 2021, 21:19:19
Naslov: Limarenje i tehnički pregled
Autor: mariokovacevic84 - 23 Travnja, 2021, 21:19:19
Pozz, imam jedno pitanje. Moja jetta, relativno zdrava s obzirom na svojih 30 god. Međutim, vise me zanima zna li tko kako ide sa tehničkim ako se radi limarija, da budem precizan ,pod. Imam tri rupe cca 5x5 cm. I sad to je sanirano, odrezano i navareni drugi komadi. I normalno da se vidi da je radjeno i to je sve zasticeno. Sad me zapravo zanima kako gledaju na tehnickom na to? Jer sam dobio svakakvih informacija pa najbolje pitat nekoga ako ima iskustva. Jel njima bitno da nije trulo? Ili ipak to mora bit original sve ili izgledat kao original? Kako se opčenito gleda na to? I jel imao kod od vas polimaren auto, tj pod i da nije imao nikakvih problema? Hvala vam na odg.
Poslano sa mog Redmi Note 8T koristeći Tapatalk
Naslov: Odg: Limarenje i tehnički pregled
Autor: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 23 Travnja, 2021, 21:24:57
Bitno je da nije trulo, s rupama i da se nevidi hrđa. Mogu ti razvaliti prag ili pod onom svojom čuvenom dizalicom kojim dižu na udar/trzaj.
Autor: jeep frik - 23 Travnja, 2021, 21:28:57
Upravo tako na Wrangleru se vidi rađen pod itd. Novi lim, zaštita i prolazi tehnički! Nego pitaj Overa zašto je on pao s Cliom!? Pa će ti biti sve jasnije! :biggrin:
Autor: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 23 Travnja, 2021, 21:30:44
Zbog ovog zadnje navedenog  :punish2:
Autor: mariokovacevic84 - 23 Travnja, 2021, 22:11:30
Evo ja sam radio ovo. I tako ima na vozacevoj strani, doduse malo vece. I to uz rub praga pa prema sredini nekih 7-8 cm. I to je sve sanirano. Al me onda muči kako ce se to gledat na tehničkom.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210423/1d1ab48c159befd34c519e48154679f0.jpg)
Autor: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 23 Travnja, 2021, 22:25:38
Prefarbat i namazat kobitom ili sl. i nemaš brige.
Autor: mariokovacevic84 - 24 Travnja, 2021, 09:29:07
Pa var je zasticen cinkom, pa sam cak stavio i masu preko toga, na lim temeljnu i onda bitumen. Vise me mucilo kako se na to gleda na tehnickom.
Autor: ivmatic86 - 24 Travnja, 2021, 10:50:39
Nema brige, glavno da je poravljeno, da nema truleži. Može neko radit problem jer je zavar loš, ali ako se ni ne vidi, onda nema ni problema. Ali mora imat neku bitumensku ili sličnu elastičnu zaštitu.  :drinks:
Autor: mariokovacevic84 - 24 Travnja, 2021, 11:55:33
Pa i ja isto mislim da je to u redu. Nije trulo, pivareno, zasticeno. Pa sve jedan stari auto ima na sebi varenja i to je pod normalno. I svi mi tako drzimo na zivotu nase ljubimce koliko je duže moguće.
Autor: mariokovacevic84 - 25 Travnja, 2021, 07:18:14
Evo, zavrseno. Bile su dvije rupe, povareno, poravnato, zasticeno.. Stavio sam masu po varovima. I na kraju krajeva dvije rukw bitumena, s tim da sam komplet pod pregledao i oprao i stavio bitumen.. i u principu, to je to.. Sve ostalo drugo je ok. (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210425/779d3f5ded860d208b065e876b681043.jpg)
Autor: Megatron - 18 Listopada, 2021, 02:51:09
To je ispravno sanirano i to prolazi. Da si došao sa rupom, to je onda strukturna korozija i to se ne tolerira i ne prolazi.
