Oldtimeri => Oldtimer garaža => Autor teme: kađo-c - 21 Veljače, 2022, 14:41:49
Budući da sam ga imao prije pa prodao, eto opet drugog kod mene, šasija zdrava 100% ima tvorničke boje na sebi sa počecima hrđe.. Originalna mehanika i bio je originalni motor, dosta očuvan i održavan sa nekim specifičnim mjestima koji hrđaju.. Bila je započeta limarija i tu je bivši vlasnik stao i prodao ga.
(https://i.postimg.cc/8sHfdN5t/IMG-20210408-150341.jpg) (https://postimg.cc/8sHfdN5t)
Onda sam raspunktirao vanjske i unutarnje rubove i počeo raditi nove unutarnje i krpati vanjske i to je jedini ozbiljniji limarski posao na njemu.
(https://i.postimg.cc/JGj48WDj/IMG-20210411-181529.jpg) (https://postimg.cc/JGj48WDj)
(https://i.postimg.cc/RJQ8PGhJ/IMG-20210425-125737.jpg) (https://postimg.cc/RJQ8PGhJ)
(https://i.postimg.cc/Hrsx9hn5/IMG-20210411-181400.jpg) (https://postimg.cc/Hrsx9hn5)
Nakon toga izrada međuploče za om 616.
(https://i.postimg.cc/hXqYkkTz/IMG-20210429-165537.jpg) (https://postimg.cc/hXqYkkTz)
(https://i.postimg.cc/1gP3zRVp/IMG-20210508-201259.jpg) (https://postimg.cc/1gP3zRVp)
Alu zvono od gusnatog kučišta, kirnanje, bušenje rupa, narezivanje navoja i prsten koji to sve drži u centru.
(https://i.postimg.cc/mcgZfXH4/IMG-20210504-163624.jpg) (https://postimg.cc/mcgZfXH4)
(https://i.postimg.cc/mP5Z43NF/IMG-20210504-163631.jpg) (https://postimg.cc/mP5Z43NF)
Onda je došao donator motra i još nekih sitnica, razbijena i truljava 123-ka sa generalno uređenim motorom!
(https://i.postimg.cc/gxqHjD2r/131661253-2661758494136399-8634882539329636501-n.jpg) (https://postimg.cc/gxqHjD2r)
(https://i.postimg.cc/Ffwz4tXS/3277f91e827feaee544c908bec2cdd52-0.jpg) (https://postimg.cc/Ffwz4tXS)
Pa onda žednog benzinca van.
(https://i.postimg.cc/CZ5728w1/147141167-2698050300507218-3465221618180583188-n.jpg) (https://postimg.cc/CZ5728w1)
I od neki dan stigao je om 602 iz 190D automatic 90ks tako da 616 za sada ne ide u igru za ugradnju.
(https://i.postimg.cc/06GtDv5G/IMG-20220218-162041.jpg) (https://postimg.cc/06GtDv5G)
Kolega s obzirom da si već upoznat sa ovim vozilima mene zanima da li bi se dalo uvalit ozbiljan motor tipa redni šestak dorađen pa da to bude veselje na najjaće?
Nešto tipa kako ugrađuju u patrole?
Ima mi frend par komada a imal ih je sa svakakvim kemijama od motorizacije,trenutno u jednom ima 300 td iz mercedesa a jednog slaze iz nule cijelog i stavlja original motor, veli on trosi dosta taj benzinac ali za teren je najbolji sa original motorom
Pitanje je koliko su ostali dijelovi "spremni" za to, od mjenjača, kardanskih vratila, diferencijala, ležajeva itd. ?! :umnik2:
Nissan Patrol je priča za sebe pogotovo mjenjač i diferencijali.
Može, stavlja se najviše mercedesovi motori i od fiat ducata to su neke najčeće prerade, ili mercedesov om606 sa mehaničkom bosch pumpom tu sa snagom nemaš kraja.. 😄 Ima prerada sa getribama i reduktorima i raznih kemija.
Evo ti jedan link rusa koji ih preuređuje ima hrpa stvari tu:https://youtu.be/fMZql4gbR00
Chaos diferencijali drže nenormalno snage i okretnog momenta, reduktor originalni drži Om606 dignut na 250ks po riječima vlasnika iz Srbije i to sa gumama traktoricama, problem je jedino ako se odvaja reduktor od mjenjača i ako se stavlja drugi mjenjač onda sve treba prema natrag pomaknuti. Uglavnom ne postoji granica što se sve može napraviti.
kolega, drago mi je da si tu i da si i dalje pozitivno nenormalan ;D
Uvijek pozitivno nenormalan! 😄
Stiglo i zvono za om602, i što je najbolje paše na međuploču koju sam radio za zvono od om616 :yes2:
(https://i.postimg.cc/nCVBh0fZ/IMG-20220226-124838.jpg) (https://postimg.cc/nCVBh0fZ)
(https://i.postimg.cc/yDtZnKgY/IMG-20220226-124854.jpg) (https://postimg.cc/yDtZnKgY)
Opet se nešto malo radilo..stigao zamašnjak od kombija sa om 602 2.9 motorom i 228mm setom kvačila koje bi trebalo držati opterečenje po terenu.
(https://i.ibb.co/7gg9Fwk/20220625-171555.jpg) (https://ibb.co/7gg9Fwk)
Potisni ležaj bude od uaza ali promjer na korpi di ležaj sjeda treba malo proširiti zbog deblje cijevi po kojoj druklager kliže,a i samog promjera ležaja
(https://i.postimg.cc/ThHz16PW/20220402-140304.jpg) (https://postimg.cc/ThHz16PW)
(https://i.postimg.cc/GTYxbG2K/20220724-181307.jpg) (https://postimg.cc/GTYxbG2K)
Potisni ležaj je pomaknut 7mm prema getribi tj.potokaren je nosač ležaja
(https://i.postimg.cc/mhsr27tH/20220728-182426.jpg) (https://postimg.cc/mhsr27tH)
I sad napokon mogu reci da je pripasivanje oko kvačila gotovo,ostaje mi još naci međudimenziju vodečeg ležaja ili potokariti spojničku ali to budem na kraju kod same ugradnje motora.
(https://i.postimg.cc/bDbdVTdz/20220727-172901.jpg) (https://postimg.cc/bDbdVTdz)
Sljedeče na redu je ugradnja motora i kemija nosača 😉
Idemo dalje..<br />(https://i.ibb.co/kHY9x5t/20220730-141129.jpg) (https://ibb.co/kHY9x5t)<br />
<br />(https://i.ibb.co/mRjZzkW/20220730-195607.jpg) (https://ibb.co/mRjZzkW)<br />
<br />(https://i.ibb.co/hDLV1XR/20220730-202853.jpg) (https://ibb.co/hDLV1XR)<br />
<br />(https://i.ibb.co/68J3zd4/20220730-191248.jpg) (https://ibb.co/68J3zd4)<br /><br />(https://i.ibb.co/pwc5mLJ/20220730-195618.jpg) (https://ibb.co/pwc5mLJ)<br />
Nakon godinu dana eto nas opet..šasija guljena do metala,wurth pretvarač temeljna i završna mat crna i opet novi donator motora🤣<br />(https://i.ibb.co/zJT4jj7/20230530-193615.jpg) (https://ibb.co/zJT4jj7)<br /><br />(https://i.ibb.co/H7vHWNX/20230603-090228.jpg) (https://ibb.co/H7vHWNX)<br /><br />(https://i.ibb.co/0Jj4ypV/20230610-050533.jpg) (https://ibb.co/0Jj4ypV)<br />
<br />(https://i.ibb.co/rk9smtf/20230807-183000.jpg) (https://ibb.co/rk9smtf)<br /><br />(https://i.ibb.co/8YXLCQ2/20230807-182945.jpg) (https://ibb.co/8YXLCQ2)<br /><br />(https://i.ibb.co/st0rzdC/20230830-170440.jpg) (https://ibb.co/st0rzdC)<br /><br />(https://i.ibb.co/LzNJ7zW/20230830-170433.jpg) (https://ibb.co/LzNJ7zW)<br />
:bravoo:
Opet se nešto radilo zadnjih mjeseci..ovo su slike vecinom od prošle jeseni.
Šasija zaštićena,rastavljeni diferencijali sređeni luftovi u njima na ležajima i zupčanicima piksirani dosjedi od selena.
Plate rastavljene i podmazane sa grafitnom masti,seleni stavljeni novi i podmazani sa vazelinom
<br />(https://i.ibb.co/d537sXT/20231216-103744.jpg) (https://ibb.co/d537sXT) (https://i.ibb.co/Y822GDF/20231213-185840.jpg) (https://ibb.co/Y822GDF) (https://i.ibb.co/5BRGTGz/20231213-185826.jpg) (https://ibb.co/5BRGTGz) (https://i.ibb.co/3dwvdHb/20231004-171559.jpg) (https://ibb.co/3dwvdHb) (https://i.ibb.co/wMnScVg/20231003-141153.jpg) (https://ibb.co/wMnScVg) (https://i.ibb.co/rtsz1ZS/20230928-153004.jpg) (https://ibb.co/rtsz1ZS) (https://i.ibb.co/6t3QKGc/20230919-180307.jpg) (https://ibb.co/6t3QKGc) (https://i.ibb.co/Lt2yxjy/20230917-113543.jpg) (https://ibb.co/Lt2yxjy) (https://i.ibb.co/rmPkKtY/20230913-141548.jpg) (https://ibb.co/rmPkKtY)<br />
Prošla zima,prošla maglena jutra i rosa..doslo vrijeme kad se opet može raditi ispod nadstrešnice..
Karoserija ogoljena od svega sad sljedi raspunktiranje nekih manjih djelova šasije rezanje truleži i eventualno otvaranje za pjeskarenje(da se može ispuhati pjesak)
<br />(https://i.ibb.co/G05FcHT/20240502-161712.jpg) (https://ibb.co/G05FcHT)<br /><br />(https://i.ibb.co/rFjPR0z/20240502-162907.jpg) (https://ibb.co/rFjPR0z)<br /><br />(https://i.ibb.co/Jt3qBjz/20240507-153240.jpg) (https://ibb.co/Jt3qBjz)<br /><br />(https://i.ibb.co/BCBWVs9/20240507-153259.jpg) (https://ibb.co/BCBWVs9)<br /><br />(https://i.ibb.co/yWxkB4Q/20240421-162430.jpg) (https://ibb.co/yWxkB4Q)<br /><br />(https://i.ibb.co/Pt1cFRq/20240501-101332.jpg) (https://ibb.co/Pt1cFRq)<br />
Napravljeno mjesta u vatrozidu jel je motor bio blizu,i dolje za rebra od zvona,režu se truli djelovi i priprema za pjeskarenje
<br />(https://i.ibb.co/PD0jnYD/20240508-144028.jpg) (https://ibb.co/PD0jnYD)<br /><br />(https://i.ibb.co/G5LVrxW/20240508-144039.jpg) (https://ibb.co/G5LVrxW)<br /><br />(https://i.ibb.co/3R4Hj8Z/20240717-154825.jpg) (https://ibb.co/3R4Hj8Z)<br /><br />(https://i.ibb.co/zZWmJRn/20240717-172153.jpg) (https://ibb.co/zZWmJRn)<br /><br />(https://i.ibb.co/zZdw4Sv/20240718-183257.jpg) (https://ibb.co/zZdw4Sv)<br />
<br />(https://i.ibb.co/XZ9bJBg/20240727-174201.jpg) (https://ibb.co/XZ9bJBg)<br /><br />(https://i.ibb.co/100hKr1/20240729-172330.jpg) (https://ibb.co/100hKr1)<br /><br />(https://i.ibb.co/GcFTGwR/20240729-172333.jpg) (https://ibb.co/GcFTGwR)<br /><br />(https://i.ibb.co/BTf5vDc/20240729-181416.jpg) (https://ibb.co/BTf5vDc)<br /><br />(https://i.ibb.co/LRwbhkk/20240729-181431.jpg) (https://ibb.co/LRwbhkk)<br /><br />(https://i.ibb.co/W5bfRsz/20240723-180626.jpg) (https://ibb.co/W5bfRsz)<br />
Stigao sa pjeskarenja prvo cijelu karoseriju sam pošpricao sa wurth pretvaračem zatim u temeljnu,iduce ide završetak liarijskih radova.
<br />(https://i.ibb.co/6Psqtdp/20240911-141037.jpg) (https://ibb.co/6Psqtdp) (https://i.ibb.co/9ndnwj2/20240911-141047.jpg) (https://ibb.co/9ndnwj2) (https://i.ibb.co/xzdVHHd/20240911-141054.jpg) (https://ibb.co/xzdVHHd) (https://i.ibb.co/prXCwKM/20240911-141108.jpg) (https://ibb.co/prXCwKM) (https://i.ibb.co/d6ZrfRW/20240911-141128.jpg) (https://ibb.co/d6ZrfRW) (https://i.ibb.co/gMrfbZK/20240912-090652.jpg) (https://ibb.co/gMrfbZK) (https://i.ibb.co/SwCrzYK/20240913-100033.jpg) (https://ibb.co/SwCrzYK) how sleep the brave (https://poetandpoem.com/Walter-de-la-Mare/How-Sleep-the-Brave-2)<br />
<br />(https://i.ibb.co/1XXHLkL/20240914-102352.jpg) (https://ibb.co/1XXHLkL)<br /><br />(https://i.ibb.co/DVmXMvg/20240914-102411.jpg) (https://ibb.co/DVmXMvg)<br />
<br />(https://i.ibb.co/xSrGL405/20241020-162255.jpg) (https://ibb.co/xSrGL405) (https://i.ibb.co/dsXcJGbr/20250306-160558.jpg) (https://ibb.co/dsXcJGbr) (https://i.ibb.co/wNvZbD8k/20250306-160602.jpg) (https://ibb.co/wNvZbD8k) (https://i.ibb.co/B5GGgfTz/20250308-161437.jpg) (https://ibb.co/B5GGgfTz) (https://i.ibb.co/GQDMGTVQ/20250308-162129.jpg) (https://ibb.co/GQDMGTVQ) (https://i.ibb.co/BKscL4m5/20250308-163911.jpg) (https://ibb.co/BKscL4m5) (https://i.ibb.co/vCdxCLmL/20250425-144504.jpg) (https://ibb.co/vCdxCLmL) (https://i.ibb.co/h1LrcNHB/20250712-190220.jpg) (https://ibb.co/h1LrcNHB) (https://i.ibb.co/0pbhC0N3/20250803-194741.jpg) (https://ibb.co/0pbhC0N3) (https://i.ibb.co/fY9vjvdw/20250803-194801.jpg) (https://ibb.co/fY9vjvdw) (https://i.ibb.co/C57cfBhv/20241020-134709.jpg) (https://ibb.co/C57cfBhv)<br />
Završena limarija dolje po rubovima,podihtani svi spojevi lima i stavljeno dva sloja wurth body-a
Za koji dan lakiranje pa ide na šasiju.
Nakon dvije godine ponovo karoserija na šasiji,glavnina limarije je napravljena.
Napravio sam nove zadnje rubove po šabloni starih i zavario ih na mjesto,stavljeni novi nosači karoserije sa šerafima i pojačanja unutar blatobrana i iza kod svjetla.
https://ibb.co/HTDsVSnM
https://ibb.co/HTzZMgG7
https://ibb.co/XkVLpG4m
https://ibb.co/vvfKn2T4
https://ibb.co/tTSqjvdn
https://ibb.co/pv5qgXfv
https://ibb.co/Mk6RtBHn
https://ibb.co/hFLVsXjV
https://ibb.co/Fq7qkrgY
275/60/15 gume na krom felgama 15 x 8 išle gore bez problema!
Uaz je izgledao super!
Bile bi mu malo preniske,planiram ga ja malo i po ternu voziti šteta bi bilo krom felgi za to. :biggrin2:
Nova sezona počinje i stiglo je napokon samo srce projekta iveco pumpa prerađena sa djelovima od originalne pumpe od om 602.982 čista mehanička pumpa sa samo jednom žicom za ventil koji gasi motor.
Taj motor i ta pumpa su garancija dugovječnosti najbolje od DNA iz 70 i 80ih godina mercedesovih motora,motor koji je u kombijima prelazio milijon kilometara i mehanička pumpa koja garantira da sve traje.
Uskoro montaža i paljenje.
<br />(https://i.ibb.co/PGn7q2mJ/20260429-164032.jpg) (https://ibb.co/PGn7q2mJ)<br />
https://streamable.com/ae0ggm
Možeš pojasniti kombinaciju Iveco pumpa? Ja sam uzeo od dieselmekena 7.5mm za moj om605 sto ide za par dana u Cherokee xj. Imam još za promijeniti lezaje radilice i skompletirati do kraja sve.
Od starog iveca 2.5td ili 2.8td. to su i u golfove stavljali od dvije pumpe se radi jedna u kučištu od iveco pumpe,detalje neznam jel bošisti to cuvaju kao zmija noge,uglavnom nezna bas svaki bošist ni to napraviti.
Moja je rađena u Bosni 700 eura me izašla sa troskovima prijevoza dieselmeken mi je rekao 1300 eura prije par godina i moju pumpu da pošaljem.
Uglavnom skupa igra..
Za om 605 nije toliki problem ni tu napraviti koliko sam skužio..
Om 602 ide do 250ks u originalu bez otvaranja samo veci elementi i druga turbina.
Sad sam tek skuzio da ti imas 2.9 i rotacionu pumpu.. sad mi ima smisla to sa Iveco pumpom. Moja nije rotaciona.
Ja sam uzeo od bugara, Anchev, radi po dieselmekenovom receptu sa dozvolom. I dieselmekenove elemente ugrađuje. Došla me je 1250, sa kućištem od 602 i elementima 7.5mm. Do nedavno je bila oko 800 ta igra. Za moj setup je procjena oko 180ks sa malim turbom od 605, sa turbom od 606 kažu oko 250. Za veću snagu diktira turbo i podešavanje pumpe, kažu da do 450 ne treba zahvate na motoru.
Kad će provoziti uaz?
Jos bar godinu dana sigurno ne.. obveze ne dopuštaju neki brži ritam a i pod nadstrešnicom je auto tako da zimi me radim na njemu ništa.. i htio bi da sve bude kako treba,nebi htio baciti taj motor u nutra i ostalo..pokušati cu da izgleda kao original koliko bude islo.
Da bude 100% ispravan i da me služi dugo.!
A cherokee?
Jel ima tema o njemu tu?
Čuo sam za Ancheva ali nisam znao da je s Dieselmekenom u kompi?
Ova moja pumpa je podesena po originalu kao na okcu,nisam htio vise a ni ne treba mi i getriba je original pa neznam kako bi to držala.
Jos me čeka ugradnja kartera i pump od om 647 sa koritom otraga,egr blindirati,itd..
Nemam temu. I ja sam taj karter i pumpu uzeo, obavezno novu gumicu/oring na pumpu jer su tvrde kao kamen. Nisam našao u autodijelovima nego u ovlaštenom mercedesu, 2-3€ dođe. Usisnu, ispušnu granu, karter s pumpom i šipkom, meduplocu sa zamasnjakom i kvacilom i nosače sam uzeo isto od bugara https://www.thekangaroosteam.com/
Ja sam kupio rabljeni karter i pumpu od om647 treba predihtati pumpu ovo ostalo bi trebalo pasati.
Počeo sam vracati stražnje bokove,malo je nategni-povuci jel je bilo varenja ali sve ide..
Prvo sve pripremim sredim luftove,provjera mjesta i rupa za arnjeve od krova,zadnje haube,vrata zatim bojanje i pikanje točku po točku.<br />(https://i.ibb.co/ksZG6Fmg/20260605-091401.jpg) (https://ibb.co/ksZG6Fmg)<br />
<br />(https://i.ibb.co/Kcys44WM/20260605-091419.jpg) (https://ibb.co/Kcys44WM)<br />
