Oldtimeri => Oldtimer garaža => Autor teme: Yosemite Sam - 13 Listopada, 2022, 16:00:17
Pozdrav svima,
volio bih sa vama podijeliti svoju kupovinu i dugogodišnji projekat sa kojime ću se igrati.
Radi se o Volvu 244 GL iz 1981. godine. Pokreće ga 2.1 benzinski motor, karb verzija (karb baca malo goriva van pri paljenu, kad se motor ugrije sve je kao tvornicki haha). Trenutno na satu mrvicu preko 450 tkm. Također, serijski je imao klimu, ali nema kompresora na njemu tako da ništa od hlađenja ljeti trenutno hahaha.
Auto je kupljen prošle godine negdje u 7.mj blizu Rijeke pa je došlepan na Pelješac gdje je stajao kod prijatelja do proljeća ove godine. Na proljeće sam otišao na Pelješac sa prijateljem po auto, ponijeli smo akumulator, nasuli goriva, provjerili stanje vode, guma, kočnice te nakon praktički 2 i pol godine stajanja Volvo je krenuo na 120 km dug put do Konavala. Naravno, uzeo sam i probne tablice da se možemo neometano vozit. Put je prošao bez ikakvih problema, putem stali na crni rižot u Stonu, otkrili vinariju koja pravi top crno vino pa nastavili dalje za Konavle.
Najzanimljivija stvar toga dana mi je bio prijatelj koji je inače bmw fan, čovjek jednostavno nije mogao vjerovat kako Volvo leti zavojima, pogotovo nakon toliko stajanja.
Ova slika je uslikana kad smo stigli do Dubrovnika.
<br />(https://i.ibb.co/hHk2fsm/1665668294791.jpg) (https://ibb.co/hHk2fsm)<br />
Slike ispod su uslikane dan nakon što je stigao na Pelješac.
<br />(https://i.ibb.co/bFS0kq6/1665403669876.jpg) (https://ibb.co/bFS0kq6)<br /><br />(https://i.ibb.co/tJDRKxB/1665403669894.jpg) (https://ibb.co/tJDRKxB)<br />
Auto je više manje kompletan, treba mu samo malo ljubavi i bit će prava krstarica.
Do sada promijenjene zadnje štopke jer su ove na njemu dale svoje, prednje pozicije i žmigavci jer su isto tako popucali, sva tri nosača motora, svjećice, promijenjeno ulje i filter, sva 4 amortizera, spone, glave spona, manžete. Prednji kraj spušten par cenata, intalirane distance od 5 cenata pozadi i 1.25cm sprijeda.
Uzeo mu alu felge 17 cola koje su trenutno na njemu, za početak.
Ono što me najviše interesira i što ne mogu naći nigdje, ako itko zna di mogu kupiti servo pumpu sa posudom za ovaj model volva, a vidio sam da paše i od 940 te 740 linije molio bih vas da mi javite. Puno hvala svima.
Btw, što se lima tiče, auto je zdrav ko boca, jedino su mu rubnjaci iza zadnjih kotača pošli u k!, rubnjaci su kupljeni pa kada se to promijeni auto će biti 1/1.
Što se boje tiče, apšisala je po krovu, gepeku i haubi, ima pikica po sebi i sitnih ogrebotinica po bokovima, ali se boja i dalje sjaji kaj pesje jajce hahaha te će takav i ostati iz vana sigurno sljedećih xy godina.
Eto, ukratko od mene i nepokorenog Vikinga.
Molim vas samo ako itko išta zna vezano za servo pumpu bio bih vam veoma zahvalan na bilo kakvoj informaciji!
Lijep pozdrav svima,
Yosemite
Pozdrav kolega i dobrodošao na forum, pratim razvoj događaja, super je lađa, samo hrabbro i bokom 😉
Zanimljiv autić, ustvari tenk. Jedna otrcana fraza - ima neš u tim starim volvačima :blush2: Sretno s projektom i autićem, nek služi dugo i svakak se često javi, vjerujem da nas ima dost koji rado prate!
Volvo je pila...ja ne bih imao niš protiv karavana...
Je li živ Volvo?
Pumpu imam, vjerovatno i kompresor, ako nisi to rješio (ili ga bacio, kao što entuzijasti uglavnom urade), uslikaj pa ću potražiti.
Nije
:eek: :mellow:
