Oldtimeri => Motor => Autor teme: Ketty - 06 Siječnja, 2025, 20:57:18
Pozdrav ekipa. Pokušavao sam se ulogirati ali izgleda da nisam odavno aktivan pa sam si otvorio novi account.
Dakle,kupio sam si Golfa 2 (1.6 benzin) i karburator je prelijevao. Uzeo sam s drugog Golfa (1.3 motor) karburator ali sad trokira,ne radi nikako. Uzeo sam od Bojana reparacijski kit za original karburator (Pierburg) i dao sam ga jednom gospodinu da mi ga složi,međutim prošlo je 6 mjeseci i to je sve otišlo izgubljeno,u zaborav. Auto sa ovim karburatorom trokira,loše radi na minimumu jako. Zanima me,koje je najlakše i bezbolnije riješenje? Molim Vas pomoć. Ja sam jedan čovjek u srednjim godinama koji nikad nije imao previše doticaja s mehanikom,ali sad je došlo red i na hobije nakon godina i godina rada,pa kako nemam dovoljno problema u životu kupio sam si Golfa :D
Hvala unaprijed!
Neću možda puno bit od pomoći, najprije je od 1.3 preslab koliko znam 1.6 je puno jači motor dalje imam pierburg(nešto drugačiji nego na golfu) i koliko znam ti reparacijski setovi su banana 🍌 jer su unutar karburatora pojedene membrane od benzina i godina. Meni bi za BMW- a komplet original set koštao malo bogatstvo te sam uspio nabaviti drugi ispravan. U međuvremenu i novi. Najbolje bi bilo naći polovni dobar još bolje novi ako ima negdje za kupiti . Vidim na Facebooku da ljudi šalju pak nekom čovjeku po imenu Vlada Stojiljković u Srbiju, neznam koliko je to isplativo , navodno vraća karburator kao nov. :hi:
Kaj se nemože više utjerat orginalni frgazer? Pa ga daš nekom drugom da složi a u krajnjem slučaju možeš to i sam odradit.
Za dijelove je najbolje na facebook marketplace koristit velika je vjerojatnost da ima tih dijelova još.
Zbog originalnog karburatora se auto bio i zapalio. Reparirali smo ga ali s tim originalnim karburatorom jednostavno ne radi kako spada. Kod nas u hr to nitko ne radi? Imam ja tog originalnog u djelovima.
Ja sam svoj,doduše solex,ali nebitno,rastavio,posudio ultrazvučnu kadicu,očistio i kupio set kod Stoleta i sada radi odlično.Evo ti link,samo odaberi koji ti je točno stari karburator.Samo mijenjanje seta bez čišćenja ultrazvučno je uzaludan posao.U setu dobiješ sve,mebrane,igličasti ventil,a pogotovo su važni oni gumeni prstenasti dihtunzi na vijku za štelanje lera,ako je oštećen vuče falš zrak i ne može se dobro podesiti,ja te gumice još namažem sa mašću za koćnice koji nije agresivan i lijepo se podešava. https://stolesraceshop.com/kategorija-proizvoda/motor/karburator-servis-kit/pierburg-2/
Uzeo sam taj reparaciski set, i ista stvar. Pojedeni su neki sarafi jer je netko prije mene to radio ali ocito lose i mislim da mu nema spasa. Dali ima netko na ovom forumu tko zna nekog tko bi to pokusao odraditi? Trazio sam po internetu ali nemogu nac nigdje takav karburator. Dali ima neki drugi koji se moze stavit?
Stavi dva dupla Webera i miran si ;D
Probaj pitati kod Sporiša,on reparira http://autoelektrikasporis.com/USLUGE/usluge.html
Ja sam bio u Vodovodnoj, ako ti ovaj u Puli ne radi
(https://i.ibb.co/NVFTr7k/Screenshot-2025-01-07-08-37-48-911-com-android-chrome.jpg) (https://ibb.co/NVFTr7k)
(https://i.ibb.co/86xwG5N/Screenshot-2025-01-07-08-36-55-939-com-android-chrome.jpg) (https://ibb.co/86xwG5N)
Gledao sam svakakve kombinacije, da uzmem neki Weber od nekog Fiata pa radim međuploču,svašta nešto ali je to dosta kemije i tu po Istri je teško nać majstore za to. Razmišljao sam staviti i drugi motor da nemam tih budućih komplikacija sa karburatorom,ali miris spaljenog benzina direktno u pluća me jednostavno vraća u djetinjstvo i rađe bi ostao na tome! ;D
Imas na FB covjeka koji samo radi karburator, vlada Beograd ili tako nesto....
Posalji stari i covjek Ce ga cijelog repariratii i kasnije stavi i pali
Imaš ih još po olx ba. Tu kolega Goran 16v je iz Sarajeva, pošalji mu p.p. , nekad on ide za Hrvatsku pa ti pošalje iz Splita. Novac mu možeš poslati preko westernuniona.
https://olx.ba/artikal/46426338/karburator-golf-2-1-6-benzin-vodeni-cok/
https://olx.ba/artikal/41801695/karburator-golf-2-1-6-1-8-benzin/
Pozdrav svima,
S obzirom da imam iskustva sa spomenutim gosp. Vladom iz Beograda sa FB, da podijelim svoje iskustvo. Ja sam mu slao karburator za svoju Favoritku. Čovjek stvarno napravi remek djelo od posla, karburator bude kao iz dućana, svi dijelovi idu novi, uključujući i gumeni nosač/podlošku, šarafe i sve staro što zamjeni pošalje natrag. Mene je izašlo cca. 100€. Problem je malo s njime jedino oko komunikacije i ne prima nikakve uplate, dakle novac mora ići unaprijed zajedno s karburatorom u paketu. I opet kada karburator stigne repariran, netko Vam ga ovdje mora uštelati ako ne znate sami...
Tata mi je mehaničar u mirovini, nema problema za štelanje. Dali mi netko može poslati link (makar na PM) od gospodina Vlade? Hvala.
Link:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057435370979 (https://www.facebook.com/profile.php?id=100057435370979)
Karburator Servis - Vlada Stojiljkovic
Ketty , posalji čovjeku i miran CES biti.
Samo CES ga trebati staviti na auto i upaliti.
Sve ove druge,polovne , od drugog auta zajebi, opet ista muka....
Najbolje je na novo, ali ne mora biti polovni nužno loš, ja se vozam već treću godinu na polovnom. :hi: :good:
Je, baš se vozaš, crkne kod kretanja :P
Ma to je orginal kad je kupljen auto, kasnije zamijenjen s drugim polovnim radi ko sat , pali ko mina! :biggrin: :rofl:
Ispričaj tu kak si me pogodio u zadnji kraj sa Meganom! :yes: :biggrin:
Je, crko ti je 2 metra od cilja :biggrin2:
ja mu lijepo savjetujem da stavi dva karburatora,ako jedan crkne drugi ce samo da nastavi,ali ne on hoce original joj joj
S duplim bi bio prebrz! ;D
Ma ne jedan, neg dva dupla :klinac: ti motori su jurili u F1 konkurenciji sam tak :fucka:
(https://i.postimg.cc/sgd9g9Zb/Screenshot-2025-01-07-18-13-27-823-com-facebook-katana.jpg) (https://postimg.cc/BXp1hFpC)
Našao sam jedan karburator tu blizu mene,nadam se da će štimati. Ovaj koji je bio na autu se bio zapalio (sitno) i izgleda mi dosta loše,pa ću vidjeti ovog drugog,i za početak uzeti reparacijski set kod Bojana.
ne znam kako izgleda taj na golfu,ali po ovom oglasu za 1.6 w grupaciju je,mozda vidjeti to?
https://www.facebook.com/marketplace/item/2012724539148851/?ref=search&referral_code=null&referral_story_type=post&tracking=browse_serp%3A915c8f4c-5b13-4eb2-a705-265dfdb262e7
i evo ako nemate FB kopi teks sa oglasa
Karburator VW novo 100e ili zamjena za felge alu Mercedes 16 ili 17 0:9:8:1-6-6-5-3*2*6
Čini se dobar,pogotovo što ima električni čok,puno bolja opcija od vodenog
A na kaj da spoji struju? :shok:
Kad daš kontakt,dobije 12V i grije bimetal i polako otvara čok,tako imam ja na Solexu
uh...kod mene je bimetal voda zagrijavala pa to ni nikak radilo dok ni Sporiš presložio na ručni čok. Po meni u tvojoj priči fali nekaj kaj isključi napajanje jer inače kad se bimetal ohladi opet je u čoku a to nema smisla da tak prebacuje...nekaj ga mora držat u otvorenom položaju?
Sad bi ti moral objašnjavati konstrukciju frgića ;D.Bimetal je stalno pod naponom i on se rasteže i gura dio sa oprugom koji je povezan sa leptirom i kad ga potpuno otvori ima zubić u frgi koji ne dopušta da se vrati i uključi čok.Možeš prekinuti napon,bimetal se ohladi ali čok neće biti uključen,dok ne stisneš gas.Znači,dok je kontakt uključen,bimetal je uvijek pod naponom.Jedan od načina da se prije isključi čok ,da nakon nekog vremena lagano lupiš po gasu.Ima na čoku oznaka za ljetni ili zimski način rada,tj podešavanje vremena isključenja
Onda ipak ima neku dodatnu sklopku koja ga pali/gasi jer da je samo na 12V spojen stalno bi vrtio čok pa gasio nevezano za zagrijanost motora. To mi je bilo čudno.
Nisi skužio,dok je pod naponom,stalno je otvoren,zašto bi gasio.Lupiš po gasu da brže preskoči zubac sa federom koji koči da otvori čok.Tako radi svaki automatski čok.Isti je princip i na vodenom čoku,dok je antifriz vruć,čok je otvoren(u ovom slučaju napon),jer grije bimetal.Prednost električnog je da ne moraš čekati da se antifriz ugrije,tj brže reagira.Nevjerni Toma ;D,gledao sam ne jedan put da li je stalni napon na čoku,jer mi je jedan put pregorio osigurač,pa mi nije gasio čok.
Naviknut sam na ručni čok pa mi ovo onak nje nje....a imam i traume od ford vv frge s bimetalom jer to doslovno nije iz tvornice izašlo da je bilo dobro.
