Oldtimeri => Motor => Autor teme: chaos - 25 Ožujka, 2025, 13:13:49
Postoji li adekvatna zamjena ili kakva metoda "napravi sam" za podlošku koja ide ispod matice vijka koji drži poklopac ventila?
U pitanju je Renault Cleon motor.
U orginalu to bi bilo ovako (7,5 x 17 x 1,5 mm), ali ja taj orginal nigdi ne mogu naći za kupiti ...
(https://i.postimg.cc/fLWjjKJC/Podloska-Orginal.jpg)
Kod mene je neki specijalac meknija neku gumenu i još je nakeljija sa silikonom.
Normalno ulje bali!
(https://i.postimg.cc/ncX2P0Tw/Podloska-Cleon.jpg)
Zna li neko nešto više?
Čini mi se da je to najobičnija papirnata brtva.
Probaj iskidati sam ako neuspiješ naći
Ne sječam se više da li sam i šta sam stavlja ispod matice na poklopcu ventila na R4.
Zvoni mi da je i tad bio problem nabaviti ju.
Onda ću probati napraviti od klingerita ili od pluta.
Meni su prije ohoho godina u Štarkelju, ovlaštenom servisu, štelali ventile i namazali poklopac ventila i taj vijak sa nekim bijelim kitom (i čitav auto zabrljali s tim) tako da je i njima izgleda bio problem s tim brtvama. Eventualno po mjerama potražiti po trgovinama auto dijelova ili dati izraditi ili napraviti sam, mislim da nije neka visoka tehnologija.
Mozda bi igralo od 1.9dci. Gumena brtva cca 3-4mm debela i široka cca3cm, sa donje strane je zadebljanje za u rupu, poklapa je šajba velicine gumice. Sigurno imam nekamo u garaži refužo toga, jedini problem je nać ih. Gumice nove nisu problem za kupiti, te šajbe su.
Neman pojma za te brtve od 1.9dci. Iskreno, trenutno san u fazi ispiranja rashladnog sistema, točnije rečeno vadin šporkicu kacijolon, tako da o brtvi samo razmišljam iako me nervira.
Uzmi vijak za limeni pokrov i upotrijebi šajbicu i dihtung,proširiš rupu koliko ti treba,ako na limenom krovu drži,gdje je temp. sigurno 70 stupnjeva,držat će i tebi,ako si u Zagrebu mogu ti dati koliko hoćeš
https://budor.hr/proizvod/vijak-55x50/
Ako se dobro sjećam ide matica a ne vijak?
Lipo ti piše "upotrebi šajbicu" :P ..... (sastavni dio vijka za limeni pokrov)
Pardon kad je napisao uzmi vijak i proširi rupu ja shvatio da staviš vijak :scratch_one-s_head:
