Oldtimeri => Motor => Autor teme: Gorki - 27 Studenoga, 2006, 21:15:37
na autu imam pierburgov karburator 35/35 i zanima me zna li tko išta o njima???Takoder me zanima jel se mogu ležeci frgici sa 4 cl motora upasat na fordov 2.0 ili vece V6 motore, ako ih budem uzima??? cini mi se da mogu samo uspravni...
stavi sliku motora pa cemo ti reci
Na V motore ti je lakše stavit uspravne nego polegnute ferge.. Neznam ni zašto bi se zayebavao sa polegnutima :?
mozda zato jel inace moras rezat haubu?... :shock:
Zašto b morao? Pa kaj vi imate sad polegnutu fergu ili uspravnu?
pa sada imamo uspravnu ali kada bi jos dosla cijev gore ako je otvoren. mislim da onda nebi imao mjesta...
Misliš na one lulice koje dodu na ulaz u frgu?
Tebi na uspravnima to nece trebati. Te lulice se stavljaju na frge cija je grana jako kratka (kao npr. kod tih polegnutih frga), jer od ulaza u frgu pa do ulaza u cilindre, mora biti odredena duljina puta, pa se sa lulicama produljuje taj put, i naravno one moraju biti proracunate.
Buduci da uspravne frge imaju dulju usisnu granu, za njih najcešce ne trebaju lulice.
Ne znan ništa o pierburgu osim šta san cuja od ljudi da su užasno loši, tj nepouzdani... :cry:
Btw kako bi ti ležece upasa? (pretpostavljam da govoriš o V motoru kojem je usisna izmedu glava...)
hvala na inf. mislio sam da bi mi smetala hauba da bi morao stavljati lulice...
poslat cu ja sliku umjesto njega isti je motor...
mozda sta vidis...
http://img207.imageshack.us/my.php?image=1711061246ey2.jpg
Ono što bi ti vjerojatno htio, bi izgledalo ovako nekako (nije isti motor, ali se vidi nacin postavljanja frgi)
(http://img171.imageshack.us/img171/9077/blockyj4.jpg) (http://imageshack.us)
:D evo obradili smo temu roadkilleru bez njega...
Je tako idu ka na essexu na slici, na motoru su vec 2 rupe predvidene za carb. Šta mi treba za složit 3 dupla, recimo 3xweber ili dell'Orto 40. Pita san za ležece jer ih možda mogu nabavit....Nije za ovaj motor nego za 2.8 ili 3.0 V6 ali je ista stvar
Tookie- Stanu meni uspravni bez problema sa filterima jer iman grbu iznad haube, pa ima prostora, pa ti kupuj taunusa :P
:P evo ga tebi... imam ja plazmu pa si odrezem rupu... ali necu ja nista rezati... ima ovaj dupli pa neka dise sa njim...
Ma i meni je moj drag u manje više tvornickom stanju, jer je premalen da bi dobija neke performanse, za koju godinu cu ubacit motorinu, nek se priviknem na njega malo...
2roadkiller; trebaju ti tri identicne usisne grane, za svaku frgu posebno. Svaki cilindar je spojen na jedan izlaz iz fergazera.
Znaci;
3 fergazera x 2 izlaza (koliko ima svaka frga) = 6 cilindara
Thanx kile!
trebaju ti karbovi sa alfe 33,na njima se u isto vrijeme otvaraju klapne tako da za svaki cilindar bude po jedno grlo,a usisnu granu ces morati da kemijas....
OT... koliko si da za plazma rezac i di se ima to cudo uzeti...
stari u firmi ima platio ga je 2000 eura ovaj sta reze do 5 mm a ovaj sta reze deblje nemam blage koliko ga platio... a di uzeo u italiji...
pa dobro je to, evo sad je jedan u firmi uzeo novu plazmu (nebih znao koju) pa je platio 4500 eur.
al kad imas to + TIG i jos par gadgeta, si car.
mislim da imam sve...samo jos mi fali kakva velika garaza i jos jedan Taunus Coupe u katastrofalnom stanju da se igram...
kak ste vi svi zabrijali na isti auto, pa sto ce ti 3 taunusa coupe?
ja sad da imam novaca, prvo bi si nabavio neki stari terenac (obavezno toyota) jer je to nesto sto mi treba i olaksat ce mi zivot pun k. zatim hocu VW camper van, pa neki stari motorcek, uvijek bi tu bila i manta... i imam auto za svaku priliku. sto ce mi pobogu isti auto u vise primjeraka.
sad ocekujem pobunu, jer ste svi ovdje takvi... brlek ima 3 kadetta, ovi dva s minijima ni sami neznaju kolko ih imaju, itd, al eto, ne mislim nista lose, al nije mi sasvim shvatljivo. :)
Haha, da tri (sve ukupno ih je bilo 5, sad ih je 4 i pol :o ) :D Ma, prošla me volja za dva coupe-a... Ni sam neznam kaj bi radio.. Jel bi ostavio jedan za svaki dan 1.2 ili bi jednog prodao i da ovaj bude kajla i pol... A opet mi treba jedan za everyday... Pojma nemam.. Kako je meni kadett c priraso srcu, tako je valjda i Tookie-u priraso Taunus...
kako 3?... 2 ocu... ovaj sta sada imam tvornicki kakav je i jos jedan po svome sta cu urediti... :evil:
i neka mi netko pomogne naci ga...u bilo kakvom stanju moze ko i prijeteljov onaj...
2 Gear: kak ne znamo???Vidis da smo 2 bacili i radimo MALU redukciju...Gle Minica nikad dosta :D
Meni 1 capri dosta. Sad bi taunusa 2d sedan, granadu 2d sedan i commodore a coupea! Pa recite da nisam lud :haha:
