Oldtimeri => Motor => Autor teme: muma - 19 Prosinca, 2006, 21:44:53
Naslov: ubacivanje 2.3 v6 u taunusa 1.6
Autor: muma - 19 Prosinca, 2006, 21:44:53
pozdrav ljudima
iman taunusa 1, 1.6 72 ks iz 75. g.
nudi mi se za povoljne pare motor 2.3 v6, pretpostavljan iz caprija 108 ks al još cu provjerit
e sad, zanima me par stvari prije nego se upustim u ovu avanturu
1. jel motor paše vida na vidu il cu morat radit neke preinake s nosacima
2. osim auspuha ocul morat još šta minjat, na trapu i to
3. jel se ko vozija u autu s tin motoron i ide li to kako, ako ne lipi za sic onda se ne bi zajebava s tin, samo radi zvuka 6 cilindara neznan jel mi se isplati
4.ocel bit problema s registracijom
5. koji motori v6 pašu na moje vozilo
i još nešto
triba mi neka stranica o tapeciranju auta ili da skinen negdi npr. haynes classic car interiors restoration manual
ajte pomagajte
radin od 9 do 5 i još iman modemski prikljucak tako da neman ni živaca ni vrimena kopat satima po internetu
hvala lijepa
Autor: Tookie - 19 Prosinca, 2006, 22:12:56
V6 bi trbao pasati... ja ima seriski, tvornicki V6 2.0  ali ti motori iz grande, taunusa, caprija su svi isti... ali ne znam sada na vidu jel pase...
roadkiller ti bi trebao znati?...
Autor: živac - 19 Prosinca, 2006, 22:35:05
1. motor bi trebao pasat na seraf bez ikakvih preinaka
2. treba poslozit svu tu silnu struju koju ima :haha:  :haha:  :haha: , salim se trebat ces najvjerovtnije prebacit dio instalacije sa modulom paljenja ili kak se vec zove
3. ako ga ostavis na 14-icama auto ce ic solidno, ali racunaj na potrosnju od 12 - 15 litara
4. pa kak je krenulo najvjerovatnije ce bit problema, osim ako imas u planu napravit atest
nadam se da sam pomogao
Autor: Tookie - 19 Prosinca, 2006, 23:44:41
Citat: živac
gume su 13. ali dobro isti vrag...
e da pitanje usput koliko trosi moj?!...
Autor: muma - 21 Prosinca, 2006, 21:31:34
fala lipa
moran vidit jel motor s getribon ili sam
ako nema getribe oce li ova sa 1,6 pasat
Autor: Gorki - 22 Prosinca, 2006, 11:15:38
Motor ti može bit sa 108/114/125 hp. Nije baš da lipi za sic osim ove zadnje verzije. Ubrzanje za nekih 11-13 sec do 100 ovisno o izvedbi, a zvuk mu je stvarno lijep i isplati ga se ubacit. Getriba ne znam jel ti paše sa tvog motora, vjerojatno da al je pitanje može li podnit moment od šestaka. Ako budeš kupova getribu, od taunusa ti jedino paše na kardan i diferencijal koji imaš, da uzmeš od caprija ili granade getribu, trebaju preinake jer su drugacije od taunusovih. Moj savjet svakako ubaci šestaka jer to mu je prava mjera! Onakav auto se mora cut!!!
Autor: muma - 22 Prosinca, 2006, 19:55:25
bija bi najsritniji kad bi moga ubacit v8 big block iz nekog amerikanca al bit ce i ovaj dobar
jebate patak, strina mi tapecira jahte, nisan ima pojma, zna san da šiva nešto na poslu, al ne i za ovo, tako da iman tapeciranje auta mukti
jebate koji san prasac
Autor: TIEBONE - 29 Siječnja, 2007, 23:45:38
Ja ti mogu odgovoriti na sva tvoja pitanja i više!Treba ti s tim motorom nosaci od v6 motora za taunus koj su malo više izvitopereni od ovih za cetverocilindricne motore.onda ti trebaju prednji federi od V6 takoder jer ce ti inace  prednji most grebati po zemlji kad stisneš jace kocnicu.Onda trebaš biti siguran jer motor taj u dobrom stanju,jer onda ne troši više od 1.6 motora,a bolji je(ne moram spominjat potrošnju kad neštima).I ako slucajno znaš gdje nabavit nosace i federe,javi jer sam i ja u potrazi.
P.S. zaboravio sam spomenuti,getriba od 1.6 NE PAŠE na V6,cak ni kardan.znaci treba ti to sve zajedno,vjerojatno bi se dao pripasati kardan od caprija li nemoj me hvatat za rijec.
Autor: Tookie - 29 Siječnja, 2007, 23:51:17
koliko torsi V6 2.0 ... npr ovaj moj?... posto nisam imao priliku jos voziti ga toliko da bi vidio koliko trosi...
Autor: TIEBONE - 30 Siječnja, 2007, 00:00:14
Evo baš gledam originalni test iz 70-ih nekih novina i kaže troši prosjek 11,2 litara 2.0 V6,.......11.8-2.3V6
Autor: Tookie - 30 Siječnja, 2007, 00:29:41
pss dobro je, ja sam vec mislio da posto je to ipak 70. da trosi 15-ak...
hvala na inf... slobodno mi posaljes linkve ili bilo sta vezano uz taunuse 7* god...na PM...
Autor: Gorki - 30 Siječnja, 2007, 14:31:45
Nabavi sve od taunusa jer caprijevo ništa ne paše osim motora. Ja sam ima iz taunusa sve, al san samo moga motor ubacit u caprija od njega jer ništa drugo nije pasalo...
Autor: stipev - 18 Ožujka, 2007, 02:18:53
stavi jaci diferencijal i kardan , ja sam ubacio 2.9 V6 od cosworth-a , tu je stvarno trebalo upasavat nosace od mašine , getribe kardana pa na dalje...
  (http://img223.imageshack.us/img223/3375/slika002oz5me3.th.jpg) (http://img223.imageshack.us/my.php?image=slika002oz5me3.jpg)
edit by kile:
prevelike slike.
Za slike rezolucije vece od 800x600 stavljaj thumbove.
Autor: muma - 01 Rujna, 2007, 21:02:18
bil getriba od stare sierre s pet brzina pasala na ovi 1.6 motor
Autor: stipev - 01 Rujna, 2007, 21:19:10
:jak:
na 1.6  :shock:  neman pojma
Autor: TIEBONE - 02 Rujna, 2007, 15:06:40
Pozdrav!Paše ti ta getriba na blok motora 1.6 ali trebaš preseliti kvacilo sa sierre takoder,jer je ulazna osovina getribe deblja.Nisam siguran jer je pilot ležaj drukciji ali mislim da nije. :bye:
Autor: muma - 04 Rujna, 2007, 00:31:05
znaci getriba ide
ocu li oko diferencijala imat puno zajebancije s ton kombinacijom
Autor: TIEBONE - 04 Rujna, 2007, 10:53:57
Neceš imati puno zahebancije oko diferencijala,s tim nemaš problema.Ali kardan,to je vec nešto drugo.Moraš imati kardan od taunusa 2.0 ohc ili nekog od V6 zato što je osovina kardana koja ulazi u getribu deblja od one na 1.6.To se naravno može skemijati i sa kardanom od sierre kao što sam ja napravio ali je originalno zdravije.
I još nešto,sierra do 90 godine ima 5 stupanjske getribe koje pašu,dalje ne.
Autor: EroFord - 27 Svibnja, 2008, 00:30:36
Laièko pitanje :) . Paše li od MK2 u MK1 unutrašnji podni tapecirung? Meni se èini da je to to, ili?
Cili se ispeka, smrdi, otpada, sicevi suvi ko barut, ako prdneš sluèajno, sve se zapraši unutra. Tako da, to moram riješit pod No.1...
Autor: TIEBONE - 27 Svibnja, 2008, 08:31:55
Da,paše ti od novijeg taunusa tapecirunci,sicevi itd....
Autor: EroFord - 27 Svibnja, 2008, 14:12:55
Hvala ti, predpostavljao sam da je tako. E sad me zanima, od èega bi se još tapecirung na podu mogao upasat? Sierra? Teško?
Autor: TIEBONE - 27 Svibnja, 2008, 22:00:04
Nikad nisam o tome razmišljao,ali možda je moguæe.Znam samo da sierra ima veæi tunel al jer bi to šta radilo......
