Oldtimeri => Ovjes i upravljački sustav => Autor teme: Bianchi - 04 Rujna, 2007, 22:35:09
Naslov: Reparacija amortizera
Autor: Bianchi - 04 Rujna, 2007, 22:35:09
Trebam reparirat amortizere i vec sam si sve fino splanirao kak cu u subotu otic do Ljubljane..danas ih zovem a oni rade sam od pon do petka i to do pol 4!
Posto mi je sad to neizvedivo, ima ko koga za preporucit iz zg da reparira amortizere..il mozda u skoro vrijeme ide u Ljubljanu prek tjedna... :roll
Autor: živac - 04 Rujna, 2007, 23:43:59
ima covjek u rijeci, uzima 1000kn za 4 kom, daje 1 god. garanciju
radio je gevinde za crnog eskorta iz rijeke sta je isao na style, naravno gevinde su skuplje od 1000kn
Autor: kile - 05 Rujna, 2007, 10:47:41
AMORTIZERI ATM d.o.o.Zagreb,
Remetinecka cesta 131,
(01) 6554 242
Rade reparaciju, a po želji i krate amortizere ako se spušta auto.
Takoder daju garanciju 1-2 godine.
Autor: driver_8 - 23 Listopada, 2007, 13:36:04
Citat: živac
Imaš br. tel od tog covika?
Autor: sony - 25 Listopada, 2007, 20:12:10
kaj ne radi i sever reparaciju amortizera i kracenje po potrebi ??
Autor: Bianchi - 25 Listopada, 2007, 21:24:28
severu se kao neda zaj.. sa starim amortizerima tj sa vecinom starih pa sam nove ugraduje..trebas nazvat i pitat
ja sam ih reparirao u ljubljani..i zadovoljan sam kak mi ih je napravio
Naslov: reparacija amortizera
Autor: vr6dream - 15 Siječnja, 2008, 20:29:57
koliko te je kostala reparacija amortizera u ljubljani ja bi repariro gewinde.dal znas cijenu?hvala
Autor: Smola - 18 Siječnja, 2008, 22:28:22
covjek iz rijeke se zove Lucano 0915752295. ovisno o tipu amorizera cijene mu variraju 1000-1500kn. Covjek stavlja HIDRAOL 45 ulje. amotizer-ulozak se rastavlja tokarski a po potrebi idu deblje osovine. oprige se tlace i na osnovi njih odreduje tvrdoce. moja preporuka, premda u rijeci postoji jos jedan AMP servis koji je jeftiniji ali jako dobar. stavlja se ATF ulje za autom. mjenjace i u stanju je preraditi uljne u 2smjerne plinske.
Autor: Bojan - 20 Siječnja, 2008, 19:41:07
Jel zna neko kakve su otprilike cijene za gevinde u Rijeci kod Lucana??
Autor: Bojan - 21 Siječnja, 2008, 16:01:15
Cuo sam se sada sa Lucanom i reko je da mi on iskreno ne preporuca gevinde,jer se kod njega to radi sa obicnim zeljezom tako da navoji brzo pohrdaju i to vise ne igra!Uglavnom za kracenje amortizera sa oprugama za cca 6cm i punjenje,te montaza i demontaza za 4 komada bi me izasla oko 200e s tim da auto tamo ostaje bar 3 dana...cijena mi se fakat cini dobra(ATM 2800kn) jedino mi je malo problem to sa prevozom,al cim skupim nofce radit ce se :D
Naslov: warhammer gold
Autor: sherlock12 - 05 Kolovoza, 2008, 09:05:46
[size=10]Warhammer gold (http://www.3zoom.com/)[/b], as the currency in the Warhammer world, plays an important role in the economic system. The experience plays take in game kinda depends on how much Warhammer gold they have.  To amateur players, they do not have much time to play the game, not even farming Warhammer online gold (http://www.3zoom.com/). So most of Warhammer players would like to purchase Warhammer gold.
[size=10]Warhammer CDkey  (http://www.3zoom.com/buy-game-card-5.html)are the codes which be used to active your Warhammer Accounts. Warhammer timercard (http://www.3zoom.com/war-all/cheap-cdkey-5-all.html) then will be needed after your Warhammer Accounts have been activated. That means you have to use both Warhammer CD-key and Warhammer Timecard after you creat an Warhammer account, so that you can access to the Warhammer world.
Buy Warhammer CD-key and Warhammer Timecard from us, experience our Instant delivery and Secure transaction.
For further information about the Warhammer CD-key and Warhammer Timecard, Please keep an eye on Warhammer Powerleveling (http://www.3zoom.com/war-all/cheap-powerleveling-5-all.html).
[/size][/size]
Autor: covjek - 05 Kolovoza, 2008, 09:17:30
Opet spam... :agressive:
Autor: Provokator - 24 Kolovoza, 2008, 21:00:50
Ja ti repariram amortizere od a 112, samo moraš doæ u Križevce.
Traje cca tjedan dana i cijena je 150 kn/kom. Garancija godinu dana.
Inaèe, ako daš bilo kome da ti ih reparira pitaj da li imaju stroj za ispitivanje sila na amortizerima. Nije taško reparirat amortizere nego je teško uparit sile na njima. Prednja dva moraju biti ista i zadnja dva moraju biti ista. Ako nisu upareni ko da nisi ništ napravil. Dozvoljeno odstupanje ti je 10 %
Autor: crank - 24 Kolovoza, 2008, 21:42:45
a jel mozes kratiti amortizere i otvrdnuti na izvlacenje ?
Autor: zmajri - 25 Kolovoza, 2008, 00:01:37
najpovoljniji je tip na skrljevu kod rijeke....
neznam dali su mu sad cijene otisle gore...
provjerit cu brzo jer moram reparirat zadnje na roveru
Autor: STOLE ABARTH - 25 Kolovoza, 2008, 00:07:55
Citat: Bojan
1000 kn po komadu bez opruge
Autor: Provokator - 25 Kolovoza, 2008, 18:04:09
Citat: crank
Mogu ako se radi o žiki !
Reparacija na tvrðe + kraèenje osovine 200 kn/kom
Autor: Provokator - 25 Kolovoza, 2008, 18:10:40
Citat: STOLE ABARTH
Citat: Bojan
Kod mene su gevinde 600 kn/kom sa reparacijom amortizera i bez federa.
Federe je najbolje uzet Eibach univerzalne sportske. Ima ih u razlièitim duljinama i kilaži. Kod Gabreka u Strmcu Samoborskom je cijena 700 kn/kom.
Postoji jedno ali, a to je da neznaš koji setup æe ti najbolje odgovarati tak da se dogodi da su ti federi ili premekani ili pretvrdi. To jedino možeš riješiti isprobavanjem više setupova al nitko nema te pare pa se uzima nekakva sredina
Autor: crank - 25 Kolovoza, 2008, 19:22:55
Citat: Provokator
Citat: crank
zastava 101 treba kratiti sipku i tijelo za 5 cm
Autor: Provokator - 25 Kolovoza, 2008, 20:25:44
Citat: crank
Citat: Provokator
Citat: crank
Znaèi da je auto spušten 10 cm.Samim kraèenjem tijela i hod osovine s skraèuje, znaèi 5cm tijelo + 5 cm osovina = 10 cm.
Ak je tak onda može, a ako je auto spušten 5 cm onda je dovoljno skratit samo osovinu jer na stojadinu ima dovoljno hoda osovine da ne lupi u donji ventil .
Autor: crank - 25 Kolovoza, 2008, 21:12:10
ako skracujes 5 cm tijelo i 5 sipku znaci skracujes 5 cm,odakle ti 10 majketi???
logika ......
Autor: Provokator - 25 Kolovoza, 2008, 21:22:02
Citat: crank
logika ......
znaèi ako samo skratiš tijelo za 5 cm hod osovine ostaje isti ?
ajde malo razmisli ?
logika
Autor: crank - 25 Kolovoza, 2008, 21:33:55
ako skratis tijelo  5 cm sipka ti viri 5 i skratis nju 5 ,imas cijeli amortizer okracen za 5 cm
jel ti pravis kifle ili amortizere??? ,vidim da nemas pojma o cemu pricas
Autor: Provokator - 25 Kolovoza, 2008, 21:42:36
Citat: crank
Izgleda da si iz matematike pao u školi.
Vrlo jednostavan primjer: imaš dvije cijevi jednu na drugoj. Svaka cijev je dugaèka 10 cm, znaèi zajedno 20 cm. Skratiš jednu cijev 5 cm i skratiš drugu cijev 5 cm i staviš jednu na drugu. Koliko su zajedno te dvije cijevi dugaèke ?
Autor: kile - 25 Kolovoza, 2008, 21:50:10
Citat: Provokator
....... jer na stojadinu ima dovoljno hoda osovine[/color] da ne lupi u donji ventil .
Obojci štima logika.
Ali u ovom sluèaju je ovo boldano bitno zašto je dovoljno skratit samo šipku kod 101-ice.
Autor: crank - 25 Kolovoza, 2008, 21:51:29
alo ne stavljam ja cijevi,vec hocu da okratis amortizere
nemoj prosipat neke teorije ,vec imam takve na jednom autu,treba mi za drugi auto,nisam ja debil znam sta sam radio i sta hocu,a vidim da ti opet svoje pa svoje,to mozes nekim laicima prosipat filozofiju ,meni ne
imas cilindar 20 cm i sipku 20 cm ,okratis i jedno i drugo po 5 cm i  imas 5 cm kraci amortizer.15cm cilindar 15 cm sipka,ne stavljam sipku na cilindar ,sipka je u cilindru....
@kile sipku krate samo papcine ,tim se ne dobija nista.....
Autor: Provokator - 25 Kolovoza, 2008, 22:05:09
Citat: crank
sve si opet sam napisal. cilindar 20 skratiš na 15 i šipka 20 skratiš na 15. SA 40 si skratio na 30. Al jebiga ja sam papak.
Skratio si hod šipke 5 cm al si skratio ukupni izlaz šipke 10 cm
Autor: kile - 25 Kolovoza, 2008, 22:08:54
I jednom i drugom stoji voda.
Samo jedan prièa o razvuèenom amortizeru, a drugi o stisnutom amortizeru.
Crank,
vozio sam spuštenu žiku prije 10-ak i više godina.
Prvo je bila kraèena samo šipka, a kasnije sam kratio i tijelo.
Imam dakle iskustva i sa jednom i sa drugom varijantom.
Jebiga, ak spuštaš auto kak ti veliš ko papak, pa uz to ostaviš originalne federe kojima si samo odrezo krug ili dva, onda ovo sa kraèenjem šipke ne bude hodalo, jer bude na svakoj rupi lupilo o èašicu.
Ali ak imaš tvrðe federe i nadrukan amortizer, onda i sa samo kraèenom šipkom auto ne može toliko sjest da bude lupalo.
Autor: crank - 25 Kolovoza, 2008, 22:10:38
ukupni izlaz 10 cm ,manje 5 sto si skratio je 5  hahahahah nije 10  :haha:  :haha:  :haha:  :haha:
jel ti mene zajebavas majke ti ??
Autor: crank - 25 Kolovoza, 2008, 22:13:27
kile skracenom sipkom dobivas samo kad podignes auto da ti ne visi tocak kilometar dole,a ne vidim poboljsanje voznih karakteristika...cilj je da tijelo amortizera ne udara u solju.....
Autor: kile - 25 Kolovoza, 2008, 22:20:35
Citat: crank
Kratiš šipku da ne lupi o donji ventil i to je samo prevencija od toga.
Ali da, u pravu si. Ako ne skratiš tjelo, lupit æe o èašicu. No ponavljam, to æe se desit samo sa lošim (èitaj premekanim) federom.
Ne želim ulazit u daljnju raspravu.
Ja sam rekao svoja mišljenja, iza kojih stojim zbog osobnog iskustva.
Autor: Provokator - 25 Kolovoza, 2008, 22:20:39
Citat: crank
E tebi stvarno ne ide matematika ! :shock:  :shock:  :shock:
Autor: crank - 25 Kolovoza, 2008, 22:44:58
staces glup sam i seljak,nisam pametan ko ti....
Autor: Provokator - 26 Kolovoza, 2008, 11:48:02
Citat: crank
A ja sam papak koji peèe kifle !
Mislim da je vrijeme za pivu (imaš i besplatno ispitivanje amortizera ak ih skineš s auta )
Autor: crank - 26 Kolovoza, 2008, 21:25:22
mozda peces i burek ko zna  :haha:  :haha:  :haha:
sta cu ih ispitivat njih ces radit ili cu ti donjet druge a ove cu bacit u smece
Autor: abarthson - 02 Rujna, 2008, 01:47:36
Autor: pug504 - 23 Rujna, 2008, 17:46:25
evo da malo podignem temu koja je i tak otisla u debeli OT s kracenjem sipke u stojadina jer ima posebni topic o spustanju auta i kracenju amortizera.Danas sam bio u Krizevcima i kupio sva cetiri nova amortizera za mog peugeota iz 1971.Cijena je bila diskontna i moram rec da je covjek iznimno ljubazan i strucan.Na lageru ima jos tisuce amortizera s velikim izborom za oldije,posebno opele i fordove a ak i nema nove on ce ih napravit.Takodjer povoljno reparira i podesava tvrdocu po zeljama :jak: .Vec je neko bio stavio kontakt tu na forum ali eto da ponovim ak neko treba da ne prolazi ko ja jer sam cak kod nekih naisao na komentare tipa "ne drzimo ti mi djelove za stare krame" pa do izmisljavanja cijena tipa 600kn za amortizer jer kao ipak je to oldtimer koji puno vrijedi pa nemre bit za 100kn.Firma se zove "Polimen" i moze se kontaktirat covjeka na broj 048/711-511
Autor: Provokator - 23 Rujna, 2008, 18:38:11
Da, bio si kod mene u firmi samo si došao poslije 4 pa sam ja otišao. Gazda mi je rekao da æe neko doæ po amortizere za starog peugeota al sam morao žurit pa nisam stigao èekat.
baš se poklopilo da je danas bio tip za zadnje amortizere za Rekorda c iz 71 g. pa smo po uzorku skemijali amortizere od drugog auta i sve pet. Tip je probao auto i super zadovoljan.
Ps , da li si vidio peugeot 404 u garaži.
I da, drago mi je da si zadovoljan !
Autor: pug504 - 23 Rujna, 2008, 19:16:00
Jesam,jesam,pa ipak su vrsnjaci taj 404 i moj 504.Covjeku je uvijek drago kad naidje na nekog ko ima razumjevanja za stare aute i malo volje za pomoci.Nije uvijek sve u zaradi i profitu i zato sam ja iso radje u krizevce po amortizere nego da ih kupim u zg od tipa koji mi veli da ak mi je skupo nek onda bacim tu staru kramu u smece.Mozda se tvoj gazda nije obogatil na meni ali zato cu ja i drugi put kad budem trebao amortizere prvo zvat njega a i uvjek cu ga rado preporuciti drugima. :bye:
Autor: Bojan - 23 Studenoga, 2008, 21:15:31
Zanima me koliko bi doslo krcenje i punjenje na tvrdo za prednja dva amortizera od kadetta e,1.8 za nekih 6cm?i da li mozda imas na lageru te amortizere da nemoram svoje skidat i nositi tamo?i ako moze ponuda za gewinde isto samo prednje?Hvala...
Autor: Risbo - 24 Studenoga, 2008, 18:23:08
Mogu ti ja ponuditi Weitec amortizere prednje - 656 kn/kom (do -80)  ili set gewindi KW Variant 1 inox - 7668 kn (naprijed i otraga)
Autor: Bojan - 06 Veljače, 2009, 19:09:55
Ovi weitec amortizeri koje imas u ponudi,zanima me jel imaju stelanje tvrdoce i kolko je garancija?
Autor: Risbo - 08 Veljače, 2009, 02:01:23
Nemaju štelanje, garancija je 2 god.
