Oldtimeri => Struja => Autor teme: zamantan - 18 Rujna, 2007, 20:13:33
Naslov: ajnspric-kvarspric
Autor: zamantan - 18 Rujna, 2007, 20:13:33
Par naivnih pitanja..
U autu mi je L jetronic sa pripadajucim ECU , mogu li ga testirat u opelovom servisu? (staro auto brate..)
Kako bi moga resetirat (ECU) i kakve se ruzne posljedice kriju tj. sta moze poc po zlu?
P.S ide mi na kuac ovaj ajnspric!!
Autor: imported_Gear - 18 Rujna, 2007, 22:37:15
neznam za servis, ali mozes ga resetirat tako da odvojis kleme akumulatora na 30 minuta.  nuspojave su moguc malo nemirniji rad do zagrijavanja.   ako neces einspritz, najlakse ti to sve pocupat, gore frga ili jos bolje frge i rjeseno.
Autor: YeLLOw_1 - 18 Rujna, 2007, 23:08:06
Nisam siguran da uopce Jetronic mozes spojit na tester ili ne. Ali u svakom slucaju neces tamo nista pronaci jer sve greske koje se tamo javljaju su drukcije prirode. A elektronika samo podesava mape kao posljedice gresaka koje su ti se tijekom godina namnozile na motoru i oko njega.
Prvo i osnovno nesmije nista pustati, znaci usisna i ispusna grana moraju biti aposolutno zabrtvljene, isto tako nesmije bit trulo crijevo od mjeraca mase zraka. Dalje, na mjeracu mase zraka tome, na mjestu gdje radi na leru se nakon puno vremena potrosi taj sloj na plocici i pocne zezat.
Moze zezat i peti injektor, onaj za hladni start, ili njegov senzor. Potenciometar zaklopke, i ona dva vijka za smjesu, ako ti je netko prckao po tome onda sigurno ne radi kako treba. Pa imas regulator tlaka goriva za injektore. Hall senzor u razvodniku.......svi ti elementi stare i vrlo vjerojatno te neki od njih zeza, a mozda i kombinirano vise njih. A za to nema pomoci s testerom, nego isprovjeravati sve komponente.
Kad ce imati sve fizicke parametre na mjestu, tek onda ce elektronika imat sve preduvjete za normalan rad..
Autor: kile - 18 Rujna, 2007, 23:15:07
Blaženi bili karburatori.    :haha:
Autor: YeLLOw_1 - 18 Rujna, 2007, 23:38:13
Citat: kile
 :haha:  Ma sve ti to dodje otprilike na isto, posebno oni karburatori kompliciraniji koji su bili zadnji prije injection-a. Samo su ti karburaotri imali sve te komponente na sebi, i isto su za vecinu majstora bili komplicirani ko i injection.
Ne stojim ja ni na jednoj strani, ali oboje trazi podjednako zahtjevno odrzavanje ako oces da uvijek funkiconira bez greske.
Autor: zamantan - 19 Rujna, 2007, 12:15:07
Hebe me samo u niskin okretajima, ko da ga gushi, kad stisnen gas momacki zagushi ga sekundu a onda auto poleti kako bi i triba i bez toga. Znakovito je sta gusenje/trzanje nije uvik prisutno, zavisi od  paljenja do paljenja auta!!
Inace mi ajnspric nije pri srcu jer je osjetljiv ko srednjoskolka prid maturalni ples, mislim da bi ima manje problema sa karburatoron iako neznan koliko bi trosio dupli npr.
Manta je jedino prevozno sredstvo koje iman, trenutno trosi oko 10litara gradske te 7-8 cestovne. Sta bi mi bilo pametno?
Autor: YeLLOw_1 - 19 Rujna, 2007, 12:46:16
To sto ne prima odmah gas je uglavnom zbog nekog propustanja, ili ako mu fali goriva. A ovu potrosnju sto si naveo...pa to je super za taj stari injection...takve brojke sigurno neces dobiti s nijednom frgom...a kamoli s dve  :D
Autor: zamantan - 20 Rujna, 2007, 15:07:09
Koliko bi trosio sa karburatorom, 2.0 je motor? Ako se radi o par litara (2-3) ozbiljno bi razmislio..
Autor: Gorki - 20 Rujna, 2007, 19:07:31
Citat: zamantan
Ako je dobro naštelan, troši malo više od injectiona kad je normalna vožnja, medutim kad nabiješ gasa, stvari se mijenjaju drasticno :D Al kad se otvara ono duplo grlo, zvuk je cista erotika 8)
Autor: YeLLOw_1 - 20 Rujna, 2007, 23:25:41
Istina. Samo je problem ako sam neznas, ko ce ti to napraviti i postelati. Performanse ostaju tu negdje, ali racunaj na 12-15l ako ces se ganjat i ako vozis puno po gradu
Autor: zamantan - 21 Rujna, 2007, 00:53:15
Pretpostavljan da bi odredjene preinake tribale bit na motoru prilikom ugradnje karba..?
Koliko bi love (otprilike) tribalo, novi karb+ preinake+stelanje karba. Morat cu ultrazvucno ocistit sprice pa ako to ne rijesi problem morat cu razmotrit alternativna rijesenja...
Zivila cista erotika
Autor: kile - 21 Rujna, 2007, 08:07:43
Ono što ce ti sigurno trebati, to su druge usisne grane.
Autor: Gorki - 21 Rujna, 2007, 10:46:33
Treba struju prilagodit, možda saug, usis...Najjednostavnije ti je nac na otpadu ili negdi drugo 2.0 od opela s karburatorom pa sve poskidat sa njega šta ti triba.
Autor: sira - 25 Rujna, 2007, 02:22:55
Citat: YeLLOw_1
Jetronic ima tester, ali ga sigurno neceš pronaci, jer je to Analogni ECU koji ovisi o hrpi parametara.
Autor: zamantan - 26 Rujna, 2007, 19:09:19
Ma nabijen ga...
Zao mi je sta san totalni tukac za motor inace bi ga raskopa bez milosti...Ovako dignen haubu i blejin ko tele u grpu zica i gumica. Pa ipak san prateci ovaj forum naucio bar 100 posto vise negoli san prije zna  :o
Autor: kile - 26 Rujna, 2007, 20:42:05
Citat: zamantan
Ma nabijen ga...
100% od nula, je opet nula.
Znaci i dalje ništa ne znaš.   :haha:
Šala.  :)
Autor: zamantan - 26 Rujna, 2007, 23:49:00
Namjeravan narucit workshop manual (Haynes) za mantu. Ima 300tinjak stranica pa kontan da je u stilu:"Ovo je svjecica, da bi ste je zamijenili potreban vam je gedor i spretna ruka (slika ruke koja drzi gedor uperen u svjecicu)". Ili "ventilator nemojte dirati dok se vrti (slika prekrizene ruke koja se nadvija nad ventilator) jer on vam sigurno ne gasi svjecice, vec sluzi za.."
Ako je netko ima priliku procitat bilo kakvi manual (PC) programa namijenjen amerikancima, zna na sta ciljam. Ocu li falit ako ga narucim?
Gdje postoji volja, postoji i nacin.
Autor: sira - 27 Rujna, 2007, 11:24:00
Nije to baš tako, ja imam tvornicki manual od Alfe 75, i kad obuhvatiš sve modele 75-ce, znaci: 1.6 1.8 2.0 carbs, 1.6i, 1.8i, 2.0TS, 1.8T, 2.5V6, 3.0V6, 2.0TD i 2.4TD dobiješ manual s preko 1000 stranica, možda ima i preko 2000 nisam brojia, tako da tih 300 mi se cini kao neka sica di ništa nije objašnjeno
Autor: driver_8 - 23 Listopada, 2007, 22:19:33
Imam i ja pitanje u vezi jetronica. Nešto me zeza da ne radi lijeva strana motora (boxer alfa) na laganom gasu,on lagano kroz grad ili kad dam gas lagano auto lupi, trza, na punom gasu ili iznad 3000 okretaja toga nema svi cilindri prorade. E sad probao sam mjenjati centralinu ubrizgavanja, paljenja, mjerac protoka zraka, provjeravao injektore, kablove, svjecice bio u bosch servisu na cišcenju podešavanju centrale, ali ništa ista stvar. Oni kažu d aje do mehanike, a mehanicari da je do struje.
Možda je instalacija. E sad kako provjeriti instalaciju, postoji neki aparatic za to ispitivanje. Koliko to košta i kako se radi s tim, za elektriku baš nisam nadaren   :cry:
I još nešto pretpostavimo da je sva struja ista na 1.5 i 1.7 motoru. Kako centralina zna koliko goriva mora ubacit ? Nekad se nije mogla remapirat centralina i ubacit drugi program ovisno za koliko kubika treba kao što se to može sa današnjim centralama.
Jer po šiframa elektronika je ista za 1.5 i 1.7 motore i puno njih kaže isto ti je to, al kako onda centrala prepozna o kojem se motoru radi 1.5 ili 1.7?
Autor: sira - 24 Listopada, 2007, 08:24:37
boxer i jetronic???
Ja mislim da je Alfa samo motronic ugradivala na boxere
Autor: driver_8 - 24 Listopada, 2007, 12:33:02
Citat: sira
boxer i jetronic???
Ma bilo je svega, jetronic sa sondom, jetronic bez sonde, motronic na 16v i još su neke imale na kraju  proizvodnje onaj sistem bez razvodnika, ne znam kako se to zove, košta imaju novi auti. Mislim da je samo 1.4 imola to imala i novije 16v.
Autor: sony - 25 Listopada, 2007, 20:10:55
struja i kompjuteri su odlicni dok rade cim pocnu jeb.t on pocnju sranja i nema pomoci bez odlicnog elekticara koji se kuzi samo u odredjenu marku jer takav ti samo zna kvarove bez da treba kompjuter a ovi drugi ce te poslat na kompjuter i rec ti sve je ok i onda fino ispruzit ruku i rec to ti je 100 - 200 kn . mater im je..m  :agressive:
