Oldtimeri => Motor => Autor teme: W123 - 25 Listopada, 2007, 22:44:59
neki dan razgovaram sa starim o tome kak da svoju buducu mecu (w123 200d ili 240d) malo skockam i sve to
i nakom sat vremena razlabanja dosli smo do toga kak je taj auto dosta trom u startu, sto nije problem osim ako se vozis po zagrebu jer je malo teze pratit promet od semafora do semafora..
svi znamo da ta stara meca od 0 - 60 stigne za tjedan dana, a od 60 - 100 hm... jedino nizbrdo...
pa smo dosli do 1. zakljucka da cemo stavit neku staru turbinu...
no zajeb je bio u tome sto turbina se tek na vecim okretajima i brzinama pali pa nista (a da ne spominjem da je skupa)
(http://img145.imageshack.us/img145/1350/carturboxr3.jpg) (http://imageshack.us)
2. ideja je bila, kak je to moj stari nazvo, stavit unutra turbo preko remenice.... nakon kaj sam ga pol sata cudno gledo (u smislu koji mrtvi turbo preko remenice???) shvatio sam da je to neka vrsta kompresora...
(http://img91.imageshack.us/img91/5750/kompressormh4.jpg) (http://imageshack.us)
za mercedes koji serijski (i dobro udrzavani) ima 60 (nategnutih) konja, dobilo bi se sigurnih 15 (mozda i dvajst) konja, sto daje jdnu finu "skocnost" i startnost, a ne odrazava se na potrosnji...
(http://img207.imageshack.us/img207/6646/kompressor2jz2.jpg) (http://imageshack.us)
ja bih molio vasa uvazena misljenja... fala!
a zašto ne W123 / 300D + manual 5 brzina ?
trosi previse... puno previse, a jos je i 5-cilindras sto ronda dosta...
u mene je 300d, to da ronda istina, al ipak je petak.
al zato nije trom u mene je jaca verzija od 88 ks,
sto na tezinu od 1440 kg i nije nesto impresivno.
potrosnja nece biti puno veca ako je s autom sve u redu
tu mislim na dizne i bosh pupmu, a i na opcenito stanje motora.
uzmi 240D potrosnja ce biti dobra, ubrzanje solidno.
nemoj uzimat 200D, jer ces pozalit.
ovo o turbini sam i ja razmisljao ali sam odustao
jer imam i pametnijih stvari raditi na autu.
postoji varijanta motora za w123 300D turbo.
ako je neki motor 200td, 240td. 300td, to ne znaci da je turbo
vec da je to w123 karavan sa jednim od tih motora.
znaci za karavan bi bilo W123 300TD turbo.
jesi razmisljao o benzincu npr 230?
da ja nemam 300D, uzeo bi 230.
znam to za karavan i turbo oznaku...
nego nekako mi se cini da bi na 240d kompresor doso dobro ko budali samar...
rijesio bi se dosta problema tu....
na taj motor se moze stavit puno toga jer je motor hrga zeljeza tak da nije nesto osjetljiv
sto se tice turbine to istina je skupa opcija al je bolja od kompresora iz razloga sto kompresor u startu uzima 10 - 15 ks a negdje i vise pa bi ti ostao bez i ono malo konjica sto imas a ako uzmes manju turbinu od nekog golfa recimo trojke 1.9 td ili tdi il recimo od mece 250 td ( 124 linija ) onda bi nesto mogo vec napravit stavit jace dize na njega malo nabrijat bosch pumpu da mu daje vise goriva i opet imas auto koji minimalno sa svim tim preinakama prelazi 500.000 km bez problema , tako da moj najiskreniji savijet ti je manji turbo koji ispusni plinovi mogu pokretat od niskih okretaja kao sto su turbaci na turbo - diselima novije generacije :palac:
e da i intercooler obavezno
Na kraju ce te jeftinije doc 300d ili td :)
300D turbo 8)
sve me strah pomislit koja bi potrsonja bila
kada bi se turbina stavila :o
pa nejde ti nest puno potrosnja gore jer imas vise snage i auto ti bolje ide u niskim okretajima pa ga ne navlacis da ide i manje trosi :evil:
mali turbo mi se cini dobra opcija, ali vjerojatno i dosta skupa...
nego, nije mi jasno kako mislis da bi mi kompresor "uzeo" 10 15 konja u startu?
300 turbodiesel ne dolazi u obzir jer trosi ko krava.... i to ko krdo krava
mana kompresora je sto oduzima snagu motora sa radilice a prednost turbine sto sakuplja otpadnu energiju
motori sa kompresorom trose vise goriva i to im je mana pa se (zbog cjene u sveukupnom zbiru) naravno preferirra turbina. :dance:
u mene je 300d ne stiscem cesto gas do kraja,
jako rijetko i mogu reci da dosta pije, ipak je 3.0 motor.
ja cu mozda jednog dana slozit turbinu, ali
tek kada budem imao para da maknem auto s rezerve.
turbina ima ucinak samo iznad 2000 okretaja.
@w123 najbolje provozaj 200d, 240d i 300d,
pa sam vidi dal ce ti trebat turbina za tvoje potrebe.
moj 78. savjet ti je da razmislis o benzincu, oni su isto kvalitetni.
moj izbor bi bio 230, jer trosi manje od 200.
potrosnja bi bila ko dizel s turbinom a u ovog jos mozes
stavit plin, za 6000 kn.
ma nije istina da turbina radi iznad 2000 okr kod mene u golfu je nariktano da radi od 1400 na dalje posto veliki motor radi vise ispusnih plinova mala turbinica bi se zavrtila dosta rano i dosta jako , a sto sepotrosnje tice imao sam 240 d i bio sam zadovoljan potrosnjom ako sam ga bas jako tjero trosio mi je oko 10 sve ispod ganjanja i manje od 10 i vjeruj mi da bi da jos danas imam taj auto stavio turbinu gore bez razmisljanja em bi pala potrosnja jer bi jos digao okretni moment i auto bi vukao iz niskih okretaja em bi jedno dva puta bolje iso. ja sam uvijek za turbo s njim nemres fulat nikak . al to je samo moje skromno misljenje :D
a imas pravo.
kad sredim ostale stvari s autom,
mozda dodje i turbina :agressive:
sada je trenutno na suvozacevu sjedalu najlon, jer
prokišnjava kroz šiber.
8)
ajde sredit ces ti to samo nemoj ko oni majstori kaj ga zamortaju :haha:
lijepo skini tapicirung namazi ga s ljepilom za sajbe il diht masom da ga fino zabrtvis a da se ne vidi iz aviona :D
polako care za sve imas vremena :palac:
curilo je prvo na desno lijevoj strani pa
je moj stari to slozio rekao mi je kak al nisam
bas skuzio, sad ce mi pokazat kako to ide pa cu slozit.
na autu je dosta napravljeno pa je sad bezveze ne napravit i to :)
pazi da ne staviš premali turbokompresor jer ti onda pruža veæi otpor u auspuhu pa više gubiš nego dobivaš...
