Oldtimeri => Općenito => Autor teme: chaos - 17 Prosinca, 2007, 20:24:42
KitCar & Replica
Znam da ce se mnogi na sam spomen ovog narogušiti >:(
...ali eto vec dugo vrimena razmišljam o necem u što sam zaljubljen od malih nogu
...i realno gledajuci za ocuvani oldtimer primjerak tog modela auta nemam novaca niti cu ga imati u tolikim iznosima
...znaci nema šanse da ga imam u izvornom orginal stanju :(
...ali postoji solucija zvana KitCar ili Replica. :)
I tako, zanima me:
- Kako se obavlja uvoz toga?
- Kako se vrši carinjenje?
- Što je sve potrebno za atest?
- Ukratko kako KitCar i Replica dobiju kod nas identitet motornog vozila?
o kojem je doticnom autu rijec...........i odakle bi ga uvozio........
verovatno misli na uvoz kit-a a ne vec napravljenog avta ... mislim da bi trebalo vec kot kupovine kita dobit vecinu dokumentacije;onda ono što ne bi kupio sa kitom trebalo bi imati ECE normative-ne znam kako to ide kod vas..ali velika razlika je kad se za atest prijaviš kao prerada ili kao izrada..kit kar više manje mislim da je izrada..i vjeruj..to je mukotrpan posao..sam sam naime pred skoro 10 godina radio VW custom trike..trebao sam donesti sve preracune-potvrdene od nekog inženjera,izjave i homologacije za sve uradene stvari(svetla,auspuh etc) sve ti mora biti napravljeno po valjajucima zakonima o cestno prometnim predpisima...jebeno..veruj..da ga nisam radio skoro 3 godine sigurno bi sve slao u rodni kraj :haha:
ne znam..trebao bi pitati na nekoj ovlaštenoj organizaciji..ili nac nekog dobrog covjeka koji je sve to vec prošao i da je pripremljen reci ti male tajne..jer ima više onih koji necu da kažu..
A prvo bi trebao pitat proizvodaca kita šta uopšte dobiješ od dokumentacije.
Sad ako je u pitanju kitcar ili replica koja je napravljena od nule(custom ram ili šasija) verovatno je veca jeba nego nešto napravljeno na bazi od bube(šasija)
mene isto pred dugo vremena mucilo nešto tako..al odustao sam..samo zbog jednog pitanja..gde se krije razlika u cjeni izmedu kita i komplet napravljenog avta?
O cemu se radi?
O vjernoj kopiji Alfe 33 Stradale iz 1967. koja je napravljena u 18 primjeraka.
(http://i7.tinypic.com/6y4f97n.jpg)
Alfa Romeo 33 Stradale
General specifications:
Country of origin ..... Italy
Numbers built ......... 18
Years of production ... 1967 - 1969
Introduced at ......... 1967 Turin Motorshow
Body design ........... Franco Scaglione
Engine:
Engine ................ 90º V 8
Engine Location ....... Mid , longitudinally mounted
Configuration ......... light alloy block and head
Displacement .......... 1.995 liter / 121.7 cu in
Bore / Stroke ......... 78.0 mm (3.1 in) / 52.2 mm (2.1 in)
Compression ratio ..... 10.1:1
Valvetrain ............ 2 valves / cylinder, DOHC
Fuel feed ............. Spica Fuel injection
Aspiration ............ Naturally Aspirated
Drivetrain:
Chassis/body .......... aluminum body on aluminum tubular chassis
Front suspension ...... double wishbone, coil springs, telescopic dampers, anti-roll bar
Rear suspension ....... double wishbone, coil springs, telescopic dampers, anti-roll bar
Steering .............. rack-and-pinion
Brakes ................ vented discs, all-round
Gearbox ............... Colotti 6 speed Manual
Drive ................. Rear wheel drive
Dimensions:
Weight ................ 572 kilo (1261 lbs)
Length ................ 3970 mm (156.3 in)
Width ................. 1710 mm (67.3 in)
Height ................ 990 mm (39 in)
Wheelbase ............. 2350 mm (92.5 in)
Track front ........... 1350 mm (53.1 in)
Track rear ............ 1445 mm (56.9 in)
Performance figures:
Power ................. 230 bhp / 172 KW @ 8800 rpm
Torque ................ 200 Nm / 148 ft lbs @ 7000 rpm
BHP/Liter ............. 115 bhp / liter
Power to weight ratio . 0.4 bhp / kg
Top Speed ............. 280 km/h / 174 mph
0-60 mph Acceleration . 5.5 s
Postoje obadvije solucije, zato sam napisao KitCar & Replica, odnosno :
* da se kupi u dijelovima sa dokumentacijom i da ga sam složim što spada u KitCar
* ili da se kupi komplet sastavljena kopija što spada u Replica.
samo da naglasim da kit car i replica nemaju veze jedno s drugim
pod kitcar spadaju auta radena za trke
a replika je kit od plastike pa se napravi auto tipa mark evans na discovery-u sa onom cobrom
Ne može se registrirat u HR.
Mislim da bi se moglo regati ako imas potpunu dokumentaciju.
Ako mogu oni Burton cars zasto ne bi moglo i ovo ;)
Problem je u šasiji. Šasija mora biti tvornicka.
Ako se ne varam Burtoni su radeni na šasiji od spaceka.
Govorim ovo iz provjerenih informacija.
Negdje sam na forumu vec pisao o tome.
Da, bilo je rijeci o caterhamu. Što je na kraju s tim? Jesu ih sastavili?
Nemam pojima.
Nisam vec dugo u kontaktu s tim covjekom.
A znam da je uvzen jedan caterham i da je bilo problema, al sad je regan. A znam za par projekata samogradnje koji se nisu uspjeli homologirati jer nisu imali sve potrebne papire (proracuni cvrstoce, ...).
U našoj balkanskoj zemlji uz malo volje i love možeš sve.. pa tako i srediti homologaciju.
Možda govorimo o istom covjeku.
Ako govorimo, to je caterham koji je uvezen 90-ih godina i tada je još bio drugi zakon što se tice homologacije takvih automobila.
BTW znam za još jednog registriranog caterhama u ZG (vozio sam se u njemu :D ), ali taj je caterham originalan, tako da s time nije bilo problema.
malo si zabrljao..a imaš donekle pravo... kitcar iz trkaceg svjeta su avti napravljeni za rally al su nadgradnja gr.A
A kitcar u ovom primjeru znaci da kupiš avto u kitu(in box) i onda ga sam napraviš...bude li to replica ili neki exot-napravljen na šasiji od nekog avta ili custom
To je vec chaos napomenuo-kupiš repliku napravljenu ili kupiš repliku kao kitcar i sam je složiš..
Ako pogledaš na stranicu Kitcar Magazine vidjec ceš da nema trkacih avti :palac:
Kit car podrazumjeva- od rally auta
- plasticnih djelova za "probrzbu" nekog od postojecih autiju npr. Burton, ili iz vw bube u porsche 935 ...ect.
od kit car- auti za kružne utrke. tip gtr. i sl.
Dobro je netko napisao u ovoj našoj maloj balkanskoj zemljici se SVE da regati samo je pitanje koga poznaš i jer imaš dovoljno novaca...
Totalno mi je nebitno što se podrazumijeva pod KitCar a što pod Replica i ne želim diskutirati o tome (dovoljna mi je bila jedna diskusija o Auto Crossu da shvatim da je najbolje biti banalan i koristiti udomacene izraze).
U ovom slucaju i šasija i karoserija i motor, te ostali dijelovi dolaze iz iste firme, a na kupcu je da odluci tko ce sastavljati - on sam ili doticna firma.
...iz vw bube u porsche 935 ...ect.
Mislio si na porsche 356 :D . Porsche 935 se radi iz porschea 911 turbo.
Enivej, kit car o kojem se ovdje prica JE auto kojeg kupiš u dijelovima i sastaviš sam (kao makete na primjer) http://en.wikipedia.org/wiki/Kit_car
Caterham kojeg sam vidio u EVO magazinu je registriran u HR. Znaci li to da se na osnovi toga sad može regati isti model caterhama (mislim da je bio roadsport u pitanju) bez ikakvih komplikacija ili...?
Mislim da u tom slucaju ti ovisi koje sve homologacije i ateste ima firma koja radi kit car, ako imaju TuV MISLIM da se "naši" mogu samo pokloniti i regati to...
Da ma i mislio sam na 356-ticu... lapsus...
A zašto jednostavno ne pošaljete mail u CVH i pitate može li se registirat jedan takav auto. Ja sam jednom slao mail da pitam za caterhama, ali kojeg bi sam radio i naravno odgovor je bio NE.
I dalje tvrdim da bez obzira postoji li TUV iz tvornice koja radi kit car ili na temelju vec registriranog istog takvog auta, po današnjim zakonima se jedan takav auto ne može registrirat.
Auto mora imat šasiju koja je homologirana u HR.
Eventualno tada postoji mogucnost, ako je sve ostalo napravljeno prema svim zahtjevima, da se atestira i registrira takav auto.
Ne mislite li da bi vec do sada bilo replika caterhama, cobra i sl. po našim cestama, kada bi ih bilo moguce regat.
BTW imam doma knjigu sa nacrtima za izradu super 7 caterhama, pa ako netko hoce prodam mu je.
E da, moguce je da se sa takvim autom vozite kod nas, ali jedino u zatvorenom prostoru. :haha:
Prvo da napomenem da me ovakve izjave strasno ljute i ako ti kazem nesto nekulturno, zamolio bih te da to ne uzimas previse k srcu.
Naravno da se moze registrirati takav auto. O cemu ti pricas covjece??? Prema ovome sto si sad rekao, u Hrvatskoj bi bilo zakonski nemoguce napraviti manufakturu za proizvodnju auta male serije. Nemoj biti smijesan!
Ako zadovolji sve uvjete koje propisuje homologacija i ako ima odgovarajucu dokumentaciju, naravno da se moze registrirati. Jedino sto prije odlaska u institut treba od MUP-a ishodati dozvolu za utiskivanje VIN broja u sasiju.
Zar mislis da ljudi na atest idu rekreativno, onako iz sporta. A sto mislis cemu sluzi atest?! Pa da ti odobre odnosno homologiraju sasiju! Ako si ti radio sasiju, trebat ce ti racuni materijala, vrste materijala, nacrti, atest (certifikat) varioca, i proracun mislim statickog opterecenja sasije.
Ne bi... Zato jer kad se tako nesto radi, sve se mora dokumentirati, i paralelno se radi i auto i dokumentacija. Kad je auto vec gotov prakticki je nemoguce skupiti, napisati i sastaviti korektnu dokumentaciju. U nasoj nam dragoj domovini nitko nece raditi na taj nacin, nego ce prvo napraviti auto (ako i to) a onda ce sistemom "drz, ne daj" pokusati to registrirati.
Glavni problem je u tome sto se ljudi ne potrude saznati ispravne informacije kad krenu u takav projekt, nego slusaju bisere poput tebe koji sa sigurnoscu i sa visoka tvrde da se takvo nesto ne moze registrirati. Upravo ista spika kao ovo quotano.
Ne postoji knjga za izradu super 7 caterhama jer je to poslovna tajna. Knjiga koju ti imas za sasiju vjerovatno koristi cetvrtaste cijevi, dok caterham koliko ja znam koristi tubular sasiju. Postoje knjige za izradu Lotus 7 style auta. Lavinu toga je pokrenuo Ron Champion sa knjigom "Build Your Own Sports Car for as Little as £250 and Race It!" gdje se koriste dijelovi Escorta Mk1 i Mk2. Pocetkom ove godine izdana je jos jedna vrlo slicna knjiga, ali ona za bazu koristi puno pristupacniju Sierru. Kod Engleza je to apsolutni hit. Tamo je danas gotovo nemoguce naci Escorta Mk1 ili Mk2 jer su ih sve pretvorili u takve jurilice, a takvu vrstu vozila su nazvali Locost.
Seruckas. NHF
A kaj se pjeniš majstore !?
Lijepo kažem, pošaljite upit u CVH i stavite c/p njihovog odgovor ovdje.
Možda ja griješim. :P
Što se mene tice, ova je rasprava gotova.
Ne znam koji se kurac uopce trudim nekaj pisat.
Da je itko imalo zainteresiran za tako nešto, potrudio bi se sam raspitat za uvjete i zakone.
Ja znam da ja jesam, jer smo kolega i ja vec zapoceli sa svime, kad je zbog svega što sam napisao, projekt pao u vodu.
Možda su se vremena od tada promijenila.
Ipak sam ja covjek u godinama. :haha:
BTW majstore, vidim po tvojim reakcijama da si se osobno našao uvrijeden mojim postom, s toga ti se javno ispricavam, a vi ostali onda zanemarite to što sam ja napisao. :bye:
Nisam se nasao uvrijedjen nego me takvi postovi ljute. Zasto? Zato jer zbog takovih tvrdnji ljudi odustaju od svega, a to direktno steti razvoju male autoindustrije u hrvatskoj, a isto tako i razvoju automobilistickog sporta. U Engleskoj se sa tim jurilicama odrzava preko 10 sluzbenih utrka svaki vikend jer je jako pristupacno i jeftino, a jos je i vrlo edukativno jer je uradi sam karaktera.
Sve ovo sto pricam, pricam iz prve ruke jer radim u jednom razvojno istrazivackom centru za podrucje autoindustrije, a i sam radim jednu takvu jurilicu. Nisam glup covjek i ne bih to uopce radio da nisam siguran da se moze atestirati i regati, i ne bih to radio da sam slusao druge (takve poput tebe) sto pricaju.
Vec sam rekao... Potrebno je od MUP-a izhodati dozvolu za utiskivanje broja u sasiju (sto moze biti mukotrpno), a zatim sa svom potrebnom dokumentacijom auto se vozi u institut za vozila i ostaje tamo na pregledu i testiranjima nekoliko dana. Treba puno toga, ali tko god krene u izradu mora razumijeti da radi sportski auto a ne bicikl. A da rijesim i mnoge nedoumice evo i pravilnika (CVH) svega sto je potrebno da auto iz samogradnje zavrsi registriran na cesti:
Postupak i protokol pregleda te odobravanja vozila kategorije M1
Svako proizvedeno vozilo za koje nisu prethodno dobivena cjelovita homologacijska odobrenja mora biti pregledano od strane strucnog osoblja Instituta za vozila. Postupak pregleda podrazumijeva:
- analizu dokumentacije i usporedbu opisanog u dokumentaciji s vozilom;
- mjerenje snage motora;
- mjerenje emisije ispušnih plinova;
- mjerenje brzine vozila uz provjeru ispravnosti brzinomjera;
- mjerenje buke vozila;
- ispitivanje geometrije (nagib, trag i predtrag);
- provjeravanje osovina, poluosovina, kardanskog vratila, spona, ramena, kuglicnih cepova, stabilizatora, opruga i amortizera (funkcionalnost i ucvršcenje);
- ispitivanje upravljackog sustava;
- ispitivanje funkcionalnosti i rezonancije ovjesa;
- pregled elemenata kocnog sustava;
- ispitivanje funkcionalnosti kocnog sustava vozila;
- provjeravanje nosaca pogonske grupe;
- provjeravanje najopterecenijih dijelova karoserije i/ili šasije vozila;
- provjeravanje ucvršcenja sjedala i naslona, kao i naslona za glavu;
- ispitivanje ugradnje i funkcionalnosti sigurnosnih pojaseva koji moraju biti homologiranog tipa;
- ispitivanje ugradnje svjetlosne i svjetlosno signalne opreme;
- provjera sigurnosnih stakala koja moraju biti u skladu s homologacijskim zahtjevima;
- ispitivanje retrovizora;
- dinamicko ispitivanje vozila u realnim uvjetima.
Potrebna dokumentacija koju prije neposrednog ispitivanja vozila mora dostaviti vlasnik vozila
a) Referencije proizvodaca vozila.
b) Odobrenje Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo o uporabi VIN oznake male serije ili dokumentacija MUP-a i STP-a o Naknadnom utiskivanju broja šasije.
c) Tehnicki elaborat o proizvodnji vozila koji treba sadržavati:
- opis postupka izrade sa specifikacijom korištenih materijala od kojih je izradena karoserija / šasija;
- staticki proracun bitnijih nosivih elemenata (ukoliko je rijec o vozilu sa šasijom) ukljucivo analizu dopuštenih naprezanja u kriticnim presjecima (posebice šasije; nosivih i spojnih elemenata) s podacima o mehanickim svojstvima materijala osnovnih profila;
- za korištene postupke zavarivanja potrebno je opisati primijenjene metode i priložiti preslik Certifikata zavarivaca onog zavarivaca koji je izvodio zavarivanje šasije i/ili izvješca o ispitivanju zavara;
- nacrte koji predocuju proizvod u cijelosti kao i pojedine funkcionalne cjeline (šasije ili karoserije, pogonske grupe, ojacanja, izvedbi spojeva ovjesa sa šasijom...);
- odvage vozila (masa prednje osovine, masa stražnje osovine i masa cijelog vozila) i definiranje najvece dopuštene mase vozila kao i najvecih dopuštenih opterecenja pojedinih osovina;
- opis i shemu elektricne instalacije vozila;
- opis i shemu upravljackog sustava;
- opis i shemu kocnog sustava vozila;
- po potrebi i druga tehnicka dokumentacija sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnika o ispitivanju vozila.
d) Izjava proizvodaca kojom se potvrduje da su svi zahvati izvedeni u skladu s pravilima struke, nacionalnih propisa i odgovarajucih ECE pravilnika kao i izjava da predmetno vozilo u cijelosti odgovara priloženoj dokumentaciji.
U kratkim crtama nije moguce navesti sve i eventualne specificne zahtjeve, uvjetovane neobicnostima izvedbe, no nacelno se može reci da vozilo i dokumentacija moraju udovoljiti cjelovitoj provjeri koja na samom vozilu traje nekoliko radnih dana. Troškovi ispitivanja se obracunavaju sukladno angažmanu ispitivaca i opreme.
Ova Interna uputa podliježe pravu izmjena.
Ako netko ima jos neka pitanja u vezi samogradnje neka se ne ustrucava pitati.
Odlicno!
Što drugo reci.
Neka moja saznanja su proizašla iz razgovora sa ljudima koji su isto jako dugo u autoindustriji.
To ti ja kao igra pokvarenog telefona.
Zato i kažem da je najbolje provjerit informaciju iz prve ruke.
Nije mi ni najmanje krivo, ako su sve moje prethodne rijeci ispale totalno baljezganje, jer ovaj tvoj prethodni post daje nadu svima nama koji se možda mislimo upustit u jedan takav projekt.
BTW, jel se smije znati kakvu jurilicu slažeš?
Slazem Locost (Lotus 7 style) na bazi Sierre (donor) sa 2.0 Zetecom.
Isto tako sam krenuo u kompletnu preradu Taunusa iz '77.
EDIT: E da... Koji je naslov knjige koju si spomenuo da bi prodao?
Tu knjigu sa sierom kao donorom imam doma.
(http://img213.imageshack.us/img213/6447/190478822x01bo220420320ip1.jpg) (http://imageshack.us)
Znaci da je ne prodajem.
Ovak izgleda šasija, jeli tako?
(http://img481.imageshack.us/img481/3976/shasijadk2.jpg) (http://imageshack.us)
Odlicno!
Što drugo reci.
Ljudi uglavnom tvrde da je nemoguce takve stvari registrirati jer im se neda raditi sve ono sto sam naveo, misle da ne mogu, ili jednostavno ne znaju.
Zakonska regulativa koja dopusta atestiranje i registraciju takve jurilice postoji.
Istina je da je to tezak i zahtjevan posao, ali ako netko to stvarno zeli napraviti mora pristupiti tome krajnje ozbiljno, i ako zadovolji sve navedeno ne vidim razloga zasto ne bi dobio papire za taj auto.
Jer na kraju krajeva se sve svodi na to da moramo preuzimati zakone iz EU a oni tamo imaju regulative koje dopustaju registriranje takvih vozila. A isto tako, ako bi netko zelio otvoriti firmu za proizvodnju automobila, bez ovakve regulative on to ne bi mogao sto nema bas previse smisla.
Znaš li možda koliko je star ovaj zakon o homologaciji M1 kategorije?
U principu su osnove svih tih sasija vise manje iste. Ovo je knjiga za gradnju Tiger Avona kojem je cak dio sasije od okruglih cijevi. Tiger Avon ima inace strasno cvrstu sasiju koja je ojacana cak i na mjestima gdje neki tvrde da to nema smisla. Ne znam kako je u toj knjizi, ali upravo zbog te cvrstoce sasije ljudi u njega znaju utrpati abnormalno jake motore.
Uglavnom, jedna od boljih ali i zahtjevnijih sasija za izgradnju.
Iskreno, pojma nemam.
Ja sam sa time poceo tek sredinom ove godine, i kada sam ih kontaktirao, uz neka podrobnija usmena objasnjenja su mi dostavili i ovaj pravilnik.
Sve ove cijevi za šasiju sam vec imao nabavljene i vecinom narezane.
Bio je napravljen i stol za izradu.
Ne mogu ti opisat koliko mi je sad žao što nemam taj mail iz CVH, da procitaš njihov odgovor.
Bilo je to sigurno prije 5-6 godina.
Zato me zanima koliko je star ovaj zakon.
Stvarno ne znam kako je bilo prije 5 - 6 godina, ali ne bi me cudilo i da je ovaj pravilnik koji ja imam preuzet iz EU. A mislim da je i onaj spominjani Caterham tek nedavno, unazad godinu dvije registriran. Vjerovatno kad se ovaj pravilnik pojavio.
I sad vise ne kuzim... Da li bi prodao tu knjigu ili ne? Ako prodajes ja sam kupac.
I sto se dogodilo sa tim cijevima i stolom? :evil:
Gle, knjigu sam kupio u algoritmu za 250 kn.
Ako baš želiš mogu ti je prodat, jer ja sumnjam da cu uz sve današnje obiteljske obaveze ikad više imat vremena upustit se u takav projekt.
Knjiga je ko nova, jedino šta sam na stranici sa nacrtima svaki dio šasije oznacavao sa brojem, radi lakšeg snalaženja kasnije.
Ako želiš dam ti je u pola cijene.
Za cijevi znam, da je od vecine na kraju napravljena ograda kod kolege s kojim sam namjeravao napravit makinu.
A za stol nemam pojima. To je ostalo kod njega u radioni.
Ne bi me culdio da je gornja ploha završila kao neka vrata ili sl.
Bez ljutnje, ali forumi zato i postoje, da se postavi pitanje, a ako netko nešto zna i nije sebican svoja saznanja ce kao odgovor prenijeti ostalima, uštedujuci nekome muke i troškove sa telefonom ili cekanje pred nekim uredom, a i dati poticaj trenutnom interesantu ili nekome tko samo cita.
Uglavnom, ova diskusija (bez obzir na iskrenje) izmedu tebe i Gabriela meni puno znaci i sad mi je dosta toga jasnije, a nadam se da ce i ostali to znati cijeniti i poštovati. :)
Chaos, ovo se nije ticalo direktno tebe.
Ovaj puta sam izgleda ja dao krivu informaciju, drugi puta u nekoj drugoj temi, možda netko drugi kaže krivo.
Kao što rekoh neke je stvari uvijek najbolje sam provjerit iz prve ruke (ako je moguce, a ovo je), pa se kasnije na nikog ne bude upiralo prstom.
Al eto, malo oštrijom raspravom smo izgleda ipak došli do nekog zakljucka, a to je trenutno najbitnije.
Ja nisam zlopamtilo, a nadam se da niste ni svi Vi.
Drago mi je da smo Kile i ja bili od koristi.
Da i ja pitam nesto:
Meni je zanimljiva trokolica kakvu pravi Lomax s boxer motorima iz Citroena. Nasao sam par proizvodaca koji prave takvu vrstu vozila. Ako kupim kit i to je prvi kit koji je kupljen u Hrvatskoj on mora na homologaciju. Ako se odlucim na izgradnju jos jednog istog kita vrijedi li homologacija od prvog ili sa svakom novom moram na homologaciju? I koliko kosta okvirno cijeli postupak s proracunima i homologiranjem?
O cemu se radi?
Engine:
Drivetrain:
Dimensions:
A di se to može vidit (na internetu) kupit ili narucit???
Nisam citao cijeli thread pa sam mozda u krivu,ali radit replicu Tipo 33 je po meni lose. Jel nemas bazu za taj auto.. To je isto ono kao i Lambo Countach replica a ono motor od ford sierre ispod sfusanog pleha.
Ako radis replicu nekog auto,onda taj isti auto mora biti baza.
Dakle ako radis Replicu ALFE GTA onda ti treba junior 1300 ili kanterica za bazu. Vidi Alfaholics-ovu replicu,strava meni bolja od originala Za Replicu 911 RS/RSR uzmes rani 911 ili 912 Porsche,itd...
Obicno takve stvari onda ispadnu vrhunske a auti su nerijetko bolji od originala. Kupovat kit neke rijetke zvijerke i slagat na postroj nekog sasvim pedesetog auta,nije nikad izgledalo niti vozilo kao original imho.
Pritisnut istom zeljom,upustiti se u kit car,dosao sam do zakljucka da mi se najvise isplati u Engleskoj nabaviti komplet kit za Cobru koju proizvodjac(Pilgrim cars) zove Sumo i uvezem kao rezervne dijelove i sa tom carinskom deklaracijom i papirima o atestiranju koje daje proizvodjac zatrazim registraciju sta mora proci jer se priznaju atesti iz EU.Kad je Englezu potrebna, pored tih ,jos samo prometna od vozila koje je donor motora,getribe,instalacije,trapova i kocnica.Ionako atest u Splitu rade tako da auto dignu na sredini i zatvaraju vrata da vide jeli se krivi sasija.Pizdarija koja samo uzima novce a svako ce napraviti kako triba i ojacati jer vozi prvenstveno svoje dupe u tom bolidu.
pošto svi pizde i obeæavaju da æemo dogodine biti u EU, naša san dokument (propis) koji pokriva sve èlanice EU a govori o samogradnji auta.
European Community Whole Vehicle Type Approval (ECWVTA)
Individual Vehicle Approval (IVA) Manual for Vehicle Category M1
(Passenger Vehicles)
http://www.gecko-cars.co.uk/M1-IVA-Draft.pdf
(velièina oko 7MB)
@chaos
Gdje bi se moglo vidjeti za tipo 33 od kojih komponenti je složena ta replika? Imaš neki link na trgovca ili proizvoðaèa? Hvala
PS Može i na private
pozdrav,novi sam na forumu i jako me interesuje ova tema,jer i sam veæ neko vrijeme razmišlam da se upustim u izradu replice lotus 7,pa me zanima dali je netko od forumaša veæ krenuo u taj projekt i kako napreduje ako je..i imam gomilu fotografija crteža kao i knjigu rona championa u pdf formatu pa ako nekome triba mogu napraviti uploud .
Molim te stavi knjigu. Link stavi u ovu temu:
http://obi-wan.inside-server.com/~school/forum/viewtopic.php?t=634
postavljeno!
Hvala sto si podijelio s nama.
Prelistao sam na brzinu i cini mi se odlicno stivo.
imam ja dosta još stvari vezanih za "7" pa ako je netko u projektu ili se upušta u izradu može se javiti.
a ovo æu ja voziti za neko vrijeme..hehehe
http://img390.imageshack.us/my.php?image=davidoakesjw0.jpg
Evo i ja se ukljuèujem u razgovor jer sam i sam htio otvoriti istu temu. Naime, meni se trenutno kao najsavršeniji tip auta èini nešto kao Lotus Elan: malen, nizak, lagan, brz dvosjed sa zadnjim pogonom koji ima krov i gepek. U usporedbi s neèim modernim, najlakše bi to bilo opisati kao Mazda MX-5 s krovom. Kako nemam novaca da kupim tako nešto, htio bih ga napraviti sam, i to na bazi neèega èega na cestama još uvijek ima dosta: Escort mk I ili II, Sierra, Kadett C, Sunbeam ili nešto slièno.
Ideja je uzeti ovjes i motor od neèeg takvog (makar bi možda bilo još luðe da ima motor od nekog motocikla od 500 do 1000 ccm), te na tome složiti svoju šasiju i karoseriju prema vlastitim željama, te svim pravilima dobrog izgleda i ležanja: nizak, širok, kotaèi u uglovima... Najjednostavniji opis toga bi bio široki Caterham sa puno mjesta za dvije odrasle osobe i gepekom za prtljagu, krovom, brisaèima, radiom, grijaèima i ventilacijom...
Mislim da su i Gabriel i Kile bili u pravu, i izrada i homologacija takvog auta su i lagane i teške: lako je ako imaš 100.000 eura i dosta znanja, a teško ako to hoæeš napraviti za male novce i s malo znanja, kao ja.
To bi bio spas za mnoge trule i islužene stare pile, ali æe biti užasno puno muke sa svim tim, i lijepo je znati da nisam jedini s takvim snovima.
Pa i nebi bio spas, veæ su sad rijetke zamisli nakon 5-6 takvih prerada nakon njih ljudi vide što se može za relativno male pare i u roku par godina, kaðo, sunbeam i ostali jednostavno nestanu s cesta a oni koju ostanu u originalu dostizati æe cijenu 5-6 somova eura
To ti baš i nije tak. Mislim da nitko pametan ne bi to radil od auta koji su u dobrom stanju. Puno takvih auta stoji okolo i trune, i ima ih u toliko lošem stanju da veæ i limari gube nadu. Razmisli samo koliko je takvih Sunbeamova, Kadetta, Escorta, Taunusa, Sierra... otišlo pod prešu u posljednjih desetak godina, i vidjet æeš da bi bilo mnogo bolje da su si entuzijasti poput nas napravili male customizirane roadstere tipa Lotus, Caterham, MX-5 ili S-2000 po vlastitom ukusu, i to za malo love.
Žalosno je to, kao što sam gore napisao, da za to osim znanja u Hrvatskoj treba i puno love, ako ništa drugo, onda za nekog podmazati da bi se takvo vozilo homologiralo.
Mislim da su i Gabriel i Kile bili u pravu, i izrada i homologacija takvog auta su i lagane i teške: ....
Danas sam baš razgovarao sa èovjekom koji je u cijeloj toj prièi i pri vrhu je uz ljude koji donose zakone za ovako nešto.
Ukratko, atest takvog vozila je nemoguè.
Kratko i jasno.
Nažalosti ti ljudi koji na kraju krajeva odluèuju hoèe li se zakon uopèe mijenjati ili ne, nemaju nimalo osjeèaja za ovako nešto i nije nam svijetla buduènost.
Javno æu reèi. Na vrhu tih institucija su stari prdonje koji ne vide nikakve interese u ovjoj sceni, i dog god su oni na tim pozicijama, zaboravite prièe o kit car-ovima, trokolicama i ostalim home made vozilima.
Živimo u BANANA državi.
citat iz "Bitangi i princeza":
- "ne valja im država i gotovo"
- "jeste, ali to smo znali i pre"
Kile, hoæe li se što promijeniti kad (i ako) uðemo u EU?
Mislim da pitaš krivu osobu.
Ne znam to.
Kit Car Manufacturers, Builders & Dealers PHOTO-LIST (http://www.kitcarlist.com/)
ja sam malo razmisljao i vec gledao kako bi sta bi, radio samogradnju na neki auto odvojive sasije, znaci ne bih se bavio izmjenama mehanike i ovjesa, nisam u toj bransi bas jak, posto sam plasticar, mislio sam kako bi za svoj gust napravio neki hot rod alla ovo, recimo na wartburgu
http://hotroddrivein.com/yahoo_site_admin/assets/images/1929TRUCK.25382835_std.jpg
bez namjere da ga planiram atestirati, slozim ga za jako male pare, no poznavajuci sebe, vjerujem da bih isao i na varijantu s atestima, znaci ovo oko plastike nije greda, sve bi iz ne i bilo, umjesto stakla lexan, on se po standardima smije koristiti na autu (utrke) prakticki znaci, ako je sasija od wartburga, ili R4,dali mislite da bi trebao vrsiti ispitivanja i ostalo sto se toga tice, ipak se to vodi kao prerada postojeceg vozila, koje ako je preradjeno vise od 25% vodi se pod novo godiste proizvodnje, kakva su vam uopce misljenja o tome, mislim wartburg nije neko rijetko i skupo vozilo da ga je steta, ne bi se niko trebao na to uvrijediti, vjerujem da bi bilo zgodno vidjeti to
pardon, lexan je dozvoljen na utrkama, na cesti ne
Da li ima itko kakvih novosti u svezi glede Kit car-a?
Naime, ja sam zainteresiran za uvoz originalnog Kit car-a iz UK koji je tamo već registriran.
Da li tu isto treba brdo papirologije ili ako je auto registriran u UK važe njihovi papiri kao npr. kod uvoza rabljenog auta ?
Naime, ne isplati mi se raditi od nule kad u UK-u ima reganih za 4000-5000 eura.
Brijem da me to ne bi ispalo više od 7000-8000 eura kod nas na cesti.
A za te pare ne mogu tu imat ništa slično.
(http://i153.photobucket.com/albums/s222/AlfaZD1/slije/dscn0845.jpg)
ovaj `83 NG je ovih dana uvezen, bez ikakvih problema je dobio oslobođenje od homologacije, a troškovi carine/trošarine/PDV su ispali negdje oko 10k kuna
Znam da su u Srbiju nedavno uvezena dva Auburn Speedstera (možda i jedina replika za kojom uistinu slinim)... Nažalost, još nisam vidio nikakve slike.
Isto oko uvoza zanima i mene, s tim da bih ipak za svoj gušt slagao sve sam, ali kupio kit bez motora MK IndyR, da li se itko bavio time?
Makar varijanta da to dovezem u Hr, a atest i rega ako da dobro, ako ne, imam ga za svoju dušu...
to ti je još jedna od mnogih varjanti na temu o Lotus 7 ..a o "sedmicama" bilo je več nešto pisanja na ovom forumu ..pogledaj malo
