Oldtimeri => Motor => Autor teme: Looka-zg - 04 Siječnja, 2008, 23:54:36
ovak gledal sam film na DISCOVERY-u kak se dela Ferari 360 "neki" od pocetka do kraja i najzanimljivini dio je bil kad su sastavljali v12,a ono kaj mene zanima je da su na blok umjesto brtve za glavu metli nekaj kaj slici na onaj silikon kaj se u pistolj mece za brtvljenje prozora i tak ga sklopili...bez brtve dihtunga :shock: :shock: pa me zanima jel zna neko kae to bil bi zahvalan !!!!!!
ja sam to koristio od loctite-a na apn-cu i nisam imao nikakvih problema ili tak nekaj... bio sam dosta zadovoljan.. ali da bi isao to kemijat na autu bas i ne... ali cekat cemo nekog strucnijeg da odg ;)
Jesi siguran da je to bilo umjesto brtve glave?
Da nije to bilo umjesto brtve poklopca ili usisne grane?
Nekak si mislim da nema te mase koja bi izdržala na spoju glave i bloka.
Gledao sam i ja neke emisije gdje koriste mase za brtvljenje, ali nikad izmedu glave i bloka.
Inace za brtvljenje spojeva sa karterom, poklopcem ventila i sl. postoji baš posebna masa za brtvljenje koja se može nabavit skoro u svakoj prodavaonici auto djelova.
Vidis ja imam te dvije neke tube sa silikonom jedna
je za brtvu glave i to adruga ne mogu se sjetit sada...
budem poslikao...
ako je glava bila u 2 dijela, onda je onaj dio koji nije u doticaju s cilindrima mogao bit brtvljen masom, tj. na vecini losijih motora je tako i tvornicki.
imas to za kupit u vecini trgovina s autodijelovima, crvena je mislim za usisne i dijelove koji su u doticaju s gorivom, crna je obicna gumena, bijela je otporna na visoku temp. za auspuh, itd...
šta boja mase ima veze s tim? slini mi ulje na deklu, a tamo mi je original
gumena brtva koja ne valja iako sam novu stavio.
šta onda bi trebao namazat s bijelom masom il... :?
Nikako sa bijelom!
Prije sa zuckastom ili svjetlo plavom. Javi da li jos curi. :haha:
ma ziher sam da je za blok kad je on bil na stolu i po svom mesu od bloka s gornje strane su to namazali i oko cilindra i rupa za hladjenje.... mislim ak mece ferari nebi trebalo bit lose...jos ak mi velite di ima za kupit ??? bil bi zahvalan
to je silikonska masa da ne lijepi dihtung za blok ili glavu
to crank- mislis al nije isel dihtung jel su to namazali u debelom sloju i odma stavili glavu na to mislim jedino ak su tolko glupi da su poslje ponovo rastavljali neznam :shock:
ma mozda nisu prikazali ili su dihtung stavili na glavu ,nisi o tome razmisljao ??
a neznam vise...bas bum probal nac na netu taj film...pa bumo ustanovili tj bolje promotrili :)
mislim da je samo masa za brtvljenje bez dihtunga, da bi se previše razlila kad bi stavio glavu gore.
moguce da grijesim al svaki silikon sa kojim se ljepi se prvo nanese pa se ceka koja minuta da se pocne stisnjavat pa se stavlja na to mislim tak je u praksi tak da se bas ne razlijeva nije to tekuce stanje ..... :?
tog silikona ima u pevecu.......... :D
ne vjerujem da nisu stavili gvarnicion izmedju glave i bloka......... :shock:
sumnjam da tog ima u pevcu da ne mislis ti na obicni silikon za brtvljenje prozora heh prije da ima u specijaliziranim ducanima sa auto opremom
evo tog cuda...
crnu sam nasao crvenu sam negdje zametnuo ne mogu nac... :zid:
(http://img520.imageshack.us/img520/1993/0601081710zr6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img520.imageshack.us/img520/1993/0601081710zr6.a8a75bbdb7.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=520&i=0601081710zr6.jpg)
neznam talijanski ali vidim da piše: ulje, voda, termostat...
To je ta masa koju sam i ja spomenuo.
Ali da ne bi bilo zabune, to definitivno ne može zamjenit brtvu glave.
To je masa kojom sa premaže brtva kartera, pumpe i sl. kako bi bolje dihtalo i da ne proslini negdje.
Odlicna stvar.
jednom sam s tim repario kocione cilindre koji su bili nagrriženi rdom. :D
cak je i kocilo nešto. :D
a kaj mislite decki,kak dihta bubin blok dio sa dijelom.Nema nikakvog "dihtunga" izmedu dva dijela bloka,vec se koriste diht mase,Curil 2 T,Curil K ili Permatex Aviation sealant koji služi za dihtanje avionskih motora.
ovo:Anaerobic Gasket Maker Curil K2
(http://www.csp-shop.de/shop/images/artikel/10946.jpg)
i ovo:
(http://ecx.images-amazon.com/images/I/41WVMXQX7ZL._AA280_.jpg)
hmm kako bi to držalo na kanalicima ulje-voda?
evo tog cuda...
to mi zovemo hermetika
i ovo:
Ali kod dijelova bloka nemas veliki tlak i kanale vode/ulja kao kod glave ;)
totalni kolaps :shock: :shock: :shock: mislim da bum probal pa kaj bu bu imam z750 jenog bum probal na njemu tak i tak je za vozikanje po dvoristu ... kad probam javim kak dela !!!!
Nece dugo, pa meni nije na poklopcu ventila držalo , duže od mjesec dana,a kamoli ce brtvu glave.
Žali bože novaca, ak misliš to stavljat umjesto brtve glave.
Metalne brtve znaju probit od detonacija, pa kako nece onda ovo.
A iskreno cak i da drži, mene bi to bilo strah stavljat jer nikad neceš znati kad stegneš glavu i kad se ta masa raširi, dal je nešto ušlo u kanale pa ih zatvorilo i onda napraviš totalnu štetu na motoru jer si htio uštedjet koju kunu.
A mislim da ušteda i ne bude neka, jer sumnjam da je ova diht masa puno jeftinija od same brtve.
Ako je vec problem nabavit brtvu, ima radiona koje rade po narudžbi brtve. Doneseš staru i rješen problem.
i ovo:
o u krivu si,na bubinom bloku imam uljne kanale tocno na mjestima gdje se spaja blok,i to ulje koje cirkulira pod pritiskom!i uljna pumpa mi dihta na tu foru!
a kaj mislite decki, kak dihta bubin blok dio sa dijelom. Nema nikakvog "dihtunga" izmedu dva dijela bloka, vec se koriste diht mase, Curil 2 T, Curil K ili Permatex Aviation sealant koji služi za dihtanje avionskih motora.
Jel' se može znati di se može nabaviti Permatex Aviation?
ja sam uzimao preko Amazona Online!
raspitivao sam se prije kod naših dobavljaca za Permatex proizvode,ali oni za Permatex Aviation i Gasket maker 2000 nikad culi nisu..... >:(
Kao,nemaju u katalogu uopce šifru proizvoda,nije u njihovoj ponudi,ali ja im konstantno nalazio šifru proizvoda sa Permatexove stranice,ali nisu mogli nabaviti
Pa smo osudeni na narudžbe izvana.
evo ti link:
http://www.amazon.com/Permatex-80019-Aviation-Gasket-Sealant/dp/B000HBM3QQ/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=automotive&qid=1201020576&sr=8-2
Mislim da ti je shipping oko 40$.
Mogli bi složit i neku velku narudžbu ako bi još neko toga uzimao,jeftinije nas dode.
Cijena je prihvatljiva, svega 4 USD tako da GB nebi bio loš.
Zanima me koliki je rok trajanja jer bi se isplatilo uzeti malo više toga.
