Oldtimeri => Motor => Autor teme: chaos - 14 Siječnja, 2008, 15:11:55
Naslov: Èišæenje motora?
Autor: chaos - 14 Siječnja, 2008, 15:11:55
Eto mene zanima kad rastavite motor sa cime ga cistite i kako?
Meni je glavni problem zapecena garež na glavi motora, te velike kolicine ulja koje je kao smola oko bregastih osovina.
Autor: kile - 14 Siječnja, 2008, 15:43:06
Misliš na garež u kanalima i komorama.
Ja to skidam mehanickim putem.
Rotacionu cetku na bušilicu i udri dok se ne sjaji ko pesje jajce.
Ventile isto u bušilicu i oderi šmirgl papirom, a onda poliranje vrlo finim šmirglom i na kraju pastom.
Kad stavljaš stabiljku ventila u bušilicu zaštiti je gumom ili necime, jer ako se ošteti mogla bi kasnije poderat vodilicu ventila. Ja najcešce omotam pik papir  na malo deblje.
Izvana masnocu možeš oprat ivasolom, vrucom vodom i miniwashem.
Bregastu možeš isto tako probat oprat, mada mi nije jasno kako na njoj može biti nekih debljih naslaga.
Kad je opereš odmah je dobro osuši i zaštiti uljem ili sl. da ne pocne hrdat.
Autor: chaos - 14 Siječnja, 2008, 16:49:48
Citat: kile
(http://img170.imageshack.us/img170/6329/05bwj3.th.jpg) (http://img170.imageshack.us/my.php?image=05bwj3.jpg)
Ovaj motor (koji ce me zaokupiti narednih mjesec-dva) ne spada u old (Nissan CA18DET), a taj deblji sloj uljnih naslaga je i te kako moguc i cest zbog jedne tvornicke dizajnerske greške na cjevcici zvanoj BreatherPipe (kroz koju idu uljne pare iz kartera u poklopac ventila).
Naime jedno koljeno na toj cjevcici je napravljeno pod pravim kutem, te na tom mjestu nije okruglog profila vec trokutastog, a uz to je po cijeloj svojoj dužini ta cjevcica promjenjivog presjeka. Tako u njoj cesto dolazi do zacepljenja, osobito ako se ne koristi kvalitetnije ulje.
Autor: kile - 14 Siječnja, 2008, 16:59:12
Uh, stvarno ima naslaga.
Ali izgleda kao da ima i špene.
Autor: Ivan_R5 - 14 Siječnja, 2008, 17:32:29
Citat: kile
Ne smiju se dirat dosjedi na ventilu, jel tako?
Autor: kile - 14 Siječnja, 2008, 17:43:50
Ako ne misliš radit strojnu obradu ventila i dosjeda, onda se ne smije.
Ako misliš radit strojnu obradu, onda pak nema smisla dirat dosjede kad ce se ionako strojno obradit.
Autor: UltraVW - 17 Siječnja, 2008, 11:53:12
Citat: kile
koji šmirgl koristiti za fino poliranje i koje paste koristite?
planiram ispolirati vw blok totalka,do visokog sjaja.
blok je legura magnezij/aluminij
Autor: Ivan_R5 - 17 Siječnja, 2008, 12:29:00
a pocni sa npr 120-240, ovisi u kakvom je stanju blok pa se penji gore do +800. od polir pasti je meni zakon -purol
Autor: kile - 17 Siječnja, 2008, 13:00:53
Zvonac, pretpostavljam da misliš na poliranje bloka izvana.
Poliranje sa šmirglovima mi nema smisla, jer vjerojatno želiš samo sjaj, a ne glatku i staklenu površinu.
Postizanje staklene površine bi bilo previše mukotrpno.
Nabavi one vrlo fine mesingane rotacione cetke koje idu na bušilicu i sa njima probaj izglancat.
Sa njima se može postici jako fini sjaj na aluminiju.
Ali mora biti stvarno ona fina cetka, inace budu ostali risevi.
Autor: UltraVW - 17 Siječnja, 2008, 16:13:31
Citat: kile
da,izvana bum ga malo sredil.Ma išlo mi je na živce,išlo mi je na živce gledati tu koroziju aluminija,bijele mrljice na par mjesta po bloku,i blok je sam potamnio lagano,pa sam odlucil da bum ga skinul do prirodne boje aluminija,do laganog sjaja.Imam sad dost posla.
Idem se bolje primit posla.... :D
Autor: kile - 17 Siječnja, 2008, 18:37:02
Onda samo fina mesingana cetka i to je to.
Autor: UltraVW - 17 Siječnja, 2008, 23:41:59
Citat: kile
Jao što danas leti prašina aluminija i tog svega,malo sam se nadisao al ne prestrašno :-o
Bez maske to teško ide,pa sam ko kirurg bio,al kaj je najbolje skoro pa sam gotov :haha: Ovo se full lako cisti kad se ima dobra cetka.Poslije sam prešao sa 400-tkom šmirglicem jednu polovicu,još jednu sutra il kad stignem.
Kak mi je krenulo,tak mi se svida da mislim da bum ga tak ispolirao da ce mi ga bit žao iskoristit za motor koji sad slažem :D
A baš sam prekjucer podigao blok kod Ševrovica.Opet mu ga nosim kad dodu cilindri i klipovi da proširimo rupe za vece cilindre.Mislim da onda nebude blok prepoznao
Autor: chaos - 17 Siječnja, 2008, 23:46:38
A kad vi tako ispolirate blok motora ili mjenjac; jel ga sa cime dodatno zaštitie (npr. vosak za al i sl.)?
Autor: UltraVW - 18 Siječnja, 2008, 00:00:29
Citat: chaos
pa da,baš sam razmišljao o tome.Mislim prvi put radim poliranje bloka motora baš,polirao sam neke druge stvari al nikad ovo.
Tak da i mene zanima s cim se treba zaštitit.Jer sigurno je da se treba zaštititi jer ce aluminij pocet tamnit i blijedit sa vremenom.
Ali kad se uzme u obzir da je to baš blok motora,i da se radi o zracno/uljnom hladenju,u pitanju su dosta visoke temperature pa neznam baš da bi neki bezbojni lak ostao jako dugo gore  :?
Autor: kile - 18 Siječnja, 2008, 08:42:38
Nema tu pomoci.
Bilo je rijeci o nekim pastama s kojima se održavaju polirane aluminijske felge, ali mislim da to ne bi hodalo na motoru.
Nego Zvonac, daj koju sliku nabaci. Kaj si škrt na tim slikama.
Autor: UltraVW - 18 Siječnja, 2008, 13:12:53
budem malo poslikao kad budem pri kraju
Autor: UltraVW - 18 Siječnja, 2008, 13:32:40
Evo carobna formula kako izbjeci tamnjenje aluminija ili drugih poliranih predmeta.
carobna formula sa VW Buba foruma :D :
"Mesingane i aluminijumske predmete najbolje je zaštiti lakom koji se pripravlja po ovom receptu: na 5gr. mješavine acetona i amilacetata treba dodati 1gr. sitno isjeckanog celuloida (fotografski film). Film prethodno držati u mlakoj vodi kako bi se lakše skinuo tamni sloj i tako ostao cist, providan celuloid. .
Bakarene ili bronzane ili mesingane predmete zašticuje se lakom spravljenim od 100gr. 96%-tnog alkohola u kome se rastvori 10gr. šelaka, te dodavanjem 2,5gr. kamfora i 1gr. lavandovog ulja."
 :shock:  treba probat,samo neznam kolike temperature bude izdržalo
Autor: Mahatma Gadhni - 18 Siječnja, 2008, 13:51:35
:shock:  Sudeci po sastojcima, male :)
Autor: Brutalac - 19 Siječnja, 2008, 18:25:04
Citat: kile
Samo da napomenem...kolko ja znam tj. kolko su mi rekli...ne postoji mesingana cetka za busilicu tj. one zlatne cetke NISU MESINGANE nego cu pocincane sa zutim cinkom... :noidea:
Autor: UltraVW - 19 Siječnja, 2008, 23:47:00
Citat: Mini Vlatko
Citat: kile
da istina je,vidio sam nakon malo korištenja i obrade po bloku,a sam onda paralelno sa površinom dalje brusio blok jer ako je okomito na površinu onda ostavlja riseve koje je kasnije teško zagladiti
Autor: chaos - 14 Ožujka, 2008, 19:12:41
Citat: kile
... a onda poliranje vrlo finim šmirglom i na kraju pastom.
Citat: Ivan_R5
od polir pasti je meni zakon - purol
Zanima me to završno poliranje ventila i kanala pastom za metal. Dali se za to koristi ista pasta? :? I osim spomenutog Purola imate li još koju preporuku?
Autor: kile - 14 Ožujka, 2008, 20:53:44
Da ne bude zabune.
Spomenuo sam samo poliranje ventila. Ne i kanala.
Samo se ispušni kanali poliraju do visokog sjaja.
Da opet ne pokrenem raspravu, moje duboko uvjereno mišljenje je da usisni kanali moraju imat popreène riseve na smjer kretanja smjese i to naroèito oštre u djelu ispred samog ventila. Završna obrada je sa 80-100 brusnim papirom. Ne finije od toga.
Autor: sony - 16 Ožujka, 2008, 10:52:24
to je istina jer ako skines u usisnom kanalu neravnine tj.ako ga zagladis gorivo ce ti ostajat po stijenkama usisnog kanala umjesto da sa zrakom ulazi u cilindre zbog jako jednostavnog razloga nema turbulencije i zrak lakse skrece u zavoju nego gorivo ( teze je ) i onda dolazi do nakupljanja goriva na stijenkama i kapanja u cilindar...najblaze receno dobit ces gubitak snage ..opet ovo je vise izrazeno kod auta sa frgama manje sa injectionom ...dok pak sa injectionom mozes polirat jedan dio ususa a to je onaj prije dizne znaci prije glave ...
Autor: igor - 16 Ožujka, 2008, 11:33:01
najbolje je glavu ne dirat.....postoje i drugi naèini za dobit malo konja....dobar ispušni sistem i zr. filter....jako puno znaèe....
Autor: Smola - 16 Ožujka, 2008, 13:43:10
najjednostavnije receno: PROBLEM NASTAJE ZBOG UKAPLJIVANJA GORIVA. CILJ JE POSTICI STO HOMOGENIJU MAGLICU, zato je granulacija 80-100, ako se motor vrti preko 7000rpm onda je 240.
Autor: chaos - 16 Ožujka, 2008, 20:56:16
Najprije da vam zahvalim svima na odgovorima i pomoæi  :)
Eto, ja sam svoje ventile odluèio oèistiti kemijskim putem iz jednostavnnog razloga što sam htio vidjeti kako su napravljeni tvornièki i dali na njima eventualno postoje kakva ošteæenja osobito na dosjednom dijelu.
Za èišæenje sam koristio sredstvo za èišæenje aluminijskih felgi ALFACARE. Jednostavno sam sve ventile, zbog daljnje usporedbe, obilježio plastiènim zastavicama (usis 1, 2, 3... ispuh 1, 2, 3...) i potopio u posudu. Nakon 2 sata sve nakupine, u mom sluèaju toga je bilo u sloju od 3-5 mm i sa gornje i sa donje strane ventila, su se odvojile. Na površini je ostao samo onaj osnovni tanki film zapeèene masnoæe koji sam skinuo sprejem za odmašæivanje i mekanom pocinèanom èetkicom.
Zanimljivo, usisni ventili sa svoje gornje strane imaju površinski mala ispupèenja u obliku polu-kuglica (poput stiropola) dok su ispušni ventili sa gornje strane površinski ravni. Isto tako na èelnoj strani ventila površina je u obliku koncentriènih krugova koji su u sredini gušæi, a prema rubovima sve rijeði - kad iz kompresora usmjerite zrak prema njima, bez obzira što nailazi na popreènu prepreku, zrak doslovno krene prema stabljici ventila.
Znaèi japanci (prièam o Nissan CA18DET motoru) su još 90-ih godina praktièki potkrepljivali vaše zakljuèke.
Citat: kile
Usisni kanali pobrušeni sa brusnim papirom 60 da se dobije hrapavost
(http://i32.tinypic.com/awvp8m.jpg)
... te je korišten sjekaè za aluminij da se naprave popreèni oštri nabori
(http://i32.tinypic.com/6ep7bp.jpg)
... za što bolju turbulenciju smjese zraka i goriva
(http://i31.tinypic.com/2l8vzf5.jpg)
Kad sam postavio pitanje vezano uz poliranje ventila i pastu za to, prvenstveno sam mislio na pastu za poliranje dosjeda ventila (u sluèaju da nema veæih ošteæenja) jer držim da je to ipak najbitniji i najkritièniji dio za ispravno funkcioniranje glave, znaèi interesiralo me ovo:
(http://i29.tinypic.com/28iqflf.jpg)
(http://i25.tinypic.com/27yo8xi.jpg)
(http://i26.tinypic.com/1z511t2.jpg)
(http://i26.tinypic.com/2mga1xc.jpg)
(http://i27.tinypic.com/34pdu2e.jpg)
(http://i27.tinypic.com/2jg1pop.jpg)
(http://i26.tinypic.com/24whl74.jpg)
Autor: sony - 18 Ožujka, 2008, 19:07:05
aaa di si nabavio tu mast za poliranje???
Autor: Brutalac - 18 Ožujka, 2008, 19:44:31
aaa di si nabavio ovaj nastavak za busilicu... :?
Autor: sony - 18 Ožujka, 2008, 20:04:29
e da to sam isto zaboravio pitat?
Autor: chaos - 24 Ožujka, 2008, 00:52:24
Pasta je `Permatex` (kupljena u inozemstvu) a kod nas bi je mogli naæi tu:
http://www.geoteh.com/brtvilailjepila.htm
Autor: Pegla - 30 Ožujka, 2008, 20:09:22
jel imate možda iskustva s bezbojnim lakom za visoke temperature?
neki kažu da je super, neki da ne valja... ako znate...
