Oldtimeri => Motor => Autor teme: UltraVW - 16 Siječnja, 2008, 11:29:20
znam da ima tu vas ekipe znalaca koja je to radila ili planira raditi na sjedištima ventila i ventilima
pa jel imate možda za preporucit nekog majstora za kojeg znate da bi to mogao napravit ili da to radi?
Ajde da ja odmah postavim jedno pitanje isto vezano uz ventile.
Mene zanima tokarenje ventila, tj. smanjivanje radijusa i sužavanje donjeg djela stabiljke (super FLO ventili).
Zna li netko tokara koji je to vec radio, te dali je nakon toga potrebno termicki obradit ventil ?
(http://alfaboxertuning.fws1.com/images/invalvemod.jpg)
(http://alfaboxertuning.fws1.com/images/exvalve.jpg)
(http://alfaboxertuning.fws1.com/images/320angle20valve20seat.jpg)
kolko ja znam, bozicevic radi na 3 kuta :)
da, meni je radio. i to mu je po "defaultu", znaci nije nikakva ekstra cijena za to
kolika je cijena po ventilu??
nemam pojma kolko je po ventilu,ja sam ga zvao u cetvrtak i rekao mi je 300-400kn za glave za moju bubendaru
znaci racunaj si,ja imam 8 ventila
Meni je Bozicevic uzeo 400kn za ravnanje glave i frezanje 8 ventila...
znaci radi full dobro.zanima me jel on tamo može popravljati npr. puknute glave,ima on tamo TIG aparat za zavarivanje aluminija?
ja sam radio ventile na sapjanima-kod rupe. 250kn 8 ventila.
znaci stabljika ide s 8 na 6mm ali samo onaj dio koji ostaje u komori.
i od ozgor se odnese ventil.
sicevi se ufrezavaju na 1.2mm za ispusne i 1mm za usisne.
laksa masa, bolje komplanarno gibanje i naravno bolje preklapanje.
ufrzavanje je 10 kn posicu + 10kn po ventilu
MOJ VENTIL
(http://img264.imageshack.us/img264/3843/806ql4.th.jpg) (http://img264.imageshack.us/my.php?image=806ql4.jpg)
koje su negativne nuspojave ovog? pretpostavljam da ih ima inace bi vjerojatno tvornica to radila u seriji? ili griješim?
tvornica ih radi tako, narucito nove ventile. mozda ne tako drastisno.
pogledaj bilo koji novi ventil kako ko izgleda pa ce vidjeti.
problem je sto su inace ventili kaljeni onda cementirani.
ovako ventil nije impregniran. i radi manje mase moze primiti manje topline. opterecenje najvece je na celu zbog detonacije izmedu klipa i ventila i zato se celo nikada ne dira.
najgorji scenarij je pucanje ventila i picvajz u cilindru. vijek trajanja 50-60tkm ako se motor vrti od 7tkm.
sve ovisi o jacini bregaste i oprugama. ja inace koristim uvijek dvostruke opruge radi sto manjeg opterecenja.
u praksi ne znam kada je kome sto puklo.
ima tu x faktora. ovisi o postelanosti ventila. kad se to radi manje je linearno istezanje matrijala pa se ventili zatezu za jedan red 0,05m a ispusni za dva reda.
temperatura motora i mazivo. smjesi goriva koja ne smije nikad biti siromasna. uglavnom dali bi se napisati traktati.
A tko u ovoj prici sastavlja glavu (interesira me zbog testiranja zaptivnosti ventila) ...i dali doticni majstori za svoj posao daju garanciju?
e da. ako ti nije glava rastavljen i sastavljanje se posebno naplacuje.
ne znam koliko. garanciju nisam nikad cuo. sve na svoju odgovornost.
drugo je ravnanje glave, ali to bi onda trebalo vjestaciti i sporiti se.
tko kaze da je brtva npr. ispravna, a nova je i da ti je pravilno stegnuta. uostalom malo ljudi kupi nove sarafe, a znamo sto se dogada s postojecim-istezu se.
tokari su samo stanica koja uzima novac, ne za svoje znanje nego za rad tokarskog stroja.
Ima tu kod nas dobar majstor za glave motora sa svom potrebnom "mehanizacijom"... nakon obrade vodica,sjedala,šlajfanja,on isprobava dihtanje ventila tako da okrene glavu naopako (strana gdje ide cilindar je gore),stavi svjecicu/dizu i cijeli kompresioni prostor zalije nitro razrjedivacem. Ako to ne probije... onda nece ni pritisak! Isprobano. Nitro je gadne stvar i progura se kroz sve, osim kroz metal (ventil).... koji sjedi na savršenom metalnom konusu (vaša 400 kn vrednija glava).
imam ti frenda kod gorice (Gradici) koji radi i strojnu obradu i specijalna zavarivanja
ma imam te nove glave na kojima se zapravo ništa i nebi trebalo variti kaj se popravka tice,nego sam mislio dat varit glavu oko usisa,zato jer sam htio extremno portati glave,i usis i ispuh.
Isto je bila ideja,pošto ima široke svjecice,bila je ideja zapuniti rupe i ponovno napraviti navoj ali za male japanske svjecke,što bi mi dalo malo cvrstoce oko ventila,gdje su bubine glave poznate po tome da pucaju
ali na kraju,ove glavurde su prodane,a ja nabavio preko neta Pro-Competition glave 42x37 portane samo Bolt-On
Mislim,kraj price je to da po ovim glavana nemam kaj varit,jer je sve vec napravljeno :D
Radi Bozicevic i zavarivanja i ispitivanja glave :D
Za bozicevica stvarno samo pohvale... meni je posao odradio vrhunski...
i jos poprilicno povoljno.
jednom je jedan covjek meni rekao: NIJE DOVOLJNO LAGANO DOK NE PUKNE.
glava je 75% performansi motora, ostalo odraduje blok.
ako portiranje nije pravilno izvedeno zna se dobiti kontra efekt. narucito s ispuhom, tu treba biti jako pazljiv. neki tuneri cak izbjegavaju portirati ispuh, na nacin da ulogu preuzima ispusni kolektor.
naravno to ne znaci da ga i ne poliraju.[/quote]
Sve ovisi o jacini bregaste i oprugama. Ja inace koristim uvijek dvostruke opruge radi sto manjeg opterecenja.
Kako, na koji nacin odredis i odaberes dvije opruge umjesto jedne?
Logicno je da je jedna opruga u promjeru uza, ali kako ih poravnati po visini i kako naci da te dvije opruge imaju priblizne karakteristike kao ona jedna orginal? :?
Npr. ja imam ovo:
(http://img402.imageshack.us/img402/488/valvespringlengthuncompha3.th.jpg) (http://img402.imageshack.us/my.php?image=valvespringlengthuncompha3.jpg) (http://img253.imageshack.us/img253/3528/valvespringodtv6.th.jpg) (http://img253.imageshack.us/my.php?image=valvespringodtv6.jpg) (http://img183.imageshack.us/img183/1551/valvespringidvu4.th.jpg) (http://img183.imageshack.us/my.php?image=valvespringidvu4.jpg) (http://img183.imageshack.us/img183/4350/valvespringretainerdiamot9.th.jpg) (http://img183.imageshack.us/my.php?image=valvespringretainerdiamot9.jpg)
stavlja se opruga u oprugu. postoje tipizirani setovi za pojedne aute.
pravilo je ako je lift vec od 11mm i zakretanje preko 260 stupnjeva stavljaju se dvostruke opruge da ne bi doslo do njihovog pucanja.
vrlo vjerojatno se opruga tlaci i mjeri koje optercenje podnosti. ince ne znam koji bi to bio red velicine.
Može se cak proci i sa jednostrukim federima na bregastima koje prelaze 280 stupnjeva,samo ako je light valvetrain.Ako se koriste olakšani štepsli,aluminijske štangice podizaca,titanijske kapice federa ventila itd.
Koliki pritisak federa trebaš i na koju visinu je federe ventila potrebmo namjestiti zavisi od bregaste koju misliš koristiti.
Ako se radi o nekoj aftermarket bregastoj,najbolje je procitati preporuke proizvodaca o federima kakve koristiti uz bregastu.Da bi se postigla željena visina federa,ispod federa se stavljaju šajbice.
Ako je serijska bregasta,zatim se povodi po nekom od repari manuala i bit ceš ok.
Ubiti cete me u pojam koliko ste :jak:i poznavanjem svega toga.
Aj sad malo pojasnite `stupnjeve bregaste`, kako se to izmjeri?, ma ukratko ono najbitnije što bi trebalo znati. :o
Stupnjeve bregaste je malo teže izmjerit, ali ono što možeš vrlo jednostavno izmjerit je lift ventila (A).
To je razlika B-C=A
(http://img2.freeimagehosting.net/uploads/3765772f80.jpg) (http://www.freeimagehosting.net/)
Pa najlakše ceš znati koliko pod koliko stupnjeva otvara bregasta ako uz nju dobiš cam karticu. :D (http://img242.imageshack.us/img242/1719/camcardnc3.jpg)
Ako je neka od tvornickih bregastih,potraži arhive na netu za tvoj specifican model auta i specifican motor.Vjerujem da ima entuzijasta koji skupljaju i sve tvornicke podatke.
Kada se mjeri "lift",odnosno podizanje federa ventila,najcešce ti nema pomoci bez pravog alata.
http://500lbgorilla.no-ip.com:81/vwpage/rog02.jpg
bez alata nema zanata. subleri su odokativna metoda. kao sto kile kaze najlakse je premjeriti brijeg i dol i izracunati podizanje.
uglavnom pravilo je sljedece. kruzno kretanje od 360 stupnjeva prenesti na pravocrtno.
uglavnom, sve ovisi o tipu motora, podrucju rada i brzini vrtnje.
o bregastima bi se dali napisati traktati.
je zna neko gde bi se moglo download instruction manual za Neway :o
Neway :o
Da li je to nekakav alat za ventile?
Pošto smo se dotakli bregastih osovina, imam ja još pitanja:
# Zašto je izmedu bregova osovina hrapava? Da li se to smije izgladiti?
# Kakva oštecenja površine brijega su štetna za rad, tj. što se može tolerirati kao dopušteno?
je alat..jurim za njime vec tri meseca..jedan mi se prodao na aukciji na ebay..drugi ne prodaje izvan njemacke..inace to rade amerikanci...i skupooo :cry: i baš me interesira šta piše u ovom manualu kad se prodaje po 10evra
(http://www.newaymfg.com/images/bluefolder.jpg)
Kolega je negdje u ZG kupovao ovaj alat.
Promotehna ti ima Neway.
Scrollaj na dno,
http://www.promotehna.hr/strojevi.html
jel bi mi mogao netko pitat kolko je cjena za Universal komplet fi17- fi50
Evo, ja sam ih nazvao i pitao.
Kaže covjek da ima univerzalni set za osobna vozila i cijena je
izmedu 5000 i 6000kn.
HVALA :palac:
sad cekam još njemacku cjenu..pa da vidimo..jel ti slucajno rekao koji set ima..naime postoju dva za avto..ako imaju pravu politiku bi rekao da je cjena za pravi komplet..ako je za mali je dosta preskupo..
http://www.oko-werkzeuge.de/oko/?Produkte:Motoreninstandsetzung:NEWAY-Fr%26auml%3Bsers%26auml%3Btze2
Pošto u `Info Pult` -> `Važno: Trgovine, servisi, majstori...` nema više ništa ja bi molija adrese i brojeve telefona majstora koji obavljaju obradu glave i ventila u 3 kuta.
Hvala! :bye:
Strojna obrada Bozicevic
http://e-zagreb.info/portal/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=9&sobi2Id=5070&Itemid=154
