Oldtimeri => Ovjes i upravljački sustav => Autor teme: lancia fulvia - 05 Veljače, 2008, 14:41:08
Naslov: pitanj u vezi s puštanjem fulvie
Autor: lancia fulvia - 05 Veljače, 2008, 14:41:08
zanima me spuštanje, radi se o mojoj fulviji, moja je s- serija, a hf su tvornicki sputene , ja bi tija svoju spustiti, dali netko zna za nju kako, ona naprid ima amortizere za spiralama,tj oprugama, a nazad ima lisnate opruge , eto nažalost to mi je lošija strana, pa ako netko ima iskustva s tim bija bi zahvalan, jer i ako ju nespustim tija bi znati to!!!hvala!!! svi komentari su dobro došli,
Autor: DS71 - 05 Veljače, 2008, 14:47:17
lisnate opruge se  obicno napravi nove..ili se preradi stare..moraš jih skratit i iskovat da bude luk manji..to obicno znaju majstori koji kuju opruge za kamione...prednje se može pekarski rezati a profi nac vec napravljene kratke..to obicno rade majstori koji obnavljaju amortizere..može se i onu šolju na amortizeru razati i spustiti niže..
Autor: joka - 05 Veljače, 2008, 14:55:25
kaj ekipa sa ovim lisnatima ne radi tak da ostave samo dve i onu donju stave kak sad stoji a onu gornju okrenu naopacke i to je to, cini mi se da su tak radili i u chop shopu kod onog malog kombija
Autor: lancia fulvia - 05 Veljače, 2008, 14:59:11
da to sam i ja cuja za lisnate da se neka izvadi, valjda, pa eto pitam pošto nisam siguran
Autor: DS71 - 05 Veljače, 2008, 16:21:21
ako imaš samo jednu precnu onda ti kotace baca van..inace to je isti posao ko rezanje spirale  >:(
Autor: crank - 05 Veljače, 2008, 16:31:56
ma samo rezi ,to je najlakse
Autor: lancia fulvia - 06 Veljače, 2008, 12:14:52
da rizati ,ali triba to biti ok napravljeno da nebi izgubai kolo negdi na cesti.
Autor: Risbo - 06 Veljače, 2008, 12:38:55
Za prednje je najbolje dati napraviti nove kod recimo Omega opruga
a straznje se mogu spustiti pomocu blokova (ovisi da li je osovina ispod ili iznad opruga)
Autor: joka - 06 Veljače, 2008, 13:12:53
kaj bus rezao opruge, u omega opruga ti uzimaju 150 kn po komadu ako sprengaju tvoje ili rade nove 300 kn po komadu
Autor: TheBIG - 06 Veljače, 2008, 13:54:19
Citat: Risbo
potpis, samo spuštanje pomocu blokova jer kada se vade listovi auto pliva pogotovo u mome slucaju gdje mi je lisnata  naprijed   tako da san ja uvjek za blokove
Autor: lancia fulvia - 06 Veljače, 2008, 14:56:05
kakvi su to blokovi??neznam pa mi malo pojasni!!!jel to nešto bar kako sam cuja što se zavidava na lisnate pa ih ispravlja?
Autor: AlfaZD - 06 Veljače, 2008, 15:01:27
Fulvia na zadnjem kraju ima krutu  osovinu i dvije uzdužne lisnate opruge. dakle, cisti kamionski trap.
nikakvi blokovi. jedino  majstor kovac, i peglanje.
Autor: lancia fulvia - 06 Veljače, 2008, 15:05:36
Citat: AlfaZD
he he znam ja tko ce to meni raditi !!!
armane jell može to kad se složi mašina??
tata je reka što se njega tice da može, eto ja sad gledam kako i što ,pa eto mislim da vi znate to napravit!!!
Autor: AlfaZD - 06 Veljače, 2008, 15:08:09
ja osobno ne, ali tu na 200 metara od mene je Rudela, kovac, kuje lisnate od kamiona svaki dan.
u tom slucaju  prednje spiralne treba nabaviti nove, niže.
Autor: lancia fulvia - 06 Veljače, 2008, 15:10:07
pa ok ja dam taj posao vama i vi to sve odradite,jer znate kaki di i što,i ja nabavim spirale,i montiramo,platim i sve 5 :D
Autor: crank - 06 Veljače, 2008, 15:21:20
vidim vec da ce to bit nizak i opasan street sleeper  :)
Autor: Risbo - 06 Veljače, 2008, 16:04:35
Pa bas za takav ovjes se koriste blokovi za spustanje.
Ravnanjem opruge se mijenja karakteristika opruge (kao i grijanjem spiralne) ;)
Ako osovina stoji iznad opruge i fiksirana je "U" sarafima, onda se umetne aluminijski blok izmedju opruge i osovine. Tako se spustaju auti koji imaju lisnate i za trke ;)
Autor: crank - 06 Veljače, 2008, 16:12:47
a ako osovina stoji ispod gibnja,znaci kad umetnes blok podizes je
Autor: DS71 - 06 Veljače, 2008, 16:35:36
ja imam auto za utrke i nemam alu blok  :)
Autor: Risbo - 06 Veljače, 2008, 16:57:02
Citat: crank
Da, ali je onda mozes staviti iznad opruge (potrebno je malo modifikacija) ;)
Normalno, sve to vazi ako ima mjesta za hod osovine i ako su amortizeri prilagodjeni (kraci, tvrdji)
Autor: Risbo - 06 Veljače, 2008, 16:57:23
Citat: DS71
Koji auto ?
Autor: DS71 - 06 Veljače, 2008, 18:20:35
u biti imam dva..jedan je Škoda Fabia 1,4 gr.A rally special..a drugi je yugo 1300 gr.A pripremljen za brdo ili pistu-vicešampion slo na brdu u gr. A5 i šampion na brdu u yugo cup (oba dva naslova u 2006-a prošle sezone je malo spavao-možda ga u 2008 probudim)  ;)
I nisam ja vozio..meni je veci gušt priprema nego utrkivanje
Autor: lancia fulvia - 06 Veljače, 2008, 20:58:01
kolika može biti najmanja visina najniže tocke na autu od tla??znaci tija bi da je spušten a da mogu proci tehnicki,tj na valjke!!!
Autor: Risbo - 07 Veljače, 2008, 12:34:50
Po meni da bi auto bio upotrebljiv za cestu trebao bi biti oko 7-8cm od poda.
