Oldtimeri => Motor => Autor teme: fuego - 02 Travnja, 2008, 22:14:56
Pozdrav svima.
Imam jedan problem. Kolega sastavlja alfu GTv s 2.0 motorom. Na njemu su dva delorta 40. Prepakirali smo karburatoe (kit s brtvicama i membranom) i sada auto puca u visokim okretajima( i na usis i na ispuh :D ). Uz te radove na kraboratorima promjenili smo kablove, a nova je i kapa s rukom i platine ( raspored paljenja i kablova je provjeren i to je uredu).
Na nekoj news grupi sam probao naæi rješenje i kažu da treba saštelati frge. E tu nastupa problem, a to je kako ih saštelati. Jel zna netko neko efikasno rješenje i da se može napraviti u kuænoj radinosti. Sjeèam se da je u knjizi za bube bila fora štelanja karburatora pomoæu menzure (tj. koliko goriva baca mjerilo se u mililitrima), jel se to može primjeniti i ovdje.
Probao sam downloadati one knjige ali imam dial up pa to traje vjeènost.
Ako se je netko susretao s ovakvim problemom svaki savjet nam je dobro došao jer nam je to ostalo jedino da getevejka poène gristi asfalt.
:jak:
Trebaš smjesu poštelat po defaultu i onda sa 4 vakummetra sinkronizirat frge
Znaèi onda to može saštelati netko ko ima vakummetre, a mi to nemamo :cry:
Da li netko zna nekoga u krugu 100 km oko Požege da to radi ( SB, NG, OS, NA) ?
Sorry, u tom kraju neznam nikog, al probaj kod nekog servisera za motocikle, oni bi trebali imati instrumente za štelanje frgiæa. A mogli bi se i malo igrati i približno poštelati "na sluh".
nema se tu sta stelovat puno,nije to nuklearna fizika,sarafe od smjese zavrni do kraja i odvrni 2.5-3 kruga,sinhronizuj leptire jednog i drugog karba i to mora raditi,ja nemam vakuum metre pa sam sve nastimo da radi ok
skini svijeèice ako su crne imaš previše benzina, ako su bijele imaš premalo, trebaju biti ajmo reèi svijetlo bronèane ili smeðe.
ako je previše benzina malo zavrni štelungšaraf, a ako je premalo odvrni, slušaj zvuk motora i promjene u radu kad postigneš neku optimalu sjedni u auto i gas pa kasnije ak ti kaj nije još se malo poigraš
ja sam imao sluèaj da mi je auto crno dimio kao dizelaš i na kraju otkrio da je na prvom cilindru bacao previše benzina jer je svijeèica bila anlagano pougljenila :D
po simptomima nije sinhronizovan polozaj leptira,benzina nemoze biti previse ni premalo ,kad je zavrnut zrak nece da upali i da radi na leru,dizne regulisu omjer benzina i zraka,uradi kako sam rekao i radice ti auto,znaci izmjedju karbova imas sarafic kojim sinhronizujes leptire
Super, volim ovakve savjete od ljudi koji znaju o èemu prièaju. Sutra se bacam na posao. Znaèi, prvo æu sihronizirati leptire i onda kresnuti kola. pa da vidim jel æe biti još pucnjave. Ak ne bude napraviti æemo par krugova po ulici i onda pregledati svjeèice. Ak ne bude htio paliti onda æu napraviti kako kaže crank i zašarafiti i odšarafiti vijke za štelanje pa onda se opet malo vozikati.
Hvala svima na savjetima. Javim se što sam uspio napraviti i kako alfa ide.
Rješenje problema:Colortune svijeèica(Staklena svijeèica za štelanje smjese motora).....
S tim štelam svoj ducati i nema bolje i brže solucije.
Potpisujem.
Odlièna stvar za štelanje smjese.
Ima o toj svijeèici topic ovdje na forumu.
Jel može pod kojim je topicom o toj svjeèici ?
Ne mogu nikako pronaæi.
Daj potraži u google-u.
Ima o tome dosta na webu.
da, bio je topic, kile ga stavio.. sjecam se ko jucer..
ima na google, ja naso.. ;)
btw.. htio sam pitat.. zna neko gdje ima tog za kupit kod nas?
kolko cujem nije ni skupo.. naletio sam da je jedan lik prodavao za 100 kn na alfa forumu, ali u 12. mj :(
evo da ti kaze jovo karburator sta treba.
ovako: prvo stupanj paljenja. gdje moze pucati. na razvodniku i na karburatoru...
ako je na karburatoru-paljenje ti je prekasno. zaboravi stroboskop, lijepo stavi 98 oktana-KOJIH NEMA U POZEGI ugrij auto i lijepo zakreci paljenje gdje ti se auto najmanje zaljece.
2 stvar. zatvori usicu od smjese i otvori ju na svakom karburatoru 1,5 kruga.
probaj da li auto pali na kljuc.
kako ti sada pali?
jel dugo vergla? da li puca na nizbrdici kad ides bez gasa? ima li na kraju nizbrdice tendenciju zaustavljanja. probaj vakuum na razvodniku da li je ispravan.
mozda ti moze rijesiti problem AKO IMAS MALO VISE NE POTREBNOG NOVCA BRANA KRACL na izlasku iz pozege prije novog sela prije inine benzinske.
ja sam u pz od sutra do nedjelje pa mogu pogledati.
Bacio sam pogled na frge i nisu sihronizirani leptiri. To sigurno ne valja,a šta je ostalo vidjet æu sutra kad napunim akumulator i probam kresnuti.
Inaèe je auto dugo verglao dok ne upali. Pogotovo nakon dužeg stajanja.
U leru je radio relativno mirno bez zaljetanja i podrhtavanja.
Išao je solidno ali mislim da je trebao bolje vuæi, pogotovo u startu. Ipak je to 130 ks iz frgi.
tesko pali jer je mozda prebogata smjesa.
da li kad turirate ide crni dim? palite s gasom kad tako tesko pali?
javim se sutra pa mogu u subotu navratiti.
ALFA RADI :) !!!
Jutro je veselo poèelo. Donekle sam sinhronizirao leptire, ali auto ni da se javi. Vergla kao lud ali ništa. Suhe svjeèice. Iskra mi se èinila slabom pa sam se bacio na pregledavanje paljenja. 100 kemijanja s izmjenom cinšpule, platina i sl.
Veæ sam izgubio volju (iskra se malo popravila) ali auto ni da se javi. Karburatori suhu, reko idem vidjet dovod goriva, a on SUH. 100% znam da je bilo goriva u rezervaru ali netko ga je izgleda posrkao. Imam u kanisteru 4 litre i to direktno spajam na pumpu. Auto pali iz prve !
Sada radi ali toliko nemirno da se gasi u leru. Zavrèem vijke za smjesu do kraja i svaki 2,5 kruga nazad. U meðuvremenu sam ubacio neku drugu cinšpulu u sistem. Sad auto neæe opet nikako ! Proklinjem štelanje i sve ostalo što mi doðe napamet! Opet nema iskre, platine izgorile. Zovem starog u pomiæ (ima 30 godina automehanièarskog iskustva od motoriæa do tenkova u ratu ). Smije se i kaže da sam stavio neku elektronsku cinšpulu od koje u ovakom sistemu obavezno izgore platine ( što ja mogu kada sam poèeo šarafati iza ere Buba i stojadina). Vraæam sve nazad na staro. Sada auto pali ali puca kao lud. Dok sam sve ovo mrdao i mjenjao, promjenio sam i stavio novu kapu i izgleda zajebao raspored kablova.
Uspjevam ih složiti i auto pali bez problema. Zovem starog opet i malo mrdamo razvodnik. Sada auto dobro radi ali malo dimi. Vraæa, šarafe smjese na otprilike 1,75 okretaja. Odluèujemo auto ostaviti da se dobro ugrije pa da se provozamo i vidimo kako æe onda sve to raditi.
Da ali je danas ipak petak mada ne 13. Negdje gubi vodu. Crijeva od grijanja su jednostavno od starosti procurila.
Znaèi ništa od testiranja na cesti danas. Sutra nisma doma, pa sve ostavljam za u ponedjeljak. Prvo idem po nova crijeva, a onda i po goriva. Mislim da æu unjega umješati onu stvar za podizanje oktana.
Skoro pa zaboravih. Frge kad se auto ugasi preliju nešto benzina u kuèište od filtera. Na jednoj sam zamjenio plovak s diznom i sada dosta manje preljeva. Na drugoj frgi to još moram u ponedjeljak promjeniti.
Jel znate što o tome što može osim plovka i iglice biti problem preljevanju goriva.
imam i ja dial up; hebem ti moje selo i t-com :haha:
ako želiš filozofiju oko savršenog štelanja smjese;
http://www.pelicanparts.com/techarticles/mult_air_fuel_monitor/mult_air_fuel_monitor.htm
sooory, neznam stavit hyperlink... :o
znaèi èlanak ti je o izradi instrumenta koji možeš koristiti i u svakodnevnoj vožni kao dodatnu uricu, a pokazuje mješavinu preciznije od boja na svjeæicama itd.
malo je zajebancije, ali možda se isplati...
samo plovak i iglicaste ventile pregledaj ,obicno se potrose pa kenjaju i preljevaju,a platine su ti izgorile zato sto si stavio bobinu za el paljenje :P ona daje veci napon ali i vuce vecu struju
Sto je cinspula?
Zasto ne zamolis starog da ti odradi posao vec se sam mucis?
Probati æu zamjeniti plovak i iglicu s još jednog delorta što ga imam pa æu vidjeti da li æe biti bolje. Ak se popravi probati æu negdje naæi novu iglicu i vijak.
Zašto pokušavam sam naštelati ?
Kao prvo starom se ne da to raditi. Za njega je to prošlo svršeno vrijeme na što ne treba trošiti sada vrijeme. Zašto voziti nešto pretpotopno kada je novije udobnije ( mada vozi R9 za koji kaže da je znao da je tako udoban sda bi ga i prije kupio) i nema zajebancije.
Kao drugo je to što sam se na novim autima dosta našarafao pogotovo napatio s elektronikom, a zadnje platine sam promjenio prije deset i možda više godina (dok sam vozio bubu). Tada sam i zadnji put štelao karburator. Volim starije aute pa ovo koristim kao praksu.
Mislim da æu iduæi tjedan dovesti mašinu za svog fuega pa onda kreæu nove muke. ali o tom poslje. Prvo da završim uštelavanje alfe i da ide iduæi tjedan na regu ! :D
iglu mozes isprobati dali valja ili ne, izvadi ju van sa svojim kucistem u koji nasjeda i napravi vakum na jeziku, ako se vakum napravi i drzi igla je uredu
a plovke izvagaj i uzmi one koji su iste tezine ak kazes da imas jos jedan frgic
