Oldtimeri => Struja => Autor teme: YUREEK - 24 Travnja, 2008, 06:50:09
Naslov: FIÆO struja - žice
Autor: YUREEK - 24 Travnja, 2008, 06:50:09
Bok !
Imam jedan mali problemèiæ ( nije veliki - fiæo pali i vozi ) Radi se o žicama koje spajaju od toèke  A do toèke B napajanje brisaèa ali kada zna biti malo toplije brisaèi prestanu radit a 1 žica postane jako vruæa - da li su u pitanju kontakti da se poèiste ili je sama žica negdje neispravna ?
kao drugo pitanje za struènije osobe da li postoji komplet elektriènih žica za figuara  ( mislim na cca 5 kg žica -  bez wirelesa, optièkih kablova i sl ha-ha ) ) da se može nabaviti novo. Fiæo æe ostati kod mene dulje vrijeme pa skupljam polako sve moguæe dijelove za ne daj Bože . Koliki je vijek trajanja tim žicama ?
Zahvaljujem unaprijed.
JURICA
Autor: crank - 24 Travnja, 2008, 08:54:34
zica se grije od opterecenja ili kratkog spoja,pregledaj dobro da se gdje ne dotice ,ako se ne dotice onda imas problem s motorom brisaca
Autor: BMW - 24 Travnja, 2008, 12:24:04
Stavis mali otpornik na tu zicu!
Autor: RS Coupe - 24 Travnja, 2008, 15:02:55
može ti biti i problem u škarama brisaèa,da stvaraju otpor(negdje zapinju) pa se grije motoriæ brisaèa i nakon nekog vremena stane.
ili u samom motoriæu.
Uglavnom provjeri da li ti se grije motoriæ brisaèa(to jest da li je vruæ nakon par minuta rada)
Autor: YUREEK - 25 Travnja, 2008, 06:54:23
Ok, zahvaljujem - do Ozlja i nazad ako neæe biti kiše  . . . . .  biti æe zabavno !
Autor: Brutalac - 26 Travnja, 2008, 00:19:56
Jedna od glavne opreme ce biti aparati za gasenje i kljuc 13  :haha:  :haha:  :haha:
Autor: fiat - 07 Rujna, 2008, 13:32:50
motoric brisaca u kratkom spoju sta duze rede sve su sporij i ugrijanij minjaj motor
Naslov: fiæo
Autor: opel gt dario - 26 Siječnja, 2009, 23:06:12
ja sam ti inaèe auto elektrièar po struci,isto mislim da bi moglo biti nekaj z motorèekom
