Oldtimeri => Karoserija => Autor teme: roki_actros - 14 Lipnja, 2008, 14:53:16
Naslov: Odabir proizvodjaca boje
Autor: roki_actros - 14 Lipnja, 2008, 14:53:16
Zdravo forumasi, za par dana ako Bog da krecem u jedan projektic sredjivanja svog ljubimca (Renault 5) pa se dvoumim oko izbora boje. Imam u ponudi 3 proizvodjaca, pa kojeg izabrati:
1. max mayer
2. lechler
3. Mobihel
Rijec je o akrilnoj trokomoponentnoj boji. Pozdrav i unapijed zahvalan. :bye:
Autor: kile - 14 Lipnja, 2008, 15:01:01
Ja æu dati komentar na mobihel, jer sam njime lakirao svog bivšeg kaðu.
Nije neka top boja, ali je dobar omjer cijena/kvaliteta.
Autor: rico - 14 Lipnja, 2008, 20:09:37
u svakom sluæaju od jeftinijih, a da je dobro MOBIHEL. sori sad pogledahi vidih da je rjeæ o trokomponentnoj akril boji? :shock:  :shock: ,ne kužim  jesi siguran?
Autor: roki_actros - 14 Lipnja, 2008, 23:46:05
Citat: rico
Tako su mi rekli u prodavnici boja i lakova, radi neki lik koji je profesionalni lakirer. Paket sadrzi 1 KG boje, o,5 KG komponente, 0,2 KG ucvrscivaca. Sve to dodje 1,7 KG boje kad se napravi i kosta 35 € i imaju ova tri proizvodjaca koje sam nabrojao. :jak:
Autor: Nero - 15 Lipnja, 2008, 08:55:04
Sikkens,mobihel je na par auta izblijedio brzo....
Autor: plantak_vž1 - 15 Lipnja, 2008, 11:46:50
Citat: Nero
vidiš da toga nema na popisu!!
Autor: rico - 15 Lipnja, 2008, 20:27:34
Citat: Nero
onda mu je bolje pofarbat u basi nego sa skupim sikkensovim akrilom, a rzultat u basi æe bit daleko najbolji i najtrajniji šta se tiæe sjaja dakako i sa naj jeftinijom basom 8)
Autor: DS71 - 15 Lipnja, 2008, 21:16:37
3 komponente?? ni ja nikad èuo...
ako hoèeš dosta kvalitetno farbanje onda farbaj bazom a onda prozirni lak..
...mobihel je u biti standox  ;)
moje mišljenje je ,da su boje danas poprilièno sve dosta dobrog kvaliteta..i kad se lakira kompletan auto bolje gledat na cjenu nego na firmu
Autor: roki_actros - 15 Lipnja, 2008, 22:21:24
Citat: DS71
Cijena za sve 3 je gotovo pa ista razlika u koji €uro. A ovo 3 komponente je i meni cudno ali tako su mi pokazali paket koji je spakovan i ima 3 boce i pise AKRILNA TROKOMPONENTA BOJA. :agressive:
Autor: kile - 15 Lipnja, 2008, 22:26:08
Mobihel akril je dvokomponentna boja (boja+harter)
Jedino ako se raèuna i razrjeðivaè. Onda bi mogli govorit o 3 komponente.
Autor: roki_actros - 15 Lipnja, 2008, 22:38:23
Citat: kile
ma nemam pojma, a nije ni mnogo bitno 2 ili 3 komponente... rekose da je MAX MAYER dobar pa sada opet ne znam ne bih da pogrijesim na banalnoj stvari jer nemam bas nekog iskustva sa bojama.
Autor: OldAudi - 20 Lipnja, 2008, 10:07:19
Ja sam lakirer,pa znam o bojama...ali max meyer je ok,al nije bas nesto...bolji su spies hecker,glasurit i sikkens...a najbolja vam je house of kolor,njemacka firma koja prodaje bolesne boje koje vrijede ko suho zlato (isplati se),ali dostupnog nama ovdje samo ova tri su dobra,a mobihel je ok,samo se boja gubi za neko vrijeme,kako je netko ovdje rekao,to je tocno...
Autor: DS71 - 20 Lipnja, 2008, 10:39:29
house of kolor je kako znam amerièka firma...jedna prvih koja je imala i specialnu ponudu boje za airbrush(i na vodni bazi) i razlièitih materiala za special efekte(brilliant effect,diamond effect) a i flipflop
Autor: OldAudi - 20 Lipnja, 2008, 10:56:21
Tocno,ali ima trgovinu,mozda i industriju u Njemackoj...boje su za slinit...ima i cak stranica od njih...  http://www.houseofkolor.com/
Autor: martin - 20 Lipnja, 2008, 12:05:38
Citat: DS71
Slazem se!!! :)
Autor: Neno - 21 Lipnja, 2008, 13:35:07
najljepše su ti palete rall boja.uzmi od mobihela bazu a sikensov lak.extra kombinacija
Autor: wikenhoser1 - 25 Lipnja, 2008, 17:33:52
Citat: Neno
moja pila je isto na taj naèin lakirana...i vidi veæ 15 godina ima visoki sjaj :jak:  :jak:  :jak:
Autor: plantak_vž1 - 25 Lipnja, 2008, 19:49:58
ajde da sad ne zapoèinjem novu temu zbog jednog ptanja...
koju temeljnu je najbolje koristiti??
od kojeg proizvoðaèa??
koja vrsta??
ne kužim se baš u to tako da bih vas molio za pomoæ... :o
Autor: rico - 25 Lipnja, 2008, 21:11:16
Citat: plantak_vž1
koja vrsta??
najbolje su ti reaktivne temeljne (epoxivne) dvokomponentne ali tu imaš i mobihekov preimer koji je jednokomponentan a prilièno i hvalitetan
Autor: plantak_vž1 - 26 Lipnja, 2008, 20:07:26
Citat: rico
ako stavim taj preimer onda netrebam temeljnu ili kaj??
recite mi nekaj najjednostavnije...
HVALA!
Autor: plantak_vž1 - 26 Lipnja, 2008, 20:31:16
Citat: Ma_gaser
^^^Je li to ona temeljna zelena boja? :?
ma ima i zelena i siva i crvena, ali neznam koja je kakava, koja èemu služi niti niš drugo...
Autor: plantak_vž1 - 26 Lipnja, 2008, 20:47:13
a znam ja kak se to radi.
samo neznam koju temeljnu da odaberem i zbog èega baš tu koju budem odabral...
Autor: rico - 26 Lipnja, 2008, 23:06:24
Citat: plantak_vž1
slobodno odi i i kupi mobihel primer imaš ga u zelenoj i sivoj  boji i obavezno kupi orginal razreðivaè i bièeš prezadovoljan (ne nasjedaj da ga možeš rijediti sa obiènim nitrom), jer nije tako kvalitetan, i još jedno upozorenje jako je bitno da ga nanosiš u 2-3 sloja ali tanja, a ne u predebelim slojevima
Autor: rico - 26 Lipnja, 2008, 23:08:27
Citat: rico
Citat: plantak_vž1
preporuèam zeleni pitaj amzon majstora ivana kak se ponaša
Autor: plantak_vž1 - 27 Lipnja, 2008, 15:01:40
kupil sam preimer sivi i na njega poslije dolazi crvena temeljna...
je to dobra kombinejšn??
Autor: rico - 28 Lipnja, 2008, 16:54:21
primer ti ide dirktno na lgano nahrapavljeni i dobro odmašèeni lim a poslije ga je dobro malo ruèno nahrapaviti cca p240-p280 papirom pa možeš stavljati na njega šta hoèeš, al nema potrrebe za još jednom temeljnom ako si ga  nanio u 2-3 lagana sloja te je svagdje dobro zaštièeno,dalje onda možeš nanositi dih mase, kitati,filer, kauèevu gumu itd nanosiš direktno i preporuka uvjek završavaj prelakiravanje bojom (obavezno)
Autor: Don-domy - 01 Srpnja, 2008, 17:20:00
eto da ni ja onda ne otvaram novu temu
mene zanima koju antikorozivnu zastitu da uzmem imal sam u planu od ER-LAC-a uzet al ima dvije vrste UNDER COAT U 25 to je antikorozivni zastitni i zvucno izolaciski materijal za dolnje dijelove automobila. i preko njega mogu farbat bilo kojom bojom, dolazi u crnoj,sivoj i bijeloj boji ili pak ... nanosi se na sve povrsine aluminiske,cincane,goli lim cak i poliesterske povrsine ili UNDER COAT B 27 Antikorozivni zastitni materijal za dolnje djelove automobila NE farba se, crne boje, nanosi se na obicne metalne povrsine... i sad UNDER COAT U 25 se odma moze koristit s pistoljem i diznom 4-5 mm na 3-5 bara znaci bez razredjivanja a UNDER COAT B 27 se mora razredjivat ako mislim kompresorom il ne ako ocu penzlom ... kaj mi vi savjetujete ???? i jel treba ispod tog kakva temeljna i primer ???? koj apriprema bi trebala bit ???
I kakvo misljenje imate o KAPACI-coatings, LECHLER i ER-LAC bojama lakovima i ostalim stvarima za lakiranej i pripremu ????
Autor: Looka-zg - 01 Srpnja, 2008, 17:46:26
hm ja imam doma ovaj Under Coat B 27 dve kantice i to je bas onak gusto ko kubit nisam probal na kompresor nek s penzlom ok je .. al tetak je delal s ovim Under Coat-om U 25 al isto je penzlon nanosil i dobro zgleda, glatkija je povrsina i dobro je to kaj mozes farbat ... neznam cekaj strucnjake oni bu bolje odgovorili ... a ove boje sqam videl da SELES drzi i cul sam da su jako dobre u zadnjih par godina cak je i na auto show-u bil stand velki mislim da nije lose .. ja bum u svakom slucaju trebal auto farbat tak da ni sam neznam koju bum odabral al SELES je u uzem izboru ;)
Autor: rico - 01 Srpnja, 2008, 22:52:17
Citat: Don-domy
to je u svakom sluèaju najeftiniji materijal na tržištu ja ti preporuèam 3m ili terson a er- lack, sprint, novol, beta to ti je tak sve ovisi s kakvim si rezultatom zadovoljan i koliko u konènici ulažeš u cijeli projekt. šta se tiæe bitumenskog on se nikad ne osuši do kraja a od kauèeve gume je elastièan i uvjk ga je dobro èak i obavezno prefarbavat (jer je on sam posebi porozan )i. al to sve ovisi o tebi šta i kakav rezultat oèekuješ. uvjk prije jenog ili drugog mora biti podloga dobro pripremljena jer sve drugu je samo maska (1.oèišèena,oprana,osušena, odmšèena  2.dobro nahrapavljena 3.zaštièena tj. potemeljena) a tek onda sve drugo. bitumenski ti je jako dobar da se nanosi u šupljine tj. vrata, rubove blatobrna jer uvijek malo radi na suncu
Autor: Risbo - 02 Srpnja, 2008, 22:35:43
Evo decki kod mene u firmi prodaju Glasurit, 3M, Salcomix i jos neke pa ako trebate bilo sta zovite na 01/6530 543
http://www.glasurit.hr
Autor: Brutalac - 02 Srpnja, 2008, 23:57:08
Jel imamo neki oldschool popust???
Bas bi se mogao pobrinuti oko toga... :o
Autor: Risbo - 05 Srpnja, 2008, 12:07:53
Eto imate 30% popusta :D
Sam prije dodjete do mene pa odem s vama do boja i lakova - cca 20metara (oko zgrade)
Autor: Brutalac - 05 Srpnja, 2008, 12:37:34
:jak:  :bravo:  :yah:
Autor: Gorki - 05 Srpnja, 2008, 14:32:10
Hell yeah!!! Bravo Risbo 8)
Autor: plantak_vž1 - 05 Srpnja, 2008, 15:37:25
a kaj je to glasurit?? :o
Autor: Looka-zg - 05 Srpnja, 2008, 15:47:49
bi se dala skominirat i neka metalik ????  :o
Autor: plantak_vž1 - 05 Srpnja, 2008, 16:00:31
Citat: Ma_gaser
Kolik obi došlo kilo boje baza...
mene isto to zanima
Autor: Risbo - 08 Srpnja, 2008, 15:25:39
Za cijene molim da nazovete u duæan jer ja nemam veze s bojama.
Ja sam sredjujem popust  :D
Autor: MantaFan - 17 Srpnja, 2008, 16:12:15
mobihel je zadnje smece koje su talijani napravili............glasurit je daleko najbolje kvalitete......mobihel je "zedna" baza i nakon nekog vremena "popije" lak i normalna stvar da ce izmatirat.....ICY Y je isto dosta dobra farba,standox mislim da koriste u mercedesu,dok mobihel ne koristi niti jedan proizvodjac automobila.....a zasto?????jer ne valja.....
Autor: Sixthy - 21 Rujna, 2008, 13:50:06
Posto ima razno raznih komentara i misljenja "ova boja, ona boja", koji je na kraju zakljucak, koj proizvodjaci su dobri...?  :?
...I jedan question, da ne otvaram novi topic...:
Vozim swift GTi (crveni), to je akrilna boja...
Zanima me ta akrilna boja...
Kolko znam, poslije akrilne boje neide lak, dok poslije metalik boje ide...
Kak bi ja trebao mijesati boju, tj. sta sve stavljam u nju?
Thx...
Autor: Risbo - 22 Rujna, 2008, 20:00:26
Akrilna boja oznaèava bazu na kojoj je napravljena.
Na metalik u bilo kojoj bazi ide bezbojni
Autor: Sixthy - 24 Rujna, 2008, 16:02:47
Koju boju bi vi preporucili, tj. kojeg proizvodjaca...?
Bacio sam se sam na posao sto se tice sredjivanja branika i zasad je posao dosta dobro odradjen tak da bi bilo steta da uzmem neko "smece" od boje...
Neki prijedlog...?
...Mjesaona boje...?
Autor: MantaFan - 24 Rujna, 2008, 19:56:06
GLASURIT
Autor: Sixthy - 24 Rujna, 2008, 20:46:37
Citat: MantaFan
GLASURIT
Znaci mobihel/standox, MaxMeyer itd... To nista...? :)
Autor: MantaFan - 25 Rujna, 2008, 00:09:04
glasurit je daleko najbolji.....za mobihel sam vec napisao stranicu prije i to mi je reko jedan prijatelj lakirer koji ne gleda samo kako bi na brzinu sfusal i pobral novce u dzep
Autor: Sixthy - 25 Rujna, 2008, 17:59:23
U tom slucaju, Glasurit it is...  :jak:
A di tog ima za uzet osim u Ivèeku...?  :?
Dalo bi se i do tam zaletit, al da ne lutam po Stupniku bezveze...
Autor: MantaFan - 26 Rujna, 2008, 00:45:39
za Zagreb ne znam,u Karlovcu je Auto Lim-Lak zastupnik
Autor: Sixthy - 26 Rujna, 2008, 00:59:19
Citat: MantaFan
Mislim da cu onda ipak do Stupnika nego u KA... ;)
Autor: Risbo - 03 Listopada, 2008, 16:39:16
Ak ides kod Iviceka, javi mi se pa ces dobiti neki popust i usput razgledas ovaj drugi ducan  :D
Moj mob ti je 099/312-7021, samo reci da si s oldschool foruma ;)
Autor: Sixthy - 08 Listopada, 2008, 19:16:37
@risBo...:
Dogovoreno!
Zgotovim branike, dogovorim s frendom farbanje i evo me po boju... Pripremi odma za crveni 'zuki... ;)
btw, "ovaj drugi ducan"...?
ivcek-motorsport...?
Kaj tam ima pametnog...?  :D
Autor: Risbo - 09 Listopada, 2008, 11:36:43
Ima svašta-nešto :D
Od rajsing i tjuning opreme do dijelova za oldtajmere  8)
