Oldtimeri => Oldtimer garaža => Autor teme: dj-nikola - 23 Lipnja, 2008, 15:14:16
Nov sam na ovome forumu, vidim da u hr ima jako puno ljubitelja kadett-a C pa sam dosao na ideju da vam predstavim (nadam se) moju buducu masinu.
Moj cale je 1995 kupio od tece ovog kadeta. Do tada je auto stojao u garazhi i nikad nije bio vozen zimi i po kisi. Odkako ga je moj cale kupio dva puta je kompletno rasklapan i farban. Prvi put je on sam sve rasklapao a drugi put mu je to radio jedan bezobrazan majstor koji ga je posle jedva nekako sastavio.
Kao sto pise u naslovu, kadet je 1974 godiste, motor 1.2 38 kw. Stoji kod nas u dvoristu 2 godine neregistrovan na kisi. Limarija je dosta propala, treba uraditi patos kod suvozacha, par rupa u gepeku, zamenuti levi blatobran i rubove, vrata od gepeka. Najvishe me brine da li je ikako moguce naci nove kedere (za prednju, zadnju soferku i sva bocna stakla).
Svaki savet je dobrodosao. Ja imam 17 godina tako da jos uvek nemam polozeno ali sam veliki ljubitelj ovog auta.
evo i malo slika
http://www.european-rottweilers.com/kadett%20c/gu-008.jpg
http://www.european-rottweilers.com/kadett%20c/gu-011.jpg
http://www.european-rottweilers.com/kadett%20c/gu-019.jpg
http://www.european-rottweilers.com/kadett%20c/gu-020.jpg
http://www.european-rottweilers.com/kadett%20c/gu-021.jpg
http://www.european-rottweilers.com/kadett%20c/gu-023.jpg
http://www.european-rottweilers.com/kadett%20c/gu-028.jpg
http://www.european-rottweilers.com/kadett%20c/gu-033.jpg
http://www.european-rottweilers.com/kadett%20c/gu-043.jpg
http://www.european-rottweilers.com/kadett%20c/gu-052.jpg
http://www.european-rottweilers.com/kadett%20c/gu-055.jpg
http://www.european-rottweilers.com/kadett%20c/gu-056.jpg
http://www.european-rottweilers.com/kadett%20c/gu-067.jpg
http://www.european-rottweilers.com/kadett%20c/gu-076.jpg
http://www.european-rottweilers.com/kadett%20c/gu-079.jpg
http://www.european-rottweilers.com/kadett%20c/gu-084.jpg
http://www.european-rottweilers.com/kadett%20c/gu-097.jpg
http://www.european-rottweilers.com/kadett%20c/gu-099.jpg
http://www.european-rottweilers.com/kadett%20c/gu-101.jpg
cool, ali izgleda da se nisi pedstavio...
ats classic, RS volan, u dosta je lošem stanju kolko i sam veliš.
prednji kraj auta je trula višnja boja??
ja hoæu u takvu boju svog pofarbati
sve se može nabavit, ako nigdje drugdje onda na e-bayu
Boja je metalik (i crvena i crna). Da, prednji kraj je mozda malo svetliji nego tula visnja
Hvala
nemoj se predati.
koliko god bilo teško nastavi sa poslom i ako æeš raditi limariju onda ga pofarbaj u samo jednu boju.
ove dvije boje mu nikako ne stoje...
Da biti æe posla,ali samo naprijed
Ne znam koja su kod vas pravila za proci tenicki, ali mislim da ces ga morati ofarbati u jednu boju, ali najprije sredi limariju. Usput, dobar volan i lijepe felge.
dobar auto za pocetnika .. fino pomalo raskapaj i slazi i na kraju bu to opaka zvijerka ;) samo skini kuku obavezno :o ;)
nije loš ,baš mu lipo stoji ova trula višnja,samo vrata æeš trebati minjati,zadnju haubu,blatobrane,bit æe to zvirka,......samo naprid 8)
Hvala
nemoj se predati.
Ja se tesko predajem pogotovo sto ova kola jako volim, uradicemo nesto, steta je da propadne.
Imao sam foto aparat bukvalno na 5 minuta tako da nisam stigao ni da ga izguram na ulicu a ni da ga operem. Boja u prirodi izgleda dosta bolje, i ova crno-crvena kombinacija super izgleda uzivo. Kad se bude uradila limarija farbace se u jednu boju, najverovatnije crnu. Zavisi koliko para bude, da li ce biti mat, metalik, sa perlom..... kad dodje do toga lako ce mo odluchiti
@Dug - Zadnji put kad je registrovan bez problema je presao tehnicki, neznam kakva su sad pravila, svakako ce se farbati u jednu boju
@Looka-zg - kuka ce se skidati kad se bude konkretnije radilo na autu. Bila je potrebna zadnjih 10 godina zato sto su moji roditelji imali prodavnicu pa se puno robe nosilo u prikolici
@kraljina1 - da, treba i vrata promenuti, curi voda pored stakla pa su zato istrunula
Hvala svima na komentarima!
nikola pogledaj na moju temu,-OPEL KADETT C COUPE I KADETT C CARAVAN,moji se malo pomalo rade,moj je caravan,a od èale je coupe,...
u coupeu je original motor 12.s 60 ks ,coupeu nije ništa dirano osim motora,generalna..caravan se pomalo sreðuje i u njega æe iæ 12.s i pituravanje u zlatnu metalic,.kao i coupe,,2 zvjerke opelove,za godinu dana spavat æe u arhivi i èekat sunèanu nedjelju popodne za vožnju gradom,,,,,uf :evil: :evil:
Pocelo se malo raditi na kolima. Skinuo sam zadnji branik pa cu probati da ga ispoliram, ima malo rdje i nekako je kao matiran. Videcu sta moze da se izvuce od njega, ako neuspem nista onda ce se farbati.
Hocu da operem rezervoar ali je nezgodno dopreti do srafova koji ga drze. Da li postoji neki fazon kako se skida ili moram tako da se patim? Kad operem rezervoar promenicemo ulje i upalicemo masinu malo da radi. Inace, paljen je pre oko 2 meseca. Upalio bez problema, samo smo ocistili svecice. Motor bi trebalo da je uredu, menjane su karike, posle toga je presao oko 1000km i od tad se nevozi.
Kaze mi cale da nesto lupa u prednjem desnom tocku da se smota do kraja. Sta bi to moglo da bude?
Rezervoar se skida u 5 minuta....
Imaš sveukupno 4 vijka koji su vrlo lako dostupni....
Gedora i najduži nastavak ( po potrebi i 2 ) i udaraj.....
Kljuè 13 ako se ne varam.... 2 vijka sa gornje i 2 sa donje strane rezervoara..
Prije toga skini crijevo za odvod goriva iz rezervoara ( na donjoj strani )...
Poslije je lako, samo izvuci rezervoar iz prtljažnika.....
Pri pranju rezervoara svakako skini plovak.... Biti æe jednostavnije pranje i neæe se oštetiti plovak.... Po potrebi zamijeni plutenu brtvu plovka.....
Hvala na odgovoru.
Znam gde se nalaze srafovi ali nemam gedoru tako da mi nije jednostavno da ih odvrnem. Probacu ovako bez gedore.
Sva sreca da si mi rekao da izvadim plovak, verovatno se ja toga nebi setio. Taman cu pogledati kako funkcionise pa cu probati da ga namestim zato shto nepokazuje stanje na satu.
Neæeš ga namjestiti da pokazuje toèno jer je to nemoguæa misija :haha:
Svakako ga probaj rastaviti i oèistiti finim brusnim papirom osovinu na koju je uhvaæena plastièna kugla plovka i kontakt koji kliže po žièanom otporniku.... Isto tako oèisti i mesingane "ležaje" te osovine.... Problem je što, iako je plovak u benzinu, oksidiraju osovina i ležajevi, preko kojih se ostvaruje kontakt na masu.... Tako da plovak pokazuje vrlo netoèno ili uopæe ne radi..... Žièani otpornik ne diraj ni u ludilu, jer na njemu uistinu nemaš što popraviti, a u sluèaju prekida potrebno ga je zamijeniti drugim pošto se otporna žica ne može lemiti....
Žao mi je što nemam niti jednu slikicu da mogu malo jednostavnije objasniti korake raskopavanja, ali prošao sam tu igru :)
Cestitam na trudu...bas lijepo od mladica sto se trudi da ide kako treba...
@sonny
Oprao sam rezervoar, sad je kao nov :D sutra cu ga verovatno ofarbati (od spolja naravno) i vratiti nazad. Trebao bih josh i da produvam crevo za gorivo koje ide do motora, moguce da i u njemu ima svega i svachega. Zamenicemo i ulje tako da povremeno mozhe normalno da se pali masina da se malo razradi.
Chini mi se da je na plovku pukla ona tanka namotana zicica, dosta je i zardjao tako da treba naci drugi u dobrom stanju.
Usput skidam branike i spremaju se za poliranje. Prednji je relativno dobar (nema puno rdje) ali je malo udaren na par mesta. Zadnji nije izudaran ali je nekako kao matiran. Probacu nesto da izvucem od njih barem da sluzhe dok se nenabave bolji .
Nesto sam razmisljao da se auto farba u mat crnu boju. Video sam na par auta i super izgleda. Treba mi savet, da li je to pametno ili ne. Negde sam prochitao da je teshka za odrzhavanje mada neverujem bas tom coveku zato sto je amater
Crna ti je samo teska zato sto moras auto cesto prati, jer kud god prodjes sve ostaje i sve se vidi (tu narocito mislim na blato).
na mat crnom se sve vidi,jedes cevape dirnes auto s prstima vidi se :haha: ,tesko ga za prat,jbn izgleda al jako tesko odrzavat :(
Kako mislis teshko ga za prati? Tesko se skida prljavstina?
Verujmi, nije mi teshko i da non stop moram da nosim krpu sa sobom da brisem samo ako super izgleda :)
Auto mat, hromirani branici, crne felne sa poliranim rubom 8)
Istina,lijepo ce izgledati,al s vremenom na vrijeme ce ti polako ici na nerve...
