Oldtimeri => Motor => Autor teme: frik-ri - 18 Kolovoza, 2008, 11:59:35
Ojla oktanoljupci... Evo nove teme od novog clana.
Konkretno, radi se o ubacivanju motora iz Fiata 132 u Tristaca. Navodno nije 'neka nauka' i da se to 'odradi bez vece filozofije'. E posto sam ja skeptik i znam iz iskustva da svaka preinaka nosi neke problme. Navodno se samo treba prekrojiti sredisnji tunel zbog polozaja rucice mjenjaca.
Mene konkretno zanima ima li itko kakvih iskustava u vezi ove teme i vasa misljenja, iskustva i savjete u vezi ove preinake.
Za sad toliko pa se cujemo. :)
Puno toga napisano a od svega toga nista daj malo jasnije! Na sta tocno mislis koliko san skuzija ti bi drugu masinu ubaciva ili?
Opa... Brzog li odaziva... :)
Znaci, ja bi htio u Tristaca ubaciti motor/mjenjac/pogonski sklop od Fiata 132. I mene sad konkretno interesira da li je itko to radio, da li je itko o tome ista cuo, odnosno da li itko ima kakvu ideju i savjet u vezi toga? :shock:
Ja sam cuo da se samo ubacivanje motora obavi bez veceg problema i da je jedina konkretnija preinaka na centralnom tunelu kod rucice mjenjaca. Ponavljam: tako su mi rekli. Mene interesira da li to 'drzi vodu' u praksi.
I jos nesto... Ima li itko viziju sta bi bilo sa prijenosom snage, odnosno s kardanom, poluosovinama, diferencijalom, trapovima... Da li se i to moze prinaciti da se iskoristi podvozje Fiata 132??!! Da li bi stari kardan/diferencijal izdrzao porast snage novog motora?
Hvala.
Nije trile,ali mozda ti pomogne.
http://www.zsiguli.hu/index.php?action=cikk&id=289
Pozdrav.
radio je to jedan tip iz beograda,ja mislim da se mora kratiti i kardan
sacu ti probat naci temu na jednom forumu gdje je stavio projekat
Hvala vam na odgovorima...
Ova prerada Lade je zakon!!! Zamisli jedan takav 'neugledan' auto (neka se nitko ne uvrijedi!!!) sa 2,0 120HP srcem kako 'dere' tatinog sina u BMW-u...Kako tema nije hitna, ako itko ikad bude imao ikakvu informaciju, topic ili link, ako itko ista cuje ili zna... Bio bih vam jako zahvalan... :piva: :to:
http://www.youtube.com/watch?v=fT8EqIQwgf8&NR=1
moze koja slika od tvog tristaca :o ???
-ima covjek iz beograda koji je ubacio 2.0 u tristaca...
-morao bi raditi novi tunel za getribu,naravno bilo bi dobro ubaciti komplet masinu i getribu od 132,jer je tristacova getriba preslaba,takoder bi morao kratiti kardan,pa bi morao kemijeti sa karterom od 132 jer je prevelik(trebalo bi staviti manji),trebao bi raditi preinake na kumplungu i mislim na gasu...
pogledaj na:
http://www.pikec-tuning.com/diskusije/viewtopic.php?f=10&t=4458&start=0&st=0&sk=t&sd=a&sid=4c27c531dc1d80c8617c55fe10adbace
-ja sam isto o tome razmisljao ali mi je zao unistiti oldtimera,a i ima dosta posla oko toga...
Ajoj,ovaj zadnji je odlican stvarno. :jak:
2 pitam se pitam...
Ovako... Slike Triletta su mi na backupu starog kompa i treba mi malcice vremena da to 'iskopam' s tim da mi je komp doma malo u banani...
Stanje Trilleta je vrlo dobro, cak stovise ja bi rekao ODLICNO!!! Auto je bio registriran do pred dvije-tri godine i bio je ili u garazi ili pod strehom tako da ne da nije trul nego nije ni hrdav!!! Prednji kos, rubovi vrata, kolone, bunker... Sve je to zdravo. Tu i tamo malo izbija hrda na nekim dijelovima kao sto su rubovi blatobrana i slicno. Kompletan je, vise-manje svi su dijelovi na njemu, lajsnice, farovi, stopovi, zmigavci...
Jedino sto je opituran (uzmimo tu rijec sa dozom rezerve!!!) u 'kucnoj radinosti' tipa rodul+pinel (valjak i penzl, da me shvate ''ovi na kontinentu'' :o ) pa me je jedino tu malo strah sto je ispod svega toga, ali cini mi se da je stanje vise nego zadovoljavajuce! Uglavnom - vidjet ce te na slikama.
I meni je glupo 'razvaliti' takav auto, prvenstveno rezuckanjem i kasapljenjem da se ubaci motor plus da se razvali kao pecivo zbog jaceg motora i onda da ga zaljepim u drvo zbog banana kocnica i trapova! :aa: :aa: :aa: :fool: :fool: :fool:
Ali... :evil: :agressive: :jak: u duhu oldschoola... Volio bi malo 'papra' pod haubom, cisto ono... Da tu i tamo mozes malo stisnuti po gasu da ljudi vide da te 'stare kante' nisu samo za sekundarnu sirovinu!!!
Kontao sam ubaciti i neki drugi 'pitomiji' motor, ali se pitam sto bi pasalo u njega??? :noidea:
Mozda malo obraditi glavu na ovom motoru i staviti kakve duple karbice i tu dobiti malo ''papra'' i ZVUUUKAAAA... ali me strah da ne vrisnu lezajevi na radilici u 'roku odmah'. Ne znam je li radilica na tri ili pet bank lezajeva. :?
S druge strane, volio bi pouzdan auto da s njim komotno :spava: mozes 'zapaliti' na kakvo okupljanje, kakvu gust voznju ili slicno, odnosno da ne bude samo raskopani eksponat u garazi...
Sad ce neko reci:''Ne mo'š i stisnut' i prdnut!!!'' i u potpunosti priznajem da u biti ne znam sto napraviti!!!
Zao mi ga je iskasapiti i unistiti, a volio bi da je malo muscle :agressive: :jak: ali opet da je pouzdan i za (koliko-toliko)svakodnevicu... :zid: :zid: :zid:
Bas sam musta, ha...???!!! :D :D
Pomagajte... Zato i sluze forumi... Pogotovo ovakav... :perfeto: :palac: Raspalite po tipkovnici...!!!...!!! :roll
Možda možeš ubacit od ritma 105TC motor (1.6 DOHC 8v, dupli carb), manji je pa možda manje prerada triba, ne znam...Ili iz pezejca 1500? Mislim da je sa njim najmanje prerada. Ili 1.6 Sohc, pa ubacit duple carbove ka šta je stole ima? U svakom sluèaju prerade ti ne ginu.
Iz ritma dohc je isti kao iz 132,samo je sa motorom iz 132 uvelike jednostavnije jer je i karter prilagodjen za rwd,a i ako si u prilici nabavit mijenjac i kardan,nabavljaj sigurno.
Nazalost, nisam upucen odgovara li motor u tristaca kao i ladu.
radilica od tristaca ti ima 3 lezajeva,kao i yugo 45 :P ...dok lada ima 5
-po meni nema smisla ubacivati od pezejca 1500 jer to je mrvicu ks vise nego 1300,a i postoji 1500 tristac :P
-najbolje bi bilo(po meni) naci 1.6,1.8(starija verzija 132) ili 2.0 iz fiata 132...ali opet te je motore fakat tesko naci u dobrom stanju :?
-nego,dal mozda kojim slucajem imas koju ukrsnu rucicu mjenjaca :evil: :evil: :evil:
(http://img262.imageshack.us/img262/9598/ruc1mjenjaca1ii8.th.jpg) (http://img262.imageshack.us/my.php?image=ruc1mjenjaca1ii8.jpg)
(http://img262.imageshack.us/img262/3231/rud1mjenjaca3zj8.th.jpg) (http://img262.imageshack.us/my.php?image=rud1mjenjaca3zj8.jpg) ???
2 svima: HVALA NA SUGESTIJAMA, IDEJAMA I SAVJETIMA!!!!
Uspio sam iskopati slikice pa cu ih danas (pokusati) postati...
Sto se tice 'dobrog' motora to nije upitno jer kakav god bio da bio prvo ide unutra na slaganje i kad 'legne' ne gine mu generalka!!! :evil:
Ojla! Nazalost nisam bio u prilici zakaciti slike... Evo ga... Njegovo velicanstvo, njegova Tristacna preuzvisenost, vozilo komandanta nacelnog odela kriminalistickog sektora Sekretarijata unutarnjih poslova Jugoslavije... Mnogima nedosanjani predmet zudnje 60-ih i 70-ih... TRISTAÈ!!! :evil: :evil: :evil:
(http://img508.imageshack.us/img508/7176/zactrileodizasmanjennz2.th.jpg) (http://img508.imageshack.us/my.php?image=zactrileodizasmanjennz2.jpg)
(http://img508.imageshack.us/img508/739/zactrilesprijedaumanjenpw7.th.jpg) (http://img508.imageshack.us/my.php?image=zactrilesprijedaumanjenpw7.jpg)
Auuu sto je dobar ovaj Crveni... ;)
pa Frik :D ...nisam te skuzio :P
Ne kuzim...Sta nisi razumio? Uvod pred slike ili...? To je mali hommage autu kojeg su, ne bez razloga, nazvali Yugoslovenski Mercedes. :P :P :P
ma ne to :P ...mi se znamo sa renault 4 foruma,cak smo se dogovarali da cemo se mjenjati za ratkape
Jos sam htio pitati jesi li iz Velike Gorice... :roll Mislim... Izdale su te ukrasne rucice mjenjaca!!! :haha: :haha: :pda:
Tristaè je super, a što se motora tiæe... Najbolje bi bilo ubaciti motor 1500 od 125P ili Poloneza. tada nemaš nikakvih preinaka (sve ti paše na šaraf), a dobio bi 15ks što i nije malo s obzirom na sadašnjih 60. Imam i garnituru klipova 1. brušenje za motor 1500. Ovi motori imaju tri ležaja na radilici i nisu predviðeni za utrke. Obièno traju od 120 do 150 tkm.
U trileta ti "stane " motor 2.0 iz fiata 132 i argente ali: imati èeš problem s hladnjakom(motor je duži ), na usisnu granu paše rasplinjaè od 1300 ili pz-a ali æe motor biti previsok pa èeš morati naæi niže nosaèe motora.
Getriba mora biti od 2.0 i nemoraš ništa kopati po tunelu osim možda samo rupu radi same ruèice mjenjaèa. Kardan treba toèno izmjeriti pa kombinirati od 132, 125, 1300 i lade jer svi imaju iste spojeve.
Ja sam sve ovo uradio na 125p i šljaka. Kao što i ti želiš auto ide kao metak, ali jako pazi na koènice, zavoje i proklizavanje. Ti bi s ovime mogao i driftati. Normalno da èeš trošiti do 15lit benze. Tko puno daje gas ima šanse da podere diferencijal, koji izdržava snagu, ali se ubrzano troši. Ja sad trošim veæ treæi!!!! Evo makine u triletu.
ovaj trile od kolege frik-ri je 1500 ccm...a taj motor ima 55 ili 51 kw(ovisno u koje papire od kojeg trileta pogledam :roll)
-jedino zgodno rjesenje bi bilo ugradivanje motora 2.0 iz argente ili cak 1.8 iz 132-jke(navodno je taj motor dosta startniji od 2.0)
-jedini problem je sto je u danasnje vrijeme gotovo nemoguce naci takav motor
:o :cry: :bzvz:
Kako ne moguce,imas isti taj motor u Tipu,Ritmu,Prismi,Delti,Marei,Bravi,Bravu,Dedri i ne znam gdje ne u raznim izvedbama od 1.6 do 2.0
i sta bi sa triletom, jesi li poceo sto slagati?
nije ti to neka velika mudrost, sposobnom majstoru su te preinake i upasivanje 10-tak dana posla.
pogledaj http://lada-klub.com/viewtopic.php?t=1182
lakse je upasovat TC motor u tristaca nego u ladu
Postovani kolege sa foruma...
Hvala vam na svim sugestijama i trudu oko ove teme. Nazalost nisam bio nesto aktivan na ovom forumu (iako svako malo pogledam teme) aliii...
Nazalost, ispostavilo se da Trile nema papire. Mislim ima, ali nema. Konkretno - auto je od pokojnog oca jednog kretena koji plovi i nikad ga nema doma. S tim sto je tip, malo je reci 'cudan' i 'tezak' (necu vrijedati - ne prilici ovome forumu) i najradije bi pozelio da mu se brod potopi, ali necu zbog drugih clanova posade. Oprostite na ovakvim izrazima, ali nakon dve godine kumljenja i moljalkanja izgubio sam zadnju aminokiselinu zadnjeg zivca koji je preosto.
Auto uopce nije uveden u ostavinskoj raspravi te bi se sad trebala ponovo pokrenuti ostavinska. Tip za to nema volje niti interesa. Pogotovo sto se nije niti udostojio naci papire koji su izgubljeni. Prvo ih je imao, ''evo tu'', pa odjednom ''su tu negdje'' da bi bilo na kraju ''trebam ih potraziti'' i finalno ''papiri uopce nisu ni postojali ja ti nisam rekao da ih imam oni su odavno izgubljeni'' .
Tako da... Trenutno imam Tristaca u odlicnom stanju bez papira. Jeeijee ijeee... :pdolje:
Znam da postoji sema opisana na ovome forumu kako 'iskemijati' papire, ali mi se taj tip taaako zgadio da se bojim da mu ne zavrnem vratom. Nisu u pitanju pare jer sam taj auto iskmijao nekom kemijom i kompenzacijom, nego mi je bed jer se tip 'pravi grbav' i izgubio sam pun vrag vremena (u meduvremenu je i veliki dio novaca za projekt morao biti preusmjeren na drugu stranu...)...
Tako da...Nisam pametan... Zahvaljujem jos jednom svima na trudu i paznji... Za sada je sve u pauzi...
Ako sta bude novoga javim vam... :bye: ;)
heh... znam kako ti je, ja sam imao muke s papirima oko auta iz ostavinske rasprave, a covjek je bio posten, kamoli ako je netko koga uopce nezanima, vec sam planirao prekucat brojeve, pa se na vrijeme ipak rijesilo.
sad oces ti to legalno ili nelegalno ic rijesavat je na tebi, ali u svakom slucaju je vjerojatno lakse nego ganjat ostavisku i tog tipa.
