Oldtimeri => Motor => Autor teme: MantaFan - 23 Listopada, 2008, 10:25:38
Naslov: CIH 2.0/2.4
Autor: MantaFan - 23 Listopada, 2008, 10:25:38
na desantu ZG je bila Ascona B "i240"....unutra je 2.0 CIH sa klipovima od 2.4........da li treba jos sta stavit od 2.4 ili samo klipove???
Naslov: Re: CIH 2.0/2.4
Autor: kile - 23 Listopada, 2008, 11:27:35
Naravno. Radilica i klipnjaèe su druge.
Mislim da je promjer klipa èak isti kao i kod 2.0.
Veæu kubikažu dobijaš duljim hodom.
Naslov: CIH 2.0/2.4
Autor: Gorki - 23 Listopada, 2008, 13:30:52
Usisna grana možda? Bar poveæat kanale?
Naslov: CIH 2.0/2.4
Autor: YeLLOw_1 - 23 Listopada, 2008, 16:01:57
usisna grana ovisi o glavi. na motore do 2.0 pase ista grana, a motori 2.2 i 2.4 imaju drukciju...Kile je o tome sve objasnio kad je pricao o Lexmaullu.
Ja da recimo slazem CIH-a, prvo bi mu isao povecat kompresijski omjer jer je katastrofalno mali serijski. Nijemci to rade interesantno - na 2.2 blok stavljaju glavu od 2.0 (naravno s vecim ventilima i kanalima), i glavu jos spustaju tak da na kraju dobiju kompresiju 10.5-11. To u kombinaciji s bregastom daje i do cca 150 KS i to na obicnom Jetronicu.
Klipovi mislim da svi pasu u isti blok...promjer 95 mm il tak nesto, a mijenja se hod. 2,4 ima vise kubika ali su klipovi upusteni, dok su na 2,2 ravni pa se dobije veca kompresija ali manje kubika...
Naslov: CIH 2.0/2.4
Autor: KIZO RI - 23 Listopada, 2008, 20:05:31
ako ti treba imam ja blok 2.4 samo su klipovi popucali izmeðu karika.Radilica i blok su dobri
Naslov: CIH 2.0/2.4
Autor: MantaFan - 23 Listopada, 2008, 23:17:35
novaca??
Naslov: CIH 2.0/2.4
Autor: MantaFan - 30 Studenoga, 2008, 23:04:30
hmmm..jos jedno pitanje..imam cijeli 2.0 doma sa svim agregatima,sad me zanima dal pasu agregati od 2.0(anlaser,alternator,itd.) na 2.4.....dobivam goli 2.4 za nekih 100 eura pa bi preslozio....
Naslov: CIH 2.0/2.4
Autor: YeLLOw_1 - 01 Prosinca, 2008, 00:05:55
da
Naslov: CIH 2.0/2.4
Autor: MantaFan - 08 Prosinca, 2008, 17:52:32
dali pase karter?
Naslov: CIH 2.0/2.4
Autor: kile - 08 Prosinca, 2008, 17:57:36
Paše i karter.
Izvana su po gabaritim to isti motori.
