Ostalo => Motocikli => Autor teme: Nero - 19 Studenoga, 2008, 12:39:40
Dakle kupija sam ovo :
http://obi-wan.inside-server.com/~school/forum/viewtopic.php?t=3966
(http://www.imagesforme.com/out.php/i228371_yamaha.jpg)
Motor je radija sve OK,malo je teže palija na hladno(nije bilo sajle èoka na njemu),al kad bi upalija svaki iduæi put bi isprve.
Uglavnom,skinuli smo karburatore,oèistili ih i vratili nazad i motor sad ne dobiva gorivo u cilindar(svjeæice suhe suhe)?
Karburatore smo suhe vratili nazad,koliko treba njemu da pumpa goriva povuèe,kako to uopæe funkcionira?
S karbovima nemam ama bas nikakvog iskustva,psmtr,nisan ih uopæe triba dirat(iako je bilo kilo smeæa u njima).
E da,trenutno stanje motora
(http://www.imagesforme.com/out.php/i230490_yamaha.jpg)
A da stavis rezervar s gorivom :D :D :D .
:haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha:
Sorry!
Dobro, iskreno neznam za Yamahu, na mojim starim BMW-ovima gorivo dolazi do karbova silom teze (prirodni pad). Imaju li karbovi plovak? Da li si poremetio razinu? Dodje li do karbova uopce gorivo? mozda si zastopao diznu?
Daj ipak malo vise....
Neznam kako Yamaha, no moj Kavasaki ima ventil na rezervoaru koji radi na principu vakuma... Kad upališ motor, stvori se podtlak u usisnoj grani i otvori ventil za gorivo... No jedan od položaja tog ventila iliti "pipice" ima stalni protok, pa gorivo ide u karburatore i bez da je motor upaljeni...
Ako si stavio originalni rezervoar, pogledaj da li na ventil idu dva ili jedno crijevo... Ako su dva, onda se jedno (tanje) spaja na usisnu (kod mene na jedan od karburatora)...
Nadam se da ovo nekaj pomaže...
na casicama od frgi imas (donja strana frgazera) imas serafic(e) na svakom frgazeru, tvz. ispuste, prvo na njih probaj pustiti gorivo, ako nema, jedani ili malo lupkaj (ali mali) npr drškom kacavide(šerafcigera) po frgicima, (ne zaboravi dotegnuti šerafe) ako opet nema, provjeri dovod iz rezervara, tj jer pipa pusta, bez obzira na vakum (na pipici) MORA pustati, samo ako ne spojis vakum na visokim okretajima bi mogao tucati jer onda nema dovoljni protok goriva, .... ugl javi kaj si robao i kaj se dešava, nema majci mora doci benga :haha:
ps. a da se ti najbolje maneš mehanike, vis da te oce prvo golf a sad ovo, teraj vozi ne pipaj dok ide 8) :haha:
Tank je originalan i da ima spoj za vakuum,èak sam i njega bija spojija al ništa.Gorivo curi iz pipe od tanka,al sutra æu odvidat ove ispuste da vidim sta se dogaða.
Karbovi imaju membrane i one izgledaju OK.
Javim se dalje :D .
Samo zasto je i prije tesko na hladno palila?
Dakle danas sam otpustija sarafe na karburatorima i gorivo curi na sva 4,al u cilindrima nula bodova.Svjeæice suhe bez obzira na bjesomuèno verglanje.
(http://www.imagesforme.com/out.php/i236149_karb.jpg)
Nazva sam jednog mestra za motore,spominja je neku diznu koju ja nisam ni vidija kad sam rastavlja karbove :o ,uglavnom sutra njemu nosim karbove da ih on pogleda :dance: ,a ja æu se tada zabrinjavat zasto nema iskre.Baci iskru jednom kad poènem verglat i onda stane.U jednom momentu je poèela normalno,al èim sam iša pogledat ostale cilindre opet ništa.Taj meštar mi je spominja neki okidaè,pa æemo i to sutra vidit.
Bar znam zašto ne pali.Nema iskre i nema goriva :haha:
Al zato anlaser radi vrhunski :D
Jel ima di ovakva stranica u europi?
https://www.partsnmore.com/cat_index.php?model=XJ650&category=controls
Jel postoji uopæe igdje u hrvatskoj gdje bi moga naæ nove rezervne dijelove za ovaj motor?
Sutra ide tank i blatobrani na lakiranje weeee,bit æe crveni,kao sto je i u papirima....
prijateljac dovedi to u mene i sve je riješeno besplatno.reka mi je torlak da te zna.
zake to ima felge od rd-a i izgleda ko rd. ?
:o :roll :cry:
malo si se zeznija ovo neizgleda kao ni r od rd , i rd je zwaja
znam ja sta ja rd dobro, bez brige.....
nekak mi vuce na 350 samo .. i felge su iste f2 vec ima one na tri kraka s rupama...
to je to godiste valjda... pa slice.... ,
i da rade bi rd ku 350 vodenjacu ona linija do 82 :evil:
rd nema ni za ljek ,al kada se veæ prièa rd 500 sa elektroventilom cc 88godina i ruganje na kvadrat :D svim novijim erovima :evil:
pardon na off topic
Tramak mi te pilat za pizdarije,kad upali doletit æu do tebe tija bi piturat ramu i jos par pizdarija.
Pozdravi Marka,radija san s njim.
Može.ima sam davno xj 900.neuništivo.ako šta zapne zovi.
akvu si to gamelu kupija roso,bolje bilo da si kupija kadeta coupea ili kakvu ruzinavu asconu,toga ti ima u izobilju......bakalari....... :D :jak: :D :P :D :evil:
Kad sam kupova motor dogovoreno je da æe u cijenu bit obojan......nije mi se sviða onako djelomièno izmatiran.....
Pa evo je piturane,bolje slike kad je kompletno sastavimo i kad UPALI...
(http://www.imagesforme.com/out.php/i265331_yamaha.JPG)
(http://www.imagesforme.com/out.php/i265320_yamaha1.JPG)
Ako ne upali ovih dana odvest æe je bivši gazda nekom da to riješi.....
vražija naprava,lipo lipo,ali daj uvati se šminke detalja ka ove probleme riješiš-èeljusti,tapiciraj sic sa nekin crvenim konèiæima i te šprehice i na kraju booomba
fulo si boju , trebao so ici na yamaha racing zutu sa crnim poljima/trakom.
8)
(http://images.businessweek.com/ss/06/02/cycle_world/image/rossigpbike.jpg)
samo malo proilagoditi liniji motra, tako si farbali od uvjek trkace pile ...
Na proljeæe bi pitura ramu cilu i mašinu,sad mi je ža...al o tom potom
Evo jedna slikica van garaze,far je skinut jer sam boja okvir u crnu....
(http://www.imagesforme.com/out.php/i271680_n64127324912171011196.jpg)
Kakva žuta rio o èemu prièaš :P :P :P
U papirima je bio crven,zato sam ga i vratija u crvenu...trebaju mi žmigavci i retrovizor još....
Jeli upalija ili ga još uvijek guraš po dvorištu? :D
Motor je juèer Neni dostavljen,upalit æe.Prije ili poslije :D :D :D
Ili æemo ga preradit u vanjsko sagorijevanje :D
Evo i snimka dostave :haha:
http://www.youtube.com/watch?v=J7awSDbprso
Slepa...
(http://www.imagesforme.com/out.php/i281120_meeting.jpg)
Na Sirobuji je bila policija i onda smo parkirali motore dok ne odu.....
(http://www.imagesforme.com/out.php/i282404_sirobuja.jpg)
Moj far se suši(ne mogu virovat da crnom spreju triba toliko vrimena da se osuši),a shiverov je razbijen :) :) :)
Ajme meni ovi Shiver je odlièan :o
I meni...totalni sex.
Prejeben i za vozit.....a zvuk V2 uffff......
Samo je van mojih financijskih i vozaèkih moguænosti.....kad se malo oslobodim na Yamahi......budemo vidli onda.
Evo i video shivera...
http://www.youtube.com/watch?v=rmoJupmpbi4
Malo o shiveru...pratio sam probleme koje su imali ljudi sa njima otkada je kolegi se raspao blok i zaribao.Puno je sluèajeva (oko 4) u Hr- u da su zaribali zbog valjda tvornièkoj pogrešci na sistemu za podmazivanje.Aprilia se u Hr -u nije oèitovala .
Sva sreæa nije brzo vozio, ali se zaribavanje je bio najstrašniji rodeo koji je doživio, a napominjem da je vrlo, vrlo iskusan vozaè.
Design je prejeben, ali materijali u dosta loši(mašina).
Njegov je zasad OK,kad je kupljen nije radila sirena i od treæeg dana curi ulje s dekla....al jebat ga,talijanski motor i to je to....
Al zato motor ima jebene koènice,odliènu vilicu prednju i zadnju,tri mape paljenja etc.
Uostaloim meni je drugom prijatelju bloka R6 pa nikom ništa...na TDM u Splitu pukla rama...možemo tako unedogled....
Talijanski motori su možda malo više ''fuš'' i ima nekih sitnica koje iritiraju,al za iste novce nude više od japanske konkurencije....a i bolje izgledaju.....
kad sam rekao nije brzo vozio mislio sam na sve preko 200..
Blokiranje toèka ili curenje ulja po zadnjem toèku je vrlo opasno (naravno normalna vožnja).
Motori su skupi,s razlogom jer su testiranja i materijali(trebali) duplo skuplji.Mislim to bi bilo isto kao i da ti se auto raspolovi po pola i svi poispadaju van zbog tehnièke pogreške.
Shiver stoji od 55000-62000 i ipak ima blok ljevan od piagga!? koji nema modele sa 700-up ccm-a.To nije u redu, Ok oni su bratske firme, ali da li ti volio da voziš novu Hondu sa Kevay ovijesom a platio si Hondu?
Motori su postali sve lošiji i lošiji,ljudi ginu to je èinjenica.Što zbog divljanja ili neiskustva, ali postoji i postotak vozaèa koji su poginuli ili nastradali zbog tehnièke greške .
Prijatelju ja imam XY-650 ako si dirao vakum vijke e tu si se zeznuo oni su ti gore zavrni ih do kraja onda sva 4 odvirni za 2-2,1/2 kruga ,ali treba podestit vakume zato ti loše pali pozzz Hornet
