Oldtimeri => Ovjes i upravljački sustav => Autor teme: rusimir - 25 Prosinca, 2008, 15:22:58
Naslov: Felge 4*100 rupe na glavcinu od 4*101'6 - kako?????
Autor: rusimir - 25 Prosinca, 2008, 15:22:58
Zanima me kako staviti felge s rupama 4*100 na glavèinu od 4*101'6?
Èuo sam da su neki radili excentar podloške pa ih stavljali u rupe od felge i onda zavrnuli vijke!!
Ako netko ima sliku ovoga ili nekog drugog riješenja nek napiše ili bolje stavi sliku jer ipak 1 slika 1000 rijeèi!!!!
Hvala!!!!
Autor: TheBIG - 25 Prosinca, 2008, 17:30:10
vijci sa pomiènim konusom , jer ako ti vijci tolerijaju sa primjer 4x98 na 4x100  onda ti isti vijci toleriraju sa 4x100 na 4x101.6 jer je to èak i manje od 2 mm :bye:
Autor: rusimir - 25 Prosinca, 2008, 17:49:18
A gle, èuo sam kako su ekipi pucali vijci pa ne bih htjeo da me na 100km/h ili više poène obilazit kotaè!!
Zbog toga nisam siguran koliko je to pametno radit, zato pitam!
Imaš li sliku kojeg takvog vijka?
Hvala!
Autor: Persson - 25 Prosinca, 2008, 17:58:10
Ne znam baš da to puca tek tako jel jedan moj ima takve vide veæ 5 god. a auto se baš nije štedilo........
Autor: TheFog - 25 Prosinca, 2008, 19:13:04
nemas straha s takvim serafima, samo odi potrazi vijak s pomicnim konusom, naravno "M-a" i koraka koji ti odgovara
Autor: rusimir - 25 Prosinca, 2008, 21:22:38
Da li zna tko gdje bi ih se u RH moglo naæi! Molydon i sliæne trgovine ili ...
Autor: TheFog - 26 Prosinca, 2008, 10:48:42
ako si u zadru, vidi u racing-zone ducanu (imaju internet stranicu pa tamo vidi za lokaciju)
Autor: YeLLOw_1 - 26 Prosinca, 2008, 11:59:09
Takve felge imam i ja na svom autu....i cak nemam niti pomicni konus nego fiksni.
Ali bitnije od toga je da ti je felga centrirana, jer onda je nemogu vijci odvuci u stranu kad ih pritezes. Felge 4x100 imaju centralnu rupu 57mm, a ove 4x4" imaju ak se ne varam 60mm. Istokaris takav prsten za svaku felgu da ti bude centrirana, i onda ako najdes na to jos dodas te vijke s konusom pomicnim i to je to.
Autor: TheBIG - 26 Prosinca, 2008, 12:01:23
da yellow ti imaš pržunjere koje izlaze iz glavèine pa same po sebi imaju više mista jer san ja na istu šemu imao 4x98  bez ièega i sve je bilo ok
Autor: rusimir - 26 Prosinca, 2008, 16:24:43
E problem je sto nemam na glavcini centralni dio (onaj oko vijka) na koji bi mi sjela felga pa onda moram izvest nesta s vijcima da mi ne odvuku felgu u stranu!
Autor: Risbo - 28 Prosinca, 2008, 14:40:54
Uf, ako nema cetralnog dijela za centriranje onda je problem sa centriranjem felge. Mislim najgore što se može dogoditi je da ti tresu kotaèi pri veæim brzinama.
Imam ja u duæanu tih šarafa s pomiènim konusima, al moraš saznati kojiu su ti navoj i dužina potrebni
Autor: rusimir - 28 Prosinca, 2008, 18:51:26
Lako je ako samo trese, a ako dva vijka navuku na sebe felgu a druga dva ostanu bogu iza ledja pa trpi vijak i onda pukne i eto ti belaja rekli bi jarani!  :o
Koja vam je firma pa bi mogao navratit u ponedjeljak ili na staru godinu ako radite jer dolazim u ZG? (ako odgovara na PM napisite gdje se nalazi shop i u koje vrijeme te koga po imenu da trazim)
HVALA!!!
Autor: Sepra - 28 Prosinca, 2008, 18:59:19
Citat: rusimir
imao tu kombinaciju na kocki koja je služila samo za iživljavanje, nikad ništa nije bilo šarafima
Autor: TheFog - 28 Prosinca, 2008, 20:19:31
centrir prstene bi ti trebao moc napravit svaki tokar
Autor: rusimir - 29 Prosinca, 2008, 01:19:15
A mozda si imao srece s kockom, znam lika kojem je vijak pukao zbog takve zajebancije! Mozda je slucajno al ne bi se htjeo zajebavat s kotacima (imam stav nek su amortizeri, kocnice i gume OK a ostalo ko j..e - nemislim doslovno :D )!
A vezano za tokara - onda bi mi morao unistit i dobos i disk tj na flandju bi mi morao stavljati prvo komad zeljeza pa ga onda tokarit (neisplativo) a i onda ne bi bilo dovoljno jer su felge neke cudne daleko im je od mjesta dodira felge i diska centralna rupa!
Autor: Risbo - 02 Siječnja, 2009, 17:32:41
Ajd ti najbolje poslikaj to sve  :D
A inaèe duæan mi je u Luèkom - http://amoc-hr.com/kontakt__6_hr.htm
radim sutra (subota) od 9 do 13, pod tjednom od 8 - 18
