Oldtimeri => Motor => Autor teme: opel gt dario - 29 Siječnja, 2009, 10:15:17
Naslov: štelanje paljenja
Autor: opel gt dario - 29 Siječnja, 2009, 10:15:17
:D molio bih da mi neko objasni gdje su oznake na motoru od opela 1.9,i kako naštelati paljenje.našao sam na internetu da treba skinuti neki poklopac na motoru,al njemaèki mi je slab pa ne kužim baš
Autor: kile - 29 Siječnja, 2009, 11:42:50
Ispod poklopca ti je oznaka na lanèaniku, ali to ti treba samo da bi motor stavio u fazu.
Za štelanje paljenja na CIH motoru imaš reper na zamašnjaku.
Vidiš ga kroz otvor na bloku (suprotna strana od anlasera).
(http://i39.tinypic.com/16bzn95.jpg)
Autor: opel gt dario - 29 Siječnja, 2009, 12:33:56
s kim se ta oznaka mora poklopiti? tak mogu poštelati paljenje pomoæu ispitivaèa s žicom?
Autor: kile - 29 Siječnja, 2009, 13:58:26
Imaš oznaku na bloku i zamašnjaku.
Kad se te dvije oznake poklope, paljenje je na 4 cilindru (bar bi trebalo biti ako je razvodnik ispravno okrenut, jer CIH za razliku od veæine motora ima paljenje pomaknuto za 180°)
Skini razvodnu kapu i pogledaj na kojoj svijeæici se nalazi rotor, kad su ti oznake poklopljene.
Nije nikakav problem ako je i na 1. cilindru. To samo znaæi da je cijeli razvodnik okrenut za 180°.
Tebi je samo bitno da znaš na koji æeš izvod sa kape spojit ispitivaè.
Ovo sa zakrenutim razvodnikom je bitno samo kod prvog paljenja da znaš kojim redosljedom treba pospajat kablove.
Autor: opel gt dario - 29 Siječnja, 2009, 19:14:46
:D super,hvala.budem probao.na c kadettu sam znao poštelati,al gt ima 1.9 motor pa nisam znao di su oznake
