Oldtimeri => Općenito => Autor teme: Borac - 12 Veljače, 2009, 15:22:09
Naslov: posebne registracijske tablice za oldtimere
Autor: Borac - 12 Veljače, 2009, 15:22:09
cuo sam da ce oldtimeri dobivati nekakve nove tablice kod registracije ? zna li netko nesto o tome i znaci li to da uz to ide i neka nova regulacija u smislu prava i obaveza ?
Autor: salsoul - 12 Veljače, 2009, 15:37:35
Meni je teta na šalteru tehnièkog rekla još u devetom mjesecu,da æe oldtimeri imati posebne rege,te da æe s njima moæi samo na susrete...
Moeš si mislit...Dat æu preko 2000 kuna da se pojavim na susretu(na koje više ne idem)...
Autor: Borac - 12 Veljače, 2009, 15:52:09
ako bi bili limitirani kilometrazom onda bi bilo bad ...vani dobijes jedne tablice za vise oldtimera platis dakle samo te jedne ali si limitiran...a mi se ipak vozimo veci dio godine pa nam to bas i ne bi bilo nesto pogodno...hm cemu onda te posebne tablice..nije mi to bas jasno
Autor: salsoul - 12 Veljače, 2009, 16:34:48
Nije ni njima gore jasno...
A ni neæe tako brzo..
Sve dok imamo 58 saveza,sa starim prdonjama,kojima je najbitnije da se prežderavaju od kotizacije...
Èudo živo da postoje i ove olakšice...
Autor: fiat - 13 Veljače, 2009, 10:35:10
a eto kad vec govoris da nece tako brzo sta si ti osobno napravia da bude ubrzano a ja iz pouzdanih izvora ce bit vrlo brzo a u hrvatskoj ima samo jedan savez a to je hros clanica five a ovaj drugi opce ne funkcionira a bilo bi pametno da ne vridjas ljude sta rjesavaju neke stvari..
Autor: imported_Gear - 13 Veljače, 2009, 14:40:16
navodno oko svibnja bi trebale te tablice bit gotove..
jedina komplikacija sad je sto je zakon o tablicama vec na snazi, a tablica nema pa oldtimeri nose one zelene privremene koje su se izdavale strancima.  ;)
Autor: R 16 TS - 13 Veljače, 2009, 18:24:11
Citat: salsoul
Misliš , registriranih udruga?
ima ih 38.
Autor: salsoul - 13 Veljače, 2009, 19:16:35
Citat: fiat
Oprostite na prenaglom istupu i ako sam koga uvrijedio...
Ja kao 1%,populacije mlaðe od 30g u svom lokalnom klubu ne mogu baš previše - a i prilièno sam friški èlan...
Sva druženja su interna,dobije se 2 pozivnice tijekom godine,i to je to...
Svoj doprinos sam uspio dati preko interneta(na žalost ne preko ovog foruma),u zadnje cca 2,5 godine  - doduše,ne neke zakonske prirode,ali sigurno nije malen...
Autor: marin - 13 Veljače, 2009, 20:00:32
ja san svoje probleme rjesija sta se tice toga mozganja jer svi nesto filozofiraju
pa ja cu svoga oldtimera registrirat ka normalno auto i platit sve kako ide i vozit cu se kad i koliko ocu a te majmune koji neznaju slozit zakon
za njih me uopce nije briga :P
Autor: fiat - 14 Veljače, 2009, 11:34:25
TABLICE CE BIT POTPUNO ISTOG OBLIKA BOJE ALI CE IMAT DVA SLOVA KOJA CE ONNACAVAT DA JE TO POVJESNO VOZILO NECE BIT ZELENE BILO BI PUNO UPADLJIVO ONAJ KO VIDI TABLICU A NE RAZUMI SE U PRIOBLEMATIKU NECE NI ZNAT STA JE TO ..
Autor: imported_Gear - 15 Veljače, 2009, 17:25:25
nisam ni reko da ce bit zelene,  vec trenutno oldtimeri nose privremene tablice koje su zelene, oduvijek su bile zelene, ja ih na golfu imam vec 10 godina.
Autor: R 16 TS - 15 Veljače, 2009, 18:20:14
SB 001 PV
Ovako bi to trebalo izgledati.
Autor: MantaFan - 15 Veljače, 2009, 19:18:57
kakve su to sad idiotarije,ja bas hocu tablicu KA MANTA A
Autor: R 16 TS - 15 Veljače, 2009, 20:07:50
Citat: MantaFan
Pa ti stavi te, ali nema onda bonusa pri osiguranju. :haha:
Autor: pepo - 15 Veljače, 2009, 20:56:51
Znaci moze se reg. kao normalno auto, ali onda nema bonusa...e pa to me zanima...mi koji mislimo raditi neke preinake i voziti vaki dan takve...to je za nas!
Autor: MantaFan - 15 Veljače, 2009, 21:07:49
jedino ako mozes registrirat preradu pod oldtimera,kao neki :o  :o
Autor: rio - 16 Veljače, 2009, 00:14:57
proucite H kennzeichen na googlu malo , po tuv pravilniku ...
i da be very scared neki dan sam videl TUV inspektora za varove u firmi, nema vis eovih alkica iz zavoda sve mi se cini .... LOOL
 :o
Autor: fiat - 02 Ožujka, 2009, 10:31:05
mozes ti registrirat auto kako oces i kakvo oces ali nema povlastice ..po meni niko nebi dobija povlasticu ako auto nije u izvornon stanju . siroke gume ljubicasta boja i svaka cuda to ne prolazi a ni tvoja manta bez uvrede vise lici cirkusu ....
Autor: brane.taboo - 04 Ožujka, 2009, 10:29:47
e i kaj sad ? jel ima neka fora za registrirat ili ne ??? posto buba ide u legalu a nebum se vozil svaki dan s njom ??? ima li kakvih novosti
Autor: AlfaZD - 04 Ožujka, 2009, 22:45:11
Citat: R 16 TS
SB 001 PV
ne, veæ  SB PV 001  ili  SB PV 1234
isto i za PP tablice, grad, PP, broj
veæ sam pisao o tome,
http://www.oldschoolhr.com/forum/viewtopic.php?t=5560&start=15
