Oldtimeri => Kočnice => Autor teme: rusimir - 15 Ožujka, 2009, 11:48:02
Bog ekipa!
Kako najjednostavnije ovo izvaditi?? Pomislio sam na busenje, ali kako onda dobiti konus u koji vijak nasjeda pa zatvara izlaz ulju! A i pomislio sam na kontra navoj ali namece se ali?????
(http://img17.imageshack.us/img17/8020/vijakozracivanja.jpg) (http://img17.imageshack.us/my.php?image=vijakozracivanja.jpg)
Zavaris nekakav saraf s imbusom za taj puknuti dio,i sa brenerom ugrijes okolini klijesta di je saraf i trebalo bi ic lako...
naj bolje ti je sa toraxom -zvjezdastim
uzmes njega nabijes ga unutra al dobro ga nabijes i onda zagrijes i mora ici van
jer kad mogu odvrnuti puknuti saraf glave tako moze i to
Ako ne ide, odzraèi na lajtungu i gas dalje, ja napravio tako jednom prilikom i koèilo jednako. Bitno da napuniš èeljusti dobro uljem i da ti zrak izaðe na najgornju toèku gdje stavljaš lajtung.
Odzraèuješ na lajtungu kao da je na anlihteru.
A ako bušiš, vrh anlihtera nema navoj, nekih 5 mm tako da ako si pažnjiv, neèeš sjebati sic, ali opet je problem narezati novi navoj.
Najjednostavnije, odzraèi na lajtungu.
Možda da to izbušiš u stupnoj bušilici tako da ne dodirneš navoj pa onda navoj izèeprkaš èeliènom žicom i na kraju ureznicom ( uspjeh 50/50 ), a i možeš to i izbušiti kod MAJSTORA na za broj veæi navoj ( prvo nabaviti takve anlihtere ).
Tako sam ja sebi to rjesio :bye:
postoji alatiæ (za vaðenje puknutih vijaka)za takve stvari koji na sebi ima kontra navoj,znaèi izbuši se manja rupa ,sa brenerom se zagrije da malo otpusti i onda alatku zašrafiš u odzraènik i stvar ide van,alat izgleda otprilike kao urezno svrdlo samo ima kontra navoj!
Hvala na savjetima, vidjet cu sta ce najbolje ici, al sve se na kraju svodi na cistu mehaniku i plamen!!! :D
Gdje se moze nabaviti taj alat GIGI????
mislim da bi to trebao imati svaki malo ozbiljniji alatnièar ili duæani sa spec alatima ,sory ali neznam gdje ih ima,pozdrav!
Taj "alat" ja sam vidio u Merkuru u Zagrebu, mislim da je set nekih 50 kn...
To bi bilo ovo:
http://www.louis.de/_409f1cf1f670cb9c061a324d86b2b5de35/shop/shop_article_big.php?IMG=10003612&TITLE=10003612
Slika nije iz Merkura, no to je to...
Hvala na informaciji!
Taj alat se još zove i svinjski rep :haha:
hahaha... :haha: :D Sorry na OT, ali... Bas sam scrolao do dna da kazem ''laicki'' odnosno ''narodni'' naziv alata... Samo sto sam ja mislio reci ''Praseæi rep''. Bas sam neki dan s tim ''ko ga se sjeti napraviti tako jednostavnog a ucinkovitog'' alatom vadio puknuti saraf na vilicaru.
doslovce ide van za tri sekunde i bez imalo :zid:
Pozdrav... :bye:
ovisi kako je vijak utaknut u kliješta, ako ima konus na vrhu koji zatvori provrt koja nije na konus, onda ga samo sa malim svrdlom probušiš skroz i on se sam otpusti. pogledaj na drugim kliještima
u suprotnom preporuèujem natopiti WD-om, pa nakon nekog vremena izbušiti zagrijati i izvrnuti sa ovim alatom kojeg su veæ prije naveli. pojedinaèno doðe od 30 do 50 kn i stvarno ga se isplati uzeti jer uz grijanje i WD odvrne svašta :bye:
Ja sam kod sebe to vadio tako da sam izbusio van... samo treba
dosta vremena i preciznog rada... radio sam to malom rucnom
busilicom tipa:
(http://www.boiseastro.org/images/dremel-and-cutter.jpg)
Prvo sa sitnim borerom fino pogoditi centar pa onda polako sa sve
vecim i vecim i na kraju kada si vec blizu navoja fino ostatke
isceprkati van.
Trebalo mi je cca 1h dok sam to izvadio van, ali nisam ostetio navoj
niti nista.
Ja ti takve stvari isto radim sa Dremlom al imam zubarske vidije s kojima to ide lako i netrebas grijat ni nista radit jednostavno ga izbrusis iznutra.
a u slucaju da se osteti navoj
iako rjetko da netko ovo koristi
Rjesenje;
http://www.youtube.com/watch?v=qFSyfY1VLtU
