Oldtimeri => Općenito => Autor teme: bonjovin - 24 Ožujka, 2009, 14:03:41
Naslov: Felge za Kadett C
Autor: bonjovin - 24 Ožujka, 2009, 14:03:41
Nije mi vrag dao mira pa sam probao prišarafiti 14" felge sa alfe 33 i evo kako to izgleda.
(http://img16.imageshack.us/img16/8870/dsc00611j.th.jpg) (http://img16.imageshack.us/my.php?image=dsc00611j.jpg)
E sad...
Stavio sam ih bez problema pa pretpostavljam da je razmak rupa isti, ali ne znam hoæe li to držati kako spada.
Koliko sam našao po postovima ovdje - svo optereæenje nose šarafi i to bi trebalo biti ok bez nekih posebnih adaptera.
Autor: sonny - 24 Ožujka, 2009, 14:32:51
Optereæenje ne nose šarafi.... Ne znam gdje si to proèitao  :shock:
Felga mora ispravno sjesti na dosjed na glavèini....
Nemaju svi auti jednak promjer centralne rupe na felgi, pa je sukladno tome potrebno tokariti/kupiti adaptere koji æe u sluèaju veæeg promjera centralne rupe omoguæiti prilagodbu prema glavèini.... Vijci potom služe za stezanje felge....
I BTW Opel ima 4x100, dok Alfa ima 4x98.....
Autor: bonjovin - 24 Ožujka, 2009, 16:11:54
ovdje..
http://www.oldschoolhr.com/forum/viewtopic.php?t=5841
..."to inace sve stoji, samo Manta A nema nosece glavcine, njoj su serafi u glavcini napravljeni da preuzmu oprerecenje felge, jedino na prednjima moras pazit da imas dovoljno mjesta za lezaj koji strsi van."
..a Kadett èini mi se ima isti princip kao Manta.
btw ako je na Alfi 4*98 a ja sam ih normalno nataknuo na 4*100... pretpostavljam da je to zato što su rupe na felgi veæ malo pojedene a pošto nema prstena --- to bi se moglo tresti u vožnji...
:cry:
Autor: sonny - 25 Ožujka, 2009, 10:17:13
Eto dvije slike prednje glavèine i stražnjeg doboša na Kadettu C u prilog....
Bez obzira nosila li glavèina optereæenje ili ne, ja bih stavio prstene za centriranje.... Pogotovo kod kemija sa rupama..... Pa sad  :o
(http://img5.pictiger.com/3f0/14376378_th.jpg) (http://schultz.pictiger.com/images/14376378/)
(http://img5.pictiger.com/d03/14376470_th.jpg) (http://schultz.pictiger.com/images/14376470/)
Autor: Balkanfahrer - 25 Ožujka, 2009, 23:17:13
Nije za pohvalu al ja san na manti ima distance i sprida i zada od 40mm znaci vide su drzale felgu bez ikakvih prstena za centriranje pa san punija celer s njon i to bez problema nije mi ni nosija volan ni nista.Al normalno nije preporucljivo se zajebavat.
2:sonny: Zadnji trap na slici od kadeta je na istu semu ka i u mante i da oces tu stavit kakvi prsen di ce se od "drzat"?
Autor: YeLLOw_1 - 25 Ožujka, 2009, 23:33:19
moje felge su 4x4" = 4x101,6mm i stavljane su na glavcine 4x100. E sad...probavao sam sarafiti bez centralnog prstena i nema sanse da se svi sarafi tako ravnomjerno dotegnu da felga sjedne u sredinu, uvijek ce bacati.....na ovako velikim kotacima se to osjeti kao vibracije na oko 120km/h. Tako da sam napravio centralne prstenove da se felga centrira na glavcini a sarafi je samo pritegnu i sve super.
2Balkanfahrer: Na straznjoj osovini ne funkcioniraju bas najbolje "obicni" prstenovi jer je istak premali (cca 1mm viri izvan bubnja glavcina), ali ako se pazi kod montaze izvedivo je. Posto ja ionako mislim stavit distancer od 10ak mm, dat cu ga istokariti tocno po obliku glavcine...znaci prvo 1mm ravno a onda da se pod kutem od 45° suzava, a vanjski centralni dio gdje sjeda felga na standardnih opelovih 57mm. Na to opet prsten kao adapter na felgu i felga. Opet sve funkcinira.
Ispricavam se sto sam malo oduzio  :roll   :)
Autor: sonny - 26 Ožujka, 2009, 10:03:22
2 balkanfahrer : Sve je reèeno u postu prije  :bye:
EDIT : Nije za Kaðu, ali èisto da se vidi da je sve moguæe napraviti....
(http://img4.pictiger.com/90e/14903454_th.jpg) (http://sanjin.pictiger.com/images/14903454/)
