Oldtimeri => Motor => Autor teme: markec - 04 Lipnja, 2009, 14:14:54
Naslov: E ljudi ko zna sta o ABF motoru hitno je!!!
Autor: markec - 04 Lipnja, 2009, 14:14:54
Ewo owako kao sto se mogli vidjeti ja sam se tek prijavio pa
mi treba ovo gore sta pise u naslovu...
Znaci trebaju mi detaljne informacije o ABF motoru
sema struje i sve to...ako imate stranicu il tako nesto
gdje mogu sve saznat bitno samo da nije na njemackom jeziku
dakle engleski i hrvatski ili ovako neko ko zna sve
da mi objasni ovde il na pm...Zahvaljujem unaprijed...
nadam se da ce neko pomoc...(sastavljam nesto pa mi treba)
Autor: AntonioVW - 04 Lipnja, 2009, 15:54:55
Motor ABF-a je totalna razlika od KR, PL,9A, 6A ........
Kao prvo raèunalo motora je kod ABF-a je Digifant što znaèi da ima elektriène
dize koje pokreæe elektronika (kompjuter), za razliku od KR, PL, ... koje su mehanièke i pokreæe ih
podtlak iz usisne grane preko glave ubrizgavanja. Što se tièe usisne grane , grana od KR se fizièki da staviti na motor (glavu) od ABF kao i cijeli sistem ubrizgavanja ( K-jetronic ili KE-Jetronic), ali na višim okretajima pri vožnji na autoputu pregaraju klipovi. Razlika je u usisnim granama - ABF ima jednu veliku klapnu, TPS senzor i prekidaè za ler, a KR ima 2 klapne (jednu veæu i jednu manju) bez TPS senzora ali sa prekidaèem (2kom prekidaèa). Isto je i što se tièe paljenja. ABF ima modul paljenja integriran u raèunalu motora, za razliku od KR, PL, ......koji imaju vanjski modul paljenja.
Najbolje je staviti sve od ABF-a (Kompjuter, instalaciju) i onda si miran. Motor radi ko sat, pali na vruæe i na toplo jednako dobro, a i 150 "konja" od ABF-a je ipak više nego 139(KR), kao i okretni moment koji je dosta veæi kod ABF-a.
Eto ako misliš kemijat :D  za šeme pogledam malo po arhivi na cd-ima pa ti pošaljem. pogledaj još malo ovdje šta te zanima
http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=en&js=n&u=http%3A%2F%2Fwww.doppel-wobber.de%2Fwbb2%2FInformation_118_VW-Golf-Motor-MKB-ABF.html&sl=de&tl=en&history_state0=
http://forums.vwvortex.com/zeromain?id=3
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1648969
tu imaš dosta toga šta se tièe Vw-a samo treba èitat
Autor: markec - 05 Lipnja, 2009, 22:44:35
Prijatelju hvala mnogo si mi pomogo...vidim da ima toga dosta
i to pogotovo o motoru koji meni treba valjda cemo uspjet
da sredimo golfica da ide ko ferrari :D
