Oldtimeri => Struja => Autor teme: emilijanenko - 09 Lipnja, 2009, 15:03:07
Naslov: elektronsko paljenje?
Autor: emilijanenko - 09 Lipnja, 2009, 15:03:07
naiša san na ovaj simpatièan modul na e-bayu pa me zanima šta mislite o tome? kako to uopæe funkcionira?
èini mi se da se montira umisto platina ispod kape od razvodnika paljenja..
http://tinyurl.com/n4fdbw
razmišljan bili ga uzea, jer štelanje platina i njihovo probijanje zna bit jako naporno  :zid:
Autor: sonny - 10 Lipnja, 2009, 08:55:56
Èuj, buy it nov cijena je malo više od 75 dolara, na što treba dodati i troškove slanja.....
Što nije malo na kraju....
Davnih dana sam slagao elektronièko opalenje na stojadinu prema shemi iza tadašnjeg SAM-a i stvar je funkcionirala besprijekorno.... Odnosno funkcionirala je dok se nisu potrošile platine uslijed pohabanog brijega na osovini razvodnika.... Èak je auto i išao nešto malo bolje... Èitaj bio je malo življi na gasu....
Ako te ne smeta imati ispod haube pastiènu kutiju za smještaj elektronike, javi pa æu iskopati shemu iz SAM-a.... A to ti je i još više oldschool radi starosti same sheme i upotrebljenih elemenata  :haha: A i ponešto nauèiš o elektronici  :bye:
EDIT : Cijena svih elemenata za izradu ne bi smjela biti veæa od cca 70-100 kn, ako me sjeæanje služi.....
Autor: emilijanenko - 10 Lipnja, 2009, 09:07:02
al uz taj sklop opet ostaju platine?
nekako mi se baš i neda kemijat s tim, malo san skeptièan po pitanju svoje uspješnosti, al svakako fala na trudu!
..a ovo èudo s e-baya bi me izašlo nešto više od 400kn, jer iman prijatelja u americi koji uskoro stiže..
Autor: sonny - 10 Lipnja, 2009, 09:30:25
Aaaaaaaaaaaaaa....
OK, OK, prvi puta sam površno pogledao stranicu....
Sad mi je jasnije....
Kod DIY varijante koju sam spominjao ostaju platine kao prekidaè....
Samo što "okidanje" bobine vrši tranzistor....
Tako da nema iskrenja na platinama, odnosno svedeno je na minimum, što im produžuje vijek trajanja.....
Kod ove gotove varijante u potpunosti se eliminiraju platine.....
Autor: emilijanenko - 10 Lipnja, 2009, 09:52:25
mislim da je to tzv tranzistorsko paljenje  :)
Autor: sonny - 10 Lipnja, 2009, 14:40:14
Pa sve su to tranzistorska paljenja....
Jer se kod svih umjesto platina za spajanje bobine na masu koristi tranzistor...
Da li bipolarni ili FET ili neki treæi, to je sad stvar izvedbe samog paljenja....
Autor: Trazitelj - 26 Lipnja, 2009, 19:12:08
Koliko sam ja skužio, to nije kompletno tranzistorsko paljenje, veæ samo "okidaè" tranzistorskoga paljenja...
Tako da na tu cijenu treba dodati i cijenu paljenja...
Evo reèenice iz opisa, pa neka netko toèno prevede:
Works great in stock point-type distributors as a trigger for multi-spark CD ignitions, eliminating the need for expensive aftermarket distributors.
