Ostalo => Motocikli => Autor teme: Mali Rossi - 17 Lipnja, 2009, 12:01:36
Aloha,
trebam straznje svjetlo i gepek za BMW R25/3. Ima li netko navlaku ili sjedalo za vozaca, ili ako netko moze renovirati sjedalo vozaca. :bye:
otvori još koju temu, ovih par je nedovoljno....
Aloha,
brale ja sam na brodu LNG tanker, nema bas puno vremena.
Evo jedna slika za utjehu. 8)
Aloha,
Onda nema ni mi puno vremena.
Pozdravi nam Petka! :bye:
Aloha,
tko je Petka? :shock:
zajebavaju te malo,eto tko je.
U romanu Robinson Crusoe, Petko je ime kanibala koga je spasio glavni lik na petak i koji mu je postao sluga.
ajd sad dosta; ako netko ima informaciju koja može pomoæi èovjeku dobro. ako ne, opet dobro za sve osim za njega. Kakvo pitanje ,takav i odgovor.
molim da se prestane sa chatom u ovoj temi. hvala.
Aloha,
je li to odgovor ili naredjenje?
Ja sam mislio da je ovdje vlada sloboda misljenja.
Ako se decki zafrkavaju, pa sto.
Aloha i tebi.. ;)
Èuj najjednostavnije ti je da di fino naruèiš dijelove iz švabije.Nisu niti toliko skupi, ako ti je hiæa dilaju i prekooceanski.
Evo ti dva po meni najjaèa.
http://www.ulismotorradladen.de/englisch/englisch.htm
http://www.motorrad-stemler.de/dcenter/down4_e.htm
A ako ti je extra hitno možemo se dogovoriti da ti ja sve kompletno odradim.
Aloha,
iskreno zahvaljujem. Ne razumijem sto se Kowalski mijesa.
Ja sam do sada kupovao kod OMEGA-OLDTIMER E.BREINDL-GROPE.
Imaju zaista skoro sve a cijena je kao i za sve oldtimere. Kataloge mozes skinuti preko Interneta i zbilja je detaljan do zadnjeg sarafa.
Jedino mi je krivo sto su me ogulili na carini. Skoro 1000,oo Kuna za 400 Eura dijelova. Kupovao sam preko Interneta i zaboravio im reci da stave neku malu smijesnu svotu, pa mi zena pala u nesvijest kad je vidila racun za carinu.
Svejedno hvala za info, danas je Subota pa nemam toliko posla i pregledat cu navedene stranice.
Koliko sam razumio i ti se bavis tim. Da li radis reasuraciju ili samo generalku? Ajde mi javi pa se mozemo dogovoriti. Ja cu biti doma krajem Srpnja i htio bi sto prije srediti "pilu".
Pozdrav :D
Gle ne bih te htio razoèarati ali takve se stvari ne rade na brzinu.Može se , ne kažem ali to nije moj stil kao i puno drugih ljudi na forumu.
http://www.oldschoolhr.com/forum/viewtopic.php?t=3734
Ja ovo razvlaèim veæ 1,5 godinu..al hoæu da bude sve original i kako spada!
Upravo kao sto Ziggy kaze, ove stvari se rade polagano i s dusom. Ja sam svoju 25-icu slagao tri godine i na kraju sam vidio da je i u njemackoj gdje je puno bolja dostupnost dijelova rok za restauraciju motora tri godine.
Sada slazem jedan motor za koji dijelova ima koliko hoces na 100 km od moje kuce, slazem ga pola godine i sada je dovrsena tek masina. Hocu reci oldtimeri se ne popravljaju, oni se rade i osim dijelova ugradjuje se i nesto vise.
Ako se Ziggi uhvati posla, a gledajuci njegovu restauraciju vrlo pomno obavljanu, nemoj pitati za vrijeme zavesetka radova, ali isplatiti ce ti se ;)
Aloha Ziggy,
ti si mag. Uspio sam pregledati slike sto si radio. Svaka cast i pohvale.
Internet na brodu je koma, treba 5 minuta da se otvori stranica.
Kod nas pomoraca zivot je kratak, ovde te dave svi i onda kad dojdes doma zelim da zivot tece normalno. Ja kad dojdem doma treba napraviti cudo stvari u malo vremena i onda zelis sve da ide puno brze. Kod vas na kraju to je drugcije. Ti mozes svaki dan uzeti malo vremena i raditi na stroju. Meni treba najmanje mjesec dana da shvatim da sam doma, onda uzivam dva tjedna i inda opet mjesec dana priprema za nazad. Vjeruj nije lako i zivot samo curi kroz prste.
Kontaktirao sam Oldtimer Doctora - gospodina Jusica i on kaze da za resauraciju limarije treba oko 100 sati sa zavrsnim lakiranjem. To je da se ubijes max 2 tjedna. Doduse jos mi nije javio procjenu radova pa zato polako trazim nacine da pocnem sam.
Ako ti nisam dodsadan reci mi molim te jesli li pjeskario limariju ili si sve rucno radio? Sto je najboje za rucno brusenje? Ja sam ti palubarac i nisam bas vjest s strojevima i reparacijama.
Hvala za slike i ako imas volje reci mi kako si radio limariju.
Pozdrav
Aloha Ernesto,
nisam uspio vidjeti vidjeti tvoje stranice. Meni je vec zapoceo radni dan a emailovi od vlasnika i unajmitelja broda cekaju odgovore. Nadam se da cu veceras uspjeti pogledati sve.
Spomenuo si djelove kojih imas na rapolaganju. Ja bih dao raditi generalku iako masina radi odlicno osim spojke i kikstartera.
Ja cu biti doma krajem Srpnja pa ako hoces cut cemo se ako mi nesto pofali za motor. Ja cu najverojatnije naruciti skidanje masine i kompletnu provjeru djelova prije nego sto dojdem doma i ako ne bude druge, sjest u auto i nah Deutschland. Imam nekoliko adresa, doduse preko 1000 km u jednom smjeru ali mi se to cini jednostavnije nego placati carinu svaki put kada narucujem dijelove. A s druge strane htio bih uzivo viditi ekipu u Njemackoj kako to rade.
Moram priznati da imam nesto ustedjevine koja je predvidjena samo za te stvari i nece mi biti problem platiti malo vise da se stvari ubrzaju.
Zivot je kratak i treba uzivati dok se moze. Meni je skoro 50-ta a da ti kazem da sam skoro 31 godinu na moru i brodu. Eto ti zivot. I djeca pitaju "mama tko je to". Necemo plakati nego idemo dalje.
Javi se ako imas nesto viska djelova. Svaka pomoc je dobro dosla.
Hvala na komentaru.
Pozdrav
Pa ramu ,tank, blatobrane sam pjeskario( recimo granulacija je kao 1000 brusni papir) na pjeskari sa kojom se auto felge pjeskare i slièo.Znaèi full oprezno.
Ostalo sam èistio sa baterijskom bušilicom i razlièitim žicama.
Na kraju sam i pjeskarene dijelove izgladio sa žicom, da imam što manje posla oko kitovanja, filera i ostalih veselja.
A za ovo oko broda....hmm imam kolegu(neæeš vjerovat slavonac na cruseru) koji je više od deset godina na brodu.Ista prièa i najvjerovatnije dolazi za 2 godine doma.
Èuj svatko svoj kruh peèe, i vjerovatno imaš dobar razlog za 30-o godišnji morski staž.
Zato još više imate razloga da ne zbrzate restauraciju.Pa šta æe te raditi ostalih 30 godina kad se usidrite??
Pozdrav.. :bye:
Vidiš slažem se da se limarija može riješiti brzo ako nije previše tula, ali to je samo limarija!
Evo za primjer,
(http://i363.photobucket.com/albums/oo78/ziggysb/DSC00361.jpg)
da bi ova felga se zavrtjela recimo.Potrebno je naruèiti žbice, jel tako?Meðutim zbog kozmièkih interferenci dijelovi kadne cca 2 mjeseca.Zatim imaš posla oko demontaže, pa recimo ako si sve rastavio, naravno da æeš promjeniti i ležajeve, koji ako idu u originalu su otvoreni sa filcevima.Folcevi truli pa ih moraš nabaviti, nabavka adekvatnog maziva....a još sam samo na nabi!?
(http://i363.photobucket.com/albums/oo78/ziggysb/DSC00359.jpg)
(http://i363.photobucket.com/albums/oo78/ziggysb/DSC00360.jpg)
Zatim poliranje! o tome netreba trošiti previše rijeèi...
E kad sve to složiš potrebno je i izcentrirati felgu, za koju naravno nemaš adekvatni pristroj pa ti treba vremena i da ga napraviš.
Centriranje je samo po sebi zeznuto ako imaš lošu felgu
(http://i363.photobucket.com/albums/oo78/ziggysb/DSC00375.jpg)
(http://i363.photobucket.com/albums/oo78/ziggysb/DSC00376.jpg)
(http://i363.photobucket.com/albums/oo78/ziggysb/DSC00377.jpg)
I zatim nakon svega se recimo sjetiš da si zaboravi naruèiti gumu koja prekriva matice od žbica!?
Sve to izgleda divno i krasno,ali mi svi radimo regularne poslove i to najèešæe se radi prekovremeno , pa ako nadrkan hoæeš nešto èaèkati po motoru garantiram da æeš nešto sjebati, i napraviti si extra posla.
Ja sam samo oko traženja adekvatne farbe za cilindre izgubio oko 1 mjesec, i naslušao se 1000 savjeta koji su se nakraju pokazali kao pogrešni.Potrošio sam oko 500 kuna na farbe i termièka testiranja dok nisam našao pravu koja æe zadovoljavati u potpunosti...jer kada radiš ovakav blok , zadnje je što bi htio da ti farba se otopi ako se motor zalije benzinom , ili oljuštri zbog pregrijavnja...
(http://i363.photobucket.com/albums/oo78/ziggysb/DSC00290.jpg)
(http://i363.photobucket.com/albums/oo78/ziggysb/DSC00294.jpg)
Ajd da neduljim više...pozdrav , i mirno more..
Ma nisam ni mislio na stranicu s mojim radovima, nego sam samo htio ukazati na ovo sto je Ziggy postavio u gornjem postu. Za neke stvari treba prilicno vremena i ukoliko se pozao zeli posteno i dobro odraditi onda nema mjesta zurbi.
Ja sam svoj 25/3 slagao isto tako da sam isao u Njemacku po dijelove jer mi je bilo draze kako ti kazes otici do tamo i direktno provuci kroz prste ono sto kupujem. Cini mi se da si me krivo shvatio, nije mi na zalost ostalo nista dijelova nego sam rekao da sada slazem jedan drugi tip motora za koji se jos mogu nabaviti dijelovi. Za BMW-a se na zalost mora ici na dalji put, iako se neke stvari mogu nabaviti i preko Tomica. Istina da za neke stvari naplati jezivo puno, ali neke stvari su kao u njemackoj. Najbolje mu je otici s njemackim katalogom i direktno usporediti cijene.
Vidio sam negdje u postovima da kazes da si se zaljubio u svoju bubu, mislim da bi ti isti osjecaj bio s ovim motorom jer stvarno je lijepo voziti ovaj model, ali mislim da ukoliko zelis voznju odmah i sad radje pogledas u njemackoj neki vec uredjeni. Cijena restauracije ti je uvijek veca nego gotov proizvod, a i mozes se odmah voziti (kazem ti ovo u najboljoj namjeri). Veliki dio oldtimeraskog gusta je u slaganju stroja.
Ukoliko budes imao vremena i zelje, slobodno se javi, rado cu popricati o starim strojevima.
Pa sad sam se sjetio da si ti jednom rekao da budeš postavio neke slike kada si slagao /3!
Daj nam malo materijala... :evil:
Aloha Ziggy i Ernesto,
iskreno zahvaljujem obojici.
Kako sam i rekao, cuvao sam novce za ove stvari tako da ne moram sve sam napraviti. Malo cemo se pripomoci profesionalcima. Koliko sam ja uspio vidjeti motor je u dosta dobrom stanju, a znat cu tocno kad se sve rastavi.
Bio sam u njemackoj u Ozujku i mogu ti reci da kupovina gotovog motora uz placanje carine i nameta je luksuz koji se ne isplati.
Nije mi hitno nista i bas mi je drago da sam upoznao vas dvojicu. Vidim da ste obojica poznavaoci i majstori. Moja strucnost nije na zavidnoj razini i morat cu potraziti malo pomoci sa strane.
Za dijelove nije problem. Sjest cemo u auto ili autobus i nach Deutschland sa vrecom za dijelove.
Prijatelj sam sa Mustacem (Citroen Virovitica) i imam dvojicu koji su zainteresirani za rad.
Limarija mi izgleda solidno ali to cemo nakon pjeskarenja.
Kada dojdem doma stavit cu nekoliko slika da se vidi. Ovaj brodski internet je koma pa mi treba vjecnost da download slike.
Moram ici dalje.
Pozdrav i hvala. Cut cemo se jos nadam se.
