Oldtimeri => Motor => Autor teme: goggi - 18 Lipnja, 2009, 21:21:11
Naslov: kadjo c mit c20xe
Autor: goggi - 18 Lipnja, 2009, 21:21:11
nakon neuspjelog projekta kadett gsi sa v6 motorom,kupio sam si nest normalno ali mi se slaze nesto za gust.
kako mi dolazi c20xe,znaci 2.0 16v,a imam u vidu jednog kadju c,razmisljao sam da bi mozda ubacio taj motor unutra.
sad me zanima kaj je sve potrebno za tako nesto.
vjerujem da ima kemije i posla i molim da mi ne savjetujete za 2.0 ili 2.4cih jer tih motora nemam a xe je tu.
dakle pitanje glasi*
kaj je potrebno da c20xe zabrunda u kadettu c?
Autor: dzanzi - 18 Lipnja, 2009, 22:33:09
Trebaš:
- nosaèe hladnjaka je treba preraditi, i staviti hladnjak èisto naprijed
- trebaš veèi hladnjak nego originalan 1,2, najbolje ti je od Ciha
- karter od rekorda 1.8, ili preradiš ovoga od c20xe
- verteiler èe ti smetati, jedna opcija je da baciš van grijanje, ili uradiš umlenkung
- nosaèi motora, ili uradiš svoje, ili neki govore, da pašu od forda
- getriba, omegina 2.0, oznaka R25, treba preraditi mjenjalnu ruèicu
- odluèiti se ako èeš ostaviti hidraulièku kuplungu
- prerada kardana
- ako želiš voziti divje, trebaš drugi zadnji diferencial, ili manta/rekord/ascona, ili commodore, ako te ne dobiješ, možeš isto staviti zadnju aksu od omege, ali je ovdje puno više rada, jer je "posamiène obese".
- prerada kardana
- elektrièna pumpa za gorivo
- povrat goriva
Autor: MantaFan - 19 Lipnja, 2009, 00:08:18
da,moras 2 puta preradit kardan :haha:  :haha:  :haha:
..ako hoces,ja ti stavim slike prerade kartera od Mante 1.8 za C20XE
Autor: goggi - 19 Lipnja, 2009, 10:13:47
stavljaj,sve me zanima!
Autor: MantaFan - 19 Lipnja, 2009, 12:31:56
(http://www.imagesforme.com/out.php/i548903_CarterpanMotorsteunen18s.jpg)
(http://www.imagesforme.com/out.php/i548902_carter18s.jpg)
(http://www.imagesforme.com/out.php/i548901_mantabafflemod2.gif)
Autor: goggi - 19 Lipnja, 2009, 14:58:43
Citat: dzanzi
Trebaš:
- prerada kardana
- prerada kardana
- povrat goriva
hladnjak imam originalni od 2.0
kako preraditi karetr od c20xe jer sumnjam da mogu naci od rekorda?
zar omega nema f16 kao i svi ostali auti  s NE motorm?
hidraulicki kuplung koja je razlika s njim i bez njega?
zasto se mora preraditi kardan i kako?
ne namjeravam ga gladiti to je sigurno koliko je tsko naci te difove?
kaj znaci posamicne obese?
elektricnu pumpu imam od 2.0
ovo za povrat goriva ne shvacam?
i hvala btw na odgovorima  :)
Autor: Gorki - 19 Lipnja, 2009, 15:07:23
Rezervoar od injectiona je drugaèiji od onog za carb, to moraš isto naæ/napravit, zato misli na povrat goriva :)
Autor: MantaFan - 19 Lipnja, 2009, 15:21:19
sta se tice povrata,na reezrvar navaris cjevcici ko za dovod,karter se mora preradjivat da ti grba kartera ne sjedne na letvu volana,od XE-a original karter ti ne igra nikakkvu ulogu jer motor kontra stoji,preradi onda od Omege 2.0 karter,getribu stavi od Omege 2.0 ,ali ona ima dosta debelo zvono pa ces morat tunel rezat,ili nabavi getribu od Rekorda/Mante 1.8(to nac ti je ko dobit na lutriji),diff od Mante 2.0 dobis za 100 eura,na kardanu treba napravit "prihvate" za getribu,vjerojatno ga skratit i balansirat,to ti radi intermobil u Gorici....jos nesto?
Autor: goggi - 19 Lipnja, 2009, 16:32:54
zasad nista  :)
hvala na odgovorima to me zanimalo
Autor: goggi - 24 Lipnja, 2009, 18:57:42
da ne otvaram novi topic...
zaboravio sam jos na jednu dosta bitnu stvar  :D
kakve kocnice staviti ciji diskovi pasu?
serijski ne uspijevaju zaustaviti ni 1.0 a kamoli 2.0  :)
Autor: MantaFan - 24 Lipnja, 2009, 19:30:33
rekord 2.2 ventilirani,pasu na seraf
Autor: YeLLOw_1 - 24 Lipnja, 2009, 21:46:33
Moze se raditi i na karteru od XE-a/NE-a, ali ne onome od omege jer omegin ima grbu prema remenu. Treba uzeti karter od prednjeg pogona jer oni imaju grbu prema kuplungu. I taj karter se onda moze preraditi, mora se grba skratiti da stane iza mosta i podignuti dio koji ide iznad zubne letve. Taj karter nije prosiren kao ovaj pa ima manju zalihu ulja, ali moze posluziti.
Ako se odlucis za Omegin mjenjac, onda od omege A 2,0 jer ima kuplung na sajlu, nema smisla da stavljas mjenac i hidraulicni kuplung kakav ima omega B. Sami mjenjaci od Omege A/B su jako slicni ili isti, samo je razlika u kuplungu.
Autor: Minesweeper - 25 Lipnja, 2009, 14:56:27
Nema veze s kadettom ali i mene c20xe privlaèi u oldschool pilama ali carb powered  8)
evo ovako nešto
http://forums.mantaclub.org/index.php?showtopic=6601&st=200
Autor: goggi - 25 Lipnja, 2009, 23:04:52
sto se tice limarijskih dijelova pojacavanja rollbara itd to cu sve sam rijesavati s frendovima ali ovo s kardanom i nosacima motora te diskovima mi se cini dosta komplicirano jer ima netko pouzdan a ne opet preskup koji je to vec radio ili bi znao ubaciti da to sve radi i vozi?
Autor: YeLLOw_1 - 26 Lipnja, 2009, 01:46:16
To su bas stvari koje su najdelikatnije kod takvih prerada, i o njima najvise ovisi dal ce projekt biti uspjesan ili ne....bojim se da ti nitko nece preuzeti na sebe takvu odgovornost da ti to rijesi.
Osim toga, o svim tim stvarima imas na internetu puno podataka, i uputa, kadett C je medu najzastupljenijim modelima u njemackoj sto se toga tice tako da nista ne moras raditi na blef...
Autor: MantaFan - 26 Lipnja, 2009, 02:13:20
nije to nikakav problem uglavinjat
Autor: goggi - 26 Lipnja, 2009, 10:01:58
hehe yellow kaze da je problem mantafan da nije  :)
trazim po netu i dosta sam naisao na neke linkove ali nezadovoljavajuce a mozda i krivo trazim.
znam da je u hrvatskoj vec radjeno to ali ljudi koji su ubacivali c20xe u kadetta c nisu na forumima
Autor: YeLLOw_1 - 26 Lipnja, 2009, 10:44:15
Ma nije problem, ali kad to radis sam za sebe. Samo kazem da je tesko nac nekog ko bi odvojio toliko vremena da ti to napravi i jos da odgovara za to. I u Hrvatskoj nijedan XE (osim Kizinog) nije ubacen onako kako on moze sjesti unutra i kako to rade vani, uglavnom su to izrezani cijeli tuneli, izbaceno grijanje, itd...
Za OHC/DOHC ubacivanje mislim da je najkorisnija stranica http://www.linkhitlist.com/cgi/LHL_D.exe?G2L&LinkNo=172247&ListNo=14040 tamo imas sve opisano tekstom i slikama, karter, nosace motora, ako ne nadjes onaj mjenjac onda ide od Omege R25
Autor: goggi - 26 Lipnja, 2009, 13:34:53
iskreno ja bih radije neki sestak stavio tranu ali mi se to cini pun q kompliciranije.
dobar link btw,vidjet cu razgovarao sam s nekoliko majstora ako nista drugo vozit cu ga pavicicu pa vidjet jel se njemu da igrati s tim posto je on to vec radio
Autor: MantaFan - 26 Lipnja, 2009, 15:15:59
nasao ti ja majstora,ostalo na PM
Autor: kađo-c - 26 Lipnja, 2009, 22:51:14
i jedan dobronamjeran savjet;kad sve to upariš i pokreneš pokušaj nabavit šper-diferencijal sa što vecim postotkom špere,to ti je onda sasvim nešto drugo,znam to iz osobnog iskustva i nemoj stavljati nisko-profilne gume,za dobar start su bolje gume sa manje cola i malo vecim balonom.takav motor je divlji i sa standardnim dif-om ne ostvaruje start kakav bi mogao,ne kažem da auto nece vuci ali bez špere je to samo 40% od maksimuma,a i kolegi je saèuvao od prevrtanja auto na mokrom u  zavojima.
Autor: goggi - 27 Lipnja, 2009, 01:19:53
a šperu se može nabaviti gdje?
Autor: kađo-c - 27 Lipnja, 2009, 01:44:24
rabljeni se kod nas krecu oko 500-600 eura,bio jedan u gorici,sa 45% špere i zimus otišao cini mi se za 500.teško ti je to reci,može ga sutra netko na ovom forumu prodavati,a može ga imati na autu da i nezna.. ali to ti uglavnom ide;èuj imam frenda koji...zna za takav,ide u austriju pa može nabavit,itd,navodno neki rekordi zadnja linija karavani su ih imali,pa ak imaš volje za kemijati.ja sam sluèajno naletio na jedan i to mi ga frend prepustio,znao sam za taj u gorici al mi je to bilo puno love.ima i novih ali za njih se nisam zanimao.
Autor: MantaFan - 27 Lipnja, 2009, 10:32:30
ima polovnih u Italiji,lako za to
Autor: KAISER SOZE - 09 Srpnja, 2009, 08:11:36
mislim da qife doðe oko 500-600 novi.treba provjerit
Autor: Balkanfahrer - 09 Srpnja, 2009, 09:31:46
je ali funta
Autor: KAISER SOZE - 09 Srpnja, 2009, 21:32:51
Citat: Balkanfahrer
je ali funta
:o je ali je qife
Autor: a112 - 09 Srpnja, 2009, 22:48:31
1000 € je novi quaife LSD za veliku osovinu.
Autor: jankkec - 10 Srpnja, 2009, 14:23:41
Evo mozda ti ovo pomogne
http://retrorides.proboards.com/index.cgi?board=readersrides&action=display&thread=49445&page=1
Autor: Balkanfahrer - 10 Srpnja, 2009, 14:56:24
Ovaj cupejac je perverzija
Autor: DAČOKTT - 10 Srpnja, 2009, 21:42:02
Kakva stranica ufff koji auti oèi mi ispadaju, :shock:
