Oldtimeri => Općenito => Autor teme: kađo-c - 01 Srpnja, 2009, 22:45:33
Naslov: ulje 20w50
Autor: kađo-c - 01 Srpnja, 2009, 22:45:33
dali ima kod nas za kupiti polusintetièko ili sintetièko ulje u gradaciji 20w50? i dali se to ulje uopce proizvodilo u polusint. ili sint.shemi? takvo ali mineralno koristim u kadetu c 1.2 i pokazalo se jako dobrim.
Naslov: ulje 20w50
Autor: STOLE ABARTH - 01 Srpnja, 2009, 23:36:27
ima selenia hpx i midland 20w50
Naslov: ulje 20w50
Autor: skorpion - 02 Srpnja, 2009, 09:13:06
Fuchs ulje 10-50w 75kn litra,koristi se za 4-t motocikle zraènjake!
Naslov: ulje 20w50
Autor: imported_Gear - 02 Srpnja, 2009, 10:20:35
to Fuchs ulje je za visoke radne temperature,  a onaj HPX je nesto sto smo stavljali samo u stare pohabane skode, yugice i sl da ga ne trosi puno.
po velikim hladnocama zimi (ako neces dotad mjenjat ulje) ces osjetit da dosta teze zavrti motor, dulje mu treba da dostigne radnu temperaturu, dulje radi hladan = vise se haba.   zasto zelis to ulje?
Naslov: ulje 20w50
Autor: Risbo - 02 Srpnja, 2009, 12:56:44
Imam ja Castrol u ponudi - ACT EVO GP 4T 20W-50 za 4-T motocikle po 67 kn/litra
Ali treba uzeti u obzir da je to ulje prilagoðeno za motor, getribu i mokri kuplung ;)
Naslov: ulje 20w50
Autor: kađo-c - 02 Srpnja, 2009, 22:44:54
naletio sam na luk-oil ulje 20w50 mineralno i stavio ga u 1.2 motor,do sad sam prešao 5000km i sve je ok,na 4000 je potrošio svega 3-deci,radnu temp postigne nakon 5-6 km vožnje zimi a ljeti i prije.zimi upali od prve,dok je sa GM-ovim palio od 2-3puta.po knjizi održavanja ide to ulje,piše cjelogodišnje 10w40 ili 20w50,a zimsko 5w30. a i u servisnoj knjizi je to ulje stavljano u njega još davne 1978.god u opelovom servisu samo što je to onda bio valvolin,imao sam i opelovo GM-10w40 i na 2500km se razrijedilo kao voda i neka bjela emulzija se napravila.isto mi se desilo u 2.4 omeginom motoru.tako da to GM-ulje nebi nikom preporuèio.a ta gradacija 20w50 se može koristit do  -15 stupnjeva hladnoce.
a polusintetièko u takvoj gradaciji me zanima zbog dužeg intervala izmjene,pa ako može u motocikle ciji je motor manji a ulje gušèe,ne vidim razlog zašto nebi i u kadeta.
Naslov: ulje 20w50
Autor: KIZO RI - 03 Srpnja, 2009, 22:08:56
Moj je sa 2.2 CIH-om radio samo sna HPX-u! Ako je motor izdržao 4 sezone.....
Naslov: ulje 20w50
Autor: kađo-c - 04 Srpnja, 2009, 11:36:34
ti si vozio trke,brdo?ili u normalnoj vožnji?
Naslov: ulje 20w50
Autor: KIZO RI - 04 Srpnja, 2009, 21:41:15
Brdo.
Naslov: ulje 20w50
Autor: kađo-c - 05 Srpnja, 2009, 14:56:46
znaci ako sam dobro skužio ulje je bilo dobro?jesi imao hidro podizaèe ili one klasiène krute?
Naslov: ulje 20w50
Autor: KIZO RI - 05 Srpnja, 2009, 21:00:12
hidro i sve je šljakalo  za 5
Naslov: ulje 20w50
Autor: oldtimer - 28 Veljače, 2010, 17:49:59
Pogledaj malo na http://www.starikotaci.hr/ i naći ćeš nešto o uljima koje te interesira. Pozdrav
Naslov: ulje 20w50
Autor: kađo-c - 28 Veljače, 2010, 18:52:25
Citat: oldtimer;143402
hvala!:palac:
Naslov: ulje 20w50
Autor: Bajadera - 28 Veljače, 2010, 18:56:44
Već cca.2 godine koristim Selenia HPX na Vw buba 1600 motoru i prezadovoljan sam sa temperaturom ulja i pritiskom ulja,pogotovo kad je motor jako vruč.Koristim ga cijelu godinu... :gosp:
Naslov: ulje 20w50
Autor: Risbo - 02 Ožujka, 2010, 19:59:27
odnedavno mogu nabaviti
ELF Sporti TXI 20W50
http://www.jasmin-maziva.hr/ProductDetails/91/pgoid/10/lang/HR/Sporti-TXI-20W50---Motor---Automobili---Jasmin-maziva.wshtml
i Total Quartz 5000 20W50
http://www.lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_1/1170.pdf
cijene mogu javiti za dan dva
Naslov: ulje 20w50
Autor: kađo-c - 07 Ožujka, 2010, 17:12:58
Bajadera-sto se tice bubinih motora zanima me u vezi sljedeceg otac ima kombajn u koji je tvornicki ugrađen bubin motor 1200 star je preko 30 god ima onu manju porcheovsku kabinu za hlađenje i 6-v struju i sve radi na njemu,bas u vezi ulja jel mu motor radi duze vrijeme na visim okretajima tocim u njega super 3 za sad,pa me zanima dali je bolja ta selenia hpx 20w50(ima li veze dali je sintetika) ili npr ina delta 5 20w50?
Naslov: ulje 20w50
Autor: Bajadera - 07 Ožujka, 2010, 20:29:58
S obzirom da buba nema "filter ulja"(papirnati) kakav večina auta ima nego samo metalno sito dolazi do bržeg "zagađenja i šporkivanja" ulja i zato mislim da nemaš potrebe "bacat" novce na HPX(50kn/lit).
Ina 20W-50(ili neko drugo mineralno ulje te gradacije) ti je sasvim OK a pogotovo i zato sto taj motor radi na konstantnom broju okretaja.
Samo redovita izmjena i OBAVEZNO ČIŠČENJE SITA pri svakoj izmjeni ulja i  sve OK.
P.S: Ja IMAM klasican filter ulja na mom motoru koji je naknadno ugrađen pa zato i livam HPX :)
Naslov: ulje 20w50
Autor: veloce - 08 Travnja, 2010, 07:46:36
...evo jedna adresa gdje ima ulja motul 20w50 :
tehnolub@zg.t-com.hr (tehnolub@zg.t-com.hr)
tel 013364060
classic 20w50
navodno je cijena 38,0 kn + pdv
Naslov: ulje 20w50
Autor: periklo - 12 Travnja, 2010, 19:26:02
Ima ko JC auta na radničkoj COMMA specijalno za oldtimere 20w50 5 lit. je 200kn i juš dobiš na poklon retro kanticu za nadolivanje.
Ima od istog proizvođača i sae30 i sae40 za oldtimere:)
Naslov: ulje 20w50
Autor: periklo - 13 Travnja, 2010, 14:11:50
ispravak ulje je 20w60
