Oldtimeri => Motor => Autor teme: DAKY - 16 Srpnja, 2009, 13:06:56
Naslov: atestiranje vozila
Autor: DAKY - 16 Srpnja, 2009, 13:06:56
dali je netko imao iskustva s atestiranjem mašine pri promjeni  tj  manja kubikaza u knjizici a ispod haube veca  :)  , tj zanima me gdje se to radi koje su potrebne dokumentacije i koja je cjena?
Autor: MantaFan - 16 Srpnja, 2009, 13:25:58
1200 kuna je atest,od papira ti treba podrijetlo motora,npr. u tvom slucaju za C20XE,napravis kupoprodajni ugovor s nekim ko ima Calibru 16V,ali ne da si kupio auto,nego sjebani motor iz tog auta
Autor: DAKY - 16 Srpnja, 2009, 14:00:41
e pa da imam iz kadeta e knjizicu vozila gdje je masina bila ali nije auto prepisan jer je trul jakoo a masina zavrsila u kupejcu sad :D
Autor: meshin - 16 Srpnja, 2009, 15:14:55
Citat: MantaFan
To je samo za motore koji su se ugradjivali i serijski u taj model vozila.. pretpostavljam !?
Sta je sa ugradnjom motora koji nikada nije bio u tom modelu vozila, odnosno jaci je i vece kubikaze od najaceg motora koji se ikada ugradjivao u taj model vozila ?  :?
Onda pretpostavljam da treba sloziti kompletan elaborat ugradnje motora u to vozilo..  :cry:
Autor: MantaFan - 16 Srpnja, 2009, 18:02:51
tako je elaborat,a ako su radjeni nosaci motora,morate nac nekoga ko ce napravit proracun da li su ti nosaci dobri!
Autor: Balkanfahrer - 16 Srpnja, 2009, 20:28:32
i naravno varioc s atestom koji ce to sve zavarit
Autor: MantaFan - 17 Srpnja, 2009, 04:34:57
njih ima po strojobravarskim radionama
Autor: frik-ri - 18 Srpnja, 2009, 12:40:37
Ako smijem...
   Ovako kao laik na ovom forumu... Frend i ja smo radili jednog Stojadina Pollya sa istom ''postenom namjerom'' da auto bude po PS-u ali je to taaakva gnjavaza i komplikacija da je to milina.
    ''Pali smo'' odmah u startu na prvom zahtjevu koji govori o ''masi/snazi/kocnicama'' jer ima neka X Y Z jednadzba koju je skoro pa nemoguce zadovoljiti - bar je tako bilo prije. Tako da je motor Crome 2,0 cht ostao na crnjaka unutra sve  dok majmun kojemu smo ga prodali nije aterirao sa ceste u jedno drvo.
   Napominjem - to je bilo prije kojih 6, 7 godina... Ja se iskreno nadam da je ''pristup europskoj uniji'' i da su famozna ''otvorena i zatvorena poglavlja'' napravila malo manevarskog prostora za zdravi razum.
   Najbolje ti se raspitati na tehnickom pregledu - ali nekog pametnog sefa a ne onog lapana koji samo zica 100kn za prolaz. Oni ce te uputiti na pravu adresu.
     U svakom slucaju SRETNO i naoruzaj se strpljenjem protiv birokracije.  :palac:  :palac:  :palac:
Autor: kađo-c - 27 Svibnja, 2010, 19:18:42
budući da se otvorila tema;http://www.oldschoolhr.com/forums/showthread.php?t=13558
zanima me dali netko ima konkretne imformacije?cijena,postupak?
što u slučaju kada se promjenila,pogonska osovina(diferencijal)motor,ugradila turbina,stavile druge kočnice?
kako varioc dokazuje atest?gnjaviti covjeka da ode s tobom u ovlašteni stp?
ili je možda bolje nači firmu koja se bavi varenjem i koja moze izdati potvrdu?
tko radi elaborat ako se radi o varenju?pretpostavljam varioc..
dali je moguče napisati ako su se ugrađivale druge kočnice,motor,ili bilo koji drugi sklop da su kupljeni u auto otpadu?naravno da se priloži račun?dali to vrijedi?
nije valjda da za svaki dio skinuti sa drugog auta u slučaju atesta mora biti prometna,itd..
predlažem da ovdje stavljate sve pouzdane imformacije o temi,vidim da nas ima dosta koje to zanima:)
Autor: TheBIG - 27 Svibnja, 2010, 19:56:46
sve se može uz potrebnu dokumentaciju .. moj prijatelj  ima u fiatu 126p (peglici) atestiran motor od autobianchi abartha ... nit se ikada ugrađivao u peglu a čak nije ni iste marke
Autor: Srky - 27 Svibnja, 2010, 20:37:30
iste je marke. fiat je radija 1050 motor za 127-icu pa ga je abarth samo doradia. na bloku piše fiat svejedno.
Autor: Žein - 27 Svibnja, 2010, 22:59:36
Onda koja je shema u tom da ja imam doma motor 3.3 od benzinca a ugradjujem ga u 2.4 dizel a papire niti racun od motora nigdje
Autor: a112 - 27 Svibnja, 2010, 23:02:44
Citat: Srky;163148
Nije to taj 1050
Autor: Bagi - 27 Svibnja, 2010, 23:05:10
onda ništa od toga
za motor moraš imati dokumentaciju, tj. porijeklo (nekakav kupoprodajni ugovor ili odjavu vozila koji donira motor)
jedan mali savjet, ako se ide u preinake: najbolje je uzimati djelove sa jačih vozila unutar koncerna, time se štedi na vremenu, a često se ne treba izrađivati dodatna dokumentacija o čvrstoći materijala isl.
Autor: Žein - 28 Svibnja, 2010, 01:39:42
A primjera radi.
Ja sam mjenjao gefufnu od cincilatora od Stefa za motor od BMW-a za sebe
Kaj moram trazit dokumentaciju njegovog auta iz kojega je motor.Mislim recimo da je auto iz bivse juge papiri izgubljeni,itd
Autor: ma men - 28 Svibnja, 2010, 07:46:52
Evo pitanje i od mene...
Imam papire od svoga i imam papire od donatora...Motor od donatora leži u garaži i čeka ajmo reć ''modifikaciju'', uglavnom preuređivanje na više konja...Šta se tiče nosača motora upoznat sam s time šta triba, ali oće li mi tribat kakva dokumentacija slaganja motora tj. fotodokumentacija + određeni računi djelova šta je išlo u motor (primjerice klipovi, bregasta, ventili, itd.)... Osim toga jeli mi možda još išta triba osim navedenoga za atest motora u svojoj karosi?
Zaboravio sam napomenit da će uz jači motor ić i ojačavanje karoseriji, bolje kočnice sa jačih modela i sve će se prilagodit snazi tog motora...Može li to onda proć bez problema?
Autor: Mihajlo - 28 Svibnja, 2010, 07:55:35
napravi opširnu fotodokumentaciju i sve u kompletu šalji.
ja sam radio na svojoj ajkuli atest sa 315 na 323i i sa 323-a je na moj 315 prebačeno sve, uključujući i kočnice.
i onda kmet "inženjer" u CVH kaže da su to preslabe kočnice za taj auto i umanji mi max broj putnika sa 4 na 3 itd...
trebaš doznati tel.broj "inženjera" u CVH i dosađivati ima svakodnevno inače se proces odulji na predugo.
Autor: kađo-c - 28 Svibnja, 2010, 09:15:35
http://www.alfisti.hr/forum/index.php?topic=12071.0
komercijalni racun firme u rh ukoliko je motor kupljen od pravne osobe.
znaci moglo bi se rijesiti da se dobije racun od auto odpada ili slicne firme?
ako ja imam nekoliko stvari za atestirati,bolje da to napravim sve od jednom nego jedno po jedno?
jeli cijena jednaka za motor,kocnice,i ovjest-ili kad bi radio samo atest motora?
Autor: Mihajlo - 28 Svibnja, 2010, 13:06:24
atest je 1200kn.
svejedno za jednu komponentu (motor ili kočnice ili podvozje) ili za miljon u kompletu...
Autor: darkich45 - 28 Svibnja, 2010, 15:11:46
Citat: Mihajlo;163219
Mislim da je tu dio problema o kojem sam pričao...   nešto se da napraviti, a nešto ne da. Sve ovisi na koga naletiš. Točnije...   ako ti hoče napraviti i napisati da imaš Turbo mlazni motor u recimo Ladi....  To bude napisano i to je zakon!  A ako ti neće napraviti....   brate mili... izmisliti će 100-tine čuda samo da ne mora raditi i tražiti eventualno podatke.
Koliko ja znam, miješanje između marki proizvođača nije dozvoljeno, dok ove kombinacije sa jačim dijelovima istog proizvođača jesu.
A ovo smanjenje broja putnika mi je tek glupost koju ne mogu vjerovati...
  Je li šteta manja ako strada troje ljudi umjesto četvero ???
    Naravno da je, ( nemojte me krivo shvatiti ) ali je i puno lakše naplatiti kaznu za više putnika u vozilu, što mislim da i je cilj.
Autor: Mihajlo - 28 Svibnja, 2010, 16:16:01
Citat: Bayanero;163258
Ako se uzme motor sa otpada, koji, recimo, nema papire. Da li je dovoljan racun sa otpada o kupnji za sredjivanje dokumentacije?
mislim da je ali mora onda bit naveden broj motora i puni naziv (m20b23 za bmw npr. ili SR20DET za nissan) + foto dokumentacija...
Autor: mattax - 28 Svibnja, 2010, 20:43:50
ne. moraš imati dokumentaciju motora ( godina, kw, ccm, okretaji), a kod nas je to jedino upisano u knjižicu vozila i prometnu dozvolu
Autor: slanac - 29 Svibnja, 2010, 01:05:20
Zbilja mi je glupo ovo s papirima za motor. Svaki motor ima ukucanu oznaku i broj po kojem se može izvaditi deklarirana snaga.
 Ali ne ....daj papire nečega što je prije više godina sprešano ili kemijaj= nađi još jednog takvog pa fol kupi motor pa ti ga mentnem dok ne gledaš jer da ga odjavi šlampek mora platiti kaznu jer nije vratil tablice po isteku rege. Sve se dublje zakapam u ilegalu. Dok se sagneš da vidiš broj ušteka se drugi ...zakon, jer u EU guzi veći manjeg , a dok si sagnut manji si 100%.
Jedino kod nas da bi bil pošten moraš biti dobro je...!
Onda bolje mjenjat avatar zbog špija i kenj.. kvake, a uzdat se da nitko ko otpre haubu ne zna kak izgleda original motor. A izvana pod svaku cijenu držat klasiku bez dodatka.
Autor: kađo-c - 29 Svibnja, 2010, 01:18:45
mislim da je dozvoljeno i mjesanje marki,ja imam uaz atestiran na mercedesov 240d,samo sto osobno nisam nikad prikupljao podatke i radio bilo sto u vezi tog! a u vezi toga i pitam jel u isti auto planiram staviti 300d,pa da ne padnem na glupostima:)
a i zanima me u vezi kadeta c na kojem radim,kojemu je jedino prednji most original?
tko konkretno pregleda auto i papire na stp-u,u vezi atesta? nadzornici ili ima neki viši nivo na koji oni šalju?
Autor: TheBIG - 29 Svibnja, 2010, 14:32:01
Citat: slanac;163364
kako it kiseli kupus .. novija auta uopće nemaju broj motora  samo oznaku kubikaže ..borjevi motora su uklonjeni kada su shvatili da je motor potrošna roba
Autor: mattax - 29 Svibnja, 2010, 20:56:49
žalosno je to, što nema konkretnih odgovora iz STP-a, jerbo svi zaposleni (čast izuzecima), nagađaju i time provode zakone, a nisu u korak sa zakonom. Ja sam utrpao prednja sportska sjedala u Corsu A iz '88 i H pojaseve, pa me lik na tehničkom potjerao bezobrazno doma, dok nisam dignuo glas na njega. Rekao je da nemam zadnjih pojaseva (a taj stariji model ih nikad nije ni imao),pa je on sav nadobudan traženjem u pravilniku ustanovio da je u krivu :-D
sorry na OT , ali i za motor ćeš imati dobru zahebanciju i ako pogriješiš-zakon je skup ko' pas. Što god da ti kažu da smiješ, traži to kao pismenu izjavu uz njihov potpis, pa te onda mogu samo poljubit u dupe ako im dozvoliš
Autor: ma men - 29 Svibnja, 2010, 21:03:51
Pitanje...
Ako recimo nemaš papire od odnatora, a želiš atestirat novi motor u vozilu...Jeli su dovoljni mjerenje snage i podaci o motoru sa interneta da se upišu na neki papir? Može li se s time išta postić?
Sašiju ti još jedan potpis i pečat na taj papir i bog te veselija...
Autor: Mihajlo - 29 Svibnja, 2010, 22:19:22
bilokakve informacije s interneta ne prolaze kod njih.
može uz potpis ovlaštenog prodavača ili servisera.. ili nekoga
ja sam im donio katalog da su se 15" felge stavljale na ajkulu na alpinama i hartge modelima (kba broj i sve ostalo) i rekli su mi da sam to mogao fotošopirat.
Autor: ledeni09 - 31 Svibnja, 2010, 16:03:38
A inace nasi na tehničkom kompliciraju stvari maksimalno.
Autor: OldAudi - 01 Lipnja, 2010, 00:55:40
Hm...imam jedno pitanje,nasao sam motor koji je star 30 i nesto kusur godina...a nema nikakve dokumentacije,14 godina nije paljen,trebalo bi ga srediti i namjeravam ga ugraditi u moj sljedeci projekt,kako bi ga mogao normalno atestirat?Bio bih zahvalan na bilo kakav info...
Autor: MantaFan - 01 Lipnja, 2010, 09:26:09
Ako se je taj tvoj motor nekada ugradjivo original u taj auto/projekt,samo trazis nekog ko ima isti takav ORIGINAL da napravite kupoprodjni ugovor da si kupio od nejga pokvaren motor!Ovjeris kod biljeznika,i to ti je sva papirologija potrebna za atestirat motor..
Autor: OldAudi - 01 Lipnja, 2010, 10:59:13
Nazalost nije se ugradjivao...radi se o Porsche 914 motoru koji ce ubuduce uci u T2a...tako da,nema nikakve dokumentacije...jel se da nesto rijesiti?
Autor: Mihajlo - 01 Lipnja, 2010, 16:22:00
probaj na otpadu negdje pitati jel bi ti htjeli napisati račun da si kod njih kupio taj motor.
Autor: MantaFan - 01 Lipnja, 2010, 21:22:13
Tako je,platis uslugu sta ti pise racun,i naravno porez na taj racun!
Autor: DinoST - 01 Lipnja, 2010, 22:11:43
pazite ekstremne preinake bi trebalo atestirat...al ove manje .pogotovo ako se radi o motoru iste marke(sa 1,0 na 1,4 sa 2,0 na 2,5 itd) ne treba mozda ni prijaviti..jer neznam ,meni nikad nisu dizali haubu a i znam par ljudi koji su malo 'pojačali' auto i nitko nije primjetio
Autor: ledeni09 - 01 Lipnja, 2010, 23:04:19
Sve ovisi na kog naletis
Autor: Mihajlo - 01 Lipnja, 2010, 23:05:26
Citat: DinoST;163902
dođi na tehnički u Koprivnicu, pa da vidiš jel će ti proći 1.1 pod 1.0 ili obratno.. :lol:
Autor: file - 02 Lipnja, 2010, 00:25:39
Haubu moraju dignuti: ulje u kočnicama, eko test. Nesto može proći a nešto ne. npr fiatovi sohc motori od 1,1 do 1,6 su vrlo slični i teško da ce praviti probleme a već 903 orginal a unutra 1,1sohc problem jer su fizički različiti
Autor: OldAudi - 02 Lipnja, 2010, 02:22:36
Citat: Mihajlo;163854
Zanimljivo...
Citat: MantaFan;163896
S tim racunom pokazem na tehnickom i vec mi upisu atest motora?Hvala vam na pomoci.Ne znam sta bih bez vas...
Autor: MantaFan - 02 Lipnja, 2010, 09:44:36
Motor ti nece upisat na tehnickom ni da se stavljao original u taj auto!Moras prijavit atest,ako se nije original ugradjivao,moras radit elaborat,npr. za nosace motora ako su rucni rad,treba ti racun atestiranog varioca,i proracun/elaborat kolko ti nosaci mogu izdrzat,bla bla bla.....
Autor: OldAudi - 02 Lipnja, 2010, 09:57:58
Dosta je zajebancije s tim raditi...ali hvala sto si mi objasnio...bolje to raditi nego da me jebu na tehnickom...hvala ti jos jednom...
Autor: MantaFan - 02 Lipnja, 2010, 16:08:00
Odi najbolje na tehnicki pitat,oni vec imaju covjeka koji radi elaborate te,mislim sta se tice raznoraznih proracuna(barem u Karlovcu je tako)
Autor: Bagi - 03 Lipnja, 2010, 10:03:57
a jebote, kako je teško dignuti slušalicu i nazvati...koliko ljudi koji su ovdje reply-ali je iz osobnog iskustva dalo odgovor?
http://www.cvh.hr/cvh/ispitivanje-vozila.aspx
atest: http://www.cvh.hr/cvh/sluzbene-obavijesti/2003/ii1-broj-527-12003.aspx
brojevi telefona: H-33 - CVH, STP "Institut"
Sisačka 39c
10410 Velika Gorica
Tel.: 01/6379-202
Fax: 01/6379-232
Autor: OldAudi - 03 Lipnja, 2010, 11:24:28
A jebote,Igore,ti dobro znas da ja nosim aparatic,da sam osoba ostecena sluha.I to vrlo me dobro poznas,sreli smo se mnogo puta...isao sam kod tebe kod Euroherc osiguranja,nasli smo se na Velesajmu na AutoShow-u sa sinisom selimovicem,i jos par meetova,ako me se fakat ne sjecas,jasam ti onaj sa bivsim plavim audijem a4 sredjenim...
A usput hvala za kontakt broj
Autor: Bagi - 03 Lipnja, 2010, 16:09:48
Sjećam se ja tebe, nije odgovor bio upućen tebi, u smislu zašto TI ne nazoveš, nego htjedoh reći da forum nije baš mjesto gdje će ti netko riješiti probleme.
Nema to veze ni sa telefonom, niti sa sluhom...onaj tko hoće znati pravu informaciju taj će ju i dobiti.
Meni nije lijeno otići osobno nigdje kada me nešto zanima, i tako uvijek i napravim.
Internet nam može olakšati stvar u smislu brzine pronalaženja informacija, i kontakata.
Mene samo fascinira kao se uvijek nađu ljudi koji će stvoriti ružnu sliku oko svega što se može prikazati negativno, a sve to nepravedno.
Karikiram: mene je zanimalo za određeni osobni automobil koji je tvornički isporučivan sa gumama 185/60 R14 82T, a alternativno je imao i dimenzije 175/70 R13, te 195/50 R15.
Mene je zanimalo da li smijem staviti gume u 16" i koje točno? Otišao fino u Institut, zamolio inženjera da prolistamo kataloge TÜV-a i DEKRA-e i dobio konkretan odgovor. Naravno za tu dimenziju ne moram na atest.
Da sam na forumu pitao, dobio bih 20 različitih odgovora, među kojima bi prevladavali komentari kako su policija HAK i CVH šupci, neznalice itd.
Netko reče da su mu skinuli broj putnika radi kočnica?!
Pa to je glupost. Moguće je samo indirektno da su kočnice u svezi s time, ali samo radi najveće dopuštene mase.
Vozilo prema svojim tehičkim podacima ima određenu težinu, nosivost i najveću dopuštenu masu.
Ako se uslijed neke preinake na vozilu mijenja težina vozila, sasvim jasno je da će težina koja otpada na nosivost biti manja, te će zbog najveće dopuštene mase morati na neki način biti reducirana, a to je onda tako da se smanji broj putnika odnosno sjedećih mjesta.
Autor: MantaFan - 03 Lipnja, 2010, 17:31:58
Kad si vec kod Instituta...kolega sa foruma ima tehnicki sa Mantom B...(Kruno),u papirima su 175/70R13 gume,zvao je covjek au Institut i po svim proracunima i katalozima,moze stavit 215/40R16 na auto bez atesta(uz uvjet da su gume u blatobranu),ali,njegov poziv nije nista znacio covjeku na tehnickom,jer voditelj STP.a mora zvat Institut OSOBNO,kad dobije odobrenje s Instituta,upisuje promjenu...ali tu nastaje problem....sta u ljepoj nasoj jebenoj drzavi na tehnickom rade lijene bitange koje NE ZELE nazvat(valjda mislie da ces im ponudit 500 kuna za jebeni poziv) i jos se na kolegu frajer lijepo izviko da sta je on (citaj:koji si ti kurac) da bi zvao tog covjeka na Institut,otkud ti taj broj i te spike...uglavnom,ak nemas veze na tehnickom,tesko da ce ti neko nesto upisat u knjizicu pa makar to bilo i legalno...i to samo iz jednog razloga....jer su lijeni i bezobrazni...
Autor: OldAudi - 03 Lipnja, 2010, 17:46:42
Potpis na sve to...
Autor: SCARY - 03 Lipnja, 2010, 18:42:26
Citat: MantaFan;164211
a zapravo tom svojom lijenošču i bezobrazlukom štite svoje neznanje i boje se ljudi koji nešto malo više znaju...
lako je komunicirati i dogovoriti se sa ljudima koji znaju i koji su spremni usvojiti nova znanja...
Autor: MantaFan - 03 Lipnja, 2010, 20:31:09
Ma nabijem ih sve na kurac,makar mi i rodjak radi tamo
Autor: Bagi - 03 Lipnja, 2010, 21:58:25
fala
pa što nije taj frend sebi priskrbio pismenu potvrdu iz CVH da se dimenzija može upisati?
Da ja cijeli dan udovoljavam posebnim željama cijeli dan bih visio na telefonu.
EOD
Autor: OldAudi - 03 Lipnja, 2010, 22:46:29
Citat: MantaFan;164236
Ha ha ha....:rofl::rofl::rofl:
Autor: kađo-c - 03 Lipnja, 2010, 23:19:53
nema potreba da se prepiremo,mislim da nakon ovih postova svi znamo više!:)
Autor: SCARY - 03 Lipnja, 2010, 23:31:12
hajde, mali rezime:
ak nekaj hoćeš pretumbati na auteku prvo CVH da ti daju 'corpus delicti' tj 'crno na bijelo' pa u stp vaditi mast ovima;)
ili
ak u stp postoji netko razuman da te unaprijed uputi na cijeli postupak;)
Autor: Mihajlo - 03 Lipnja, 2010, 23:52:52
Citat: Bagi;164196
ovo boldano je 100% istina i ide naštetu "inženjera" jer BMW E21 323i s kojeg je skinuto kompletno podvozje, pogonski sklop i kočnice i BMW E21 315 imaju identične šasije i ISTI BROJ MJESTA ZA PUTNIKE
ja jesam prebacio motor getribu pogonski sklop, sklop za zaustavljanje i SVE  što je različito na 315 i 323i sa 323i na 315.
tak da ne širim dezinformacije
a u odobrenju i obrazloženju PIŠE zbog čega (kočnica koje su prebačene s 323i) je smanjen broj putnika
Autor: Žein - 04 Lipnja, 2010, 00:35:19
Citat: mantafan;164236
ma nabijem ih sve na kurac,makar mi i rodjak radi tamo
uzeo mi covjek rjec iz usta
Autor: carlito - 04 Lipnja, 2010, 12:54:00
Bagi je dao iscrpne informacije i mislim da nema smisla vise raspravljat o toj temi,mlatimo praznu slamu umjesto da se informiramo na pravom mijestu iz prve ruke.Ako se netko nasao uvrijeden ja se ispricavam.
Autor: MantaFan - 04 Lipnja, 2010, 13:07:16
Problem je sta te nitko nece informirat,cim vide ili cuju za auto sa nekim preinakama,niko ti ne zeli pomoc,a kad krenes sam,jos te napadnu da s kojim ti pravom to ides provjeravat....
Autor: jankkec - 07 Ožujka, 2012, 12:28:23
Procito cijelu temu i brijem da sam shvatio ali moram pitat, jbg cisto da utvrdim gradivo
Znaci kolko sam skuzio ja u Kadett B ili C mogu ugradit 2.0 16v i to atestirat da mi se upise u knjizicu. Naravno uz to moram stavit jace bremze getribu, diferencijal itd. i za sve imat dokumentaciju.
Autor: Caroldy - 08 Ožujka, 2012, 10:51:14
atest ako... ako imam auto i želim u njega ubaciti motor istog proizvođača,isti po kubikaži,ali MANJE snage...i da li auto koji je donator motora ostaje bez papira,ili...tj. da li se on i dalje normalno može registrirati...da li se na atestu provjerava na neki način snaga,pošto su motori vizualno isti, ili se uzimaju zdravo za gotovo podaci iz knjižica...help i hvala...
Autor: kađo-c - 08 Ožujka, 2012, 20:00:29
ja sam zvao chv prošle godine baš zbog atesta motora,sve kaj se radi na autu bilo bi dobro poslikati ili skicirati,napraviti skice i otići u chv velika gorica i porazgovarati sa čovjekom koji je to zadužen,u pravilu nema nekih problema za atest bilo čega samo treba doči tamo i popričati s čovjekom kako i šta se radi,npr;nosač motora mora biti iz jednog komada i po mogučnosti da nije varen itd..njima je naj gore kad im dođe netko sa gotovim autom i traži da se to riješi u dan-dva,treba tamo otići kontaktirati zaduženu osobu za to,predstaviti projekt i raditi u dogovoru s njima.
Autor: igor136 - 09 Ožujka, 2012, 08:47:01
Kađo tu si u pravu, samo se konzultiraš prije radova i to je to. Ja san čak i dolazija u međuvremenu sa laptopom da slike pokažem kako napreduju radovi. Uspjeh zagarantiran
Autor: Ante V8 - 09 Ožujka, 2012, 09:05:17
Jedino tako može i proći.Kad im se sve prikaže crno na bijelo.Druga je stvar kad ideš ubaciti jači motor ,ali iste konstrukcije što se ugrađivao u to auto bez bilo kakvih pilanja nosača i varenja.Samo treba porijeklo motora i potvrda od dotičnog ovlaštenog servisa da se taj i taj motor može bez nikakvih prepravaka ugraditi u to i to auto.Ja imam i tu potvrdu od glavnog opel servisa za Du područije.Čovjek je došao i slikao auto i izdao mi to.To su mi dali za coupea.Zvao sam CVH i rekao što želim i oni su mi rekli što trebam i isto su mi na tehničkom rekli.
Autor: kađo-c - 09 Ožujka, 2012, 20:50:37
Tako je,meni je čovjek rekao;dođite k nama skicirajte projekt,mi vam kažemo kako treba raditi i sve prolazi,nema shema u stilu;povario ja dva flaha 2-cm debljine i to je nosać,ne!Nosać se radi po točno određenoj shemi.
Autor: pilot - 27 Ožujka, 2012, 22:58:12
zna li iko broj telefona i di se radi atest u splitu jer i meni ce uskoro trebat :D
Autor: Caroldy - 30 Ožujka, 2012, 10:45:26
a zna li netko gdje ja najbolje,najlakše obaviti atest u Slavoniji ?
Autor: Caroldy - 30 Ožujka, 2012, 10:47:36
atest... ako imam auto i želim u njega ubaciti motor istog proizvođača,isti po kubikaži,ali MANJE snage...i da li auto koji je donator motora ostaje bez papira,ili...tj. da li se on i dalje normalno može registrirati...da li se na atestu provjerava na neki način snaga,pošto su motori vizualno isti, ili se uzimaju zdravo za gotovo podaci iz knjižica...help i hvala...
Autor: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 30 Ožujka, 2012, 11:18:55
Šta sad iz jednog prebacuješ u drugi? Jadan će imat manju snagu, a drugi veću? Ako su motori vizualno isti, mislima da neće provjeravati snagu i brojeve motora. Ukoliko je snaga manja i ulazi u nižu kategoriju za osiguranje i ako ti se ta ušteda isplati onda moraš tražiti upis slabijeg motora u knjižicu.
Ima na forumu ljudi koji rade na tehničkom pa će bolje znati.
Autor: Caroldy - 30 Ožujka, 2012, 11:22:46
da,sve se svodi na to da trebam manju snagu za osiguranje...
Autor: Caroldy - 13 Travnja, 2012, 11:04:30
Naslov: Odg: atestiranje vozila
Autor: carolldy - 19 Listopada, 2013, 14:44:18
obnavljam/nastavljam temu... ako imam auto i želim u njega ubaciti motor istog proizvođača,isti po kubikaži,ali MANJE snage...da li auto koji je donator motora ostaje bez papira,...tj. da li se on i dalje normalno može registrirati...da li se na atestu provjerava na neki način snaga,pošto su motori vizualno isti, ili se provjerava po kodu/broju...ili se uzimaju zdravo za gotovo podaci iz knjižica...help i hvala...
